Big Family !!!
Big Family !!!
Message par TomTom71 le Lun 7 Nov 2011 - 22:46
Et bien comme promis voici ma petite famille... Very Happy Very Happy Very Happy
Certains en reconnaitront, d'autres les decouvreront... mais voila toute la famille réunie en un seul post.
Evidement la famille ne va pas s'arrêter la... surtout en voyant le dernier née de chez Axial, L'EXO Buggy par exemple. Shocked Twisted Evil
Certaines photos dates un peu et donc ''les bestioles'' ne sont plus toutes dans un état aussi ''clean'' ou ont été légèrement modifiées.
Certaines sont toujours en cours de montages ou modifications, mais peu importe... çà reviens au meme en gros.
Aaaaah oui... dernier truc... les descriptions de chaque pièces sont en Anglais !! Et oui... désolé, mais je suis plus a l'aise avec les termes techniques dans cette langue. Embarassed
Axial XR-10
Chassis/Axle/Transmission
Billet Works Design XR-Mantis Chassis
Billet Works Design Delrin Motor Guard (x2)
Vanquish Steering Knuckle Set / Lockout Set / C-Hub Set
Vanquish Transmission Case
Vanquish Motor Plate
Vanquish Servo Armor
RC4WD Gears Set
RC4WD Gearbox Main Shafts
Racers Edge Aluminum Arm Servo Horn
ProTek Ceramic Wheel Bearings
Hot Racing Aluminium Front + Rear Bulkhead Link
ESC/Motor/Servo/Battery
RC4WD Outcry Dual Motor ESC (Fan+ BEC)
Holmes Hobbies 45T TorqueMaster Motor (x2)
Hitec HS-7950 TH Servo
Futaba R603FF Receiver
Lipo Battery MaxAmps 2S ou 3S (2000 mAh. 100C)
Suspension/Wheel/Tire
RC4WD Spark Comp Shock (110 mm)
Vanquish 2.2 DH ProComp II Wheels / Beadlock Rings
Vanquish 2.2 SLW V4 Wheels / Beadlock
Vanquish Hex Spacer (460 + 585)
Vanquish 2.2 .6 Caliber Bullet Weight Set
Losi Boss Claws 2.2 Tires
Axial Wraith
Axial Aluminium C-Hub Carrier Set
Vanquish Rear Lockout Set
Vanquish Differential Cover
RC4WD XVD
RC4WD Upper + Lower 4 Links
RC4WD Front Bumper Supports
RC4WD Upper 4 Link Mount Set
RC4WD Punisher Shaft (106/140mm)
CKRC ''Suicide Switch'' Steering Upgrade Kit
CKRC Suspension Lowering kit
CKRC 32 Pitch Spur + Pinion Upgrade Kit
Axial Hard Steel Transmission Gears
ST Racing Aluminium HD Bottom Shock Mount Set
ST Racing Aluminium Transmission Plate
ST Racing Aluminium Internal Diff Holder Set
Castle Creations Sidewinder SV2 ESC / 4600 Kv Motor Combo
Lipo Battery Team Orion 2S (5400 mAh)
G-Made Zero Shock (94 mm)
RC4WD Mickey Thompson Sidebiter 2.2 Beadlock Wheels
RC4WD Rock Crusher 2.2 Tires (ou Interco Super Swamper 2.2)
RC4WD Bully
Twenty1Eleven MoonBuggy Chassis
RC4WD 2.2 Bully Axle
RC4WD XVD V4 (x2)
RC4WD Lightweight Gears Set
RC4WD Front Lower Links (Wraith)
JP Custom Rear Ultra High Clearance Link
Racers Edge Aluminum Arm Servo Horn (x2)
