Inferno Bl by Bendu73
 Inferno Bl by Bendu73 - Page 2 Empty Re: Inferno Bl by Bendu73
Message par bendu73 le Lun 2 Jan 2012 - 13:40
Au tu sais HK c'est du bon matos quand mème.
il serait vendu 2 voir 3 foix plus chère sa sera "DU
bon matos" mais vu les prix on a tendence a les sous-estimée.
Pour l'instant j'ai pas eu de problème avec des contro HK mise
a part un qui a cramer suite a une mauvaise fixation du moteur
---> cour jus...
Après vu que le moteur prend 120A et le contro donne juste 120A sa
je sais pas trop et c'est pour sa que je pose la question. Mème si
j'aurais eu le budget de prendre du haut de gamme j'hésiterai puisque ici on a pas de marge... mais en vu du brust (760A) je me dit ba que sa peut passer.
D'ailleur savez vous quand le brust est "actionner"? A quel moment?
bendu73
Message par minirider42 le Lun 2 Jan 2012 - 14:09
jdis pas le contraire, je vais reprendre un HK100a sous peu pour mon ste, et je ne jure que par leurs radios qui sont excellentes Twisted Evil
le truc c' est que sur un 1/8, l' electro est très solicitée, et vu qu' on est jamais vraiment sur que le contro 120a fasse vraiment 120a... jprefere assurer avec un contro reputé costaud Wink
Message par bendu73 le Sam 7 Jan 2012 - 14:42
Hello,
Commande faite , le moulin de 2000kv, avec le contro 150A par sécurité Very Happy
bendu73
bendu73
Message par yoann du 63 le Sam 7 Jan 2012 - 14:53
bon choix
yoann du 63
yoann du 63
Message par bendu73 le Dim 8 Jan 2012 - 12:17
merci.
Je vous fait part d'une petite info,
je pense commercialiser 2 ou 3 kit de conversion pour l'inferno mp7.5.
il comprendra, un support moteur 5mm en alu avec son équerre chassie, et
un cadre en alu pour lipo de 145mm par 55mm environ. il vous faudra ajouté seulement les sangle pour l'accu, sinon je pense donné avec les vis nécessaire au montage. voilas
biensur le prix sera nettement inférieur au kit vendu sur le commerce.
donc voilas pour les interresser , en mp.
je vous ferai des photo une foix les pièce faite.
bendu73
bendu73
Message par bendu73 le Lun 16 Jan 2012 - 21:44
bonjour, aujourd'hui , j'ai reçu les pièces pour la conversion.
le support moteur!
 Inferno Bl by Bendu73 - Page 2 Imag0169dw
 Inferno Bl by Bendu73 - Page 2 Imag0170q
 Inferno Bl by Bendu73 - Page 2 Imag0174nv
Donc voilas pour l'instant, j'essayerai de fixer le support accu ce weekend.
Mon coli HK est toujours "WAITING DUTIES & TAXES PAYMENT TO BE SETTLED FROM CONSIGNEE" depuis le 12 janvier mais je peut que patienter... grrr
a plushh
bendu73
bendu73
Message par minirider42 le Lun 16 Jan 2012 - 21:46
pourquoi pas faire un support qui remplace la colonne de diff ?
tu vas plier les vis /foirer les filetages... avec juste deux vis comme ça Rolling Eyes
Message par Les Frérots le Mar 17 Jan 2012 - 10:28
j espere qu il se fixe au chassis aussi car ca m a l air tres leger
Les Frérots
Message par bendu73 le Mar 17 Jan 2012 - 18:42
il y a deux trou juste en bas des fix moteur,
une équerre ira s'y loger et fixera le tout au chassie.
c'est "juste" de l'alu de 5mm, c'est très résistent.
bendu73
bendu73
Message par niko63 le Mar 17 Jan 2012 - 18:53
pourquoi tu n'as pas pris le kit brushless adéquat pour ce model, il y a tous de fournis dans le kit Suspect Suspect
-support moteur
-bac a lipo
-boitier recepteur et servo
il coute pas trop cher Wink
un conseil, fait gaffe au diff, negatif
niko63
niko63
Message par badboy59145 le Mar 17 Jan 2012 - 20:32
cool ton support est joliment fabriquer sa sens la découpe lazer sa scratch
badboy59145
badboy59145
Message par bendu73 le Mar 17 Jan 2012 - 21:55
oui les diff' Wink
le kit coute 100€ j'ai franchement mieu a faire Rolling Eyes , alors que je peut le fabriquer top
il ne manque que 'équerre a fixer et c'est bon.
bendu73
bendu73
Message par Manu91 le Mar 17 Jan 2012 - 23:25
bendu73 a écrit:oui les diff' Wink
Il m'intéresse "ton kit", je vais attendre que tu es fini Smile
Sinon au lieu du Kyosho qui fait 110$ il y a ça:http://www.conrad.fr/kit_de_conversion_brushless_inferno_p_50802_51490_890898_1006994
http://www.modelisme-66.fr/629-kit-de-conversion-electrique-ansmann-inferno-kyoshoref-z03a127103mhd.html
http://www.buggybrushless.fr/269-kit-de-conversion-kyosho-inferno-mp7-mp9-hobbypro.html
Du coup je ne sais pas trop Suspect
Message par bendu73 le Mer 18 Jan 2012 - 19:47
je fait sa dans le de presque rien payer pour moi , sinon j'aurai choisi un des trois que tu propose!
mais tout dépend de se que tu me propose Very Happy
De toute façon moi dans les deux cas, mon inferno roulera avec mon support
donc c'est pour durer!
bendu73
bendu73
Message par Manu91 le Jeu 19 Jan 2012 - 16:58
Alors cette équerre ça donne quoi?
