Mon premier rock crawler (nouvelles photos)
Re: Mon premier rock crawler (nouvelles photos)
Message par Maath-91 le Sam 3 Mar 2012 - 15:29
Ah ok. c'est pour du bash ?
Maath-91
Message par dbens le Sam 3 Mar 2012 - 15:32
enfait y a un grand espace sans arbre et sans rocher avec des bosses et juste a coter il y a des rochers et des passages pour crawler et scale Very Happy
dbens
Message par Maath-91 le Sam 3 Mar 2012 - 15:34
Ca a l'air sympa Wink
Maath-91
Message par dbens le Sam 3 Mar 2012 - 15:41
ouai Wink
dbens
Message par dbens le Sam 3 Mar 2012 - 22:10
Mini toi aussi tu vas en avoir un ?
Pour la lipo je peut mettre une 2s de voitures 1/16 1600 mah Very Happy
dbens
Message par minirider42 le Dim 4 Mar 2012 - 0:06
pas le meme mais oui... je tente le crawler en esperant ne pas etre decu scratch
on verra bien... je pense que ca correspondra bien a mes attentes... pouvoir faire mumuse dans la barque tard le soir et etre emmene sur du caillou de temps en temps apres un bon run en bike Smile
Message par TC94 le Lun 5 Mar 2012 - 12:32
dbens a écrit:Ok alors c est cool tu me diras si ta des problèmes avec les soudoures des moteurs
Pour tc94 je l ai peser 2,100 kilos avec batterie d origine
1,049pour l avant et 1,051 pour l arrière
J espère que c est bien ça que tu voulais . Very Happy
minirider42 a écrit:j' y connais pas des masses, mais le mh oublie... prends des petits lipos...
mes 2s 1300mah pesent 75g
un mh ça pese + de 250g
en les laissant au même endroit ton cg te dira deja merci Twisted Evil
et si tu les mets sur les ponts ou ailleurs ça ira encore mieux Smile
dbens a écrit:Mini toi aussi tu vas en avoir un ?
Je ne le connais pas sauf à travers les photos et pour l'avoir vu rouler une fois il y a quelques semaines.
Je vais donner des idées mais je ne sais pas si ce sera faisable ou pas mais je pense que oui.
On va partir sur la base d'un 2S petit format.
Je pense que ceux de 1/16 peuvent faire l'affaire.
Pour un Crawler il y a 2 choses importantes qui ne coutent rien ou presque à mettre en place : La répartition des masses avant/arrière et un centre de gravité le plus bas possible.
Voila les idées :
On a de la chance, on part sur un véhicule déjà très léger.
Il faut essayer de descendre le plus bas possible le centre de gravité.
Si j'ai bien vu sur les photos du premier post l'accus est sur le skid et l'électronique au dessus de l'accu.
L'idée serait de descendre tout ça sur le skid et mettre l'accus sur l'avant du skid quitte à le rallonger un peu.
Ou si c'est faisable de mettre l'accus sur le pont avant serait encore mieux mais je ne suis pas sûr que ça passe.
Je pense qu'il faut laisser la plaque de support d'electro car elle doit servir de renfort au châssis (A vérifier).
Pour l'instant on la laisse ça peut rendre service pour autre chose comme mettre un gros accus pour faire de la balade ou héberger autre chose si vous voulez tendre encore plus vers le crawler.
La répartition des masses d'après les chiffres de Dbens est de 50/50.
En Crawler on part sur une repartition de base de 60/40 c'est à dire 60% du poids sur l'avant et 40% sur l'arrière.
Ce n'est pas une règle absolue mais c'est un très bonne base de départ.
Je pense que ça ne va pas être facile mais on va essayer de s'en rapprocher.
Pour arriver à ça il y a trois solutions : Transférer le maximum de masses vers l'avant, alléger l'arrière et alourdir l'avant.
Transférer les masses c'est par exemple de mettre l'accu le plus en avant possible.
Dans notre cas il semble difficile d'alléger l'arrière sauf en enlevant le servo et les éléments de la direction.
On en parlera plus loin.
On va donc alourdir l'avant.
La façon la plus simple est de lester les roues.
Pour faire ça il faut mettre du lest à l'intérieur du pneu, contre la jante.
Lests de jantes autocollants en prenant soin de bien les bloquer avec un gros scotch par dessus, barres de soudure pour le Zinc en remplacement des lests de voiture ça marche très bien aussi...
Attention car il ne faut pas non plus remplir complètement le pneu.
Pour tester en situation le plus simple est de l'accrocher au pont avant comme ça on voit ce que ça donne en montées et descentes.
Comme dit plus haut ce n'est pas une règle absolue et s'en rapprocher est pas mal.
Un passage à 55/45 changera déjà considérablement le comportement.
Maintenant les améliorations qui coutent un peu d'argent...
Il me semble que la vidéo de Dbens que les pneus sont très durs et pas trop d'accroche mais c'est peut-être une impression.
Il y a des pneus très efficaces en Crawler comme les HB Rover White, les Sedona, les Proline Chisel...
Il faut juste vérifier la taille des jantes car je ne sais pas si c'est du 1.9 ou du 2.2.
Je dirais du 2.2 mais je ne sais pas.
Un servo de direction plus puissant (20/25 kg) mais il faudra peut-être un BEC si le vario ne suit pas.
La direction arrière est pratique mais il faut l'utiliser uniquement quand c'est nécessaire.
En franchissement elle génère trop d'effets parasites.
Comme ce véhicule est du type MOA il est possible de mettre un DIG électronique et de virer la direction arrière (Remodif de la répartition des masses).
Mais cela va entrainer un coût supplémentaire non négligeable qui est celui d'une radio qui puisse le gérer.
Je pense que quand vous en serez à vous poser cette question vous serez tombés accro des Crawlers et que la seule idée que vous aurez sera de le changer pour un plus performant. Wink
Le Punisher, comme j'avais dit à Dbens, est très bien pour se rendre compte, apprendre... mais sera vite limité si vous souhaitez aller plus loin dans cette discipline.
Il y a une épreuve de Crawler le 1° avril à Franchard.
N'hésitez pas à venir et même participer le but premier de l'épreuve étant le plaisir.
N'hésitez pas si vous avez des questions. Smile
Message par Totorgex le Lun 5 Mar 2012 - 13:53
Très bonne exPlication tc94 et pour moi aussi le punisher ( vu le coût ) va mettre utile pour savoir si se genre de véhicule me plaît et avec les quelques modifs de départ on doit déjà pouvoir améliorer son comportement !
Message par dbens le Lun 5 Mar 2012 - 17:24
Merci beaucoup TC94 prochaines étapes répartition des masses et centre de gravite Very Happy
dbens
Message par dbens le Sam 19 Jan 2013 - 20:07
Retour de garantie de mon esc il sera mardi a la maison Very Happy
dbens
