Hyper TT Revers-76-
Re: Hyper TT Revers-76-
Message par jason-7601 le Sam 26 Nov 2011 - 16:47
Jolie ! !
Sa rend bien ! !
Message par REVERS-76- le Sam 26 Nov 2011 - 18:02
Cette aprem' BATEME DU FEU tir
Et feeuuuu pendu au bout de 10 secondes (environ 2 aller-retours)
Etant à 2mn de mon spot, retour à la maison et ouf sauvé par un vieux tube de super-glue !!! juste de quoi réparer 2 pneus, les autres on l'air de tenir bon !!
Bientôt la video (Ma fille cameraman attitrée n'étant pas là c'est mon petit qui si cole donc montage obligatoir pour enlever les ratés...)
Première impréssion Shocked difficile d'être à fond plus de trois ou quatre seconde (terrain trop petit) et pourtant il est pas si petit !!!
REVERS-76-
Message par domi1205 le Sam 26 Nov 2011 - 19:41
Tu peux me dire combien fait exactement le bac a batterie plz ?
Parce que dans ton post on parle de 148X34 et apres je vois que des batteries de 152 mm rentre alors je suis un peu perdu Rolling Eyes
Peux-tu mesurer la longueur max pour le moteur.
je regarde pour m'en faire un et j'aimerai mettre un moteur qui fait 73 mm et je ne sais pas si ça passe ?
motor leopard 4 poles 2650KV ou 3270KV avec un ESC Xerun 150a
Enfin c'est un projet pour le moment.
Merci d'avance Very Happy
domi1205
Message par glam62 le Sam 26 Nov 2011 - 20:11
Pour le contro, tu auras du mal à caser le Xerun 150A, la place est plutôt très light sous la carrosserie Wink
Message par minirider42 le Sam 26 Nov 2011 - 22:09
j' ai resussi a le mettre sur le ste... mais plus de carro...
Message par Totorgex le Sam 26 Nov 2011 - 22:20
minirider42 a écrit:j' ai resussi a le mettre sur le ste... mais plus de carro...
En même temps sans carro tu peut même t'asseoir dessus , sa passé aussi ..
Message par minirider42 le Sam 26 Nov 2011 - 22:27
c' est pas faux... après c' etait aussi pour ça que jvoulais mettre une carro de truck sur ce ste... ca manque de place la dessous Rolling Eyes
Message par REVERS-76- le Dim 27 Nov 2011 - 12:07
domi1205 a écrit:Tu peux me dire combien fait exactement le bac a batterie plz ?
Les dimensions sont correctes! Et oui les accu ne passent pas sans une petite découpe du bac!
domi1205 a écrit:Peux-tu mesurer la longueur max pour le moteur.
Et comme promis une petite vidéo (Je sais c'est pas top mais ma cameraman était à l'anniversaire de sa copine...)
REVERS-76-
Message par glam62 le Dim 27 Nov 2011 - 12:22
Ton fils se débrouille pas mal du tout, sinon je trouve vraiment que ce combo est excellent sur cette machine, tu peux mettre les gaz sans problème, les 4 roues reste bien plaqué au sol et il se maitrise plutôt bien Wink
Message par domi1205 le Dim 27 Nov 2011 - 12:56
Super la vidéo moi z'aime bien les vidéos Very Happy top
merci bien
Merci pour les renseignements.
Il me manque encore des dimensions, mais je t'embeterais plus tard si tu me le permets.
Cool le pieds à coulisse numérique waou
domi1205
Message par minirider42 le Dim 27 Nov 2011 - 13:03
8 euros a liddl x)
Message par domi1205 le Dim 27 Nov 2011 - 13:06
ca coute plus rien il faut que sorte de ma grotte plus souvent Rolling Eyes
domi1205
Message par REVERS-76- le Dim 27 Nov 2011 - 13:31
minirider42 a écrit:8 euros a liddl x)
Laughing Et oui je l'ai pas payé beaucoup plus chère !!! Mais niveau qualité ça vaux pas plus negatif
Mais c'est bien suffisant pour la maison...
@Glam62:
Oui c'est un super combo (merci encore pour tes conseils)
L'accélération est assez progressive pour pas partir dans tous les sens, A 75% de puissance le comportement est très saint et permet de belles glissades (presque contrôlées) et une foi stabilisé en ligne droite GAZZZ 100% et ça met tous le de monde d'accord, hallucinant la vitesse de pointe !!! cheers
2 accu vidés pour 2x 30mn de run (montre en main) pas si mal ces nano-tech! Moteur 35/36° ESC idem en fin de run... cool...
REVERS-76-
Message par glam62 le Dim 27 Nov 2011 - 13:34
Tu as mis un pignon de combien dessus ?
Pour info, j'ai mis le punch à 0 moi Wink
Message par REVERS-76- le Dim 27 Nov 2011 - 13:40
Pignon 20T et punch laissé par défaut (à 5 je crois)
Le punch à 0 c'est plus violent c'est ça?
J'ai vue qu'on pouvait aussi jouer avec le timing pour augmenter le couple/vitesse mais au risque de faire chauffer le moulin... Je le laisse par défaut aussi pour le moment.
