le mini crawler... recyclage de carro
Re: le mini crawler... recyclage de carro
Message par TC94 le Dim 18 Mar 2012 - 11:58
Cool ! top
Ecarter les amortisseurs ne posera pas de problème pour le comportement.
Ils seront peut-être un peu plus souple et tu vas perdre un tout petit peu en croisement.
La perte de croisement ne sera pas importante.
Il vaut mieux baisser le centre de gravité.
Lestes aussi tes roues avant ou le pont pour tester.
Message par minirider42 le Dim 18 Mar 2012 - 13:01
je les ai "ouvertes" pour voir et elles sont deja serieusement lestées Wink
jvoulais essayer d' avancer ma lipo sur les liens en bougeant les amortos mais j' ai pas d' outils pour les btr us Embarassed
si quelqu' un a une idee de la taille a prendre Suspect
Message par MATT le Dim 18 Mar 2012 - 13:53
pour la taille des btr us
Message par yoann du 63 le Dim 18 Mar 2012 - 16:48
il va bien se tournevisse ses embout sont solide
yoann du 63
Message par minirider42 le Dim 18 Mar 2012 - 19:10
jsais pas a ça correspond en fait comparé a des mm, d' ou le fait que je sache pas trop quoi prendre Embarassed ...
mais entre temps j' ai cru voir que la dimensions que je cherchais c' etait du 1,27mm... jsavais même pas que ça existait Suspect
Message par TC94 le Dim 18 Mar 2012 - 19:20
Salut Mini,
Tu as raison ça n'existe pas dans le système métrique.
C'est du format US en pouces et ça correspond à du 0.05".
Message par yoann du 63 le Dim 18 Mar 2012 - 19:35
il pourait faire tous pareil ses americain,avec leur taille negatif
yoann du 63
Message par minirider42 le Dim 18 Mar 2012 - 21:20
ah mince, j' ai glissé une cle en 1,3mm dans une commande chez bricovis en croyant que c' etait ça... j' ai perdu 12 centimes Embarassed Laughing
merci pour l' info, je vais tacher de trouver ça, pour l' instant je peux rien faire dessus tant que j' ai pas cte clé Rolling Eyes
Message par minirider42 le Jeu 5 Avr 2012 - 20:23
salut Very Happy
des nouvelles...le petit se porte toujours aussi bien, c' est sympa un rc qui casse jamais et qui roule pendant des heures Smile
j' ai repeint la vielle carro, la peinture etait moche et craquait... vu dans l' etat ou elle est jme suis pas trop emmerdé
en 1h chrono il a changé de bouille pour pas un rond Smile
la finition est a peine digne d' un bucheron suedois, mais pour un recyclage ça passe Rolling Eyes
Message par yoann du 63 le Jeu 5 Avr 2012 - 22:08
bien sur que ca passe,faut bien y finir
yoann du 63
Message par minirider42 le Ven 6 Avr 2012 - 20:06
merci yoan Smile
en fait mon portable est sympa il a bien arrangé mon blanc qui tourne un peu au rose... j' etais unpeu dans la lune j' ai oublié de nettoyer l' aero avant d' enchainer une autre couche
m' enfin c' est pas vilain scratch
Message par minirider42 le Mar 17 Avr 2012 - 11:24
tiens, premiere casse en tombant de presque 1m 20 de haut Embarassed
un palonier de chez hk Laughing
j' en ai encore plein mais si quelqu' un connait autre chose de bien ça peut etre pas mal, j' ai remarqu" ils etaient tellement mous qu' ils se tortillaient Rolling Eyes
Message par Cyril63 le Mar 17 Avr 2012 - 11:55
mieux vaux casser un palonnier qu un servo Wink
j en ai cassé plusieurs aussi mais c est tellement facile , rapide et pas chère a remplacer que j ai toujours quelques palonnier avec moi
tu peux mètre un alu mais Rolling Eyes
Message par minirider42 le Mar 17 Avr 2012 - 12:02
je pensais pas forcement a de l' alu mais a du plastique de meilleure qualitee... là ils sont tellement fins que quand ma roue est bloque contre un truc et que je baque, le palonier plie Rolling Eyes
Message par Cyril63 le Mar 17 Avr 2012 - 12:06
moi j ai les palonnier hk blanc pour servo futaba et ils plis pas
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3750__Futaba_Servo_Arm_Set.html
Rolling Eyes
Message par minirider42 le Mar 17 Avr 2012 - 12:11
merde j' ai passé une commande hier laisse tomber
je vais essayer de trouver ça sur la baie
merci Smile
Message par minirider42 le Dim 13 Mai 2012 - 20:49
j' ai trouvé un beau spot pour la bestiole, pas immense mais sympa pour vider 1 ou 2 lipos...
