[résolu]Hyper TT Gulf
Re: [résolu]Hyper TT Gulf
Message par Khaelian le Mar 14 Fév 2012 - 23:37
no prob je suis pas vexé je me doutais que c'étais juste une faute Laughing
pour la radio en temps normal c'est toujours ce que j'allume en premier et que j'éteins en dernier
ici pour tout paramètrer j'ai suivi le "protocole" il me semble mais c'est bizarre et comme le moteur est directement soudé sur le contro je préfère pas me planter
Message par yoann du 63 le Mer 15 Fév 2012 - 1:54
petit truc a savoir en electrique
quand on branche un moteur en tri (380v)
toujours brancher la phase 1 avec la phase 1 du moteur et 2 avec 2 et 3 avec 3
on roule avec du brushless,le brushless tourne avec 3 courant continu
si on branche la 1 avec la 2,la 2 avec la 1,et la 3 avec la 1 on va faire forcer le moteur et ses pas bon,,faut un chant magnetique qui tourne en rond
petit truc a savoir pour pas abimer un moteur ,et meme le contro
ps je suis dans l elec et j en suis sur
yoann du 63
Message par Totorgex le Mer 15 Fév 2012 - 7:11
C'est toi qui a directement souder le moteur sur le contro ?
Message par Khaelian le Mer 15 Fév 2012 - 17:11
yoann du 63 a écrit:si on branche la 1 avec la 2,la 2 avec la 1,et la 3 avec la 1
ce n'est absolument pas ce que j'ai fais Wink
brancher une alimentation sur une phase, deux alimentations sur une autre, et une phase qui ne serait pas alimentée tu vas effectivement avoir un champ tournant un peu bancal avec une phase alimentée normalement et une phase alimentée deux fois de suite
par contre rien ne t'empêche d'inverser les alimentation/phases comme bon te semble, tu ne modifie que le sens de rotation du moteur
ici j'ai quand même bien respecté le code du manuel:
le bleu sur la phase 1
le jaune sur la phase 2
l'orange sur la phase 3
j'ai réglé la marche arrière sur 25% avec la carte histoire de bien voir la différence, mais quand je tente en version normale la gachette en marche arrière je n'ai rien et une petite vitesse la gachette en mode marche avant. si j'enclenche le mode "reverse" de la télécommande, je n'ai toujours pas de réaction en marche arrière mais la grosse patate en marche avant, conclusion : j'ai du me planter dans le calibrage ESC/Télécommande (maintenant il faudra peut être que j'inverse deux fils)
Totorgex a écrit:C'est toi qui a directement souder le moteur sur le contro ?
pas encore, le moteur arrive avec des câbles à souder directement sur les connecteurs en "U" du contrôleur. je les avais simplement coincé pour mes tests, je préfère être sûr avant de souder définitivement.
Message par yoann du 63 le Mer 15 Fév 2012 - 22:12
oue faut suivre l odre , pas y brancher a l arache en gros tu met ton moteur au cu du contro ,et tu branche tes fill droit et la tu peut pas te tronper apres ses un conseil a prendre ,ou a l essai
yoann du 63
Message par Khaelian le Ven 6 Avr 2012 - 18:16
salut à tous,
quelques nouvelles, câbles reçu et soudés sur le contrôleur et le moteur, j'ai pris du 12awg chez hobbyking et des connecteurs PK4mm comme pour mes batteries
mon problème précédent venait d'un mauvais calibrage de la manette, il ne faut pas suivre la procédure du manuel mais demander à un pote qui fait la manip les yeux fermé Laughing
la déco est choisie, ce ne sera pas une version manga, je viens de commander du masque liquide, elle risque de plaire aux fans de steve mc queen Twisted Evil
je pensais faire bouillir les pièces, j'avais lu 20/25min, c'est dès que l'eau bout ? Suspect
une ou deux photo de la dernière sortie, le monster et le crawler d'un ami
Message par glam62 le Ven 6 Avr 2012 - 20:23
Tu aurais d'autre photo du monster ?
Pour les pièces, moi j'attends que l'eau bout et ensuite je mets mes pièces tout en laissant l'eau chauffé, et tu peux même les laisser 30 min en surveillant quand même Wink
Message par minirider42 le Ven 6 Avr 2012 - 20:26
il a pas un souci de paralellisme a l' arr le monster ? Shocked
Message par Khaelian le Dim 8 Avr 2012 - 18:34
merci pour les recettes de cuisinne top
et non le monster n'a pas de problème de parallélisme, il est en pleine réception sur l'avant mais pas de soucis c'est un tank Very Happy
c'est le MT4-G3 Thunder Tiger d'un ami (Thierry), peu de personnes en parle car peu le possèdent mais pourtant il semble faire l'unanimité.
