HPI e-firestorm FLUX
Page 10 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Re: HPI e-firestorm FLUX
Message par Fab4343 le Dim 29 Avr 2012 - 18:48
garampon a écrit:Super ce nouveau contro. Hâte d'avoir ton ressentit pour savoir si il y a une différence de puissance, d'autonomie.
On peut changer la limite du cut-off avec la castel link. Smile
Après quelques essais (ça faisait un moment que la batterie avait pas fait de cycles donc les 2 premiers runs étaient pas top) j'ai bien l'impression d'avoir un peu plus de patate !
Et niveau autonomie je suis comme avant même peut-être un peu moins puisque le cut-off coupe plus tôt !
Et oui je sais il y a le castle link mais bon 30-40€ pour un câble ça fait mal au c** donc laisse tomber ! negatif
Fab4343
Message par Fab4343 le Sam 12 Mai 2012 - 11:06
J'ai une question : Est-ce-que ces [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] peuvent être montés sur les jantes d'origine de mon firestorm ?
Fab4343
Message par minirider42 le Sam 12 Mai 2012 - 12:07
oui tu peux mais ils sont tout petits, c' est pour le bandit a la base...
deja en 2,8 vu qu' ils sont hyper taille basse ils font tout juste la taille de mes gladiator
Message par Fab4343 le Sam 12 Mai 2012 - 12:43
Mais les 2.8 ils passent pas sur mes jantes en 2.2 ?
Fab4343
Message par minirider42 le Sam 12 Mai 2012 - 12:44
ah bah nan faut des jantes en 2,8,
les 2.2 tu peux les monter mais ils seront microscopiques Rolling Eyes
Message par Fab4343 le Sam 12 Mai 2012 - 12:49
D'accord Suspect
Bon je verrai alors, je vais chercher autre chose...
Fab4343
Message par Fab4343 le Mer 23 Mai 2012 - 17:44
Petit run pour finir mes pneus ce soir Shocked
J'ai donc reçu mes nouveaux pneus qui sont des hpi v-groove 2.2".
Déjà, 1ere mauvaise surprise, soit disant que les mousses ne sont jamais livrées avec ces pneus... Rolling Eyes heureusement j'avais gardé celles d'origine, qui sont en bon état.
Ensuite, montés collés, ils paraissent très efficaces en adhérence, et bin malheur, on en est loin laisse tomber
Je comprends pas, on dirait que je roule sur de la glace presque (voir vidéo en pièce jointe), impossible à faire cabrer, il glisse sans cesse, alors y'a t-il un rodage à faire ou autre ?
J'ai remarqué qu'entre le début et la fin de mon run, y'avait une légère amélioration mais rien de bien flagrant Suspect
Enfin voilà, je suis un peu déçu alors j'espère que vous avez une solution parce-que je trouve pas ça bien normal
Merci ! Smile
Fab4343
Message par remouvi67 le Mer 30 Mai 2012 - 17:27
Salut !
J'ai un probléme avec mon hpi e firestorm flux ( 1er modèl ) : Quand j'accelere a fond les roue se mettent a frener par acous , cela ne vient pas de la batterie ni du moteur et ni de la reception je pense donc achter un nouveau variateur avec la meme puissance que celui d'origine, pourquoi pas reprendre le meme mais je pense qu'il y a mieux a faire que de racheter le meme..
Merci d'avance !
remouvi67
Message par corsaire le Mer 30 Mai 2012 - 18:13
remouvi , merci de te présenter d'abord avant de poser des questions, c'est la moindre des politesses
Message par Fab4343 le Mer 30 Mai 2012 - 21:10
remouvi67 a écrit:Salut !
Merci d'avance !
Salut, je n'ai jamais eu ce problème, je ne vois pas d'où cela peut venir, moi j'ai déjà changé le variateur pour un autre problème et j'ai acheté un castle sidewinder v2, c'est la
même gamme que celui d'origine, mais pas besoin de plus, sinon autant changer le combo complètement.
Si tu veux plus de réponses, je t'invite à créer un nouveau sujet ! Wink
A+
Fab4343
Message par Fab4343 le Sam 16 Juin 2012 - 14:20
Je vais changer de pneus à nouveau (les derniers que j'ai acheté sont vraiment pourri laisse tomber ), ce sont des pneus avec un diamètre assez supérieur à ceux d'origine. Donc
j'imagine qu'il faut changer de rapport nan ?
Voilà les pneus que je vais acheter : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
___
Et aussi, je ne comprends pas bien la signification de certaines références concernant les pignons moteur :
Par exemple; un pignon moteur 48dp 20dt (donc 20dents) --> ça veut dire quoi 48dp ??
Fab4343
Message par corsaire le Sam 16 Juin 2012 - 14:34
48 c'est le pitch, en fait c'est l'écart entre les dents sur ton pignon
bien faire gaffe a la commande car de pitch différents sont incompatibles entre eux
Message par Fab4343 le Sam 16 Juin 2012 - 22:01
corsaire a écrit:48 c'est le pitch, en fait c'est l'écart entre les dents sur ton pignon
D'accord merci ! Wink
Et donc si je monte des plus gros pneus, ça va tirer plus long donc il faut un rapport plus court, donc si je change mon pignon moteur, il me faut un pignon avec plus ou moins de
dents ?
