RC SYSTEM RC502T
RC SYSTEM RC502T Empty RC SYSTEM RC502T
Message par deeds le Dim 8 Jan 2012 - 21:53
Voilà presque 1 an que j'ai repris le modélisme en débutant avec un black pirate 8 et franchement je regrette pas.
Ca m'a permis de m'équiper en outillage (clés, colles, pinces), en accessoires (chargeur, cordons, roues), de déterminer ce qui était le plus efficace selon le terrain (parking, stade, trial, foret) et de comprendre les forces/faiblesses du 1/8 en loisir, etc.
Il était temps que je prenne une nouvelle rc plus "compatible" avec mes envies et voici mon choix :
RC SYSTEM RC502T Pistol10 RC SYSTEM RC502T Dessus10 RC SYSTEM RC502T Latara10 RC SYSTEM RC502T Face12 RC SYSTEM RC502T Moteur12
Quelques caractéristiques : 4 roues motrices, 3 différentiels, brushless 1500 kv, vario 80A, 2x2S en série 3200mAh 20C, amortos gros volume, chassis alu 3 mm, émetteur-récepteur 2.4 GHz 3 canaux avec trim.
Pour ceux qui ont du mal à imaginer le gabarit de la bête, j'ai fais un petit comparo avec mon bp8 et le 2350 d'un pote :
RC SYSTEM RC502T Compar16 RC SYSTEM RC502T Compar11 RC SYSTEM RC502T Compar13 RC SYSTEM RC502T Compar12
Quelques dimensions :
- longueur 670 mm
- largeur 430 mm
- hauteur 230 mm
- empattement 480 mm
- roues : 150*70 mm
- garde au sol : 70 mm
- poids env. 4.8 kg
deeds
deeds
http://chris13300.perso.neuf.fr
RC SYSTEM RC502T Empty Re: RC SYSTEM RC502T
Message par mayov le Dim 8 Jan 2012 - 22:08
salut tu peut poster des photos de la black pirate stp ? je voulais cette voiture mais comme il y en avait plus quand j'ai chercher une voiture j'ai fini par prendre une bandit.
mayov
mayov
Message par dbens le Dim 8 Jan 2012 - 22:11
Niveau solidité le rc système ?
dbens
dbens
Message par deeds le Dim 8 Jan 2012 - 22:11
mayov a écrit:salut tu peut poster des photos de la black pirate stp ? je voulais cette voiture mais comme il y en avait plus quand j'ai chercher une voiture j'ai fini par prendre une bandit.
c'est par ici.
deeds
deeds
Message par mayov le Dim 8 Jan 2012 - 22:14
ok merci alor c'est comment comme voiture ?
mayov
mayov
Message par deeds le Dim 8 Jan 2012 - 22:19
dbens a écrit:Niveau solidité le rc système ?
Trop tôt pour le dire en ce qui me concerne...
Vu les pièces d'origine (les mêmes que le shredder xt de redcat racing en fait) ça peut pas être pire que mon bp8 vu qu'au début, une sortie = une casse puis un saut = une casse et depuis ça va mieux mais j'ai métallisé toute sa transmission et strappé presque tout ce qui était possible sur cet engin depuis 1 an.
Pour l'instant, sur le RC502T j'ai juste modifié les berceaux des LiPo et rajouter des velcros.
deeds
deeds
Message par deeds le Dim 8 Jan 2012 - 22:26
mayov a écrit:ok merci alor c'est comment comme voiture ?
Ben c'est déjà plus spacieux à l'intérieur parce que franchement les 1/8 c'est chaud, faut presque tout sortir pour changer un pignon !
Ensuite le gabarit permet des franchissements inimaginables avec un buggy 1/8 voir même avec un savage.
Heureusement, son poids est contenu (< 5 kg en ordre de marche) par contre avec 2S + 2S soit 4S 3200mAh au bout de 10 min y a plus personne...
T'imagines que j'avais près de 8000mAh pour 3.2 kg sur le black pirate alors que là je suis tombé à 3200mAh pour 4.8 kg, même pas drole !
Toute la transmission est métallisée et surtout elle est prévue pour des roues de 15 cm ce qui n'était pas le cas avec le bp8 m'enfin un buggy avec de grosses roues a un bien meilleur franchissement et les projections de mini rochers sont moins fatales pour les triangles.
deeds
deeds
Message par deeds le Lun 9 Jan 2012 - 9:39
3 mises à jour (voir 1er post) :
- photos (radio, chassis)
- caractéristiques
- dimensions
deeds
deeds
Message par deeds le Sam 21 Jan 2012 - 15:33
Voici une petite vidéo de l'intérieur du rc502t avec les berceaux LiPo découpés pour accueillir des velcros :
https://www.youtube.com/watch?v=5jy_DDXuwoU&hd=1
deeds
deeds
Message par deeds le Mar 12 Juin 2012 - 20:58
Les beaux jours sont arrivés, j'ai ressorti mes rc, en plus j'ai fait quelques upgrades histoire de tenir tout l'été (enfin j'espère lol !)...
Niveau chassis, j'ai mis la gomme :
- LEOPARD 4082 1600kv
- HOBBYWING XERUN 150A
- pignon/couronne en acier (13/46)
- 2x ZIPPY 4S 5000mAh (en //)
On m'a filé un jeu complet de phaltline (d'un savage 2350), ça donne bien, à tester...
Je vais rajouter 3 nouvelles vidéos dans les vidéos perso (footage rc502t) avec le moteur LEOPARD.
deeds
deeds
Message par deeds le Ven 14 Déc 2012 - 20:46
Nouvel aileron :
RC SYSTEM RC502T Ailero10
RC502T avec option aérodynamique :
RC SYSTEM RC502T Genera11 RC SYSTEM RC502T Latara10 RC SYSTEM RC502T Face10 RC SYSTEM RC502T Dos10
deeds
deeds
Message par Adam le Sam 15 Déc 2012 - 13:14
Ca encaisse toujours bien.
pas de problème avec les pièces détaché?
Ils ont l'air sympa leur truck à rc system pour commencer,, bon rapport qualité/prix.
Adam
Adam
Message par deeds le Sam 15 Déc 2012 - 13:34
Bon c'est sûr qu'à ce prix-là, y a pas mal de plastiques mais ils sont assez épais donc ça survit mieux que les équivalences en 1/8-1/10.
Pour les pièces détachées, faut savoir que RC SYSTEM partage beaucoup de pièces/options avec T2M ce qui signifie que c'est compatible avec les catalogues de REDCAT, DF MODELS, BSD, etc. D'ailleurs, on peut métaliser presque tout en cumulant les options alu de tous ces catalogues.
deeds
deeds
