retour au chassis court :P
Page 11 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
Re: retour au chassis court :P
Message par Kid XLR8R le Ven 8 Fév 2013 - 15:38
Pas sur, mais à mon avis en dessous de 5°, elles n'aiment pas trop. Un coup, j'ai littéralement flingué 4 lipos que j'avais laissé dans mon coffre et il avait gelé pendant la nuit...
Message par NITRONAT le Ven 8 Fév 2013 - 15:45
Je te jure que à 1600 mètres en Janvier nuit tombé c'est en dessous de 5° :p
je pige pas pourquoi elle était en mode duracell ... et pourtant il avait un peu de "poid" en plus (neige + un genaute 720p)
(faut que je fasse la vidéo d'ailleurs)
je ne post pas de photo ici histoire de pas tt pourrir ->>> mon topic Wink
NITRONAT
Message par Kid XLR8R le Ven 8 Fév 2013 - 16:04
Ouais, ça me laisse perplexe tout ça. C'est bizarre comme ça peut réagir différemment....
Message par NITRONAT le Ven 8 Fév 2013 - 16:13
Suspect tant mieux d'un coté Wink
NITRONAT
Message par minirider42 le Ven 8 Fév 2013 - 16:46
en même temps, le ste c' est un bouffeur de lipos, çyril avait eu le tout premier du fofo il me semble, avec une configue du même genre que la mienne qui envoyait du bon gros paté.. il a vite dechanté quand il a vu que les lipos en 5000 tenaient a peine 5 minutes ou plus
toi sur un 4x2 la puissance passe pas, et faire tourner des roues dans le vide, ta lipo peut durer un bout de temps
moi avec les 3 diffs qui font que ça tracte toujours quelque part, ça tire dedans en permanance
et dans 10cm de bonne peuf toute fraiche, ça fait un peu plus de resistance que l' air je pense ^^
Message par Kid XLR8R le Ven 8 Fév 2013 - 16:53
+1 avec toi Mini.
Message par NITRONAT le Ven 8 Fév 2013 - 17:18
Ouais c'est sur je consomme pas bcp, juste 2 pattes et assez légers mais bon j'ai pas sentis de différence entre le froid et cet été par exemple.
Surtout en 5800 et 6000 2s sur ma bestiole si je vais "soft" sr les a coups de gachette j'ai une bonne autonomie Wink
NITRONAT
Message par jason-7601 le Ven 8 Fév 2013 - 17:22
Et pi oublier pas que dans la poudreuse, c'est a block tous le temps ! Donc l'autonomie mange encore plus.
Message par minirider42 le Ven 8 Fév 2013 - 17:22
soft connais pas ^^
encore moins quand ça fait des gerbes de neige d' 1m50 a chaque virage Twisted Evil
Message par Kid XLR8R le Ven 8 Fév 2013 - 17:31
Sacré Mini, toujours à fond!!!
Message par Khaelian le Ven 8 Fév 2013 - 23:32
intéressant ce que tu dis Kid, j'ai justement eu une moindre autonomie du SCTE par rapport au Ten-T et j'ai des 3S nanotech "soft case" (à config similaire)
il faisait assez froid, je ne me rappelle plus de la t° extérieure mais le moteur était bien en dessous des 30° après une batterie
et elles avaient coupé assez bizarremment - pêche, pas pêche, puis de nouveau pêche, etc... - et à environ 3,9v/cell
par contre avec le slash 4x4 "à l'époque" et les simples Turnigy aucune différence entre le froid/chaud/neige/boue/etc...
Message par glam62 le Ven 8 Fév 2013 - 23:39
Les nano tech sont loin d'être top comme batterie, les simples turnigy sont bien plus fiable.
Message par jason-7601 le Sam 9 Fév 2013 - 11:31
+1 Avec Glam, J'ai un Nano-Tech 4S 6000 mah 25C, qui a 20 run a tout cassé, elle ne prend plus que 1500 mah.....
J'ai racheter des Zippy 4S 4500 mah 45C, j’espère ne peut être déçu dans le temps, mais au moins quand je roule il ne chauffe pas, c'est déjà un point positif, avoir a l’extérieur.
Message par Kid XLR8R le Sam 9 Fév 2013 - 13:14
Ouais, moi j'ai 6 nanotech dont 4 que j'utilise pour le Ten, les 4 sont des 35-70 4500mAh et elles gonflent avec un esc de 150A alors que je suis dans les clous pile-poil niveau C en principe. Le nombre de C annoncé est clairement plus bas. Et comme toi Jason, l'autonomie laisse à désirer. Je vais repartir sur des Zippy, Tiralatete en a et n'a jamais eu de souci avec, et il a les même problèmes avec ses nanotech!!! A moins que j'investisse un peu plus et que je prenne des gens Ace...
Message par Khaelian le Sam 9 Fév 2013 - 14:07
il me semblait avoir lu dans les commentaires postés sur Hobbyking que les zippy n'étaient plus fabriquées et petit à petit remplacée par des Turnigy (auquel cas celles qui restent seraient du vieux stock) est-ce vrai ?
enfin une certitude, nanotech c'est fini
Message par kingpotatoes le Dim 10 Fév 2013 - 12:02
Hey Mini !!
