Hyper 10TT encore un de plus
Page 13 sur 15 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
Re: Hyper 10TT encore un de plus
Message par glam62 le Mer 21 Mar 2012 - 17:28
J'ai fini le montage, j'ai mis un pignon de 16, on verra ce que ça donne, j'en ai profiter pour mettre un pignon plus petit sur le losi, j'ai un 16 aussi à la place du 17.
Message par badboy59145 le Mer 21 Mar 2012 - 17:55
minirider42 a écrit:et le support moteur dont je t' avais parlé, tu crois que ça serait faisable ? Very Happy
jusque la c' est le seul truc qui me fait chier sur cet hyper, avec la tour arr qui bouge trop Rolling Eyes
faisable oui sa l'est mais faut que je démonte mon origine pour prendre les cote d'entraxe et les cote de positionnement du moteur pour redessiné tout sa pui modifier
ou alor un model me ferai gagné pas mal de temps la je suit un peut limite , je fait 40h semaine et se matin on ma dit quil fallai que je fase 1h de plus tout les jour plus 5h le samedi matin jusq'a fin avril non pas sa
pour l'instant je me consacre au piece qui sont ésentiel pour fiabilisé l'hyper , le reste sera pour plus tard
apré si vous me faite des plant je vérai se que je peut faire
aujourd'hui j'ai avancer sur ma piéce demain elle sera terminé
badboy59145
Message par REVERS-76- le Mer 21 Mar 2012 - 21:43
Hé ben ça traîne pas au moins!
REVERS-76-
Message par badboy59145 le Mer 21 Mar 2012 - 22:01
non non normalement demain y aura des photos
badboy59145
Message par badboy59145 le Ven 23 Mar 2012 - 22:42
voici ma nouvel conception
courone 42 dent en bronze
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img][img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img][img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
rien d'extraordinaire mais bon sa me laisse 25€ a dépenser dans autre chose Very Happy
badboy59145
Message par glam62 le Ven 23 Mar 2012 - 23:09
Pas mal, par contre tu feras gaffe, les joints au niveau des diffs sont pas top, j'ai mes diffs qui ce sont vidé car pas très étanche malgré le joint d'origine Sad
Message par micro le Sam 24 Mar 2012 - 8:20
sympa cette couronne
micro
Message par glam62 le Sam 24 Mar 2012 - 9:51
Oui sympa, je testerais bien aussi siffle
Message par REVERS-76- le Sam 24 Mar 2012 - 10:00
Tu l'as simplifiée part rapport au plan!
Ça pose pas de problème pour caler le corp du diff dessus?
REVERS-76-
Message par minirider42 le Sam 24 Mar 2012 - 11:21
je peux poser une question a la con ? Embarassed
ça change quoi comparé a l' acier ?
Message par glam62 le Sam 24 Mar 2012 - 11:48
Il m'a expliqué que acier contre acier ça se bouffer entre eux, et c'est vrai, souvent les pignons se bouffe, avec la couronne en bronze, rien ne se bouffera entre eux Wink
Message par minirider42 le Sam 24 Mar 2012 - 12:41
ah oui... mais j' ai remarqué qu' avec un entre dent un poil plus serré (le truc de la feuille c' est pas ça pour rgeler, j' ai voulu essayer, je vais continuer d ele faire a l' oeil) ils se bouffaient bcp moins, et ça faisait nettement moins de bruit aussi Smile
Message par badboy59145 le Sam 24 Mar 2012 - 12:48
glam62 a écrit:Oui sympa, je testerais bien aussi siffle
pour l'instan je conte pas en reproduire d'autre c'était juste pour moi apré sa reste a voir celon l'offre et la demande
REVERS-76 a écrit:Tu l'as simplifiée part rapport au plan!
oui en fait compare ta courone acier est ta courone plastique tu véra elle sont un peut différente donc j'ai copié la couronne plastique
minirider42 a écrit:je peux poser une question a la con ?
glam a déja bien répondu je rajoute juste qu'une courone bronze absorbe mieu les choc du au jeu de réglage de l'entre dent donc moin de claquement
le bronze est une matier qui a un éffet gras c'est pour sa que les turbo de voiture son monte sur bague bronze et non sur roulement
Laughing je croit que c'est mon plus long méssage
badboy59145
Message par REVERS-76- le Sam 24 Mar 2012 - 14:26
C'est ça d'avoir des fans 1er
REVERS-76-
Message par badboy59145 le Sam 24 Mar 2012 - 14:34
REVERS-76- a écrit:C'est ça d'avoir des fans 1er
mercisa fait toujour plaisir de voir que son travail est appécier
badboy59145
Message par micro le Sam 24 Mar 2012 - 16:34
siffle tu fait quoi comme piece pour le tt ??