ProLine VW Cox Body
Novak M2 Dig Dual ESC
Savox 1256 TG Servo (x2)
Lipo Battery Xcelorin 2S (3800 mAh. 60C)
RC4WD Spark Comp Shock (Front : 110 mm)
RC4WD Dual Spring Shock (Rear : 90 mm)
(ou RC4WD Low Boyz 2.2 Weighted Pendulum Beadlock Wheels)
RC4WD Interco Super Swamper 2.2 Tires
(ou RC4WD X-Lock Crawling 2.2 Tires)
RC4WD Subzero
RC4WD T-Rex Axle
RC4WD Aluminium High Clearance Knuckles
RC4WD Reinforced Axle C
RC4WD Front + Rear Heavy Duty Axle Shaft
RC4WD Aluminium Lower 4 Links Mounts
Racers Edge Aluminum Arm Hitec Servo Horn
Novak Rooster Brushed ESC
Novak ''Fifty Five'' Motor (55T)
RC4WD Dual Spring Shock ( Front : 110 mm x2, 90 mm x2)
RC4WD Dual Spring Shock ( Rear : 110 mm x4)
RC4WD Humvee 2.2 Beadlock Wheels
RC4WD Rok Lox 2.2 Tires
RC4WD Trail Finder
(Under construction)
RC4WD Trail Finder Chassis
RC4WD D35 Axle
RC4WD Heavy Duty Front + Rear Axle Shaft
RC4WD 3 Link Suspension Kit
RC4WD XVD
RC4WD R2 Transmission
GMade Hardened Carbon Steel Universal Shafts
RC4WD Hilux Tube Exocage
Savox 1256 TG Servo
RC4WD Ultimate Scale Shock (90 mm)
RC4WD Tango Down 1.9 Beadlock Wheels
RC4WD Trail Buster 1.9 Tires
(ou RC4WD Two Face 1.9 Tires)
(ou RC4WD Flash Point 1.9 Military Tires)
(ou RC4WD Rock Crusher 1.9 Tires)
(ou RC4WD Rock Stompers 1.9 Tires)
(ou RC4WD Dirt Grabber 1.9 Tires)
RC4WD Boyer
RC4WD Worminator 4x4 Axle
RC4WD XVD
RC4WD Outcry Brusless ESC (Fan + BEC)
RC4WD 3300 Kv Sensorless Motor
Savox 1256 TG Servo
(ou RC4WD Trail Buster 1.9 Tires)
RC4WD King of Hammer
RC4WD King of Hammer Chassis (with modifications)
RC4WD T-Rex Axle
RC4WD Aluminium Steering Knuckles
ESC ???
Motor ???
Savox 1256 TG Servo
Battery ???
RC4WD Ultimate Scale Shock (Front : 90 mm)
RC4WD X10 Piggyback Reservoir Shock (Rear : 100 mm)
RC4WD OEM Steel 1.9 Stock Beadlock Wheels
(ou Proline Split Six Wheels)
(ou Proline Bow-Tie SC 2.2/3.0 M2 Tires)
RC4WD The Beast 6x6
RC4WD K2-6 II Chassis
RC4WD Blackwell Axle
RC4WD XVD
RC4WD Tough Armor Spare Tire Carrier
RC4WD Tough Armor Bumper
RC4WD Side Rock Sliders (Gelande)
RCModelex Roof Rack with Frame (Hilux)
Tamiya Toyota Hilux Body
Novak Goat 3S Crawler Brushless Motor Combo (21.5T)
Lipo Battery Team Orion 3S (4000 mAh. 35C)
G-Made Zero Shock (Rear : 94 mm x4)
RC4WD X10 Piggyback Reservoir Shock (Front : 100 mm x2)
RC4WD Mil-Spec ZXL 2.2 Tires
RC4WD Worminator 6x6
RC4WD K2 Old School Chassis
RC4WD Worminator 6x6 Axle
RC4WD XVD
Tamiya Globe Liner + King Hauler Bodies
ESC ???
Motor ???
Servo ???
??? Touring Car Shocks (55 mm)
EnRoute Berg V2 Tracer
Berg V2 Tacer Truck Kit
Billet Works Design Dub Cab
ESC ???
Motor ???
Savox 1256 TG Servo
G-Made Zero Shock (125 mm)
Wheels ???
Tires ???
