mon hpi baja
mon hpi baja
Message par sebos le Jeu 5 Jan 2012 - 22:14
c'est que du bonheur le 1/5,tous est de taille conséquente pour le bricolage Very Happy
sebos
Re: mon hpi baja
Message par Cyril63 le Jeu 5 Jan 2012 - 22:19
très belle machine Shocked
Re: mon hpi baja
Message par tiralatete le Jeu 5 Jan 2012 - 22:27
J'adore cette caisse radio
La tienne est particulièrement belle, un look juste ce qu'il faut entre l'agressivité et la classe top
Par contre elle me parait bien clean Suspect c'est le père noël qui te l'a apporté?
A+
tiralatete
Re: mon hpi baja
Message par minirider42 le Jeu 5 Jan 2012 - 22:28
aiaiaiaiaiaiaiaiaie Shocked
pas fan du full alu, mais un baja c' est quand même quelque chose aime
belle bete top
Re: mon hpi baja
Message par sebos le Jeu 5 Jan 2012 - 22:30
tiralatete a écrit:J'adore cette caisse radio
A+
salut,
non,ça fait plus d'un an que je l'ai,mais je l'entretient Wink
sebos
Re: mon hpi baja
Message par sebos le Jeu 5 Jan 2012 - 22:33
minirider42 a écrit:aiaiaiaiaiaiaiaiaie Shocked
belle bete top
l'alu,c'est beau,mais c'est tout,enfin,surtout les triangles (qui passeront en RPM plastique dès que les alu seront HS),mais pour le boitier de différentiel,les fusées,c'est au top Very Happy
le pot à changé depuis pour un ddm v2,le victory était très performant (un des meilleurs sur le marché) mais beaucoup trop exposé aux chocs,donc je m'en suis séparé avant de l'abîmer plus qu'il ne l'était Sad
sebos
Re: mon hpi baja
Message par dbens le Jeu 5 Jan 2012 - 22:38
Trop beau Cool mais le thermique faut travailler bcp dessus trop dur pour moi peut être plus tard Very Happy
dbens
Re: mon hpi baja
Message par sebos le Jeu 5 Jan 2012 - 22:40
dbens a écrit:Trop beau Cool mais le thermique faut travailler bcp dessus trop dur pour moi peut être plus tard Very Happy
pas tant que ça,du moment que tu fait bien ton mélange avec de la bonne huile,que tu nettoie bien le filtre à air,le moteur est quant même fiable,c'est pas du nitro Wink
sebos
Re: mon hpi baja
Message par lpok le Jeu 5 Jan 2012 - 23:06
Je n'ai qu'une chose a dire, WHAOUU MAGNIFIQUE!
lpok
Re: mon hpi baja
Message par minirider42 le Jeu 5 Jan 2012 - 23:08
et c' est ça le top Very Happy
pour la facilité d' utiliation, c' est comme une tondeuse RC en quelque sorte, rien a voir avec le nitro Twisted Evil
des fois je me tate a tout vendre pour en prendre un, mais ou rouler avec un machin aussi gros... laisse tomber
Re: mon hpi baja
Message par sebos le Ven 6 Jan 2012 - 0:39
ça c'est sûr,il faut de la place Twisted Evil
sebos
Re: mon hpi baja
Message par minirider42 le Ven 6 Jan 2012 - 16:34
pis jme vois mal trimballer ça dans mon sac a dos, comme je fais avec les 1/10 et 1/8 (là faut deja un gros sac :P )
Re: mon hpi baja
Message par yoann du 63 le Ven 6 Jan 2012 - 16:46
1er il est super beau
bravo a toi
yoann du 63
Re: mon hpi baja
Message par Audi_R18_24 le Ven 6 Jan 2012 - 17:52
c'est magnifique bravo Twisted Evil top
Audi_R18_24
Re: mon hpi baja
Message par tiralatete le Ven 6 Jan 2012 - 18:29
minirider42 a écrit:pis jme vois mal trimballer ça dans mon sac a dos, comme je fais avec les 1/10 et 1/8 (là faut deja un gros sac :P )
tu accroche directement des bretelles de sac à dos au baja, tu le mets pas dans un sac! Very Happy
tiralatete
Re: mon hpi baja
Message par badboy59145 le Ven 6 Jan 2012 - 18:30
superbe machine 1er
badboy59145
Re: mon hpi baja
Message par sebos le Sam 7 Jan 2012 - 14:39
un petite à côté du slash,le 1/10 fait petit Very Happy
sebos
Re: mon hpi baja
Message par yoann du 63 le Sam 7 Jan 2012 - 14:54
salut petite question ten a u pour combien a peut prer
yoann du 63
Re: mon hpi baja
Message par sonic le Sam 7 Jan 2012 - 15:03
si tu fais faire a ton baja la course avec ton slash, qui c'est qui gagne ??
et sa te dirai pas détester sa ??? http://www.castlecreations.com/products/mamba_xl2.html
sonic
Re: mon hpi baja
Message par minirider42 le Sam 7 Jan 2012 - 17:40
c' est moi ou tu charges tn accu de recption direct dans la caisse ?
si il decide de prendre feu ça va le faire moyen Rolling Eyes
on a deja eu un rusty en cendre comme ça ya pas longtemps....
