faire une découpe dans une carro
Message par h.300 le Jeu 27 Oct 2011 - 14:22
tout est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pas con, on se sert de l'aiguille chauffé pour percer la carro, et on se sert du fil comme une scie ...
en fait, ça chauffe la carro qui se découpe bien mais, je voudrais bien voir l'état des mains après ...
Re: faire une découpe dans une carro
Message par domi1205 le Jeu 27 Oct 2011 - 14:28
tres tres bonne idée et ca te permet d'être super précis.
domi1205
Message par h.300 le Jeu 27 Oct 2011 - 14:40
faut bien fixer la carro par contre ...
en français là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par minirider42 le Jeu 27 Oct 2011 - 14:46
je penses pas que ce soit efficace sur une carro en lexan...
les carros de type maquette sont dans un plastique très tende donc ça se fait bien, mais sur du lexan, deja il se deforme trop, et je penses que la ficelle doit se couper toutes les 30 secondes Rolling Eyes
Message par 3StepsAhead le Jeu 27 Oct 2011 - 15:15
surtout sur les proline :p
3StepsAhead
Message par wad le Jeu 27 Oct 2011 - 18:14
C'est une technique pour les carro en abs, c'est ce qui est utilisé en général pour les scales.
wad
Message par team_la_caillasse le Dim 6 Nov 2011 - 20:01
si non cutter ou dremel Wink
team_la_caillasse
Message par minirider42 le Dim 6 Nov 2011 - 23:20
sauf que tu defonces la peinture a coté et qu' il y a tjrs des retouches a faire Wink
Message par Adam le Lun 7 Nov 2011 - 9:57
Pour les découpe sur les carro en lexan bien épaisse type pro line, je prends une cissaile à tole:
Ca coupe comme dans du beurre, c'est assez propre (plus qu'avec de bon ciseaux qui sont souvent trop long et avec lesquels je raye la carro).
Pour les trou, je prends mon fer à souder, ça bave sur les bord du trou en faisant une surépaisseur, mais du coup ça renforece ces point fragiles en cas de choc.
Adam
Message par bestaflex le Lun 7 Nov 2011 - 10:59
Pour le lexan rien ne vaut la précision d'un scalpel type X-acto et ensuite on plie et chtonk c'est fait.
bestaflex