pis c' est a peine joli comme endroit Smile
Message par minirider42 le Dim 27 Mai 2012 - 20:42
ptin j' avais trouvé un spot immense, emmené 3 lipos pour etre peinard... et jme suis encore fait un palonnier en 10 minutes véner
cette fois c' est decidé, je prends de l' alu scratch
au fait j' ai essayé la bestiole en 3s... c' est assez genial en effet, ça manque de souplesse mais c' est pratique de pouvoir vraiment bondir d' un cailloua l' autre...
ça m' a fait bizzare de taper des sauts avec un crawler Laughing
je vais me commander des petits 3s a la bonne taille du coup (j' avais du 1000mah... ça fait lourd pour lui)
je vais me la jouer mini lipos, mais bcp de lipos... du 5 ou 600 mah en nano tech pour les recharger a 5C, je devrais etre tranquille Smile
Message par minirider42 le Ven 10 Aoû 2012 - 19:09
yop, Very Happy
j' ai pas trouvé la motive pour bosser sur les autres, mais j' ai quand même sorti le petit crawler, avec la lipo sur les liens a l avant
ça gene legerement le croisement mais au final il se tortille moins en devers... et en croisant quand même beaucoup vu que j' ai l' arriere souple
j' y connais rien du tout en reglages de crawler, mais j' ai trouvé ça bien mieux, plus precis et moins facile a retourner
du coup je pense que je vais raccourcir legerement les amortos av pour monter encore mieux, et retendre un peu mes ressorts
un crawleux experimenté pourrait il confirmer ces choix ?
Message par kingpotatoes le Ven 10 Aoû 2012 - 19:25
Si ton crawl saute c'est pour moi ben t'es amortos super dure pour taper des grosses receptes ! Ok gamin !
kingpotatoes
Message par minirider42 le Dim 12 Aoû 2012 - 1:03
absolument oui :P
c' est tot 19h30 pour etre dans un etat pareil siffle
Message par TC94 le Dim 12 Aoû 2012 - 9:01
De toute façon c'est marqué dans sa signature. Wink
Mini,
Je ne sais pas.
Je ne connais pas les mini crawler.
Par contre tu vas baisser ta garde au sol et aussi ton centre de gravité.
Ca peut être bien mais ça va aussi limiter le franchissement.
Il te faut essayer en gardant la possibilité de revenir en arrière.
Message par minirider42 le Dim 12 Aoû 2012 - 10:46
oh ben de toutes manierres, un bout de tube dans les amortos c' est tout a fait reversible Smile
je testerai ça quand j' aurais fini de remonter mon tt Twisted Evil
Message par h.300 le Dim 12 Aoû 2012 - 11:34
c'est dommage les suspat avec ressort extérieur, le mieux, c'est des ressorts intérieur, comme ça, tu peux les monter en drop ... Suspect
Message par minirider42 le Dim 12 Aoû 2012 - 11:42
j' ai essayé en droop, pas aimé
le top c' est de les raccourcir treslegerement a mon avis... pis si ça gene niveau hauteur des liens coudés compenseront Twisted Evil
Message par minirider42 le Sam 16 Fév 2013 - 12:02
ça interesserait quelqu' un cette petite bestiole ?
je me tate a le vendre, si j' arrive a en tirer un bon prix
Message par minirider42 le Dim 7 Avr 2013 - 1:28
bon bah c' est la fin pour mon mrc.. n' est mourru Sad
le mec a qui je l' ai vendu l' a tout mis en petits bouts pour le vendre... c' est triste pale
Message par EL DI@BLO le Dim 7 Avr 2013 - 1:49
Je t'avais dit de me le vendre
EL DI@BLO
Message par minirider42 le Dim 7 Avr 2013 - 2:16
bah ouep mais tu t' es mis a me parler de ton truggy et entre temps il est parti ailleurs ^^
Message par EL DI@BLO le Dim 7 Avr 2013 - 2:18
minirider42 a écrit:bah ouep mais tu t' es mis a me parler de ton truggy et entre temps il est parti ailleurs ^^
Ben oui pas grave j'en trouverai un autre lol dit moi par MP combien tu lui a vendu RTR
EL DI@BLO
