Mes CRAWLERS , un venom creeper et un bully comp ( page 12 )
Page 6 sur 33 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 19 ... 33  Suivant
Re: Mes CRAWLERS , un venom creeper et un bully comp ( page 12 )
Message par minirider42 le Mer 9 Nov 2011 - 21:51
tu m' etonnes... c' est quand t' as ce genre de soucis que t' es content de t' equipper chez HK...
envoie un mail a losi... moi j' avais geulé un peu pour mon ptit moteur qui s' etait desserti... ils pouvaient m' en renvoyer un mais fallait une preuve d' achat Embarassed
Message par Cyril63 le Mer 9 Nov 2011 - 21:57
Le hic c est qu il habite en Auvergne et qu il l a acheté a mont de marsan ( 5H de route )
le tout neuf , chassi + combo+ servo Sad
Message par minirider42 le Mer 9 Nov 2011 - 22:00
ah ouais... the plan galere Rolling Eyes
ya pas moyen de contacter le vendeur et de lui renvoyer ?
Message par glam62 le Mer 9 Nov 2011 - 22:03
Truc tout con, les vis qui maintiennent le moteur au châssis ne serait pas trop longue ?
Sinon, autant les RC losi sont de très bonne qualité, autant leur contro ne sont pas top du tout, pas mal de souci sur les brushless Losi 1/8.
Message par minirider42 le Mer 9 Nov 2011 - 22:07
les contros sont merdiques a ttes les echelles... celui de mon mini t a duré 15min...
par contre les moteurs sont bien habituellement... mon ptit moulin etait nickel
jcrois que si il s' etait ouvert c' est que jlavais a peine surchauffé siffle
Message par Cyril63 le Mer 9 Nov 2011 - 22:12
glam62 a écrit:Truc tout con, les vis qui maintiennent le moteur au châssis ne serait pas trop longue ?
on y a bien pensé aussi , mais il est 100% origine alors peut de chance Sad
il est très difficile aussi de le tourner a la main ce moteur ( bien plus que nos gros moteur 1/8 ) Suspect je me demande si c est bien normal
Message par glam62 le Mer 9 Nov 2011 - 22:12
Même les moteurs ne sont pas top, ceux pour 1/8 chauffe plus qu'un mamba ou Xerun.
editer Je me souviens que j'avais un combo losi 1/10 avec beaucoup de kv, le moteur chauffé très très vite, par contre je ne me souviens plus si il était dur à tourner à la main.
Message par minirider42 le Mer 9 Nov 2011 - 22:15
glam62 a écrit:Même les moteurs ne sont pas top, ceux pour 1/8 chauffe plus qu'un mamba ou Xerun.
ah c' est plus emmerdant... le 9400kv jme disais que c' etait normal... mais un moulin de 1/8 c' est genant Rolling Eyes
le coup des vis c 'est ptet ça... surtout si c' est dur de tourner l' axe a la main Embarassed
Message par darkjohan le Mer 9 Nov 2011 - 22:59
Avec une vis moteur trop longue sa me faisait du cooking extrême et chauffe énorme Sad
Avec un combo orion 18t je croie Rolling Eyes sa me faisait exactement t'es symptômes (chauffe moteur + bruit strident a l'accélération comme si y avait un patinage blizzard.
Et y a certain moteur ou le rotor est dur a tourner, comme si les aimant sont super puissant (mais sa tourne quand même a la main) et d'autre ou sa tourne dans le vide.
Quel bordel quand même véner acheter en France est être embêté comme sa, j’espère que tu va vite trouver une solution.
Message par h.300 le Mer 9 Nov 2011 - 23:04
peut être un rodage a faire ...!!! le faire tourner a vide pour voir ...
je dis ça, je dis rien, juste pour faire avancer le ... truc !
Message par TC94 le Jeu 10 Nov 2011 - 11:05
Pas terrible tout ça mais je ne suis pas surpris.
J'étais tombé sur une annonce à un prix très intéressant.
Je voulais le prendre pour le cannibaliser et faire une autre machine.
J'ai donc cherché des infos car je ne connaissais pas du tout cette machine.
J'ai laissé tombé.
Il y a des gens qui en sont très content ou plutôt fan et d'autres pas du tout, c'est comme tout.
Le moteur chauffe, la transmission chauffe, les ponts chauffent...
Le principe des vis sans fin dans les ponts bouffe beaucoup de couple.
Le problème de chauffe est donc "normal" et il faut mettre un ventilateur, un pignon plus petit, roder les ponts, ne pas serrer le slipper dans un premier temps...
A ça il faut rajouter un entretien permanent (Lubrification) de toute la trans, surtout des ponts, après chaque sortie (Enfin presque).
2 liens intéressants :
http://www.rccrawler.com/forum/team-losi-comp-crawler/188325-lcc-tips-tricks.html
http://www.rccrawler.com/forum/team-losi-comp-crawler/326559-motor-selection.html
Message par Cyril63 le Jeu 10 Nov 2011 - 11:21
merci thierry Wink
on viens juste de connecter le contro pour faire la mise a jour et surtout le passer en 2S car pour crawler c est bien suffisant
après une petite dizaine de minute pour tester le moteur est resté a peine tiéde
demain sortie prévu tout l aprés midi Wink
Message par TC94 le Jeu 10 Nov 2011 - 12:26
C'est cool ça.
