kyosho l'inferno st mamba!!
kyosho l'inferno st mamba!! Empty kyosho l'inferno st mamba!!
Message par l'olympien le Sam 10 Déc 2011 - 19:08
Bonjour, ça y est j'ai reçu mon petit truggy,alors je le présente :
chassis inferno st us
moteur mamba 2200kv
ventilo castle sur moteur
support kyosho
contro mamba
servo 11 kg
confection maison de protections de cardans arrières (photo1)
sinon il est d'origine,j'ai changé l'huile des amortisseurs ainsi que les ressorts mais que c'est moue,faudra que je change ça.
kyosho l'inferno st mamba!! Img20111210173713
kyosho l'inferno st mamba!! Img20111210173729
kyosho l'inferno st mamba!! Img20111210173800
dites moi ce que vous en pensez les experts ?
les vidéos des premiers tours de roues arrivent
l'olympien
kyosho l'inferno st mamba!! Empty Re: kyosho l'inferno st mamba!!
Message par micro le Sam 10 Déc 2011 - 22:11
sympa ce chassis et ca tourne a quoi ?
4S 5S 6S ?
micro
micro
Message par l'olympien le Sam 10 Déc 2011 - 23:05
j'ai tourné en 2s soft, faut que je teste en 4s,c'est tout recent j'ai pas eut le temps Sad
l'olympien
Message par BIBI40 le Dim 11 Déc 2011 - 9:12
cool l' olympien , la bete est arrivé:
alors tes impressions ?
BIBI40
BIBI40
Message par micro le Dim 11 Déc 2011 - 9:14
ca devrait depoté en 4S et 5S
micro
micro
Message par l'olympien le Dim 11 Déc 2011 - 9:43
BIBI40 a écrit:cool l' olympien , la bete est arrivé:
super moteur,je m'attendais pas a si gros en diametre,le contro chante sympathiquement siffle
en 2S le ventilo du contro ne tourne pas c'est normal ? il pas chaud remarque.
vivement le 4S Smile
pour le 5S j'en ai pas! mais ca va pas tarder peut etre meme 2X3S qu'est ce que vous en pensez ?
l'olympien
Message par micro le Dim 11 Déc 2011 - 10:07
2X3S c'est un peu risquer avec un mamba il sont assez fragile en 6S le plus raisonnable reste le 5S.
sinon revend ton contro et prends un xerun qui lui supporte le 6S sans broncher.
micro
micro
Message par niko63 le Dim 11 Déc 2011 - 12:23
fait juste 1 test en 6s, mais attention, tu vas explosé tes pneus et tes pignons dans les différenciel.
et puis en 6s il aura tout le temps les 2 roues avant en l'air
les pignons dans les diff sont fragiles Twisted Evil ,j'ai fait l'expèrience avec l'inferno TT
niko63
niko63
Message par BIBI40 le Dim 11 Déc 2011 - 12:35
micro a écrit:2X3S c'est un peu risquer avec un mamba il sont assez fragile en 6S le plus raisonnable reste le 5S.
je sais pas d' ou tu sort ca ...
j' ai le meme combo, droopy aussi, on tournes tous les 2 a fond avec en 6s ( 2x 3s exactement ), y a aucun probleme particulier au du contro
et le Monster supporte tres bien le 6s ...
a part décoller un pneu je vois pas ce qui pourrait arriver ...
et il suffit de mettre des pneux qui centrifugent moins et plus de probleme !!!
par contre pour la fragilité des diffs du kyosho je sais pas...
+1 avec Niko pour les 2 roues en l' air ...
BIBI40
BIBI40
Message par niko63 le Dim 11 Déc 2011 - 12:43
tu vas usiner les dents de tes diff ainsi que le pignon d'attaque.
j'avais mis dans mon kyosho, le mamba max du e revo brushless et le 6S il accepte .
aaahhh c'est sur!!!!! ,sa va envoyer sévère affraid affraid ,mais tu veras bien. Twisted Evil Twisted Evil
niko63
niko63
Message par glam62 le Dim 11 Déc 2011 - 13:26
Pour le contro MMM, c'est pile ou face mais vaut mieux éviter de tourner en 6S avec, surtout avec le 2200 kv, de toute façon, ce n'est pas conseillé, si tu veux tourner en 6S il te faut un moteur entre 1400 et 1600 kv, en 5S, 1800 à 2000 et en 4S, 2200 à 2600/2700 kv, ceci est conseillé par des vendeurs sérieux Wink
Message par droopy le Dim 11 Déc 2011 - 14:03
ouep en tous cas , avec ce que je lui met ds la gueule a mon mamba en 5 s et 6 s , il bronche pas , pourtant gros gros jump, il tourne aussi a la plage et le circuit c est du sable et pas de souci pour l instant , le moteur un 2200 kv a juste un ventilo dessus, pas de chauffe particulière !!!
