[BIENTOT EN VENTE] Mon Hyper 8 -> 8.5
Page 1 sur 13 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
[BIENTOT EN VENTE] Mon Hyper 8 -> 8.5 Empty [BIENTOT EN VENTE] Mon Hyper 8 -> 8.5
Message par Manu91 le Mar 7 Fév 2012 - 20:57
Salut à tous,
je viens vous présenter le petit nouveau du groupe, un Hyper8/8.5. Donc c'est à la base un Hyper 8 sans électro (en fait j'ai eu le servo d'origine et l'ensemble TX/RX en 27mhz) mais avec renforts de châssis AV/AR Hobao, kit de conversion idem, amorto en 16mm et pas mal de pièces à côté... Une bonne petite base quoi!!! Twisted Evil
Et donc après près d'une semaine qu'il est à la maison, aujourd'hui Seb m'a invité à bricoler sur la bête  Twisted Evil Du coup changement du châssis Hyper 8 par un Hyper 8.5 Pro FR2 (Merci beaucoup Seb top merci bien ), remplissage des amorto et du diff central (oui je précise que sur l'annonce, le mec avait, à la base, refait toutes les huiles de la voiture) car les huiles toutes noires, joints de diff éclaté qui baignait dans le corps de diff, bref que du bonheur!!!!!
Voilà tout est remonté, mais manque l'électro Sad... Seb file dans son sous sol magique, remonte un contro HK-100A et un 2200KV toujours de chez HK.... On monte ça sur le bébé, une lipo, un pignon de 16 et hop petit test Twisted Evil(là encore merci pour le dépannage de combo Smile)
Eh ben il envoi le machin!!!!! :shock:des perf prometteuses avec ce petit combo par contre il a chauffé malgré la T° extérieur négative, pas de carro et juste 4 passages sans être à fond... On va essayer un 1900KV XL pour voir.
Donc pour les photos:
Avec la super carro
[BIENTOT EN VENTE] Mon Hyper 8 -> 8.5 Dscn0339
[BIENTOT EN VENTE] Mon Hyper 8 -> 8.5 Dscn0340deg
Le tout monté sur le châssis 8.5FR2
[BIENTOT EN VENTE] Mon Hyper 8 -> 8.5 Dscn0341
la petite plaque en derlin blanche (merci Totor) c'est pour le contro, il faut que je fasse des rallonges de fils
Support moteur neuf
[BIENTOT EN VENTE] Mon Hyper 8 -> 8.5 Dscn0342
Tour d'amorto AR 7mm
[BIENTOT EN VENTE] Mon Hyper 8 -> 8.5 Dscn0343
Voilà maintenant reste que quelques petits réglages à faire et c'est bon!!! Twisted Evil
[BIENTOT EN VENTE] Mon Hyper 8 -> 8.5 Empty Re: [BIENTOT EN VENTE] Mon Hyper 8 -> 8.5
Message par Totorgex le Mar 7 Fév 2012 - 21:32
Tu la connais cette machine , tu va te faire plaisir !!
Message par Manu91 le Mer 8 Fév 2012 - 11:57
Je pense bien Totor Twisted Evil puis Seb et toi vous allez m'assurer un bon Set-up siffle Wink
Message par minirider42 le Mer 8 Fév 2012 - 14:18
7mm les tours ? les mienenes en font 4 et ont l' air indestructibles... là va falloir y aller pour en plier une Shocked
sinon il est bien mignon, une belle carro et des big bores... pis roule Smile
Message par jason-7601 le Mer 8 Fév 2012 - 20:45
Jolie tous sa !
Tu a quoi comme rapport ?
Edit : 16 / ??
Message par Manu91 le Jeu 9 Fév 2012 - 10:08
minirider42 a écrit:7mm les tours ? les mienenes en font 4 et ont l' air indestructibles... là va falloir y aller pour en plier une Shocked
Merci Mini Smile La tour en 7mm c'est juste l'AR à l'AV c'est une origine.
Pour les amorto je vais attendre car là ceux sont des 16mm (diamètre ext du corps) et ils vont bien apparemment et là carro ça va être changé aussi Smile
jason-7601 a écrit:Jolie tous sa !
Edit : 16 / ??
De mémoire 16/46, je te confirmerai ça dans la journée je dois continuer de bosser dessus, refaire tout les réglages châssis comme en sortie de boite, mettre le 1900KV et petits tests sur le stade bien dégagé et sans bordures surtout Twisted Evil car vu les T°, tu tape tu casse Sad
Message par jason-7601 le Jeu 9 Fév 2012 - 18:18
Tu me dira se que sa donne niveau chauffe, car moi je suis en 15/52 en truggy et sa chauffe.
Et c'est clair que si tu tape, vite ou pas, vu la T° sa pardonne pas.
Message par glam62 le Jeu 9 Fév 2012 - 18:28
A part la couleur, la forme de la carro est sympa comparé à celle d'origine avec les trous pour le thermique.
Message par Totorgex le Jeu 9 Fév 2012 - 18:38
jason-7601 a écrit:Tu me dira se que sa donne niveau chauffe, car moi je suis en 15/52 en truggy et sa chauffe.
tu a quoi comme moulin deja sur ton st ?
Message par jason-7601 le Jeu 9 Fév 2012 - 19:01
Le 1900 kv en XL, le meme que manu. D'ailleurs j'ai réussi a mettre en sécurité mon contro HK avec la neige, pourtant le moteur consomme rien Smile
Tu va avoir un bonne autonomie avec, j'ai réussi a tapé 30 min d'autonomie sur un terrain de foot a block ! !
