de la piece pour le mini 8ight
Message par minirider42 le Jeu 12 Avr 2012 - 12:28
salut, je propose ce topic pour faire part de vos trouvailles ou des nouveautés concernant le mini 8ight,
because j' ai du mal a suivre l' evolution du truc et ça serait pas mal de se faire un petit recap
par exemple losi vient de faire une gamme de ressorts que j' avais pas vu, et qui serait peut etre utile vu que certains se plaignent que c' est trop mou Rolling Eyes
, ya du plus souple et du plus dur pour l' av et l' arr...
ils ont aussi fait des pneus avec des picots plus fins, a tester
quand j' aurais un moment j' editerai le premier post avec ce qui se fait pour cette bestiole Smile
editer donc comme prevu, en attendant le mien, je note tout sur ce topic, ça me servira de memo parce que j' oublie toujours tout Embarassed
je vais commencer par LES PROTECTIONS,
donc a ma connaissance ya ceci,
skid arr tbone
par chocs av et arr
par choc av "light"
tout est dispo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tour av/protection d' amortos driven productions
chassis sup avec protege couronne
le tout dispo chez thetoyz
j' ai trouvé aussi pas mal de CARROS
l' origine losi
trouvable un peu partout
il en existe une copie faite par team blue groove qui se vend sur ebay, avec la particularité de posseder un aileron en lexan
une carro de truggy facilement trouvable sur ebay et produite par team blue groove elle aussi
phat bodies fait 3 carro speciales, plus une de leur catalogue qui apparement se monte bien
"phat head"
"piranha" , que j' ai en commande Twisted Evil
"for four" en commande aussi beta
turbo
elles sont toutes dispos ici, les les prix sont raisonnables, 25fdpi les deux carros a peu pres Wink
editer j' ai recu mes deux carros, elles sont nickel, fournies avec une paire de stickers et un film de protection => pas mal pour une petite prod qui n' a rien d' une grosse marque top
masques de vitrees a faire soi même par contre Rolling Eyes
toujours chez lui on peut trouver 3 autres carros qui se montent pas mal du tout
"banzai"
gaffe cependant, faudra bricoler des supports
et la derniere, la carro goblin pour lrp shark, j' en ai trouvé que sur ebay
concue pour le lrp shark rallongé , mais qui apparement les carros de cette bestiole vont nickel sur le losi =>
j' en ai pris une aussi Smile
editer je viens de la recevoir, elle est certe pas donnée (une grosse vingtaine d' eurs fdpin), mais elle est livree avec deux ailerons lexan, et des masques de vitres top
pas de film de protection par contre No
on passe aux AMORTOS
en premier lieu, les pieces a aquerir d' urgence sont les chappes du bas qui fragiles, ainsi que celles du haut (la partie sup du bouchon
apparement, la grappe de pieces d' amortos d' hyper10tt n°21067 contient de quoi remedier a ce probleme, je testerai une fois le mien recu pour confirmer Wink
editer apparement quand les ricains parlaient d' ofna 1/12 c' etait le jammin 1/12... mais bon je testerai ça doit etre pareil et pis j' ai dja cette grappe là
ça se trouve partout, ebay, a main...
beaucoup mettent aussi des chappes traxxas ou de b4, il y ' en a plein de sortes Wink
ya aussi la solution de monter des bouchons d' amortos proline pour slash, full alu
cher mais d' apres le ricain qui a essayé c' est nickel
faut envoyer un mail a proline, c' est un truc comme 10 dollars la paire
pour les ressorts, ya du choix chez losi,
standard, souple ou hard pour l' av et l' arr, c' est vendu par paire,
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
l' autre option possible c' est les ressorts progressifs hot racing
j' essaierai surement pour voir ce que ça donne
c' est tout dispo chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
les ressorts avant de B4 passent aussi mais seulement a l' arriere
pour l' avant faut recouper
corps d' amortos alu "hardened" de losi,
dispos fin main
ainsi que les tiges titane
dispos fin avril
petite astuce pour rendre les amortos plus sensibles
empruntee a "bumpierdrake960" d' rctech
"I know several track are starting to run classes of Mini 8's and several drivers are looking for that edge over the competition. After weeks of track testing this is what I have come up with.