micro
Message par badboy59145 le Sam 24 Mar 2012 - 20:41
Pour moi j'ai fait courone, un renfort arrière et les fusée alu a l'avant
bientô fusée arrière alu
badboy59145
Message par glam62 le Sam 24 Mar 2012 - 21:03
Pour les fusées arrière, j'ai investi dans les Hobao, vu que ça existe, je ne t'embête pas avec ça, pour les fusées avant, c'était une autre histoire Smile
Message par badboy59145 le Sam 24 Mar 2012 - 21:57
Oui glam comme j'ai dit plus haut c'est suivant l'offre est la demande, car certaine pièces peuve demander jusqu'a 10h de boulot , les fusée par exemple la première série que j'ai faite en teste en content le temps pour les plant + la programmation y en avait deja pour 8 ou 9h a peut pret
apré je peut faire de la piece sur meusure pour les personnes qui souhaiterais réalisé un buggy perso y a pas de souci
pour le mien je fait des pièces qui se trouve dans le commerce mais je prefere économisé la dessus et plutôt acheté des baterie ou des combo Very Happy
badboy59145
Message par glam62 le Sam 24 Mar 2012 - 22:39
Oui voilà, moi je t'ai demandé des choses qu'on ne trouve pas dans le commerce et qui à mon sens serait intéressante de les avoir en alu Wink
Message par badboy59145 le Sam 24 Mar 2012 - 22:41
Oui voila les fusée c'etai pas a negligè, demain je part pour 4h de run sur le terrain du club c bon sa
badboy59145
Message par glam62 le Sam 24 Mar 2012 - 22:48
Tout à fait, les fusées c'est tip top, je l'ai déjà dis et je me répète, c'est l'option indispensable pour cette machine, testé et approuvé Very Happy
Message par badboy59145 le Dim 25 Mar 2012 - 13:18
sorti du jour qui a mal fini Sad
tout a commencé tré bien , mais apré un 10aine de tour un axe de roue arriére de casser
donc je répart , changement de lipo et 5 tour apré une fusé arriére pété Suspect
donc je répare est 5 minute apré crack crack quand je tourne verdicte servo pété , j'en remet un qui trainé dans mes piéce , je repart est crack une vis de routule cassé dans une fusé avant
je remplace par une plastique pour dépanner et une lipo plus tard deuxiéme servo qui lache véner
c'étai pas du tout mon jour aujourd'hui
donc je cherche un servo qui marche bien sur l'hyper et a prix assez résonnable si quelqu'un a un lien
badboy59145
Message par micro le Dim 25 Mar 2012 - 14:20
moi j'ai celui la
micro
Message par badboy59145 le Dim 25 Mar 2012 - 19:01
t'en est satisfait ?
badboy59145
Message par minirider42 le Dim 25 Mar 2012 - 19:52
moi j' ai arraché le pas de vis ou t' as cassé la tienne Rolling Eyes
j' y ai balancé de la cyano, si ça tient pas je te ferais peut etre faire une paire de fusees Suspect
Message par badboy59145 le Dim 25 Mar 2012 - 19:55
minirider42 a écrit:moi j' ai arraché le pas de vis ou t' as cassé la tienne Rolling Eyes
avoir de l'alu c'est peut etre pas une bonne chose non plus car la je vai galéré a enlevé la vis
pour le servo j'ai vue sa vous en penser quoi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
sa me permétrai de commander plusieur piéce sur se site , sur hoby je trouve pas les autre piéce
badboy59145
Message par glam62 le Dim 25 Mar 2012 - 20:26
Au vu de tes casses sur ta fusée avant et tes 2 servo, je penche pour le sauve servo mal réglé, il doit être trop dur et du coup n'absorbe pas en cas de choc, du coup c'est le reste qui prend chère, moi je n'ai jamais cassé à cette endroit et tu dois voir sur mes vidéos que je ne le ménage pas mon hyper Wink
Message par REVERS-76- le Dim 25 Mar 2012 - 20:52
+1 pour le sauve servo
comme j'avais expliqué dans mon poste, le sauve servo se rempli de sable et autre poussière ce qui le bloque complètement. (J'ai tué un servo comme ça...)
Donc un point à vérifier régulièrement!
J'ai commandé un nouveau servo: le SAVOX SC-1258TG: 12 Kg/6v 0,08/60° 68$ livré (c'est un autre budget mais j'ai déjà tué deux servo à 15$ en peu de temps et avec les nouveaux pneus et le terrain qui accroche beaucoup plus maintenant que c'est sec, les servo anémiques ne tiennent plus la cadence! Very Happy
Je ferais un retour après réception et essai!
REVERS-76-
Message par badboy59145 le Dim 25 Mar 2012 - 21:05
ok merci pour vos conseille je vais vérifier le sauve servo il doit surement y etre pour beaucoup
badboy59145
Message par minirider42 le Dim 25 Mar 2012 - 21:07
pis un sauve servo un peu mou ça fait du bien a la tenue de route aussi, le chassis se fait moins secouer par les touffes d' herbe ou autre conneries qui tapent dans les roues
