[résolu]Hyper TT Gulf
Hyper TT Racing Miku
Message par Khaelian le Ven 11 Nov 2011 - 15:23
salut à tous,
les fêtes de Noël approchent et je vais donc commencer à penser à équiper mon Truggy 1/10
par contre je ne sais plus si les grosses promos aux états unis, etc... sont en janvier ou fin décembre
pour le servo j'ai un MG995 qui devrait bien s'en sortir pour commencer
et pour le récepteur un FS-GR3C supplémentaire pour radio Flysky à commander
peinture bleue, blanche et planche de stickers en rab' pour une déco "racing miku"
le combo sera probablement le ezrun 2700kv en lipo 3S
j'ai abandonné l'idée du 2S (trop peu d'autonomie et trop de chauffe sur ce genre de 4x4) et du LifePo 3S (pas trouvé de batterie satisfaisante)
je pense essayer cette [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
contrairement aux turnigy, etc... je n'ai pas vu de mauvais retour sur cette marque si ce n'est une courbe de décharge un chouilla moins performante que sur des batteries de meilleure qualité mais ça Rolling Eyes
et enfin les pneus j'hésite entre le 2.2 avec les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ou le 2.8 avec les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour tenter de limiter l'effet centrifuge.
mais en 2.8 il faut encore que je regarde les histoire de déport pour trouver des jantes adaptées
l'hyper TT d'un ami aux "bosses de Waterloo"
Re: [résolu]Hyper TT Gulf
Message par micro le Ven 11 Nov 2011 - 22:21
sympa cette config !!! le combo ezrun est genial en 3s
par contre cette marque de lipo j'ai un retour a te donner mon cousin en acheter pour son bateau et les 3 pack on fait maximum une dizaine de charge avant de rendre l'ame.
apres avoir discuter avec le vendeur il lui a rembourser les pack et les frais de ports.
maintenant il a 2 hyperion et pas de problemes
a++
micro
Message par glam62 le Ven 11 Nov 2011 - 23:13
Sympa tout ça, pour l'effet centrifuge, perso avec le 2700 en 3S et pignon de 20, mes roues centrifuge mais pas beaucoup, du coup dessus je ne toile plus mes pneus car ce n'est pas utile Wink
Message par Khaelian le Sam 12 Nov 2011 - 21:20
merci pour le retour sur les batteries, 3 sur 3 HS quand même c'est pas top Suspect
pour le pignon je ne sais pas encore, le 12 fourni dans la boite me paraît quand même un peu court. plutôt un 15 ou 16 pour "voir" et adapter par après. un 20 direct pour moi ça risque d'être un peu trop brutal Very Happy
Message par glam62 le Sam 12 Nov 2011 - 21:45
T'inquiète, le 20 n'est pas brutal du tout, d'ailleurs il me semble que micro à commencé direct avec un 19 dents et il a l'air satisfait Wink
Avec le 20, je peux mettre gaz à fond en départ arrêter, la voiture reste bien collé au sol, j'ai été surpris qu'avec cette config, il se pilote aussi bien Wink
Message par micro le Sam 12 Nov 2011 - 22:05
moi je suis en 18 comme pignion et il est joueur il leve le papattes a chaque pression sur les gaz Very Happy
micro
Message par glam62 le Sam 12 Nov 2011 - 22:27
Ah ? le tiens lève ? pas le miens, ça lui arrive mais pas au démarrage, seulement si une imperfection de la route l'aide un peu Twisted Evil
Message par micro le Dim 13 Nov 2011 - 9:24
a moi si il leve mais je te rapel que mes lipos sont un poil plus leger que les tiens et moi au diff central je lui ai mis de la 7000
micro
Message par glam62 le Dim 13 Nov 2011 - 9:40
Moi aussi j'ai de la 7000 au centre, quand je referais les diffs, je mettrais 5000 à l'avant et au centre et 2000 à l'arrière, c'est ce que j'ai sur mon Losi et j'aime bien son comportement.
Message par micro le Dim 13 Nov 2011 - 9:44
alors je ne voit pas ce qu'il y a comme difference mise a part les deux dents de moins
micro
Message par Khaelian le Dim 13 Nov 2011 - 12:59
peut être les paramètres du contro ?
il faut d'ailleurs que je me trouve un gentil vendeur pour le combo parce qu'à 100€ les douanes vont s'en donner à coeur joie
Message par glam62 le Dim 13 Nov 2011 - 14:26
En France, wartelle, sinon c'est très très rare de se manger la douane quand tu commandes un combo sur ebay.
Message par micro le Dim 13 Nov 2011 - 18:03
+1 je n'ai pas eu les douane et le combo est arriver en une semaine
le contro et rester en reglage usine pour ma part Cool
micro
Message par glam62 le Dim 13 Nov 2011 - 19:58
Le miens j'ai mis le punch à 1 et touché à d'autre réglage.
Message par Khaelian le Lun 21 Nov 2011 - 13:49
salut à tous,
le combo ezrun 2700kv est commandé, un vendeur en allemagne sur ebay pour environ 113€ fdp inclus, un rien plus cher que directement de honk hong mais j'évite le risque de douane
pour les batteries j'opterai certainement pour des nanotech, celle ci me semble pas mal, mais je n'ai pas vraiment d'informations sur la consommation du moteur
et plus tard les roues/pneus, j'aime assez bien les jantes proline [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que j'équiperais avec des pneus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par glam62 le Lun 21 Nov 2011 - 15:10
Voir si l'accus passe niveau taille mais le miens tourne avec des hypérion en 25C et aucun souci avec ce combo, donc en 35C ça doit le faire Wink
Message par REVERS-76- le Mar 22 Nov 2011 - 14:46
Les nano-tech ne passent pas sans découpage du bac...