Completing this mod will help with changing ride hidth settings, poor rough track handling, rough landing off off track jumps, and sticky shock feel:
You will need 1/8" drill bit, Digital calipers, 220 grit sand paper:
Take your shocks apart, we will be working with the shock seals and spacers in the bottom of the shock. Drill the two black plastic spacers on either side of the orings with a 1/8 drill bit. Don’t use a drill just ream it by hand. The shock shafts are 3mm and so are the plastic spacers. It is causing rubbing and handling issues, by using a 1/8” drill bit to ream them with it makes them 3.15mm and makes a big difference with the way the shock works. Next take the larger of the two spacers, the one that is on the bottom of the shock in the shock bottom cap. It needs to be sanded down .20mm. Sand the face of the washer that contacts the oring. Use a 220 grit sand paper to sand off the .20mm. This keeps from over crushing the orings and make the shock performance waaaay better."
pour les non zanglophones, ça consiste a agrandir legerement le trou du petit spacer ou passe la tige de l' amorto et a reduire gentiment son epaisseur afin qu' il ne comprime pas trop les joints contre la tige
tout ça dans le but de reduire les frottements et donc d" avoir des suspattes aux petits oignons Wink
maintenant, LES PNEUS
bon alors faut que je precise un truc, sachant que ce spetits trucs sont en hexa de 12... on peut monter a peu pres tout ce qu' on veut, du badland aux roues de crawler...
je prefere m' attarder sur les pneus utiliables et adaptés a la bestiole... exit donc les montes de mini revo ou autres roues bien trop grosses, même si ça se monte Wink
j' ai pas trop de remarques a faire concernant chaque pneu pour l' usure, mais la bagnole en elle même en consomme pas mal... quel que soit le modele choisi
donc les origines, dispos partout, montés ou a coller
a venir prochainement de la part de losi, du mini king pin
je pense que c' est plus du pneu adapté a la moquette... pas tres utile pour basher
ensuite toujours pour le tt on peut monter ceux ci en utilisant les adaptateurs fournis avec
dispos chez thetoyz
il existe tellment de trucs qui se montent que je dois forcement en oublier, n' hesitez pas a me passer un mp si vous avez quelque chose d' interessant a proposer Wink
on trouve aussi des shum mini pin pour la moquette, que les anglais utilisent beaucoup mais je retrouve pas la ref Embarassed
sinon les roues de 1/10 piste passent sans soucis
je vais pas m' amuser a repertorier tous les modeles, mais ya du choix, du pneu a 3 balles d' ebay au sweep a 30 euros le train, en passant par les mousses ou même les pneus de rallye
j' ai ça , 6 euros livre le train, pour rouler sur un vieux bitume pourri devant chez moi c' est parfait
ya du choix, le seul truc c' est le diametre un poil plus petit, mais pour la route c' est tout benef Twisted Evil
pas mal de pieces sont arrivees pour la TRANSMISSION depuis sa sortie
d' abord les cardans CVD losi pour l' avant ou l' arriere => une vingtaine de dollars la paire chez thetoyz
Hot racing en propose aussi, pour le même tarif
accompagnés par des noix allegées => 11 dollars les 4
versions allegées pour le central aussi => 8 dollars la paire
hot racing fait des couronnes acier , personnellement j' evite, trop bouffeur de pignon
neanmoins c' est trouvable chez thetoyz... liquid et compagnie ... de 56 a 60 dts si ma memoire est bonne
pour le pignons j' utilise ceux d' associated pour rc18, bien meilleure qualité que l' origine et va au poil ac la couronne
il semble que ça soit une bonne solution pour un prix tres raisonnable
pour preserver cet ensemble il est vivement conseillé de monter le cache driven productions presenté au dessus Wink
un truc a faire d' emblee aussi est de defaire toutes les noix de cardans (roues et central) pour les resserer au frein filet, cez moi elles se sont barrées les une apres les autres
j' ai cru voir aussi qu' un anglais sortait des petites series de couronnes plastiques de meilleure qualites (meilleure duree de vie, et parfaitement rondes)
a voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
voila pour ce soir Smile
Re: de la piece pour le mini 8ight
Message par sonic le Jeu 12 Avr 2012 - 17:55
merci merci, mais tu mes a montrer plus, ou sont les chapes, et les bouchons d'amorto proline
d'ailleur, si les bouchon d'amortiseur pl vont, ceus qui sont fait pour le slash (en alu) vont aussi (-moin chere, et vendu par 4)
moi je vais voir si je peut pas faire un près a la banque de la poche de mon pere Laughing Rolling Eyes pour avoir le mien plus vite
sonic
Message par minirider42 le Jeu 12 Avr 2012 - 17:58
attends que ça arrive, ça prend du temps de tout lister, j' edite au fur et a mesure Wink
pour les bouchons de slash y parait qu' y a une couille, faut les recouper sinan ça fuit ou un delire comme ça, alors qu' avec les proline ça a l' air de marcher Wink
Message par sonic le Jeu 12 Avr 2012 - 18:03
mamamia $$$$$ Laughing Laughing
sonic
Message par minirider42 le Jeu 12 Avr 2012 - 18:05
au pire tu chopes la grappe d epiece plastique pour les amortos d' hyper 10tt, ça coute bien moins cher et apparement c' est 2x plus solide Wink
ça tombe bien je viens d' en casser sur le tt donc j' ai une grappe toute neuve avec les chapes et les dessus de bouchons Twisted Evil
Message par sonic le Jeu 12 Avr 2012 - 18:09
moi aussi, jai 6 amorto du stamp en stock, j'espere que le bouchon du stamp passe !!!!
sonic
Message par minirider42 le Jeu 12 Avr 2012 - 18:31
ptite maj concernant les amortos justement Wink
Message par Tristan le Jeu 12 Avr 2012 - 18:32
Salut ,
Excellent ce post top ,je vais le suivre de trés prés.
