Montage d'un ensemble Ezrun 60A sur Rustler
Message par speedou le Lun 9 Mar 2009 - 11:35
Salut !
J'ai équipé mon VXL d'un combo Ezrun 60A + 4000kv 8.5T. Voici en quelque photos les étapes du montage.
1° montage de 2 ventilo 5v en serie pour supprimer le Pb rencontré en 3S. J'ai mis un ventilo novak en série avec celui d'origine. de cette sorte ils ont chacun 5.5V. A l'usage le contro ne chauffe pas d'un poil...
Maintenant ça fait un joli bruit de turbine et y' a du débit d'air !!!!
2° Soudage de fils souple de 4mm² sur le moteur + gaine thermo
3° Pouse de la Tplug et de gaine pour faire plus propre.
4° Implantation sur le VXL, en déplaçant l'esc sur l'avant pour équilibrer.
* j'ai tourné le récepteur pour brancher la voie des gaz sans soucis
* J'en ai profité pour monter, une tour Av fast lane, une tour Ar St-Rc + un deck carbone et 2 3 pieces alu......
Entre le contrôleur, le moteur et les quelques pieces alu montées, mon Rusty ne dépasse pas 1.8Kg sans les accus..... pas mal non ?
5° Le réglage de l'esc a l'ai de la carte fournie en super facile. j'ai choisi les réglages classiques et 2.8V/elem. de cut off.
Sur le terrain, la puissance dispo est impressionnante quoique légèrement inférieure au vilineon..... Ca pousse tres fort mais c'est plus exploitable et progressif. Le frein est bon. J'ai pus roulé a bloc durant 25min avec une 4000mAh 25C sans aller au bout (30% restant) !!!!
Le seul soucis est une chauffe du moteur, il s'est mis en sécurité 2 fois. Le ventilo passif est insuffisant et il faut que je résolve ce petit soucis.
Excellent !
speedou
Re: Montage d'un ensemble Ezrun 60A sur Rustler
Message par Cyril63 le Lun 9 Mar 2009 - 11:48
jolie montage .
pas facile de dissiper autant de chaleur .2 fois en securité en un run de 25 min .il vat falloir innové un bon systeme de refroidissement ..
et toujours un jolie tuto photo bravo
Message par speedou le Mar 10 Mar 2009 - 11:30
J'ai réfléchi un peu ( si si , j'y arrive...) . ce moteur est un 4000kv au lieu de 3500kv pour le vilineon. Avec mes gladiator qui sont aussez haut et qui centrifugent, ce moulin doit avoir du mal a tenir les hautes vitesses et doit fonctionner dans une plage ou il chauffe ( mauvais rendement)... J'ai monté aujourd'hui une courrone de 86dents au lieu de la 83T. Avec un pignon de 26T c'est pas exagéré.
Je fait un essai vendredi avec l'eagle tree et je post tout ça.....
T.
speedou
Message par Cyril63 le Mar 10 Mar 2009 - 11:51
ok avec toi speedou.
j ai eu aussi ce petit calcul a faire car j ai monté un 5700 et j ai dut racourcir serieusement la transmission car il se mettait vite en secu temperature .....
Message par coyote le Dim 5 Avr 2009 - 20:06
nikel ton tuto
j'attend avec hate que tu nous dise si avec cette transmition tu atteint les même sensation qu'avec le vélinéon top
coyote
Message par yoyo 03 le Dim 5 Avr 2009 - 20:35
coyote a écrit:nikel ton tuto
+1
Il n'y a pas une histoire de coupé le BEC passé les 7,2V, sans sa le ventilateur ne marcherait pas et il pourrait y avoir quelques petits dysfonctionnement scratch
yoyo 03
Message par Cyril63 le Dim 5 Avr 2009 - 22:29
j ai un esc 60 a ezrun en réserve au cas ou le 35 lache mais il tiens plutot bien je penssé pas ....
Message par speedou le Mer 15 Avr 2009 - 10:33
Apres une dizaine de packs vidés, voici mes 1° impressions.
Difficile de passer apres le vilineon... en 3s l'ezrun n'as pas le côté monstrueux du brushless traxxas..... y'a pas photo en allonge et en vitesse de pointe. Cette façon que le vilineon a de cabrer quelque soit la vitesse et les rapports en rendant inexploitable les gaz a 100% est gommée avec l'Ezrun60A.
Ben justement c'est là que ce moteur se rattrape ! Very Happy Il est super exploitable !!!! il accellere aussi fort au démarrage et a le couple suffisant pour envoyer le VXL comme une balle. Finalement la vitesse max on s'en bat les..... nouilles Wink. Et cabrer a 80Km/h en ligne droite dans un champ sa amuse un temps mais a la fin ça lasse.
Cet Ezrun est le bon compromis Performance / sensation / Consommation.
Voici la courbe de conso, prise avec un eagle tree et un rapport de 26/86:
On peut voir les pics a 70A soit 20A de moins qu'avec le vilinéon...... les Lipo apprécieront !!!!! Je tiens plus de 20 min a faire l'andouille avec un pack 2x2500mAh 25C. J'y pompe environ1800mAh avant que l'esc ne coupe.
Pour moi, ce combo est génial au vu du prix ! Ce serait interresant de faire un comparo en 2s.
Pour finir, il y a un tout petit point sombre. Il chauffe pas mal ce moteur... affraid Apres un bon run, impossible de laisser un doigt dessus.... et si je reduit trop le rapport final, le moteur doit mouliner: trop brutal au démarrage et plus de vitesse de pointe je suppose... c'est un point a regler.
Je suis en train d'adapter le décallage du controleur, d'optimiser le vxl (roulements Abec5, vibrations, jeux ect...) et d'optimiser le refroidissement. La chauffe du moteur devrait etre un souvenir d'ici peu Wink !
@ ++ Et désolé pour avoir répondu apres tant de temps....
speedou
Message par coyote le Mer 15 Avr 2009 - 11:05
merci pour ton retour speedou sa va aider plus d'une personnes sur le forum top
coyote
Message par speedou le Mer 15 Avr 2009 - 13:51
Petite photo de la modif pour mettre un radiateur Yeo + ventilateur muchmore.
le tout monté avec de la pate thermique.
J'ai fini aujourd'hui toutes les modif que je voulais ( voir dans la section "mon VXL " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ).
Maintenant y'a plus qu'a !!!!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][img][/img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
T.
speedou
Message par Tonylicious le Mer 15 Avr 2009 - 23:36
Peut tu me donner un lien vers ce que tu as acheté ?
Ce moteur est intéressant. Est-ce que tu crois qu'il fonctionnerais bien avec une batterie Ni-Mh 7.2v 4200 ma/h ?
Tonylicious
Message par speedou le Jeu 16 Avr 2009 - 21:28
Je l'ai acheté sur ebay [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais en 8.5T
Pour le 2S, je n'ai pas de lipo en 2S assez performante pour faire un test..
speedou
Message par Cyril63 le Jeu 16 Avr 2009 - 22:45
et tu veux le faire fonctionner avec quoi ton combo ezrun et 8.5
je pense que c est un bon compromis prix performance .
tiens nous au courrant
Message par speedou le Ven 17 Avr 2009 - 18:17
???? je comprend pas... tu veux dire quelles lipo ?
speedou
Message par Cyril63 le Ven 17 Avr 2009 - 18:58
oui pardon speedou
je parlait des accus .
