Hyper 10TT encore un de plus
Page 12 sur 15 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Re: Hyper 10TT encore un de plus
Message par badboy59145 le Dim 4 Mar 2012 - 13:45
micro a écrit:il est un peu sale ton tt Very Happy
bah oui moi a chaque sorti y rentre comme sa vivement le bon temps
badboy59145
Message par micro le Dim 4 Mar 2012 - 13:52
oui vive le beau temps
micro
Message par badboy59145 le Dim 4 Mar 2012 - 13:55
par contre je pense que je vai investir dans une courone métal car la je sui au punch 5 sa envoi déja térrible mais si je monte a 9 la courone va se transformé en rondel Laughing
badboy59145
Message par micro le Dim 4 Mar 2012 - 14:01
tu l'avait pas encore ?
t'est un fou toi Very Happy
micro
Message par badboy59145 le Dim 4 Mar 2012 - 14:09
micro a écrit:tu l'avait pas encore ?
merci Laughing Laughing Laughing
badboy59145
Message par glam62 le Dim 4 Mar 2012 - 14:15
Content pour toi, la couronne métal, je l'avais acheté en même temps que le TT, ma plastique à tenu 2 lipos et avec le punch à 1, ce que tu devrais faire au passage, punch à 1, ça suffit largement et tu brusques un peu moins la mécanique sur les démarrages Wink
Message par badboy59145 le Dim 4 Mar 2012 - 14:44
glam62 a écrit:Content pour toi, la couronne métal, je l'avais acheté en même temps que le TT, ma plastique à tenu 2 lipos et avec le punch à 1, ce que tu devrais faire au passage, punch à 1, ça suffit largement et tu brusques un peu moins la mécanique sur les démarrages Wink
j'était parti en punch a 2 mais je manqué de péche a certain endroit du térrain ou il n'y a pas beaucoup d'élant sur certain saut , la il est réglé a 5 et je pense quil restera comme sa c'est déja énorme comment il envoi
badboy59145
Message par minirider42 le Dim 4 Mar 2012 - 18:13
perso je trouve que le reglage du punch agit bizarrement...
j' ai roule un moment regle sur 1 et en fait, ça ne fonctionne que quand tu colles la gachette au fond comme un cochon,
perso j' ai l' habitude de toujours avoir un filet de gaz avant d' envoyer et la ca fait rien du tout...
donc au final je reste aux alentours de 6 selon la voiture, sinon ça fait des reactions etranges selon que tu mettes gaz instatanement ou pas Rolling Eyes
Message par REVERS-76- le Dim 4 Mar 2012 - 21:57
Moi j'ai la courone en métal encore dans son emballage!
La courone en "plastique" fait de la résistance. Si le pignon est bien réglé, pas de soucis sauf en cas de rencontre avec des cailloux joker
REVERS-76-
Message par glam62 le Dim 4 Mar 2012 - 22:47
c'est justement avec ce genre de rencontre que j'ai flingué ma couronne plastique Laughing
Message par badboy59145 le Mar 13 Mar 2012 - 20:39
bon aujourd'hui j'ai reçu ma nouvelle télécommande
pour le prix plutot surprit de la qualité , réglage trés trés simple
a ma prochaine commande j'en reprend une pour la kyosho pour viré la traxxas qui merde a fond
j'ai aussi modifié les huile de diff en suivant les conseille de wartell ,
5000av , 20000centre et 2000ar
mais le probléme c'est que mainttenant avec la puissance du moulin bah si j'appuy trop for il léve ces papates Laughing
le punch du contro est a 5 je vais le métre a 1 voir 0 méme , mais j'espére que sur le terrain ou je vais sa me fera pas trop galéré une tel puissance Suspect Rolling Eyes
badboy59145
Message par micro le Mar 13 Mar 2012 - 21:10
pourquoi acheter une deuxieme telecommande ? achete directement un deuxieme recepteur Wink
micro
Message par badboy59145 le Mar 13 Mar 2012 - 21:23
micro a écrit:pourquoi acheter une deuxieme telecommande ? achete directement un deuxieme recepteur Wink
ah bah ouai je suis con Laughing j'y avait pas pensé a sa en faite
badboy59145
Message par glam62 le Mar 13 Mar 2012 - 21:25
Wartelle t'a pas très bien conseillé sur ce coup, 20000 au centre c'est énorme, mets de la 7000 voir de la 5000, pas plus, surtout sur un TT.
