Le Crawler à MOA.
Re: Le Crawler à MOA.
Message par TC94 le Ven 28 Oct 2011 - 21:16
Totorgex a écrit:
Cyril63 a écrit:
bizarre cette soudaine passion pour le crawler Suspect
C'est quand les réflexe foute le camps ,, dépasser les 15km/h et tu arrive plus a suivre le rc .... Laughing siffle
charier
Et pas que ça.
Avec l'age la vue qui baisse, il faut aussi marcher quand ta voiture se retourne loin de toi.
En Crawler c'est juste à coté normalement.
Message par Cyril63 le Ven 28 Oct 2011 - 21:33
TC94 a écrit:
charier
Et pas que ça.
je reconnait bien mon totor
la seule fois ou tu as essayé de m accrocher avec un de tes joujoux , je te rappel que c est pour toi que ca a mal fini charier mdr
Message par h.300 le Ven 28 Oct 2011 - 21:33
pour une fois, c'est pas moi mdr charier
Message par Totorgex le Ven 28 Oct 2011 - 23:28
Oui ba tu aurais pas déplacer se tas de paille sa passais facile ... Embarassed
Message par Audi_R18_24 le Mar 1 Nov 2011 - 17:42
très très beau et très belles photos aime applause
Audi_R18_24
Message par TomTom71 le Mar 1 Nov 2011 - 18:36
Yessssss !!! Un Crawler comme je les aime !!!! top top Smile
TomTom71
Message par TC94 le Jeu 3 Nov 2011 - 17:45
Merci. Smile
J'en suis plutôt content même si il y a encore quelques améliorations à faire.
La machine est une chose mais pour piloter tout ça il y a une radio (4 voies dont 3 utilisées dans le cas de ce véhicule).
Possibilités :
-1 voie : Direction.
-1 voie : pont avant avec possibilité de blocage (DIG avant).
-1 voie : pont arrière avec possibilité de blocage (DIG arrière).
-Possibilité d'avoir une vitesse différente entre le pont arrière et le pont avant.
Concernant ce dernier point je roule tout le temps avec 100% à l'avant et environ 80% à l'arrière.
C'est réalisable aussi en mettant des pignons différents entre l'avant et l'arrière mais comme la radio le permet... Pourquoi s'en priver ?
J'utilise une vitesse identique avant/arrière que dans de très rares cas.
Moteurs avant et arrière :
Moteur avant seul :
Moteur arriere seul :
Vitesse différente entre arrière et avant :
Sur le XR10 (Quelque soit le châssis, BJ4, Mantis, origine...) l'espace est restreint et donc pour faire rentrer 2 ESC, 1 BEC, 1 RX... Il faut prendre de petits trucs et y aller au chausse-pieds.
La taille du RX :
Pour le câblage je n'ai rien inventé.
C'est exactement celui-ci (Schéma de Harley de RcCrawler.com).
Message par minirider42 le Jeu 3 Nov 2011 - 17:48
hard le cablage sur ces bestioles Shocked
deja que c' est pas rare que jme plante avec deux voies et un ventilo beta
Message par TC94 le Jeu 3 Nov 2011 - 18:01
Rassures toi, tu n'es pas le seul. Wink
Message par minirider42 le Jeu 3 Nov 2011 - 18:08
mais je comprends pas pourquoi ya deux varios... avec un brushed tu peux te contenter d' un seul nan ?
Message par TC94 le Jeu 3 Nov 2011 - 18:12
Oui et non, ça dépend de ce que tu veux faire.
Dans ce cas chaque moteur est géré indépendamment et ça laisse toutes les possibilités expliquées plus haut.
Il y a aussi la solution : 1 Vario + 2 moteurs + 1 DIG électronique mais je trouve ça moins flexible.
Message par minirider42 le Jeu 3 Nov 2011 - 18:15
oui... l' idee d' un potard que tu regles avant de grimper me paraissait plus simple
ça fait deja moins de cables sur le recepteur et pour l' accu en fait
mais au final le systeme avec ta radio c' est pas mal Smile
Message par TC94 le Jeu 3 Nov 2011 - 18:56
En Crawler tu joues en permanence surtout avec le blocage du pont arrière.
Toutes les actions ne peuvent passer que par la radio.
Pour les câbles ce n'est pas grave (Si ce n'est le poids) pour l'accus car ça tire pas beaucoup de jus.
Les varios, RX... ne chauffent pas.
Le seul truc qui chauffe c'est le servo.
Message par darkjohan le Jeu 3 Nov 2011 - 19:38
Géniale la fonction pour avoir une vitesse différente entre le pont avant et le pont arrière. Je pensai également a monté un pignons moteur plus petit a l’arrière Suspect mais pouvoir gérer sa directement avec la radio 1er
Encore faudrait avoir la radio qui fait sa Rolling Eyes
C'est la quel de radio que tu as?
