Hyper 10TT encore un de plus
Page 4 sur 15 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
Re: Hyper 10TT encore un de plus
Message par glam62 le Sam 17 Déc 2011 - 17:08
Tu as bien passé les pièces plastique dans la bouillotte ? Pour l'aileron, oui il casse facilement, quand tu seras pour le remplacer, prend un aileron de jammin CRT.5
C'est celui que j'ai et il encaisse mieux que celui d'origine, pour la couleur, tu en a d'autre il me semble.
Pour ta casse, les fusées avant c'est le seul défaut que je lui reprocherais, c'est ce que je casse le plus souvent dessus, dommage qu'elles n'existe pas en alu Sad
Message par badboy59145 le Sam 17 Déc 2011 - 17:15
merci pour le lien glam je met sa de coté pour ma prochaine commande , pour les piece oui j'ai tout fait cuire 30 minute Laughing
pour la fuser je vai en commander 2 3 d'avance , la je l'est remit sa tien mais si je prend un trop gros choc il va se redéboiter
badboy59145
Message par jason-7601 le Sam 17 Déc 2011 - 18:02
glam62 a écrit:Tu as bien passé les pièces plastique dans la bouillotte ? Pour l'aileron, oui il casse facilement, quand tu seras pour le remplacer, prend un aileron de jammin CRT.5
Pourquoi pas demandé a un usineur d'en faire des usiné alu ?
Message par badboy59145 le Sam 17 Déc 2011 - 18:16
bah moi je peut les faire mais si il casse en plastique esque sa serai une bonne idée de metre des alu ?
badboy59145
Message par glam62 le Sam 17 Déc 2011 - 18:34
Oui je pense que dessus ce serait une bonne idée, si tu es pour en faire, je serais intéressé si ça ne te dérange pas, je te les achèterais Wink
Pour l'arrière, ça existe en alu, c'est dommage qu'ils ne les ont pas fait pour l'avant Sad
Message par badboy59145 le Sam 17 Déc 2011 - 20:06
bah je vai en commander un jeu pour changer celle la est avec la vielle je regarderai si je peut faire sa en allu je te tiendrai au courant
encore merci pour ton lien je l'est trouver en blanc sur leur site et j'ai aussi trouver les fusés
badboy59145
Message par glam62 le Sam 17 Déc 2011 - 23:45
Ok, ça marche Wink
Message par minirider42 le Dim 18 Déc 2011 - 13:08
elle est super cette carro Smile
jconnais pas ta peinture c' est quoi ?
Message par Khaelian le Dim 18 Déc 2011 - 13:30
+1
elle est top ta carrosserie, le vert donne vraiment bien sur cet hyper tt top
Message par badboy59145 le Dim 18 Déc 2011 - 14:09
merci les mecs c'est que le vert rend super bien la dessu
pour la peinture c'est la RC car c'est des 150ml
badboy59145
Message par minirider42 le Dim 18 Déc 2011 - 15:00
connaissais pas... c' est moins cher que les tam... bon a savoir Smile
Message par REVERS-76- le Dim 18 Déc 2011 - 15:07
Excellent la peinture!
J'aime beaucoup ces couleurs aussi Laughing
Comme le dit Minirider ça fait des 10TT cousins Wink
Oublis pas de la protéger/renforcé un peu avec de scotch tissus..
REVERS-76-
Message par badboy59145 le Dim 18 Déc 2011 - 15:16
mini elle sont moin cher que la tam qui son en plus des 100ml , commander le mardi a 20h reçu le vendredi pour 5.90 de frait de port si je me trompe pas
revers dsl j'avait complétement oublier que tu avait c'est teinte la aussi décidément on a de tré bon gout Laughing
merci pour l'astuce je vais renforcer tout sa
badboy59145
Message par minirider42 le Dim 18 Déc 2011 - 19:16
des fois je vais jusqu'a carrement coller des chutes de lexan aux endroits qui ramassent (plots de carro et extremités fragiles)... là c 'est solide Twisted Evil
sinon j' ai refait un run avec le ste... vivement qu' il passe en hyper 10tt... j' ai limé l' aileron en 1 pack... il est tout plat Laughing
Message par Audi_R18_24 le Dim 18 Déc 2011 - 22:21
tu es peut-être pas très content de ton aileron et bah tu es difficile Laughing
parce que elle est magnifique cette carro Twisted Evil aime
Audi_R18_24
Message par badboy59145 le Dim 18 Déc 2011 - 22:58
Moi mon aileron c la rencontre avec un arbre qui la pas apprécier Laughing
moi en tout cas je suis content du vélinéon hier avec de bonne perf une 3s 4500mah je fesai 40 minute.
badboy59145
Message par minirider42 le Lun 19 Déc 2011 - 12:26
hein ?
en 5000 je tiens une demie heure a tout peter... avec un 4000kv
ça consomme ces petits moteurs HK Rolling Eyes ,
faudra que je touve un ptit 4 poles qui va bien a l' occase Suspect
t' as quoi comme rapport ?
