Crawler RockMania XR10
Re: Crawler RockMania XR10
Message par Cyril63 le Sam 25 Fév 2012 - 22:56
super machine Shocked top
Message par darkjohan le Sam 25 Fév 2012 - 23:01
J'ai oublié le poids: 2.195kg RTC
Et moi je suis a 2kg600 Embarassed
Pour les mousse tu pence qu'avec mes 400g de plus que toi je peu prendre les même mousse que toi? ou:
avant int: firm ext: medium
Arrière: int: firm ext:firm
Message par mania26 le Sam 25 Fév 2012 - 23:03
Oui tu peut ! Wink
Par contre, il ya des nouvelles mousse "inner" qui sont beaucoup plus dure !
Sur un autre forum crawler, un forumeur les a
mania26
Message par Cyril63 le Sam 25 Fév 2012 - 23:14
perso je pense que pour les rover il faut des mousses plutôt souple
Message par mania26 le Sam 25 Fév 2012 - 23:15
+1 et les double deuce sont souple en début de pression et dur ensuite
mania26
Message par darkjohan le Sam 25 Fév 2012 - 23:19
Sa doit être cela: http://www.crawlerinnovations.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=333&Itemid=63
En inner on peut choisir que narrow ou wide. Je croi que c'est le type de jante sa. Et sur un site Allemand les mousses sont hor stok avec l'ancienne photo, ptéte que maintenant y a plus que cela.
Et je viens de voir que t'as lipo c'est toujours la kypom 850mah 3S, faudrait que je m'en prend une pour voir si j'arrive pas mieux a la caser comme elle fait presque 2cm de moins que ma hypérion Suspect
Message par mania26 le Sam 25 Fév 2012 - 23:23
Oué narrow et wide et le type de la jante.
Par contre moi j'ai pas ce modéle pour le "inner", j'ai la même mousse que la outder mais en plus dense !
Sur cette nouvelle mousse inner, certain sont pas super content car l'air circule mal dedans ! confused
Pour la kypom, j'en suis plutot super content car elle est petite et légère !
mania26
Message par TC94 le Dim 26 Fév 2012 - 7:13
Pour les inners il y a 2 largeurs.
Narrow c'est pour les jantes de 0.7" à 1"
Wide c'est pour les jantes de 1.125" à 1.35"
Pour les outers il y a 3 densités.
J'en acheté un jeu que j'ai monté sur les HB Rover mais je n'ai pas encore pu tester vu que mon crawler est tout démonté.
Les inners sont très dures.
Pour donner un ordre d'idée c'est presque identique à du polystyrène.
L'air ne passe pas et c'est pour cette raison que j'ai percé mes HB.
Quand on est habitué aux mousses classique ça surprend car l'écrasement n'est que sur le outer donc environ 10 à 15mm. Le inner ne s'écrase pas vraiment...
A voir sur le terrain...
Message par mania26 le Dim 26 Fév 2012 - 9:02
Oui c'est vrai que c'est toi qui en a ! Smile
Moi perso je pense qu'il doit etre pas mal car il doit pas avoir de deformation lateral !
mania26
Message par TC94 le Dim 26 Fév 2012 - 9:48
Je les ai montés sur les HB Rover avec des mousses soft devant et médium derrière.
Les softs sont vraiment molles.
Les inners sont vraiment très fermes !
Pour te donner un ordre d'idée ça a presque la même consistance qu'un paquet de kleenex.
Il ne faut pas se tromper quand on les achète car si tu prends des larges je pense qu'il sera très très dur de les monter sur des jantes étroites.
Le pneu est bien mieux maintenu en latéral mais le test sur le terrain sera plus parlant car du coup ils se déforment moins.
Ce qui d'ailleurs m'arrange car je n'aime pas vraiment trop de déformation.
Message par darkjohan le Dim 26 Fév 2012 - 11:09
J'attends avec impatience vos retour Twisted Evil
Comme j'avais déjà dis, les hb rover avec les mousse d'origine sont pas rempli Suspect quand j’appuie sur le pneu j'ai bien 1cm avant de toucher la mousse.
Message par mania26 le Dim 26 Fév 2012 - 22:36
Oué j'avais la même chose avec les mousse origine ! Mais tu es en quels largeur de jantes ?
mania26
Message par TC94 le Lun 27 Fév 2012 - 8:45
Devant c'est du 1.2" et derrière du 1".
Message par Cyril63 le Lun 27 Fév 2012 - 9:02
darkjohan a écrit:J'attends avec impatience vos retour Twisted Evil
sur le creeper j ai pas ce phénomène car j ai des plomb autour de la jante