Losi Ten SCTE
Losi Aluminum Rear Hubs
Losi Aluminum Front + Rear Chassis Brace
Losi Aluminum Front + Rear Hinge Pin Holder Set
Jammin Titanium Turnbuckle Kit
ST Racing Aluminium Steering Rack Set
SNR Graphite Front + Rear Carbon Tower
SNR Graphite Steering Carbon Drag Link
SNR Graphite Center Carbon Top Plate
OFNA ou Novak Pinion Gear
DE Racing XD Rear Skid Plate
Racers Edge Aluminum Single Arm Servo Horn
Losi Rear Mud Flap Set
Jammin Carbon Fiber Rear Arm Mud Guard Set
Castle Creations Mamba Max Pro ESC / 2400 Kv Motor Combo
(ou Novak Havoc Pro SC "Mike Truhe Edtion" Brushless ESC / Ballistic 550 Motor Combo (4.5T)
Futaba BLS 252 Servo
Lipo Battery Protrek 3S (6800 mAh. 50C)
Losi Aluminium Shocks
DE Racing Trinidad SC Wheels
Proline Gladiators M2 2.2/3.0 Tires
Traxxas Slash 4x2
Xtreme Racing Carbon Fiber LCG Chassis
ST Racing Aluminium Front Steering Knuckle
ST Racing Aluminium Rear Hub Carrier
ST Racing Aluminium Steering Bellcrank Set
ST Racing Aluminium Front Bullkhead
ST Racing Aluminium Caster Block
Integy Aluminium Front + Rear Shock Tower
Integy Aluminium Forged Gear Box
Integy Steel Roll Cage
Dynamite Front Sway Bar Kit
RPM Front + Rear A-Arms
Hot Racing 32 Pitch Spur Gear
MIP X-Duty CVD Kit
(ou Fast Lane Machine CVD Kit)
Traxxas VXL 3S Velineon ESC / 3500 Kv Motor Combo (+ Fan)
Savox 1256 TG Servo
Traxxas Receiver
Venom Racing Aluminium Shock (Front : x2)
Venom Racing Aluminium Shock + RC4WD Ultimate Scale Shock (Rear : x4)
Proline Gladiator SC 2.2/3.0 M2 Tires
GMade R1
GMade AluminiumC-Hub Carrier 7° Degree
GMade Delrin Skid Plate
GMade Front Tube Bumper
GMade LED Lightbars
GMade Shock Brace
Holmes Hobbies 35T TorqueMaster Motor
Savox 1256 TG Servo
GMade G-Transition Shock (90 mm)
RC4WD Original Classic 2.2 Beadlock Wheels
RC4WD X-Lock 2.2 Tires
Tamiya Sand Scorcher
RC Channel Buggy Champ Metal Kit
RC Channel Front Aluminium Bumper Guard
RadShapeRC Black Anodised Aluminium Chassis
Tamiya Heavy Ball Differential Set
HPI Flux Brushless ESC / 5700 Kv Motor Combo
Futaba S9402 Servo
Lipo Battery MaxAmps 2S (2000 mAh. 100C)
RC Channel SRB Front + Rear Shocks
RC Channel A1 Buggy Aluminium Wheels Set
RC4WD Rock Crusher 1.55 Tires
(ou Tamiya Vintage Front + Rear Rubber Tires)
Tamiya Hot Shot II
RC Channel Front + Rear A-Arms
RadShapeRC Aluminium Front Bumper
Lohas 12mm Wheel Adaptors + Wheels Nuts
Lohas Fiberglass Front Lower Shock Supporting
Lohas Fiberglass Front Anti-roll Bar Supporting
Tamiya Stock ESC
Tamiya Super Stock BZ Motor (23T)
Futaba S9402 Servo
NimH Battery Rocket Pack Orion (5100 mAh)
RC Channel ZJ Aluminium Shock (75-80 mm)
RC4WD Stamped Steel 1.55 Beadlock Wheels
To be continued...
TomTom71
Re: Big Family !!!
Message par jclc le Lun 7 Nov 2011 - 22:58
C'est comment dire 1er top cheers tchin .
Je connais pas du tout le monde du crawler,mais là je suis sur le nanana .
Franchement le Axial Wraith, avec cette carro,je suis fan.
Tu as de trés trés bon goût,les carros,le choix des couleurs, le slash est terrible,le losi ten....
Je pense que tu vas inspiré beaucoup de monde. lapin fou
Dépose un brevé carro Wink .
En tout cas merci d'avoir mis toutes ces photos et de m'avoir fait découvrir les crawlers
Tchuss!!!
jclc
Re: Big Family !!!
Message par minirider42 le Mar 8 Nov 2011 - 13:23
ptin tu fais pas semblant toi Shocked
que des jolis jouets... top
et le camion a 6 roues est impressionnant affraid
il manque juste un losi 1.9 dans ta collec siffle
sinon j' aime bien tes photos... c' est juste de la retouche après ou c' est ton appreil qui a un reglage donnant cte lumiere ?
Re: Big Family !!!
Message par h.300 le Mar 8 Nov 2011 - 13:55
applause pour tout, et aussi belles photos top
manque juste des vidéos Embarassed surtout du camion aime , du wraith et du scale 6x6
pour le wraith, les autocollants sont dur a enlever ? je voudrais le peindre en noir mat ... Suspect
j'ais pris une autre carro, mais comment la peindre ??
ça marche bien cette direction de chez CKRC ??