Tu as encore le temps de graisser les ponts, enfin les vis sans fin.
C'est très important si tu veux qu'elles durent.
Message par MATT le Jeu 10 Nov 2011 - 16:36
j'ai eu le meme probleme avec le miens, et c'est les vis sans fin qui coince quand les roues force, il faud remplir le pont de graisse au niveau des vis
Message par minirider42 le Jeu 10 Nov 2011 - 18:02
c' est le même systeme de vis sans fin sur le 1.9 ? (le comp pas le rtr Wink )
Message par Invité le Jeu 10 Nov 2011 - 23:16
Cyril63 a écrit:voila enfin remonté Wink prêt a affronter un losi comp Very Happy
Chalut eu bien jolie la carro superbe l 'araignée top pour le losi sera t'il présent demain petite question au sujet du contro et moteur est t'il possible que se soie juste une question de paramétrage du contro qui pose problème , style Default de fab mal paramétrer ... scratch véner des contro a se prix sav surtout si distributeur français batton
Dernière édition par ludo 63260 le Jeu 10 Nov 2011 - 23:16, édité 1 fois (Raison : ps ok pour demain)
Invité
Invité
Message par Cyril63 le Jeu 10 Nov 2011 - 23:46
oui ludo le losi sera présent histoire de le comparer a mon creeper
de toute façon il y a pas photo car on a déja fais de petit essais a la maison
pour sont électronique on a fait les MAJ , et activer le mode 2S mais très peut de valeur réglable sur ce contro Wink
je te sms pour demain
Message par Cyril63 le Mar 15 Nov 2011 - 19:32
PETIT BILAN
losi vs creeper
y a pas photo ou le crepper trépasse le losi passe Sad
une bien meilleurs conception d ensemble fait du losi une machine au dessus de la mienne ,il tiens mieux les dévers et grimpe mieux les bonnes cotes ( le miens a tendance a ce cabrer )
pour le soucis de chauffe le problème est réglé
démontage complet des ponts et de la boite centrale pour un graissage en régle de l ensemble ( il y avait surement un roulement qui etait pas en place )
par contre il a déja cassé 2 cardans av Suspect sur des petits chocs
suite au retournement du losi
plutôt curieux car c était vraiment de petit choc
Suspect
si il faut avoir une valise de cardan pour chaque sortie , ca va pas le faire
Message par minirider42 le Mar 15 Nov 2011 - 19:35
collez lui des cardans acier... ça doit bien pouvoir se trouver scratch
Message par MATT le Mar 15 Nov 2011 - 19:49
bizarre pour les cardans, moi il tombe assez souvent d'un metre de haut et sa bouge pas. pour les pont, faud de la graisse et souvent, des je sens une resistance quand je roule
Message par Cyril63 le Mar 15 Nov 2011 - 20:13
Message par minirider42 le Mar 15 Nov 2011 - 20:58
bah ouais mais c' est de l' alu non ? y m' a semblé voir des cardans de crawler acier chez un accesoiriste... ça devrait etre plus solide Suspect
après est-ce que ça existe pour le losi je sais pas
Message par MATT le Mar 15 Nov 2011 - 21:17
au prix des cardans je prend les pond complet Wink
Message par Cyril63 le Mer 16 Nov 2011 - 17:32
nouvelle caro pour mon creeper
et surtout pleins de petite nouvelles bricoles et réglages pour améliorer ces aptitudes en crawler
Message par niko63 le Mer 16 Nov 2011 - 17:36
salut cyril , c'est quoi les pneus qu'il y a sur ton crawler ? Very Happy Very Happy et qu'en pense tu " car bientot achat pour le mien et je ne sais pas quoi prendre beta beta
niko63
Message par Cyril63 le Mer 16 Nov 2011 - 17:40
c est ceux d origine et je me plein pas vraiment
mais je pense aussi investir dans de nouveaux pneus car ils s usent
" moi je l utilise mon crawler " Wink
Message par niko63 le Mer 16 Nov 2011 - 18:04
moi je ne peu plus l'utilisé , j'ai le recepteur qui est mort, et puis je n'ai pas vraiment le gout a bricoler les rc en ce moment . Sad Sad
niko63
Message par Invité le Mer 16 Nov 2011 - 18:23
Cyril63 a écrit:nouvelle caro pour mon creeper
OUa tu te lâche en se moment superbe carro oui sais clair que tu use du pneu avec ton petit bolide .
a bientôt pour un petit caf ou une sortie se week samedi c'est cuit je vais chercher des pièces pour la 21 top
Invité
Invité
Message par Cyril63 le Mer 16 Nov 2011 - 18:55
niko63 a écrit: je n'ai pas vraiment le gout a bricoler les rc en ce moment . Sad Sad
ha un autre projet en tète peut être Very Happy
moi il roule tous les jours en ce moment Wink
Message par niko63 le Mer 16 Nov 2011 - 19:12
non c'est rien de cela Sad Sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
niko63
Message par manu63 le Jeu 17 Nov 2011 - 20:07
salut tout le monde avec cette nouvelle caro tu vas grimper partout dimanche!!! je pense que ca va le faire tes nouveaux reglages ta caro tu vas la grimper notre cote infernal Twisted Evil
manu63