Message par glam62 le Lun 19 Déc 2011 - 14:07
Moi avec mon 2700 kv, 20 à 25 min, pas plus et aussi avec un 5000 mah, mais comme déjà dit à plusieurs reprise, difficile de comparer l'autonomie de l'un ou l'autre car la façon de rouler joue beaucoup.
Message par minirider42 le Lun 19 Déc 2011 - 14:09
après le velineon consomme peu, mon frere tient facile 10min de plus que moi avec le slash et les memes lipos,
ce qui m' etonne c' est que sur un 4x4 ça doit pomper plus pourtant, amoins qu' il tire hyper court Suspect
Message par badboy59145 le Lun 19 Déc 2011 - 15:36
Bah il y a un pignon de 13 et la couronne est cel d'origine, apre la ou j'ai rouler j'était quasiment jamais a fond , je pense qu'il doit pouvoir tenir 30 minite en utilisation intensif
badboy59145
Message par minirider42 le Lun 19 Déc 2011 - 16:05
pignon de 13 ? ça explique tout... j' ai un 18 ou 20 x)
ça doit ramer en 13 non ?
Message par badboy59145 le Lun 19 Déc 2011 - 18:20
bah non je trouve qui roule pas mal du tout je penser aussi que sa aller ramer mais pas du tout
c'est sur que avec un 18 ou un 20 c'est pas pareil , mais sa dépand aussi du moteur je croit ?
badboy59145
Message par minirider42 le Lun 19 Déc 2011 - 18:40
oui, normalement, plus tu as de kv, plus tu baisses le rapport
sauf que j' ai un pignon plus gros et un moteur avec plus de kv en même temps... donc pas etonnant que ça marche plus fort et que ça consomme plus Smile
t' as regardé a combien montait ton moulin ?
Message par badboy59145 le Lun 19 Déc 2011 - 19:22
minirider42 a écrit:oui, normalement, plus tu as de kv, plus tu baisses le rapport
si c'est la température que tu parle y a pas de danger on aurai dit quil avait tourné 5 minute j'ai posé ma main dessu il étai a peine tiede
badboy59145
Message par minirider42 le Lun 19 Déc 2011 - 19:46
oui c' est ce que je disais, si ca tiedi a peine c' est que tu tires court,
mais si les perfs te conviennent c' es nickel Smile
Message par badboy59145 le Lun 19 Déc 2011 - 19:54
oui pit la j'ai trouver un club de modélisme y faut que je tel pour savoir comment utilisé leur térrain quand j'y passe y a jamai personne scratch
badboy59145
Message par Fab4343 le Mer 21 Déc 2011 - 0:29
Salut !
J'adore ta carro, elle est bien réussie je trouve ! Very Happy
Fab4343
Message par glam62 le Mer 21 Déc 2011 - 5:58
Moi j'ai un pignon de 20 mais avec un moteur 1/8 de 2700 KV, donc toi avec le vélinéon, je dirais pignon de 15 maxi et encore, faut essayer et mesurer tes températures, mais si là ça te convient comme ça, pas la peine de changer Wink
Message par badboy59145 le Mer 21 Déc 2011 - 12:19
Merci fab4343
GLAM pour l'instant je laisse comme sa on vera quand je l'aurait tester sur un terrain avec plus d'espaces
badboy59145
Message par badboy59145 le Mer 28 Déc 2011 - 19:26
je vai déménager moi le temps dans le nord sa soule
hier y pleuvé pas je prépare mes lipo est tout le matos pour aller m'éclater aujourd'hui et boom bien sur de la flote toute la journéé Crying or Very sad Crying or Very sad
j'ai méme pas encore put tester toute c'est capaciter , par contre bonne nouvel j'est trouver un club modélisme a 15 minute de chez moi avec un circuit piste et un circuit TT faut que j'appel pour le lisence c'est 50€ a l'année est j'y vai quand je veut top
badboy59145
Message par domi1205 le Mer 28 Déc 2011 - 19:43
cool
domi1205
