rc18T2 nan, mini 8ight !!!
Message par sonic le Ven 30 Mar 2012 - 20:34
salut, je vais pas tarder a me lancer dans le mini modélisme , au départ , j'etait sur de partir sur du 1/8 pour mon prochain rc, mais j'ai franchement pas le budget et la place ... et puis un de mes amis a un rc18T2, et il ma trop donner en vie Very Happy . Donc dès que j'ai la tune, je fonce
alor, je pensais prendre un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur losi part house, je le commande avec un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , des cardans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ,des petites babioles, des pneus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , et des [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de la rc12r (car sa accroche mieux que la mousse sur les rampe du skate park)
comme combo, j'ai vraiment très chercher, et je me suis mis daccord juste sur le moteur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il fait 4mm de + que les moteur castle ,que les reedy et que les moteur losi, donc moin de chauffe, et comme mon utilisations principale sera en 3s, c'est tout benefe Twisted Evil
pour les contro, j'hésite vraiment entre : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou encore l'esc d'origine : le reedy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
comme options que je pourrais prendre avec : les fusée alu avec le sauves servo, encore que je sais pas si c'est vraiment utile , les BAR, les différentielles a bille, et je crois que c'est tout , peut être les "stock tower"en alu , je sais pas ....
alor, vous en penser quoi ????
sonic
Re: rc18T2 nan, mini 8ight !!!
Message par minirider42 le Ven 30 Mar 2012 - 20:40
alors si je peux me permettre, prends le rc18t classique, tu seras moins emmerdé par la trans avec un gros moulin
pour le moulin en question t' as tout juste c' est les mêmes dimensions que les losi en 24mm... et c' est pas mal du tout niveau couple Smile
le contro, l' ezrun 25 a coute rien, et il est reputé plus souple que les autres par les ricains
j' en ai eu un il m' a jamais emmerdé et il chauffait a peine Smile
Message par sonic le Ven 30 Mar 2012 - 20:51
ouai, j'ai bien vus que sur le 18T2 la trans est la meme que sur les voiture de piste, mais je trouve plus de mag ou il vende le rc18T , et puis, d'apres ce que j'ai lus, meme si la trans a l'air faiblarde, elle tien, et puis , le 18T2 et en train de ce developer alor que le 18T et en traine de couler Very Happy
sonic
Message par minirider42 le Ven 30 Mar 2012 - 21:22
tu deconnes, le rc18t et le minit sont les deux trucs pour lequels on trouv le plus de pieces...
tu seras pas en rade de pieces avant 15 ans..
prends en un d' occase ça coute plus rien...
Message par sonic le Sam 31 Mar 2012 - 9:11
ok, alor je vais prendre le rc18T (factory team) sur the toy, je vais le prendre avec toujours des pneu mousse, et des pneus piste, des cardans mip, des triangle rpm, des "stock tower" rpm, et plein d'autre chose Very Happy
sonic
Message par sonic le Sam 31 Mar 2012 - 9:24
a m**de, tout les endroit ou j'avais trouver le RC18T, il est "discontinued" ....
je crois que si je veut du neuf, je vais de voir me rabattre sur le 18T2
sonic
Message par minirider42 le Sam 31 Mar 2012 - 10:37
on doit pouvoir e. trouver sur ebay encore... je te regarderai ca Wink
et atends de casser avant d optionner comme un fou... ca sert a rien de.mettre 200 boules d options dans un chassis a 100e...
prends toi de quoi upgrader la trans, des amortos losi parce que les asso fuient et un bon train de pneus (les losi step pins c est une tuerie)
pour les triangles et compagnie tu verras c est pas si facile a casser...
Message par sonic le Mer 4 Avr 2012 - 12:30
minirider42 a écrit:on doit pouvoir e. trouver sur ebay encore... je te regarderai ca Wink
c'est pas ce que micro ma dit, il a eu 4 rc18T, et il dit que c'est asser facille a casser (dehors) ...
sinon, ta trouver quelque chose de potable sur ebay ???
sinon, a votre a votre avis, les combo des 1/16 traxxas pourais rentre (du moin l'esc) voila merci de votre patience (surtout a mini 1er )
edit: l'esc s'appel "vxl-3m" et le moteur trop gros ....
sonic
Message par sonic le Mer 4 Avr 2012 - 13:21
ouai, tout le monde dis que les "driveshaft"(cardans central) et bien mieux que le "belt"(couronne,ceinture) qui frote sur le sliper , en gros, maintenant je recherche plus des rc18T2 mais un rc18T factory team ou d'occase
sonic
Message par minirider42 le Mer 4 Avr 2012 - 13:41
bah mon.minit.. avec tout ce qu il a.pris j ai jamais.pete un triangle ...
apres si tu le jettes contre un mur tu devrais y arriver ^^
Message par sonic le Mer 4 Avr 2012 - 13:52
ben en parlant su mini T, je vien de relire ton post, et maintenant, j'hesite .......
sonic
Message par minirider42 le Mer 4 Avr 2012 - 14:00
bah comparé a un rc 18 ca bouffe moins de pneus, faut moins d' options, et c' est plus fiable... ya juste que tu peux pas mettre des lipos aussi gros
après a toi de voir car faut de bon doigts pour le tenir, et pas le regler n' importe comment sinon ça devient vite ingerable
si je devais choisir entre les deux je reprendrais un mini t Wink
Message par sonic le Mer 4 Avr 2012 - 14:08
pour la fiabiliter d'origine, les ricain disent que les boite asso sont mieux, mais apres, le mini T a quand meme c'est avantage. par contre, tu saurais en trouvais un (mini T) , sur un site du genre tower, a main, the toys ... parceque je le trouve plus ...