Sinon je voulais te poser une question, vu que tu as fixé ton support moteur directement sur les plots du diff, tu as dû percer ces fameux plots non? ça ne va pas les fragiliser?
Et aussi je voulais savoir autre chose toujours sur ton support moteur, vu qu'il est fixé à l'AR des plots du diff, cela fait qu'il est légèrement plus en arrière que celui d'un kit de conversion, pas de beaucoup c'est vrai mais est ce que ton axe moteur sera assez long pour que le pignon accroche la couronne?
J'ai hâte que tu finisse cela pour que je vois le rendu et ton avis surtout Twisted Evil
Merci pour tes réponses merci bien Smile
Message par badboy59145 le Jeu 19 Jan 2012 - 17:11
je pense que les 2 trou était déja existant il serve a tenir le suport plaquette de frein si je me trompe pas
badboy59145
badboy59145
Message par Manu91 le Jeu 19 Jan 2012 - 17:29
Ah oui bien vu BadBoy!!!! Twisted Evil j'ai zappé que c'est un fumant à la base Very Happy
Message par bendu73 le Jeu 19 Jan 2012 - 19:31
oui les trou sont a la base pour les étrier des freins.
je n'ai pas encor eu le temps de mettre l'équerre.
au niveau de l'axe, il y a moin de 20mm entre le le support et la couronne ( en comptent les largeur du support et de la couronne) . Le moteur que j'ai choisi
a un axe de 20mm donc sa passe !
bendu73
bendu73
Message par Manu91 le Jeu 19 Jan 2012 - 20:20
Ok merci pour les info Wink je vais donc attendre la fin du montage et tes retours Smile
Message par bendu73 le Ven 20 Jan 2012 - 19:17
C'est pas gagner, le coli est en attente de payement de taxe ou je ne sais quoi, a londre
aucun mail reçu de la part du transporteur...
j'ai envoyer un mail a la meme societer en france , on vera...
bendu73
bendu73
Message par bendu73 le Mar 31 Jan 2012 - 21:18
après une semaine de questionnement a propos du coli ( "keskifou a londre???!!") et une taxe ,le voilas enfin!
A l'ouverture, plein de sachet et quelque carton dont celui du moteur, j'ouvre et la Shocked BIGG!! c'est énorme , mais alors c'est super beau !
puis la boite du contro et la encor plus Shocked affraid énorme!!!!
et les lipo ,rien d'exceptionnelle a part que c'est marquer 40C dessus Very Happy
puis des babiole en plus!
tout sa pour dire que je suis content d'avoir se coli pour zero douanne!
forcément yavais plus qu'a installer le moteur et tout!! yess!!!
Sauf que....
20 mm d'écart de fixation chez HK ,déja sa paraissais petit mais le moteur en mains c'était vraiment trop petit et biensur en mesurant le pied a coulisse donne 24mm environ... tête à claque
résultat nouveau plan 3D et commande chez le jet d'eau...
en attendant voilas le tout monté!
 Inferno Bl by Bendu73 - Page 2 Scaled.php?server=706&filename=imag0179xs
 Inferno Bl by Bendu73 - Page 2 Scaled.php?server=843&filename=imag0180c
 Inferno Bl by Bendu73 - Page 2 Scaled.php?server=19&filename=imag0181zc
 Inferno Bl by Bendu73 - Page 2 Scaled.php?server=593&filename=imag0182v
 Inferno Bl by Bendu73 - Page 2 Scaled.php?server=713&filename=imag0183d
voilas tout, a premiere vu sa tourne bien (l'axe) mais sa chauffe Shocked
a vide pourtant... donc ventilo obliger
bendu73
bendu73
Message par badboy59145 le Mar 31 Jan 2012 - 21:53
pour les suport moteur que j'ai fait si je me trompe pas l'entraxe des 6 trou du moteur c'est sur un diamétre 25 Smile
ah se que je voit y roulera bientot
et c'est quoi ton support batterie je voit pas bien
badboy59145
badboy59145
Message par bendu73 le Mar 31 Jan 2012 - 22:06
oui sa roule bientot!
et oui le moteur les fix sont sur un cercle de 25 environ j'ai mi un peut de marge comme sa je suis tranquille!