Re: mon hpi baja
Message par sebos le Sam 7 Jan 2012 - 18:04
minirider42 a écrit:c' est moi ou tu charges tn accu de recption direct dans la caisse ?
oui,je charge l'accus,ou il est placé,dur de le sortir...mais c'est pas du lipo,c'est très rare qu'un nimh prenne feu,puis je suis toujours à côté quand je charge un accus,que ce soit lipo ou autre Wink
sebos
Re: mon hpi baja
Message par sebos le Sam 7 Jan 2012 - 18:06
yoann du 63 a écrit:salut petite question ten a u pour combien a peut prer
houlà,sujet qui fache Very Happy
d'origine,un baja ss neuf ce vends dans les 1000€ sans le servo gaz/frein,sans émetteur/récepteur et batterie de réception,plus à peu près autant d'options,ça fait dans les 2000€ Embarassed
en option il y a:
kit triangle+fusées alu
boitier de différentiel turttle racing (juste à ouvrir l'arrière de la boite pour sortir le dif)
pot DDM v2
support de tour/tour d'amortisseur alu turttle racing
embrayage teflon 4 points elcon
système de cloche d'embrayage fermée turttle racing
jantes semi-alu
pneu bowtie
bouchons d'amorto fast eddy avec vis de purge
tige d'amorto 6mm avec chapes alu darksoul
pare choc arrière alu
démontage rapide de la rollcage
aileron carbone (qui vient de mourrir dans l'après midi Laughing )
protection outerwear lanceur/filtre à air
volant moteur allégé (en commande)
a venir,surement cylindre/piston préparé 28.5 cc et triangles plastique rpm (l'alu c'est beau,mais en tt,pas top)
j'ai du en oublier....
sebos
Re: mon hpi baja
Message par minirider42 le Sam 7 Jan 2012 - 18:15
mouais, gaffe quand même :/
jdis ça car les mh chauffent bcp a la charge et crois moi ça va vite pour passer de chaud a cramé.... j' ai falli moi même faire cramer un accu (la gaine autour commencait a bruler tellement il etait chaud...)
si 2min de demontage ça peut econiomiser 2000 euros, autant le faire Wink
en tt cas belle bestiole , jserais pas contre une petite video moi siffle
Re: mon hpi baja
Message par sebos le Sam 7 Jan 2012 - 18:19
minirider42 a écrit:mouais, gaffe quand même :/
il faut un peu plus de 2 mn malheureusement Crying or Very sad
il suffit de pas régler le chargeur trop fort pour pas que ça chauffe...
par contre,je viens de commander 2 autre lipo 2s en 5000 pour mon slash,essayer c'est adopter,ça pousse beaucoup plus fort que les nimh Shocked
c'est bien les voitures quand la météo ce prête pas à l'aéromodélisme radio
sebos
Re: mon hpi baja
Message par minirider42 le Sam 7 Jan 2012 - 18:20
aussi, après si t' as des bons accus ça va...
j' avais eu la mauvaise idee de chrger une vielle merde trouvee dans le garage de mon oncle a 1c... elle a pas tenu le choc Rolling Eyes
Re: mon hpi baja
Message par sebos le Sam 7 Jan 2012 - 18:22
minirider42 a écrit:aussi, après si t' as des bons accus ça va...
oui,accus de qualité,je charge à 0.5 c maxi Wink
sebos
Re: mon hpi baja
Message par yoann du 63 le Sam 7 Jan 2012 - 19:04
fait gaff a ta voiture sa pourer te faire bizare,en plus y a pas longtemps une a bruler completement comme dit minirider42
sa serai dommage pour toi elle et vraiment belle
yoann du 63
Re: mon hpi baja
Message par baccus38 le Sam 7 Jan 2012 - 19:46
Je suis impatient de voir ton bolide 1/5 tourner.
Ca doit etre impressionnant.
D'ailleurs tu tourne ou avec une telle machine?
baccus38
Re: mon hpi baja
Message par sebos le Sam 7 Jan 2012 - 22:31
baccus38 a écrit:Je suis impatient de voir ton bolide 1/5 tourner.
un peu partout ou il y a de la place et pas d'habitations autour Wink
sebos
Re: mon hpi baja
Message par yoann du 63 le Sam 7 Jan 2012 - 23:26
ses quand qu on voit ton bolide tourner en video
yoann du 63
Re: mon hpi baja