Message par micro le Mar 13 Mar 2012 - 21:25
micro
Message par badboy59145 le Mar 13 Mar 2012 - 21:39
glam62 a écrit:Wartelle t'a pas très bien conseillé sur ce coup, 20000 au centre c'est énorme, mets de la 7000 voir de la 5000, pas plus, surtout sur un TT.
ok merci de l'info je vais modifier sa au plus vite
badboy59145
Message par domi1205 le Mar 13 Mar 2012 - 23:03
Moi j'ai comme huile pour mes dif
avant 4000 millieu 5000 et 7000 arriere. Very Happy
domi1205
Message par minirider42 le Mar 13 Mar 2012 - 23:28
moi j ai 10000et c est deja bien assez dur...20000 il doit plus servir a rien ton diff Rolling Eyes
Message par glam62 le Mer 14 Mar 2012 - 0:38
Pour ça que 5000 ou 7000 ça suffit largement, il faut que le diff garde son utilisation, si il est trop dur, ça sert à rien à part avoir l'impression de rouler avec un savage.
Message par REVERS-76- le Mar 20 Mar 2012 - 21:20
Je pense que j'ai une exclue!
Badboy doigts de fée va nous pondre un nouveau projet!
Mais j'en dirais pas plus... siffle
REVERS-76-
Message par badboy59145 le Mar 20 Mar 2012 - 21:30
REVERS-76- a écrit:Je pense que j'ai une exclue!
bien vue , mais c'est pas tout a fait un nouveau projet c'est juste une nouvelle piéce pour le TT certainement commencé des demain vue que j'ai un plant made in Revers Smile
badboy59145
Message par micro le Mar 20 Mar 2012 - 21:45
ah ah encore une fabrication alu made in badboy
micro
Message par badboy59145 le Mar 20 Mar 2012 - 21:50
micro a écrit:ah ah encore une fabrication alu made in badboy
perdu Laughing pas d'allu cette foit mais j'en dit pas plus , sa sera pas une piéce extraordinnaire mais intérréssante quand méme
badboy59145
Message par minirider42 le Mar 20 Mar 2012 - 21:53
ah.. ça serait pas tes axes de suspattes en inox ? :P
Message par micro le Mar 20 Mar 2012 - 21:54
bon et bien j'attends avec impatience
micro
Message par badboy59145 le Mar 20 Mar 2012 - 22:02
minirider42 a écrit:ah.. ça serait pas tes axes de suspattes en inox ? :P
sa ne servirai a rien enfin je pense , car l'inox ne rouille pas certe mais c'est moin résistant qu'un acier tréter ou des axes titane
par contre j'ai préparé mes axes triangle en inox y a plus qu'a monter
badboy59145
Message par glam62 le Mar 20 Mar 2012 - 22:21
Dis en plus, ça m'intéresse Smile
Moi ce qui me plairait (en alu) c'est les petites pièces, là ou se fixe l'aileron ainsi que la le croisillon qui maintient les 2 côté du support aileron.
Pour les petites pièce, j'ai était roulé hier et le filetage s'est arraché à ce niveau là, souvent en 1/8, il y a un écrou avec la vis, sur l'hyper c'est vissé direct dans le plastique et avec les chocs, le filetage fini par s'arracher Sad
Message par minirider42 le Mer 21 Mar 2012 - 13:56
et le support moteur dont je t' avais parlé, tu crois que ça serait faisable ? Very Happy
jusque la c' est le seul truc qui me fait chier sur cet hyper, avec la tour arr qui bouge trop Rolling Eyes
Message par glam62 le Mer 21 Mar 2012 - 14:10
Pour le support moteur, j'aurais bien mis un élite RC, mais CBracing n'en vend plus pour ce modèle Sad , j'ai pas cherché ailleurs, là faut que je monte mon nouveau moulin reçu fraîchement ce matin Twisted Evil
Message par minirider42 le Mer 21 Mar 2012 - 14:16
ah tu vas pouvoir tester les rapports pour moi Laughing
tu me diras ce que t' en penses le temps que le mien arrive Smile
pour le elite rc justement je pensais que notre badboy aurait pu nous faire un support su même style Twisted Evil
Message par glam62 le Mer 21 Mar 2012 - 17:28
J'ai fini le montage, j'ai mis un pignon de 16, on verra ce que ça donne, j'en ai profiter pour mettre un pignon plus petit sur le losi, j'ai un 16 aussi à la place du 17.