2mm en trop !!! Rolling Eyes
REVERS-76-
Message par Khaelian le Mar 22 Nov 2011 - 17:56
aïe scratch
merci pour l'info, il doit y avoir moyen de rajouter un truc à l'arrière du bac ou...
non non glam les hypérion pour mon utilisation ça devient vraiment hors budget pendu Laughing
enfin ça va j'ai encore le temps d'y réfléchir, comme l'hiver arrive je ne sais rouler que le w-e et c'est assez contraignant pour les voitures comme ça, vu l'état des slash après le run de ce dimanche siffle
découverte d'un circuit "sauvage" bien sympathique mais la terre c'est de la "qui colle bien" !!
Message par REVERS-76- le Mar 22 Nov 2011 - 18:15
Sympa comme terrain !
Pour la modification du bac à accu ce n'est jamais qu'un bon coup de cutter, juste à faire attention de ne pas enlever trop matière près de la vis de fixation.
Et pour le refermer on peux toujours mettre une chute de lexan ou autre avec du scotche tissu bien costaud.
Par contre j'ai collé un bout de velcro au fond du bac et sur la lipo comme ça, pas de risque que ça glisse vers l'arrière en cas de mauvaise réception sur un saut!
REVERS-76-
Message par Khaelian le Dim 18 Déc 2011 - 13:43
merci pour les infos Wink
j'ai reçu mon combo
il n'y avait pas de câble ou connecteur supplémentaire, juste de la gaine thermorétractable. juste pour savoir, vous avez soudé les câbles du moteur directement sur le contrôleur ? et si le moteur tourne dans le mauvais sens il faut démonter et ressouder ?
ou il vaut mieux commander du câble et des connecteurs et bricoler un système démontable/interchangeable ? Suspect
Message par micro le Dim 18 Déc 2011 - 13:56
moi je les ai souder a plat sur le contro
et pour le sens j'ai tester avant de souder Wink
micro
Message par minirider42 le Dim 18 Déc 2011 - 13:58
sinon tu peux toujours inverser le sens de rotation en programant le contro Smile
Message par Khaelian le Dim 18 Déc 2011 - 14:15
ok merci pour le tuyau je vais faire les soudures en direct Smile
Message par REVERS-76- le Dim 18 Déc 2011 - 14:50
Moi aussi j'avais commandé des connecteurs bullet en 4mm mais j'ai pas eu la patience d'attendre alors test et puis soudure directe !
Une petite combine: En écrasant légèrement les câbles étamés du moteur ils s’emboîtes dans la "fourchette" du controleur et y'a plus qu'à souder proprement !
REVERS-76-
Message par badboy59145 le Dim 18 Déc 2011 - 15:24
c'est sur que si tu soude directe tu va gagner en place parce que pour tout rentré sur l'hyper sa se joue au mm pret Twisted Evil
badboy59145
Message par Khaelian le Dim 18 Déc 2011 - 17:45
merci pour les conseils, je vois d'après la photo qu'effectivement il vaut mieux bien réfléchir et tout positionner correctement avant de fixer définitivement Suspect
je vais p'têtre attendre l'arrivée du récepteur pour me lancer dans l'assemblage du casse tête Laughing
Message par glam62 le Dim 29 Jan 2012 - 17:13
Salut Khaelina, une petite question, comment as tu fixé ton contro sur la platine du servo ?
Et as tu peint ta carro, si oui, aurais tu des photos qu'on voit un peu le résultat Very Happy
Message par Khaelian le Mar 14 Fév 2012 - 22:30
glam62 a écrit:Salut Khaelina
Khaelina ? Suspect
attend je vérifie... non non ça va le "service trois pièce" est toujours bien en place Laughing
je plaisante, désolé en fait je n'avais pas vu ton post Embarassed
en fait j'en suis à l'électronique, je viens justement de recevoir aujourd'hui mon récepteur, un nouvel envoi le premier était arrivé cassé
aucun problème pour négocier un nouvel envoi, par contre je galère un peu à tout "coordonner", j'ai l'impression que la marche avant et arrière sont inversé mais pas évidant de le voir à vide
j'ai tout câbler comme il faut, "blinder" le récepteur et la radio, synchronisé l'ESC et la radio selon la procédure, puis test en coinçant les câbles du moteur aux connecteurs de l'ESC. je teste, j'ai une marche avant sans patate et pas de marche arrière, je passe en mode "reverse" sur la télécommande, toujours pas de marche arrière mais j'ai beaucoup plus de patate sur la marche avant et donc une belle étincelle avec les câbles qui se déconnectent véner
je vais plutôt organiser une petite séance bricolage avec un ami qui a plus d'expérience que moi dans ces manipulations avant de continuer mes expériences cacher sac
pour la carrosserie je ne suis finalement plus sûr de me diriger vers une déco "manga", j'aime bien les version "colorée", je trouve que ça lui va bien, à voir mais ce ne sera pas avant le retour des beaux jours sur la terrasse
Message par glam62 le Mar 14 Fév 2012 - 23:03
Désolé pour la faute.
Pour ton souci, tu allumes d'abord ton contro et ensuite la radio ou l'inverse ?
Message par Khaelian le Mar 14 Fév 2012 - 23:37
no prob je suis pas vexé je me doutais que c'étais juste une faute Laughing
pour la radio en temps normal c'est toujours ce que j'allume en premier et que j'éteins en dernier
ici pour tout paramètrer j'ai suivi le "protocole" il me semble mais c'est bizarre et comme le moteur est directement soudé sur le contro je préfère pas me planter