Message par minirider42 le Jeu 9 Fév 2012 - 19:08
merde, je tape ma recherche là au lieu de la barre goolge et je m' etonne que ça rame beta
si un modo passe par là...
Message par Totorgex le Jeu 9 Fév 2012 - 19:10
jason-7601 a écrit:Le 1900 kv en XL, le meme que manu. D'ailleurs j'ai réussi a mettre en sécurité mon contro HK avec la neige, pourtant le moteur consomme rien Smile
etrange qu 'il chauffe autand , sur mon lx j'etais en 21/51 Very Happy et sa chauffais presque pas ..
Message par jason-7601 le Jeu 9 Fév 2012 - 19:15
Je pense que sais normal car j'avais tout mit sous cellophane, donc dans un endroit clos.
Et sur la neige j'ouvre les gaz a fond tout le temps.
Message par Manu91 le Jeu 9 Fév 2012 - 20:24
Alors j'ai pas pu tester comme je voulais avec le 1900KV. Les collégiens ont squatté le stade toute la journée et en bas de chez moi, pas assez de place pour pouvoir écraser la gâchette. Donc reporté à demain.
Sinon je voulais tester avec un pignon de 15 avec la couronne de 46, normalement ça devrait être pas trop mal car je ne cherche pas la vitesse puis au pire je pourrai monter d'une ou deux dents (en fonction de la T° du moulin)
Message par Manu91 le Mer 15 Fév 2012 - 14:11
Alors nouvelle disposition de l'ESC car juste au dessus du diff c'était pas ça:
[BIENTOT EN VENTE] Mon Hyper 8 -> 8.5 Dscn0344
Vu que le stade est vide lapin fou et que la T° extérieur est positive, je vais pouvoir aller tester plus sérieusement le moulin. Remise à niveau de la lipo et c'est parti!!!!!! Very Happy
Message par seboux le Mer 15 Fév 2012 - 14:38
allez gazzzzz!!!!!!!! manu Twisted Evil
seboux
seboux
Message par Totorgex le Mer 15 Fév 2012 - 16:23
Bon alors , il roule ??
Message par seboux le Mer 15 Fév 2012 - 17:11
son 1900kv est out Suspect
seboux
seboux
Message par Manu91 le Mer 15 Fév 2012 - 17:15
Attend Seb, il est reparti Suspect C'est pas bizarre quand même??
Du coup je fonce testé Very Happy
Message par jason-7601 le Mer 15 Fév 2012 - 17:30
Il est out ?
Il saccade ?
Message par Totorgex le Mer 15 Fév 2012 - 17:30
Ta pas une fiche moteur qui déconne ?
Message par jason-7601 le Mer 15 Fév 2012 - 17:40
Si sa saccade, cherche même pas, fait sauté ta gaine termo sur les prises et tu va le voir direct !
Ou si tu veut savoir la quel qui déconne, il prend un ohmmètre et tu met sur 2 phases en même temps, tu test toute tes phases et celle qui déconne sa ne bipera pas.
C'est le gros probleme des moteur hk les soudures ne tiennent pas !
Message par Totorgex le Mer 15 Fév 2012 - 18:04
Ou tu branché les fils 2 part 2 , dans 2 combinaison tu n'auras aucune réaction , le fils qui seras sur les 2 c'est celui la !
Message par seboux le Mer 15 Fév 2012 - 18:04
alors manu?????
seboux
seboux
Message par Manu91 le Mer 15 Fév 2012 - 18:39
Alors alors..... ba ça marche fort!!! Shocked
Ça doit être effectivement une prise moteur Twisted Evil il y en a 1 qui tourne sur elle même laisse tomber
Par contre pignon 16 c'est pas assez Rolling Eyes le servo negatif et la radio en 27 negatif ....... mdr mais ce n'est que des détails ça.
Sinon pour les T°: le moteur 60°, lipo 30° et le contro 20° Smile
Message par Totorgex le Mer 15 Fév 2012 - 18:46
60 pour le moteur ... Tu devais être au taquer tout le tant , lui qui chauffe pas normalement ..
Message par Manu91 le Mer 15 Fév 2012 - 18:50
Totorgex a écrit:60 pour le moteur ... Tu devais être au taquer tout le tant , lui qui chauffe pas normalement ..
Moi au taquet?!!!!!! Suspect........ j'ai juste collé la gâchette tout le long Totor Laughing Je l'ai vraiment pousser pour voir si ça chauffait beaucoup ou pas. En même temps sur un stade t'es à bloque tout le temps, alors que sur une piste ça ne va pas être la même Smile
Message par seboux le Mer 15 Fév 2012 - 18:58
Ça va le faire Manu avec un ventilo sur le moulin et sur une vrai piste de toute façon herbe/bitume + court en pinion cherche pas une fois que tu auras le bon compromis ça devrait être que du bonheur Twisted Evil
seboux
seboux
Message par Totorgex le Mer 15 Fév 2012 - 19:09
Encore un qui va falloir que je pousse sur la piste !!
Message par Manu91 le Mer 15 Fév 2012 - 19:25
Ouais avec un petit ventilo c'est clair que ça va aider Seb Smile
Totorgex a écrit:Encore un qui va falloir que je pousse sur la piste !!
On verra Totor, on verra...... Me rappel d'un Nexx8 qui a violemment poussé un Cage une fois non?!! Suspect Laughing Laughing