sonic
Message par minirider42 le Mer 4 Avr 2012 - 14:17
a plus, faut en choper d' occase
pour la trans, une fois que t' as le slipper option et le dif metal, elle tient très très bien
ça fait la deuxieme que je monte, la premiere avait un 9400kv dans le nez, et la derniere tourne avec le moulin du mini 8ight en 3s Twisted Evil
Message par sonic le Mer 4 Avr 2012 - 14:18
quoi, en a plus, et il vont pas sortir un nouveau truc.... en ce moment en 1/18, ya plus rien de bon en faite ??? (en neuf)
sonic
Message par minirider42 le Mer 4 Avr 2012 - 14:23
disons que c' est un peu passé de mode Rolling Eyes
dommage car je trouve cette echelle sympa pour faire le couillon, reste le mini 8ight, le mini sct..
ce que tu peux faire c' est prendre un mini desert truck
c' est un mini t a peine plus long avec des par chocs
la conversion en mini t doit couter a peine 15euros vu le peu de differences, et au pire tu peux le laisser en long ça y fait pas de mal
le chassis du dt c' est comme les chassis rallongés exotek, ça le rend plus facile et stable
Message par sonic le Jeu 5 Avr 2012 - 18:15
une nouvelle proposition s'ouvre a moi: xray, il y a le m18T pro qui a laire vraiment pas mal !!!!
sonic
Message par minirider42 le Jeu 5 Avr 2012 - 20:06
yep, ça a l' air d 'un bon chassis, mais vu l' utilisation des 1/18 que j' ai, exit les chassis carbonne Laughing
jpeux pas t' en dire plus, là je connais pas je sais pas
Message par sonic le Ven 6 Avr 2012 - 22:28
je viend de faire une decouverte, les tekin mini rage, c'est ceux que les ricain prefere, et en 24 mm le moteur (c'est un combo)
le xray est pas male, mais pas asser rependu , re reviend sur le rc18T2, meme s'il a de mauvais retoure, ou alor le mini 8ight, mais c'est quand meme plus chere ( sourire2 nan, je deconne)
sonic
Message par minirider42 le Sam 7 Avr 2012 - 9:52
perso le mini eight c est pour moi le must en 4 roues... c et plus tout a fait du 1/18 mais c est super comme echelle Smile
sinon un mini t exotek ou avec le chassis du dt
Message par sonic le Dim 8 Avr 2012 - 8:16
ok, ok, j'ai un ag de modelisme a TROIS pas de chez moi(10 min en voiture sourire2 ), je pourai l'essayer, et voir les lipo qui rentre dedans !!!!!!!!!!!!!!!
edit: , c'est pas pour dire, mais c'est que sa saute haut !!!!
ok, pas encore aussi haut que mon stamp, mais c'est déja suffisant !!!
sonic
Message par sonic le Lun 9 Avr 2012 - 19:28
ok, alor j'ai prevus : un mini 8ight (toujours sur LPH)
, queque piece de reserve (au cas ou ...) , des chape d'amorto de mini revo (les chape d'amorto c'est "the point faible" du mini 8ight) , des chapes rpm (je sais pas ou les trouver, des lipo 2s et 3s
peut etre un ezrun 35 a avec un moteur entre 4500kv et 6000 (histoire que sa motrice !!!!!!!!)
sonic
Message par minirider42 le Lun 9 Avr 2012 - 20:01
pour le contro, un 25 suffit apparement Wink
sinon t' as tout bon... mis a part que le moulin va deja très bien en 3s Twisted Evil
Message par micro le Lun 9 Avr 2012 - 20:40
change que le contro sonic et pense a la radio au cas ou Very Happy
micro
Message par sonic le Lun 9 Avr 2012 - 21:03
ok, jai deja un recepeut de gt3b (et la telecommande qui va avec bien evidement siffle )
et pour le contro, un ezrun 25A et bon merci,merci, pour vous remercier
je vais vous faire part de mes decouverte Smile
chassis superieur en delrin, qui protege la transmition (contrairement a celui d'origine), car il parait que il y a des cailloux et autres crasses qui rentrent dans la transmition [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
les fameuses chapes rpm : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et une tour d'amorto en delrin qui a un renfort très utile en +
sonic
Message par micro le Lun 9 Avr 2012 - 21:11
merci pour le lien des chappes Wink
micro
Message par minirider42 le Lun 9 Avr 2012 - 21:26
pas mal le chasiss sup, ça a du sortir recement je connaissais pas
si je crame des couronnes j' y penserais Smile
ya aussi les bouchons des proline powerstroke pour slash qui se montent en lieu et place de ceux d' origine, et ils sont tout alu, donc plus de soucis Very Happy
moi vu que math vient de me prendre mon combo je commence a en chercher un serieusement Twisted Evil
Message par sonic le Lun 9 Avr 2012 - 21:33
j'avais vu, mais merci quand meme, sinon, maintenant, je recherche tout les petit boulons orange, mais je risque de pas les trouver, je peindrais les mien en rouge si je trouve pas ....
sonic
Message par minirider42 le Lun 9 Avr 2012 - 22:54
a vue de pif c' est du m3, regardes sur ebay yen a
pour les coupelles j' en avait vu chez a main, et tu dois pouvoir en trouver sur ebay aussi
Message par sonic le Mer 11 Avr 2012 - 21:46
alor, j'ajoute a la commande: un par-choque avant tbr et un par-chock ariere tbr
a+
sonic