Re: Big Family !!!
Message par droopy le Mar 8 Nov 2011 - 13:59
Shocked Shocked Shocked superbe et impressionnante collection , suis scotché ....
droopy
Re: Big Family !!!
Message par Audi_R18_24 le Mar 8 Nov 2011 - 19:35
superbe collec t'as de la chance Very Happy top
le camion et l'axial 6 roues c'est marrant bounce
beaucoup de crawler mais ton slash et ton ten ste sont super Twisted Evil aime
bravo Cool
Audi_R18_24
Re: Big Family !!!
Message par domi1205 le Mar 8 Nov 2011 - 21:01
Pffffff bin la tu as un magasin c'est pas possible Rolling Eyes
Super beau en tout cas . aime applause
domi1205
Re: Big Family !!!
Message par TomTom71 le Mar 8 Nov 2011 - 23:29
minirider42 a écrit:ptin tu fais pas semblant toi Shocked
Merci... Smile Smile Smile
Les photos carres sont faites avec ''Hipstamatic'' sur iPhone. Very Happy
TomTom71
Re: Big Family !!!
Message par TomTom71 le Mar 8 Nov 2011 - 23:39
h.300 a écrit: applause pour tout, et aussi belles photos top
Et ben... encore un grand merci pour ce message !!!! Smile Smile Smile
Et oueee... je sais... çà fais longtemps que tu me réclames des vidéos !!! hehehe !!! Il faut juste que je my mette... Embarassed
Pour enlever les autocollants du Wraith... non, pas de soucis.
Lave bien les panneaux de carrosserie apres pour bien faire disparaitre les traces de colle. (genre liquide vaisselle... nickel)
Le mien aussi est noir mat, mais pas très flagrant sur les photos.
La direction ''Suicide'' de chez CKRC marche très bien... mais pas vu trop de différence par rapport à une direction classique !
(En tout cas sur le Wraith... peut-être que sur un vrai Crawler, il y aurait plus de différence ???)
Je pense que c'est plutôt le choix du Servo qui fais toute la différence !!! Suspect
TomTom71
Re: Big Family !!!
Message par TomTom71 le Mar 8 Nov 2011 - 23:41
droopy a écrit: Shocked Shocked Shocked superbe et impressionnante collection , suis scotché ....
Et un autre GRAND MERCI !!!! Very Happy Very Happy Very Happy Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
TomTom71
Re: Big Family !!!
Message par TomTom71 le Mar 8 Nov 2011 - 23:52
Audi_R18_24 a écrit:superbe collec t'as de la chance Very Happy top
bravo Cool
Et un autre ENORME MERCI !!! Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
C'est vrai que j'ai un faible pour les Crawlers... mais je pense que çà c'est vu !! hehehe
Le 6x6 ''The Beast'' porte bien son nom !!! Une vraie brute cet engin... ou plutôt un tank !!!! Cà ecrase tout sur son passage !!!! affraid affraid affraid taper fou
... et qu'est ce que çà ''pompe'' comme énergie !!! Normal... il est lourd !!
Je planche aussi sur une autre carrosserie en meme temps... pour coller mieux a son nom !!! Rolling Eyes
TomTom71
Re: Big Family !!!
Message par TomTom71 le Mer 9 Nov 2011 - 0:02
domi1205 a écrit:Pffffff bin la tu as un magasin c'est pas possible Rolling Eyes
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!! Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Et je viens de m'apercevoir que j'avais oublier un de mes premiers Crawler... un AX10 !!!
Mais je pense craquer aussi pour le dernier de chez Axial : l'EXO Buggy !!!! Jl'adorrrrrrrrrrrrrrrrrrre... Twisted Evil
... et aussi d'autres châssis qui pourraient me servir de base pour d'autres engins !!! Un 8x8 ???? par exemple... fou
Aaaaarrrrrrrggggghhhhhhhhh !!!!!
TomTom71
Re: Big Family !!!
Message par Audi_R18_24 le Mer 9 Nov 2011 - 16:17
se serrait bien que tu craques pour l'exo buggy on aurait des beaux retours et des vidéos Twisted Evil top
pour la carro du 6 roues un truc comme ça serais bien
celles-là serrait top surtout la verte Cool ça ferrait peur Twisted Evil au petit Crying or Very sad Laughing
Audi_R18_24
Re: Big Family !!!
Message par bestaflex le Mer 9 Nov 2011 - 16:34
Et on se demande ou est parti le PIB de la grèce !!!
bestaflex
Re: Big Family !!!