REVERS-76-
Message par Khaelian le Dim 27 Nov 2011 - 14:25
excellente peinture top
ça déménage vraiment bien avec ce combo
Message par badboy59145 le Dim 27 Nov 2011 - 15:39
pour la maison c'est sufisant
j'en utilise pour mon boulot tu vend un bras pour le payer Laughing
c'est 1€ du mm donc un 200mm 200€ ,400mm 400€ ,600mm 600€ ainsi de suite
a part sa je kiff ton jouet il a l'aire super simpa a piloter et merci pour les vidéo j'aime bien les vidéo moi Twisted Evil
badboy59145
Message par glam62 le Dim 27 Nov 2011 - 16:10
Sur Xerun/ezrun, si tu mets le punch à 0, c'est moins violent au démarrage mais tu auras toujours la même vitesse de pointe, je conseils de le régler ainsi pour soulager la mécanique, puis de toute façon tu verras que ça suffit largement Wink
Message par REVERS-76- le Dim 27 Nov 2011 - 16:52
Ok Glam je vais essayer le punch à 0.
De retour d'un petit run (encore un pneu décollé...)
Mais de beaux sauts et une video à venir.
REVERS-76-
Message par glam62 le Dim 27 Nov 2011 - 17:03
Le décollage des pneus, ça arrive de temps en temps, surtout sur les pneus monté/collé d'origine Wink
Message par Audi_R18_24 le Dim 27 Nov 2011 - 18:24
super ta vidéo Twisted Evil aime
ton fils est à bloc c'est un futur pilote Twisted Evil il m'a bien fait rire avec ses questions et quand il dit "j'ai un peu raté" Laughing
Audi_R18_24
Message par REVERS-76- le Lun 28 Nov 2011 - 20:52
Allez, Quelques video réalisées sans trucages Very Happy
Echauffement !
On accélère !!!
Encore quelques sauts siffle
L' hyper 10TT est toujours entier, sauf un autre pneu décollé confused ... vive la super glue gel !!!
REVERS-76-
Message par seboux le Lun 28 Nov 2011 - 23:42
Beau le tt Smile Une belle machine Twisted Evil
seboux
Message par Audi_R18_24 le Mar 29 Nov 2011 - 17:40
super les vidéo tu as l'air de bien t'amuser Twisted Evil top
Audi_R18_24
Passage au stand !
Message par REVERS-76- le Sam 10 Déc 2011 - 18:06
Avec le mauvais temps qui s'installe, je vais passer en mode goudron.... avec...
montés sur des jantes HPI 3086
J'ai commandé 8 pneus mais seulement 2 jantes
Avant de les coller je me demande si je dois les toiler ou pas (j'ai essayer pour voir et à 1/2 gâchette de puissance c'est déjà de petites galettes mais pas plus que les pneus d'origine)
C'est quoi les avantages et les inconvénients ? Toiler ou pas toiler, that is the question Suspect
REVERS-76-
Message par glam62 le Sam 10 Déc 2011 - 18:52
Tu as quoi déjà comme moteur ? Moi je ne les toiles plus dessus, ça centrifuge peu donc pas nécessaire.
Message par REVERS-76- le Sam 10 Déc 2011 - 18:59
Comme toi ! Very Happy
Ezrun 2700KV pignon de 20T
REVERS-76-
Message par glam62 le Sam 10 Déc 2011 - 19:59
Ok, donc pas utile de les toilé, avec les roues d'origine, j'ai pas eu de souci, ça centrifuge mais pas trop donc depuis je ne le fais plus dessus.
Message par domi1205 le Sam 10 Déc 2011 - 20:58
Super belle jantes aime
les roues pour summit et pour hyper 10 TT sont les mêmes ?
c'est exa de 12 ?
domi1205
Message par REVERS-76- le Dim 11 Déc 2011 - 10:03
@ domi1205:
Oui,
Les jantes HPI pour E-FIRSTORM sont compatibles avec l'Hyper TT et le summit 1/16. Le déport est identique (à 1 mm près) et les exa sont en 12 mm mais elles sont livrées avec des adaptateurs pour les autres tailles!
Quelques modif: Après avoir tordu un cardan arrière j'ai installé les option CVA 21016 et remplacé des "hinge pin bushing" 21029 qui étaient cassés à l'avant.
J'ai aussi modifier l'inclinaison du moteur car les câbles n'aimaient pas du tout les atterrissage sur le dos (ben si ça arrive Embarassed )
Maintenant ils sont mieux protégés.
REVERS-76-
Message par REVERS-76- le Ven 30 Déc 2011 - 18:21
Aujourd'hui essai des pneus speed hawg:
Sur le goudron sec c'est peu être très bien mais j'ai pas trouvé un boût de route sèche dans tout le 77 Laughing
Sur mouillé, eu... Comment dire, sa glisse (les pneus d'origines marchent mieux) mais ils ne sont pas traites non plus, si on y va mollo sur la gâchette c'est maitrisable et c'est plutôt sympas de faire de beaux travers Cool
En suite, direction la base de Jablines pour rigoler sur le terrain de foot en gazon synthétique... Mouillé aussi !!!
Le petit summit VXL s'en sort bien mais le TT avec les pneus route c'est DRIFT et glissade au moindre coup de gaz à plus de 25% Laughing
A la fin de cette séance les pneus étaient bien tièdes et collaient au doigts, sur goudron sec ils doivent être magiques Wink
Et comme après 30 mn le TT était encore propre,
Changement de ton, changement de pneus, changement de lipo et changement de terrain !!! siffle
Comme ça il était bien sale après Very Happy
REVERS-76-