Tristan
Message par minirider42 le Jeu 12 Avr 2012 - 18:34
merci, j' en profite j' ai rien d' autre a fouttre avec un temps pareil Rolling Eyes
Message par minirider42 le Mer 18 Avr 2012 - 11:07
pas trop pense a m' occuper de ce post ces derniers jours, mais j' ai recu mes carros Smile
du coup, petite maj
Message par sonic le Mer 18 Avr 2012 - 11:24
Elle sont déjà peinte les phat Bodies qua,d on les reçoit
sonic
Message par minirider42 le Mer 18 Avr 2012 - 11:38
nan, et tant mieux parce que j' aime bien barbouiller Very Happy
Message par minirider42 le Ven 27 Avr 2012 - 14:03
bon nvelle maj je continue avec les pneus Wink
Message par minirider42 le Mar 1 Mai 2012 - 15:12
mini maj, because phat a sorti une ptite carro vintage pour lui
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]`
aime
Message par sonic le Mar 1 Mai 2012 - 16:30
regarde ce que j'ai trouver sur ebay : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est du ziequield racing en moin chere aime
sonic
Message par minirider42 le Mar 1 Mai 2012 - 16:53
35e la carro de mini 8ight quand même Shocked
Message par sonic le Lun 7 Mai 2012 - 23:14
petit up, pour rajouter que des cardan "cv" vont bientôt sortir, et que le "servo mount" va bientôt sortir en alu Smile
sonic
Message par minirider42 le Dim 20 Mai 2012 - 12:59
ah oui, j' avais zappé ça, merci
ya des noix alleges aussi je crois - je ferais uen petite maj a l' occase
sinon toujours a la recherche de carros differentes j' ai trouvé ça qui se monte chez phat
je pense que j' en prendrais une dans quelque temps... voir même 2 si quelqu' un est interessé ?
Message par sonic le Dim 20 Mai 2012 - 14:04
moi !!! mais pour l'instant pas les sous, d'ici 2semaine selon les prix c'est bon
edit: c'est quoi c'est support de carro ??
sonic
Message par minirider42 le Dim 20 Mai 2012 - 14:47
ça :
du full fait maison en gros..
si je m' en prends une je monterai des supports de sprint 2 que j' avais pris pour le tt, j' en ai en rab qui devrait faire avec 2-3 ptits trous
Message par minirider42 le Lun 28 Mai 2012 - 23:43
petite maj du soir Smile
Message par esteban69 le Jeu 7 Juin 2012 - 20:09
Franchement se post est vraiment bien sympas
Pour moi qui est futur processeur de losi mini 8ight Very Happy
Je suis assez content de trouvé un post comme ça lapin fou
Bravo a toi ! Twisted Evil
esteban69
Message par minirider42 le Jeu 7 Juin 2012 - 22:30
merci c' est fait pour, mais y reste du travail :P
Message par sonic le Jeu 7 Juin 2012 - 22:39
j'ai trouver sa comme combo a mettre dans le mini 8 ;
... a tester
sonic
Message par minirider42 le Jeu 7 Juin 2012 - 22:48
j ai pas la taille du 2e mais le premeir est un 380, faut modifier pour qu' il rentre
de toutes facons un chapitre pour l' electro est prevu Twisted Evil
Message par minirider42 le Jeu 14 Juin 2012 - 11:27
yop, comme me l' a fait remarquer manu, rpm commence a sortir de la piece pur le petit 8ight
grosse maj a venir ce soir Wink
Message par minirider42 le Lun 23 Juil 2012 - 16:15
bon bah si quelqu' un d' assez calé la dessus souhaite finir ce topic, je lui laisse la main vu que plus de mini 8...
Message par sonic le Lun 23 Juil 2012 - 16:46
je vais pas dire moi paseque deja que j'ai pas mocuper du post de mon mini, mais moccuper d'un pot comme sa en plus ... en cas demande a un modo de suprimer le post ..
sonic
Message par webman le Lun 23 Juil 2012 - 17:15
non il faut le laisser même si il manque quelque modif ca peux toujours servir
webman
Message par jason-7601 le Lun 23 Juil 2012 - 17:30
+1 Laisse le comme sa, celui qui voit des améliorations pour le mini, il met un lien un photo et roule.