Message par glam62 le Lun 17 Sep 2012 - 18:34
Salut Tomtom,
Dit, sur un forum ricain tu as montré un losi TEN SCTE avec la roll cage du Axial EXO, c'était le tient ? si oui pourrais tu expliqué comment tu as fait pour mettre la roll cage sur le TEN.
Merci d'avance Wink
Re: Big Family !!!
Message par jason-7601 le Lun 17 Sep 2012 - 20:12
Originally Posted by TomTom71
Special Combo
Losi Ten SCTE Chassis with Axial Exo Terra Buggy Rollcage
Bien vu glam !
Dit nous comment tu a fait se petit bijoux !
Re: Big Family !!!
Message par TomTom71 le Lun 17 Sep 2012 - 20:55
Slt Glam,
Yep... c'est bien le mien.
La Rollcage de l'Axial Exo Buggy s'adapte tres facilement sur le châssis du Losi Ten SCTE... avec juste quelques modifications.
Reduire un peu la hauteur de la cage en coupant (par le bas) directement dans les tubes.
Repere bien ou vont se situer les futurs trous dans le châssis pour bien positionner la cage... et perce 4 trous dans le châssis.
Une fois la cage poser sur le chassis, l'avant ne pose pas de problème. Directement visser sur le support des amortisseurs.
L'arriere sur le Losi est tres large, donc suppression de 2 entretoises a l'arriere de la cage pour faire passer support et amortisseurs.
Le debattement reste le meme. Rien ne gene.
Pour réunir l'ensemble, utilise la fixation arriere du parechoc du Losi qui va venir s'emboiter a l'arrière de la cage de l'Axial.
Apres pour la carrosserie, a toi de voir.
Je sais pas si c'est tres clair... mais en tout cas, tres facile a réaliser.
http://www.rcshortcourse.com/forum/losi-ten-scte/17859-ten-scte-pics-7.html#post255999
TomTom71
Re: Big Family !!!
Message par h.300 le Lun 17 Sep 2012 - 21:05
salut tomtom,
si tu savais, j'ai cherché un post sur le fofo ricain, pour chercher plus d'info
je t'ai même envoyé un mp là bas Laughing
merci pour l'info,
et il devient quoi, il roule toujours , sans les problèmes de l'exo pour toi Twisted Evil
je sens que glam va faire comme toi, son exo n'a roulé que 10 mn, mais il a un problème de diff
en tout cas, chapeau pour ton exo/ten, il est super beau , comme toujours top
Re: Big Family !!!
Message par glam62 le Lun 17 Sep 2012 - 21:09
+1 avec H.300, il est magnifique ton TEN/EXO Wink
Et merci pour les infos, par contre, vu que tu as vissé la cage sur le châssis, ça devient aussi problématique que sur l'EXO pour changer la batterie ?
Re: Big Family !!!
Message par h.300 le Lun 17 Sep 2012 - 21:26
oui, et en plus plus bas ...
Re: Big Family !!!
Message par glam62 le Lun 17 Sep 2012 - 21:31
J"ai vu Rolling Eyes
Re: Big Family !!!
Message par jason-7601 le Lun 17 Sep 2012 - 21:41
Et Tomtom tu a acheter tous un exo ou seulement la cage ?
Re: Big Family !!!
Message par TomTom71 le Mar 18 Sep 2012 - 0:41
glam62 a écrit: +1 avec H.300, il est magnifique ton TEN/EXO Wink
Pffffffff... Et oui... par contre pas pratique du tout !!!
Soit du demonte tout le haut ou soit tu te limite a un run... et tu recharges !!!
(d'ou grosse batterie : Lipo 3S. 5800 mah. 50C)
TomTom71
Re: Big Family !!!
Message par TomTom71 le Mar 18 Sep 2012 - 0:44
jason-7601 a écrit:Et Tomtom tu a acheter tous un exo ou seulement la cage ?
Seulement rollcage en plusieurs pieces détachées sur http://www.amainhobbies.com Smile
TomTom71
Re: Big Family !!!
Message par jason-7601 le Mar 18 Sep 2012 - 22:22
Et pour le probleme de changement d'accu ou autres, il y a pas moyen de mettre le roll cage comme une carrosserie normal ?
En modifiant les support carrosseries au pire ?
Re: Big Family !!!
Message par soyann le Sam 22 Sep 2012 - 9:07
voila une famille bien jolie et nombreuse Wink top le slash Wink
soyann
Re: Big Family !!!