le support accu c'est un cadre en alu de 5mm surélever par des pilonnes
former avec des vis et des tube du diamètre M3. les accu sont soutenue par une sangle, peut etre une ou deux en largeur mais je sais pas comment les fixer, mais la sangle les maintient bien , du moins l'accu du dessu puisque celui du dessous est dans le cadre.
bendu73
bendu73
Message par bendu73 le Ven 3 Fév 2012 - 21:07
Voilas, monter!
manque plus que l'équerre qui sera modifier malheureusement!
premier test , dans le salon (et oui sa neige dehors et sa fesais nuit)
avec un seul accu brancher, patate! puis les deux accu Shocked
sa envoie!!! j'ai fait des trace de pneu rien qu'en accelerant un peu sur du lino!!!
sa envoie!!
par contre vu que habituellement je roule en miniZ et 1/10 piste le modul 1 c'est un peut inconnu pour moi et niveau entre dent je suis pommer, j'ai laisser un jeu de 1mm environ mais sa fait un bruit énorme quand je le fait rouler , cela est du peut etre au a coup du moteur du au aimant puissant car si je le fait rouler vite (pousser) sa fait moin de bruit.
j'aimerai quelques conseil merci!
bendu73
bendu73
Message par minirider42 le Ven 3 Fév 2012 - 21:31
si t' arrives pas a regler a l' oeil tu cales une feuille de papier entre les deux et tu serres, ça donne un reglage tout con qui marche bien,
pas le plus silencieux, mais sans trop de jeux
tu peux attenuer le bruit en y reglant au micro poil de cul, le truc c' est de rapprocher le plus possible, tout en t' assurant que ça bouge librement
Message par bendu73 le Mar 22 Mai 2012 - 22:04
Salut Salut!
du nouveau du mp7.5!
il marche parfaitement et va bientôt passer en mode short course pour concurrencer les slash du club taper
j'ai récuperer une carro de slash mais j'ai un coli avec une carro neuve ( de losi strike) avec les pots de peinture qui devrai arriver demain!
J'ai une commande chez HK avec un hack modul pour ma radio a modul comme sa sa sera le luxe!
et j'ai surtout commander un nouveau moulin!!!
un turnigy trackstar :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14632__Turnigy_TrackStar_4168_2650KV_1_8th_Brushless_Motor.html
 Inferno Bl by Bendu73 - Page 2 4068-2560
Il ressemble beaucoup au moteur qu'on trouve par ici toujour aussi hors de prix!
voilas tout ma commande est en printed , j'ai passer commande se weekend .
bendu73
bendu73
Message par minirider42 le Mar 22 Mai 2012 - 23:11
c' est vrai mais d' ici a ce que ça soit la même chose a l' interieur Rolling Eyes
enfin contrairement au contro j' ai jamais entendu de mal du moulin Smile
j' aimais bien rouler en mode sc avec mon jammin aussi... pis generalement tu mets une violent patee aux sc, a moins d' avoir des bestioles au top ou un sc8
Message par bendu73 le Mer 23 Mai 2012 - 14:07
le moteur est vendu aussi sous la marque TORO, et coute dans les 100€ en france. Je me fait pas de soucie pour sa! De très bonne critique qui montre qu'il vaut largement les moteur haut de gamme du style castle ou leopard.
J'ai prix aussi deux pack 2s car deux 2s (en serie) sa fait seulement un pack au final donc pour un run c'est limite!
J'en est profiter pour aussi me prendre un petit buggy turnigy 1/16 , je pourai vous fair un test si sa vous dit car a 50€ l'engin sa vau le coup :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17952__1_16_Brushless_4WD_Racing_Buggy_w_25A_System.html
bendu73
bendu73
Message par bendu73 le Lun 18 Juin 2012 - 22:15
Hello
Ce matin camion UPS Very Happy
lapin fou
Au milieu de tout ces carton et emballage HK une boite
 Inferno Bl by Bendu73 - Page 2 Scaled.php?server=809&filename=img0046tu
 Inferno Bl by Bendu73 - Page 2 Scaled.php?server=232&filename=img0047pq
Il est plus large mais un poil moins long que l'ancien.
 Inferno Bl by Bendu73 - Page 2 Scaled.php?server=407&filename=img0061vy
Autre différence, il pousse Shocked
j'ai mème voulu tester la bete en petite ligne droite, j'ai pas eu le temps de finir qu'une roue avant a filer chez les voisin non pas sa
malheureusement j'ai perdu l'écrou Sad
J'ai aussi fini la carro de SC et les support, manque plus que les parechoc a fixer!
 Inferno Bl by Bendu73 - Page 2 Scaled.php?server=821&filename=img0044dmz
 Inferno Bl by Bendu73 - Page 2 Scaled.php?server=850&filename=img0045hno
A+ Very Happy
bendu73
bendu73
Message par BigD le Lun 18 Juin 2012 - 22:57
très joli la carro
BigD
BigD
Message par jason-7601 le Lun 18 Juin 2012 - 23:00
Sa rend bien !!
Mini avait fait sa aussi, sa fait un comportement de buggy avec en Carro de SC de quoi mangé tous les chassis SC Wink