Message par Cyril63 le Jeu 3 Nov 2011 - 19:43
j aimerai bien un DIG sur mon créeper mais j ai un servo a l arrière et une radio adapté a cette effet
il me faudrait changer la radio Sad
ce WE je teste un losi comp équipé DIG et je verrai ensuite pour moi Smile
Message par minirider42 le Jeu 3 Nov 2011 - 19:55
quand je disais un seul vario c' etait surtout pour simplifier tous ces branchements... le poids d' un fil Laughing
c' est marrant les digs... bi moteurs et tout ne m' attirent pas du tout... j' aime bien le crawler a la roots moi... pas non plus hyper performant... juste marrant
un ptit losi... un combo made in hk... même pas de drag brake
juste faire mumuse a chercher l' adherence ou les devers limite dans ma chambre ça m' occuperait des journees entieres Smile
Message par TC94 le Jeu 3 Nov 2011 - 20:01
Futaba 4PKs.
Cyril63 a écrit:j aimerai bien un DIG sur mon créeper mais j ai un servo a l arrière et une radio adapté a cette effet
Il te faut essayer avec un DIG et je pense que tu abandonneras le 4WS donc pas la peine de changer de radio normalement.
Si le Losi que tu vas essayer est équipé d'un DIG je ne pense pas qu'il soit en 4WS sinon tu bloques l'arrière et tu testes.
Dés que je peux je fais une vidéo (Enfin je vais essayer) pour te montrer l'effet du blocage arrière pour tourner.
Dernière édition par TC94 le Jeu 3 Nov 2011 - 20:56, édité 1 fois (Raison : Correction fautes)
Message par Cyril63 le Jeu 3 Nov 2011 - 20:21
oui le losi est neuf et il est même pas encore fini de monté
il est équipé d un DIG et d un savox a l avant , il est equipé du combo losi crawler ( le tout acheté neuf et en france ) avec une DX3 s
j ai hâte de tester et surtout de comparer avec mon créeper tout en admettant aussi que c est pas les mêmes budgets ( du simple au triple )
Message par TC94 le Sam 19 Nov 2011 - 19:52
Petite évolution aujourd'hui.
Transfert des poids avant sur les ponts plutôt que sur les jantes.
Il faut que je m'attaque à la découpe des picots des pneus... Mais c'est long...
Et aussi augmenter l'angle de chasse à l'avant.
Message par darkjohan le Sam 19 Nov 2011 - 20:04
Shocked punaise, sont sacrément beau ces poids aime
C'est de la belle pièce top
Et pourquoi augmenter l'angle de chasse?
Message par Cyril63 le Sam 19 Nov 2011 - 21:36
darkjohan a écrit: Shocked punaise, sont sacrément beau ces poids aime
tu rigoles c est toute la machine qui est top aime
je me suis fait les 9 pages de sont xr ( sur l autre fofo ) ET HOUAOUUUUUUUUU aime
Message par darkjohan le Sam 19 Nov 2011 - 22:57
Je perçoit encore une fois le coté obscure de la force paypal, ou cb, ou chèque................envahir un membre du fofo Twisted Evil
Message par TC94 le Lun 21 Nov 2011 - 12:03
Merci pour les commentaires. Smile
Pour l'angle de chasse j'ai vu ça sur un autre forum.
Il semble que ça augmente le rayon de braquage, mais je ne suis pas gêné de ce coté là, mais surtout ça permettrait d'aller gratter plus loin pour trouver de l'adhérence.
Par contre ça sollicite beaucoup plus le servo.
A tester mais il faudra que je modifie aussi la barre de direction.
Message par mania26 le Mar 22 Nov 2011 - 22:39
Belle machine !! Twisted Evil j'adore !!! aime
mania26
Message par MATT le Sam 26 Nov 2011 - 10:27
salut TC94, possede tu la notice en français de ta radio?
Message par TC94 le Sam 26 Nov 2011 - 16:24
Voui. Wink
Message par MATT le Lun 28 Nov 2011 - 11:05
un grand merci pour ton aide. Wink
Message par TC94 le Jeu 2 Fév 2012 - 19:51
Depuis le temps que je devais refaire l'implantation de l'electro... Embarassed
C'est parti !!! Smile
Avant :
La suite mais pas terminée :
Message par Cyril63 le Jeu 2 Fév 2012 - 20:12
Suspect
tu alimentes tes moteurs avec des deans ??? pourquoi pas Smile
en tout cas je peut te dire que ton plat de spaghetti n est qu une petite assiéte Twisted Evil comparé a moi Rolling Eyes
Message par TC94 le Jeu 2 Fév 2012 - 20:18
Oui avec des Deans.
Ca me permet de démonter rapidement et rationaliser tous mes montages entre les véhicules.
C'est pas bien ?
Message par Cyril63 le Jeu 2 Fév 2012 - 20:29
si c est même une bonne idéé , simple, rapide , pas chère , et bon contact assuré , car les prises rondes d origines que j ai sur mes moteurs c est de la cochonnerie Very Happy