Merci ! Smile
Fab4343
Message par minirider42 le Dim 17 Juin 2012 - 9:44
- de dents Wink
attention car ces pneus sont vraiment gros Shocked
Message par Fab4343 le Dim 17 Juin 2012 - 15:03
minirider42 a écrit:- de dents Wink
Et oui je sais et j'ai vu une photo d'un rustler du fofo avec justement ces pneus et j'adoooore !! Very Happy
Fab4343
Message par Fab4343 le Sam 23 Juin 2012 - 16:55
Donc je vais commander les pneus, et je commande aussi un pignon.
Sachant que le pignon d'origine compte 19 dents, vous me conseillez d'en commander un avec combien de dents en moins ?
Fab4343
Message par Fab4343 le Dim 5 Aoû 2012 - 16:50
Salut salut Smile
ça faisait un moment que j'étais pas revenu sur le forum, mon firestorm était lui aussi en inactivité d'ailleurs, et je l'ai chaussé de pneus carrément meilleurs que les précédents
(qui étaient vraiment à chier) et enfin il ressort prendre un bain de poussière et de soleil !! Very Happy
Et bin ces pneus c'est du tonnerre ! Le top pour faire un peu de tout : bitume, herbe, graviers, cailloux... Puis ils sont un peu plus grands en diamètre par rapport à ceux d'origine
donc je gagne un peu de garde au sol, c'est pas mal aussi ! Vraiment excellent ces Yokohama ! Un rapport qualité/prix au top !
C'est vraiment la marque Yokohama qui fabrique ces pneus ??
Fab4343
Message par FlashMoc le Dim 5 Aoû 2012 - 19:28
Pourrais-tu mettre un lien de tes pneu stp
Sa pourrais me servir quand les miens d'origine serons HS
MErci Very Happy
FlashMoc
Message par Fab4343 le Dim 5 Aoû 2012 - 20:27
Tu peux les trouver sur plusieurs sites de modélisme, c'est des yokohama géolandar 2,2"
Ils sont sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]...
Fab4343
Message par FlashMoc le Dim 5 Aoû 2012 - 20:44
Merci beaucoup Very Happy
FlashMoc
Message par FlashMoc le Dim 5 Aoû 2012 - 21:37
Ils sont bien vendu par deux?
FlashMoc
Message par Fab4343 le Dim 5 Aoû 2012 - 23:37
De rien Wink et oui oui oui ils sont bien vendu par paire !!! Sinon je te dis pas le prix des 2 pneus... beta
Fab4343
Message par FlashMoc le Lun 6 Aoû 2012 - 0:38
Oué c'est vrai Laughing
FlashMoc
Message par Fab4343 le Jeu 9 Mai 2013 - 18:31
Salut à tous,
Ca faisait un bail ! J'ai donc eu un peu de temps pour reprendre le modélisme pendant ces vacances, enfin ! Parce-qu'entre les études et la copine j'ai pas bien le temps... scratch
Le Firestorm flux roule toujours impeccable, pas de soucis, je pense juste passer au 2.4ghz qui me semble vraiment indispensable à cause des interférences avec l'ESC...
Et je vais aussi remédier à un point sensible du Firestorm : il se cabre à chaque accélération et ça bousille le moteur et la carro, donc solution : T-Bone Racing :
Pas encore reçu mais j'ai trop hate de le tester, je pense que ça va vraiment bien aller ce truc !! Very Happy
Je vous en dirai des nouvelles ! (en plus garantie à vie donc que demander de mieux !)
Voilà voilà,
A bientôt ! Wink
Fab4343
Message par ganadorf le Ven 10 Mai 2013 - 10:43
je vais aussi me prendre cet ensemble pare-choque AR + tie-bar pour mon Firestorm.
Tu as pris les roues plastique avec les pneus classique ou l'option avec les roues alu et les pneus plein en gomme dur ?
Je me demande avec lesquels le Firestorm rebondira le moins de gauche à droite si il part de travers lorsqu'il se lève ?
Suspect
Message par Fab4343 le Ven 17 Mai 2013 - 12:41
T-Bone reçu !! Very Happy
Et pour te répondre j'ai pris l'option avec roues alu et pleus pleins comme tu peux le voir sur les photos Wink
Je vous tiendrai au jus des essais quand j'aurai l'occaz de le tester ! Smile
Fab4343
Message par ganadorf le Ven 17 Mai 2013 - 16:14
Je n'ai pas pus attendre ta réponse, j'ai aussi passé commande de l'ensemble pare-choque Av, Ar & wheelie-bar Laughing
Et tant qu'à faire j'ai aussi prix l'option roue alu Very Happy
Message par Fab4343 le Mar 21 Mai 2013 - 20:46
ganadorf a écrit:Je n'ai pas pus attendre ta réponse, j'ai aussi passé commande de l'ensemble pare-choque Av, Ar & wheelie-bar Laughing
Oui t'as bien fait ! pour 3,40$ de plus ça mange pas de pain tchin
Fab4343
Message par Fab4343 le Ven 30 Aoû 2013 - 17:24
Salut à tous !
Je vous apporte quelques nouvelles de mon Firestorm : une déco améliorée et des protections supplémentaires ! En images ça donne ca :
Coupelles + bagues de réglage d'amortisseurs + renfort avant peints en orange, sympa non ? Smile
- Protection avant
- Protection arrière du T-Bone
Les protections ont été réalisées par thermoformage (avec un briquet Twisted Evil )
Et radio 2.4 ghz à venir très prochainement ! (il était temps !!) Very Happy
Bonne journée à tous !
Fab4343
Message par tuningdemerde le Ven 30 Aoû 2013 - 19:42
Sympa les protections top
Message par Fab4343 le Mar 3 Sep 2013 - 14:16
Fab4343