en 4s, il n'y a rien à modifier, une simple Turnigy "hardcase" à 27$ et zouuu
c'est hyper coupleux, l'électronique reste tiède, bonne autonomie, pas de casse malgré quelques belles gamelles, la transmission est impeccable, le comportement est vraiment excellent
on a testé quelques "flip" mais comme je débute, que Thierry était orienté buggy de compétition et que la bête pèse plus de 4kg on était pas trop à notre aise mais ça marche et apparemment il n'y aurait pas trop de souci à le faire voltiger
quelques photos "d'archives"
et deux liens qui en parle
Message par glam62 le Dim 8 Avr 2012 - 18:42
Je ne connais pas trop ce que vaut la marque thunder tiger bien qu'ils soient dans le modélisme depuis pas mal de temps quand même, mais au vu des photos, l'engin à l'air solide, de plus le contro ressemble fortement au Xerun 150A, donc du tout bon.
Message par Khaelian le Dim 8 Avr 2012 - 18:50
apparemment ils auraient été racheté par Team Associated mais pas sûr Suspect
Message par minirider42 le Lun 9 Avr 2012 - 19:58
jsais pas, mon mta etait en tous points similaires au mgt de team asso donc c' est probable Smile
si il est d ela même graine c' est un beau bébé, et sympa a rouler Twisted Evil
(pour la photo je le voyais en train de faire un wheeling, faut que je me rachete des yeux Embarassed )
Message par jason-7601 le Lun 9 Avr 2012 - 20:14
minirider42 a écrit:jsais pas, mon mta etait en tous points similaires au mgt de team asso donc c' est probable Smile
+1 Faut que je change de lunette ! Je croyais aussi qu'il était en wheeling
Message par Khaelian le Lun 9 Avr 2012 - 23:28
en fait c'est vrai que c'est un peu 4 grosses roue à chaque coins comme châssis Very Happy
petite tuile ce w-e, le servo du slash 4x4 a rendu l'âme. pour le remplacer je vais utiliser le towerpro que je réservais à l'hyper tt
mais je ne pense pas reprendre du towerpro, apparemment ils consommerait beaucoup et je me demande si ce n'est pas la cause de certaines "chute de régime" avec le 2WD
j'ai pris celui ci
apparemment ce serait du blue bird rebadgé ça pourrait le faire
Message par Khaelian le Ven 18 Mai 2012 - 19:51
salut à tous et petit up,
voulant profiter de ce long w-e j'ai entamé la carrosserie de mon truggy. en fait je m'attendais pas vraiment à ça, avec les différents produits utilisés, temps de séchage entre couche, etc... il n'y a pas vraiment moyen de terminer ça sur un w-e et j'aurais pu commencer bien plus tôt mais bah, comme pour l'instant on a toujours pas quitté l'hiver et que mes deux autres RC passent la plupart de leur temps sur l'étagère on ne va pas s'en faire pour si peu.
en fait j'aimerais profiter de cette opportunité pour progresser dans la peinture de modèle réduit et mon choix s'est porté sur ce genre de Déco (ici un Ten SCTE)
comme je vise juste la technique et que la carro ne fera pas long feu, il n'y aura pas de stickers et les couleurs ne seront pas les bonnes, le bleu notemment.
pour la fine bordure noire entre les couleurs, "on" (le vendeurs du magasin) m'a conseillé le pinceau. maintenant si quelqu'un connait une technique simple et absolument géniale pour obtenir une ligne noir impeccable je suis preneur Suspect
après préparation de la carro (nettoyage, pose des stickers pour le vitres, etc...), j'ai appliqué le masque liquide, 4 couches en laissant bien sècher chaque fois, la nuit entière pour la dernière couche
j'ai fais le dessin des bandes noires sur le film de protection extérieur que j'ai découpé par transparence au "scalpel" dans le film créé par le masque liquide. en fait le produit est génial, il se découpe facilement, s'enlève facilement, là où tu as coupé c'est bien net (je ne sais toujours pas si ça à coulé par contre). mais pour couper bien parallèle, bien courbe, bien régulier, etc... laisse tomber
il faudrait une mini roulette à pizza Smile
ensuite aujourd'hui la peinture, et bien au pinceau ça ne se passe pas bien du tout, elle accroche bien au palstidip mais au lexan quand tu passes le pinceau ça l'enlève Crying or Very sad
bon, tant bien que mal j'ai passé trois bonne couche Rolling Eyes demain j'enlèverai encore une partie des masques pour attaquer l'orange ça me donnera une première idée du résultat
et quelques photos des dernières sorties, il y a quand même eu quelques éclaircies mais je devais faire un peu de place sur mon ordi
Message par minirider42 le Ven 18 Mai 2012 - 20:04
au pinceau... c' est un comique ton vendeur siffle
les rares fois ou je me sers d' un pinceau c' est pour faire de tres tres fines retouches ( au 5/0 )
t' aurais simplment su y mettre un coup de bombe... tu gaspilles un peu d epeinture mais bon c' est plus clean
sinon le masque bob divelly, la il t' a bien conseillé top
Message par Khaelian le Ven 18 Mai 2012 - 20:38
ben au final pas sûr que tu gaspille parce qu'au pinceau la peinture n'accroche pas du tout donc j'ai eu la main un peu lourde
et pour faire une belle ligne bien découpée bien parallèle et régulière y a une astuce ? ce sont plutôt des courbes qui longent les formes de la carro donc pas moyen d'utiliser une règle ou autre.