voila pour ma part les ressenties avec ce combo top
droopy
droopy
Message par l'olympien le Dim 11 Déc 2011 - 18:26
merci les gars pour les infos,je vais déjà tester en 4S ! petite video qui fait plaisir en 2S seulement.
l'olympien
Message par micro le Dim 11 Déc 2011 - 18:29
moi 3 contro mamba en 6S 2X3S sur l'emaxx et cramer tout les trois mais comme le dit glam c'est pile ou face
@bibi comme tu le voit je le sort de mon experience laisse tomber
micro
micro
Message par glam62 le Dim 11 Déc 2011 - 19:25
T'inquiète micro, tu n'es pas le seul, après avec le 2200 kv et les bon réglage au contro, ça passe, mais malgré tout, ce que j'ai mis au dessus et le mieux, c'est un mec qui tient sa boutique et qui pratique depuis un moment qui avait dit ça sur un autre fofo, après les gens font ce qu'ils veulent et comme je l'ai dit, ça marchera pour certain jusqu'au jour ou et d'autre auront cette mésaventure rapidement.
Ne pas oublier que le MMM ne fait que 120A et que chez Xerun, le 120A est limité au 4S, à méditer donc Wink
Message par micro le Dim 11 Déc 2011 - 20:49
surtout que j'avais un 1660KV donc je n'ai pas compris je suis passer au 4S
micro
micro
Message par BIBI40 le Dim 11 Déc 2011 - 22:33
Ben écouter les gars comme vous dites pile ou face, mais moi tant que ca marche je vais continuer a bien taper dedans, j' espere bien rien cramer ( mais si ca arrives je viendrais pas pleurer, je prends le risque !!! ) ...
affaire a suivre .... Wink
BIBI40
BIBI40
Message par BIBI40 le Dim 11 Déc 2011 - 22:34
micro a écrit:moi 3 contro mamba en 6S 2X3S sur l'emaxx et cramer tout les trois mais comme le dit glam c'est pile ou face
je veux pas etre insolent mais ....
perso un limite, mais au deuxieme j' aurais changer de cremerie .... Wink
BIBI40
BIBI40
Message par micro le Lun 12 Déc 2011 - 6:26
c'est bien pour ca que j'ai changer de cremerie Very Happy
micro
micro
Message par Lray86 le Lun 12 Déc 2011 - 6:56
En même temps Bibi, dans les 3 MM, il devait bien y avoir du SAV, car je crois que castle remplace assez facilement ses guimauves contrôleurs brulés...En même temps Bibi, dans les 3 MM, il devait bien y avoir du SAV, car je crois que castle remplace assez facilement ses guimauves contrôleurs brulés...
Lray86
Message par l'olympien le Lun 12 Déc 2011 - 9:45
En passant les gars comment vous trouvez la video scratch
l'olympien
Message par BIBI40 le Lun 12 Déc 2011 - 9:59
Ben sympa pour un premier petit test ...
ton terrain a l' air sympa en plus ....
ça gere !!!
BIBI40
BIBI40
Message par droopy le Lun 12 Déc 2011 - 10:32
très sympa le circuit, petit jump bien contrôlés .... Twisted Evil
droopy
droopy
Message par micro le Lun 12 Déc 2011 - 18:17
oui lray deux fois le sav et la derniere j'en ai acheter un autre que j'ai revendu avec le maxxou que tu as vu d'ailleur
super ta video
micro
micro
Message par l'olympien le Mar 13 Déc 2011 - 9:37
allez on continue les videos
l'olympien
Message par BIBI40 le Mar 13 Déc 2011 - 9:55
cool les vidéos !!!
le sol a l' air bien sympa ....
BIBI40
BIBI40
Message par l'olympien le Mar 13 Déc 2011 - 10:01
y a quelques racines et a force des pierres ressortent,faut que l'on agrandisse le tracé c'est un peu court.
l'olympien
Message par niko63 le Mar 13 Déc 2011 - 17:30
niko63
niko63
Message par l'olympien le Mar 13 Déc 2011 - 17:42
c'est cool mais bon si je dois changer des pieces j'opterais pour du neuf.
l'olympien
Message par Audi_R18_24 le Mar 13 Déc 2011 - 17:56
ça à l'air de bien tenir la piste Twisted Evil
tes vidéos avec ton circuit sont super Cool top
Audi_R18_24
Audi_R18_24