J'ai besoin de ton aide, quel pignon/couronne tu utilises sur ton 10tt ?
Je vais coller mon tenshock en 3400kv dessus.
kingpotatoes
Message par minirider42 le Dim 10 Fév 2013 - 13:00
chepas cque c' est la couronne, mais de memoire j' ai un pignon de 18, et ça chauffe pas plus que ça Smile
Message par Kid XLR8R le Dim 10 Fév 2013 - 13:16
Tu devrais pas plutôt mettre un moulin inférieur à 3000kv sur un 4x4?
Message par kingpotatoes le Dim 10 Fév 2013 - 13:47
Si, mais pour l'instant sa tournera avec ce que j'ai ^^
Après j'y collerais un tacon pas cher mais qui envoie Wink
Et mini tourne aussi avec un 3500 de chez Tenshocks Smile
Je lui collerais un 15t + bad en 2.8 Very Happy de toute façon il faudra que j'attende quelque temps avant d'en faire une machine equilibré ... je fait avec ce que j'ai dans un 1er temps.
Sinon j'ai un 12t que khaelian me donne avec Smile
kingpotatoes
Message par minirider42 le Dim 10 Fév 2013 - 13:55
ça marche bien avec un peu de kv aussi, pour avoir essayé les configues super souples en 26/2700 kv j' aime pas du tout
faut que ça watte sinon je me sens mal ^^
Message par kingpotatoes le Dim 10 Fév 2013 - 14:08
Après faut y coller du 4s vers les 2500 kv siffle mais pas sur qu'il aime ?
kingpotatoes
Message par minirider42 le Dim 10 Fév 2013 - 14:17
tkt, si le chassis aime pas trop en prendre plein la geule, les diffs sont en beton
et les cardans tiennent très très bien, même si j' ai reussi a m' en faire un ou deux en faisant le sauvage (bitume +diff central kéblo)
Message par NITRONAT le Lun 11 Fév 2013 - 0:04
bah je sais pas ce que c'est mes nano mais pour le moment pas de soucis, je ne voit pas la différence avec ma kypom... enfin bref j'ai l'aire d'être le seul
Rolling Eyes
NITRONAT
Message par minirider42 le Lun 11 Fév 2013 - 0:39
bah moi j' en ai abimé une, mais bon je l' avais laissée dechargée pendant genre un mois donc bon..
Message par minirider42 le Mer 30 Oct 2013 - 21:54
popopo, comme msieur bugatti disait, ma petite machine a backflips s' ennuyait dans le nord, elle a voulu revenir ^^
va peut etre rester dans un coin sans electro un moment car jsuis en train de changer mon gros velo pour la saison prochaine, mais j' ai quelques projets pour lu... c' est comme le mini t, t' as beau essayer d' autres trucs après c' est addictif tu finis par en reprendre un
normalement il est deja bien optionné comme il faut, lui manquera juste un ptit lifting histoire qu' il ai de la geule
j' espere que mon ptit tenshock tourne toujours plus ou moins, sinon ça sera en fonction de ce que je trouve, du moment qu' y a des watts en trop ça me convient Laughing
donc au programme =>
un train de roues avec ça
et un autre avec ça
qqun saurait combien d' amperes gobe le castle 3800kv pour sc ? il a l' air sympa ce moulin mais pas envie de me taper leurs contros..; pas qu' y soient plus mauvais que les autres mais plutot qu' ils coutent le double pour quedalle Suspect
Message par ganadorf le Jeu 31 Oct 2013 - 13:42
Je ne sais pas combien il prends, par contre ce que je peux te dire c'est que j'en ai un, et qu'il tourne sans problème avec un Ezrun SC8 WP 120A (90% du temps en 3S, 10% en 2S)
De plus avec l'Ezrun 120A, pas besoin de changer le ventilateur de l'ESC pour tourner avec du 3S.
En plus à 48€ neuf avec les frais de ports inclus sur Ebay, livré en 10 jours, faut pas se priver Smile
Message par minirider42 le Jeu 31 Oct 2013 - 13:58
yep je connais bien ce contro, je cherchais juste une alternative moins chere vu que jviens de griller le xerun du truggy véner
j' ai la poisse avec l' electro ces temps ci moi fou
Message par Kid XLR8R le Jeu 31 Oct 2013 - 14:31
Ces temps-ci? C'est pas plutôt une poisse permanente genre sur plusieurs générations?
Message par minirider42 le Jeu 31 Oct 2013 - 15:01
peut etre mais là c' est particulierement violent, 1 combo entier sur le mini 8, servo et contro sur le d8... et faut que je rachete encore du matos pour le ste, et que je finisse de payer mon velo, et que je monte un scx10, et que...
enfin bref j' ai plus une thune pour 3 generations non plus x)
Message par ganadorf le Jeu 31 Oct 2013 - 15:02
Moi c'était le mois dernier ! Lipo hardcase Nanotech 6000mah branchée à l'envers beta
Mes câbles, mon variateur et ma lipo ont bien cramées !
Pour ce qui concerne l'esc … moins chère que 48e livré, ça va être dur à trouver Suspect
Message par minirider42 le Jeu 31 Oct 2013 - 17:05
ça se trouve Smile
chez hk ya une copie de l' ezrun 120a v2 qui a de bons reviews.... jvais l' essayer