enfin ici c'est déjà - mal - fait mais je pensais pour la prochaine fois, je me disais peut être avec deux petites lames bien attachée mais avec un petit écart, un truc comme ça
Message par minirider42 le Ven 18 Mai 2012 - 23:08
deja essayé, et le maitre sebichat aussi... pas concluant des deux cotés
le mieux c' est un bon eclairage, et des yeux bien affutés.... le tout dans la plus grande patience possible drunken
le mieux c' est de t' entrainer le plus possible, t as qu' a regarder sur mes carros plus j' en fais plus les filets sont jolis scratch
Message par Khaelian le Dim 20 Mai 2012 - 20:20
super merci mini pour les tuyaux top
au fait le masque liquide ça se garde longtemps ? j'ai pris le plus petit flacon (4oz) et il m'en reste encore plein en fait donc j'aimerais le conserver Smile
mais c'est un super produit, la carros est terminée, je ne me suis pas trop soucié du détail et des défaut et il y en a pas mal sur mes bandes noires mais bah.
j'éviterai le pinceau et il faudra que je trouve de meilleure lame pour mon scalpel de "récup"... et m'entraîner bien sûr Laughing
je ferai des photos quand j'aurai tout remonté en atendant en voici quelques une de cet après midi, avec notemment une course amicale entre deux truggy mugen 1/8 thermique, j'avoue ça dépote et ça fait envie. j'avais pris le slash 2wd et une tige d'amorto pliée après 5min, ce sont des amortisseurs "option" venom racing Rolling Eyes
Message par minirider42 le Dim 20 Mai 2012 - 20:33
elles sont magnifiques tes photos encore une fois Smile
c' est decidé, mon prochain achat sera un gros reflex Twisted Evil
faut que je fasse ce post, j' ai encore oublié Rolling Eyes
Message par jason-7601 le Dim 20 Mai 2012 - 20:58
+1 Avec mini
Les photos sont d'une qualité !!! Ouhaaaaaaaaa
Message par REVERS-76- le Dim 20 Mai 2012 - 21:09
Sympas les photo top
REVERS-76-
Message par glam62 le Dim 20 Mai 2012 - 21:19
très belle photo Wink
Message par corsaire le Dim 20 Mai 2012 - 21:33
je rajoute rien tout est dit sur la qualité de tes photos
toujours aussi bleuffantes Shocked
Message par Khaelian le Dim 20 Mai 2012 - 23:16
merci Smile
Message par Khaelian le Mar 22 Mai 2012 - 18:00
voilà le chassis est remonté après les "séances de cuisson", plus qu'à installer l'électronique pour tester tout ça ce long w-e
Message par jason-7601 le Mar 22 Mai 2012 - 18:06
Pioufff Jolie!
Aussi bon en peinture quand photo !!
Message par minirider42 le Mar 22 Mai 2012 - 18:12
ils ont l' air clean ces filets Twisted Evil
Message par glam62 le Mar 22 Mai 2012 - 18:15
Ah oui, j'adore ta carro, faut que je me lance au liquid mask, j'en ai un pot tout neuf mais j'ose pas faire mes masquages avec ça, je ne sais pas trop comment faut s'y prendre.
Message par minirider42 le Mar 22 Mai 2012 - 19:12
c' est genial pour faire des trucs un peu travaillés, pour les gros trucs j' y vais au scotch, mais sur les petits detais je sais pas comment je ferais sans scratch
Message par Khaelian le Mar 22 Mai 2012 - 19:28
merci, mais on ne voit pas trop les défauts Very Happy
pour le masque liquide c'est génial, il faut quand même un pinceau avec les poils assez souple. passer 3 à 4 fines couches lentement. ici je n'en ai mis que localement mais au final je pense qu'il ne faut pas hésiter à recouvrir tout l'intérieur, ça crée un vrai film plastique et c'est plus facile à enlever. pour la découpe, au scalpel, avec une bonne lame
