Short course 4X4
Re: Short course 4X4
Message par glam62 le Dim 24 Juin 2012 - 16:36
En 3S les noix mangent aussi, moi j'ai un TEN T, c'est la même base, je tourne en 3S mais je compte bien passer en 4S, je changerais les noix par ceux en option qui sont plus costaud.
Message par nico78 le Dim 24 Juin 2012 - 16:43
ha oui si tu as un lien ça pourrait se faire pour moi aussi, merci du tuyau
nico78
Message par glam62 le Dim 24 Juin 2012 - 17:36
Par contre, tu n'es pas obligé de les prendre ici, sur A Main Hobbies par exemple Wink
Message par nico78 le Dim 24 Juin 2012 - 17:53
ok merci je vais voir pour plus tard car les miens sont nickel pour l'instant , faut dèjà que j'achète mes 3S et un pignon plus petit .. lol
nico78
Message par glam62 le Dim 24 Juin 2012 - 17:56
Moi en 3s j'ai un pignon de 20 dents, mais bon, mon moteur me permet de monter autant.
Message par nico78 le Dim 24 Juin 2012 - 18:04
ha oui effectivement car moi c'est celui du rtr donc je suis en 18 déjà , je ne sais même pas ce que c'est comme marque ? (le moteur)
nico78
Message par glam62 le Dim 24 Juin 2012 - 20:01
Je ne serais te dire, un castle peut être, le miens fait 2700kv, donc presque pareil que toi, sauf qu'il chauffe très peu, d'où le pignon de 20 dents Wink
Message par nico78 le Dim 24 Juin 2012 - 20:06
le mien chauffe peu aussi je peux le toucher à la main sans me bruler , avec une tempé ext de 22degrés.et en piste tt, donc si je passe en 3S je mettrais un pignon de 15 OU 16 faut essayer ..
nico78
Message par Kid XLR8R le Lun 25 Juin 2012 - 22:01
@JOFC: ne compte pas trop rouler en 4S avec un moulin de 3000kv sauf si tu veux faire des brochettes sur ton SC!!! pour du 4S, il faut un moulin autour des 2200kv.
En tout cas +1 pour le Ten, j'en ai un en version kit et c'est terrible, une bonne tenue de route et une excellente fiabilité. Peu de pièces à changer: chassis alu et cardans aciers d'origine.
Message par tuningdemerde le Lun 2 Juil 2012 - 22:00
et pour ceux qui doute du controleur, c'est un Castle Mamba Max rebadgé, donc pas de soucis particulier, par contre en 3s tu peux reduire ton pignon (moi, je lui ai mis un 14)
Message par jofc le Dim 8 Juil 2012 - 23:46
Bonsoir, bon après le passage par la case révision, sachant que mes 18 approche et que le BAC est passé par la, je vais regrouper les 2 budgets donc dorénavant j'ai un budget de 600euros environ.
C'est pourquoi, jusque la le LOSI TEN SCTE était LE choix mais maintenant je regarde plus le 1/8 (plus solide, rapide,...) et donc me suis arrêté sur 3 modèles:
-Le team associated SC8e RTR
-Le HPI apache C1 RTR
-Le HPI apache SC RTR
Je ne sais lequel des HPI serait plus adéquate pour mon utilisation (bash: petit saut, sous bois, chemin de gravier) ?
Sinon entre le SC8e et le HPI apache vous conseillez quoi selon ces critères:
-Fiabilité (=solidité)
-Performance pur en utilisation
-Prix/disponibilité des pièces/options
-Comportement de l'engin
-Eléctronique (variateur, moteur) de l'engin d'origine (RTR)
-Polyvalence
-Contenu du kit RTR
-"Waterproof" (à un certain point bien entendu) ?
Merci Smile
jofc
Message par Kid XLR8R le Lun 9 Juil 2012 - 8:21
Le SC8 sans hésiter.
Cela dit pense a plusieurs choses: outre l'achat du véhicule, il faut penser à un bon chargeur, quelques lipos, des pièces de rechange et quelques options pour le fiabiliser. Je dirais que 600€ est un bon budget pour un SC8 d'occaz avec les achats précités. Si tu veux du neuf, reste sur un Ten mais en rolling châssis avec un bon combo, une petite radio et quelques options.
Attention également car le 1/8 n'est pas forcément plus rapide ni plus solide (quoique pour la solidité certains modèles comme le SC8 sont au dessus du lot).
Message par jofc le Lun 9 Juil 2012 - 11:47
merci pour ton avis.
Oui je sais, c'est pourquoi j'ai demandé à mon vendeur sur Lyon si il pouvait me faire un prix si je lui prenait le HPI apache C1 + 1 LIPO 4S + le chargeur LIPO en même temps et il m'a dit que oui donc j'attend son offre et lui dirait que finalement je remplace le HPI par le SC8e (légérement moins cher).
Pour ce qui est des options, outre des casses à remplacer, noel n'est pas bien loin derrière Wink
Selon vous quelle est la chose la plus importante à changer/optionner sur le SC8e ? (combo, pièce précise,...)
Puis cela reste un évenement donc je veux une voiture 1/8 au top bien que le SCTE soit un très bon 1/10 quite à ce que je le laisse dans le carton en attendant noel pour les LIPO + le chargeur mais bon avant de penser à ça j'attend surtout l'offre du vendeur (un petit coup de fil s'impose)
jofc
Message par h.300 le Lun 9 Juil 2012 - 12:40
pourquoi tu le prends pas aux state ?
chez tower, avec les codes ça sera forcement moins cher
les codes :
If Your Order Totals: YOU SAVE Use Ad#
$100.00 - $149.99 $20.00 011PA
$150.00 - $199.99 $30.00 011PB
$200.00 - $249.99 $45.00 011PC
$250.00 - $299.99 $60.00 011PD
$300.00 - $399.99 $75.00 011PE
$400.00 - $499.99 $100.00 011PF
$500.00 - $599.99 $125.00 011PG <<
$600.00 - $699.99 $150.00 011PH
$700.00 - $799.99 $175.00 011PJ
$800.00 - $899.99 $200.00 011PK
$900.00 - $999.99 $225.00 011PL
$1000.00 or more $250.00 011PM
524.99 $ - 125 $ = 399.99 $ + 78.45 $ de fdp = 478.44 $ > 390€ livré + si tu n'a pas de bol, la douane ...
voilà pour la simu
maintenant, le SC8, c'est très solide, j'ai mis des options, mais d'origine ça va très bien tu peux changer petit a petit les pièces par des options Wink
ce qui est moins solide, c'est la carro, la mienne, des bouts manquent, mais elle est toujours là ...
Message par jofc le Lun 9 Juil 2012 - 13:18
Merci je vais aller voir tout ça et pour la carro, après avoir lu différent post, je crois que de toutes façons, toutes les carros de short course s'abiment très vite de par l'utilisation.
Vous conseillez quel LIPO si je pars sur le SC8e ? (2S, 3S, 4S, 5S, 6S; 20C, 45C,...) sachant que je pense les prendre en harcase etespere rouler au minimum 20 minutes avec un accu.
jofc
Message par h.300 le Lun 9 Juil 2012 - 13:21
par contre, si tu n'est pas inscrit sur tower, les codes ne marcherons pas, inscrit toi vite, pour recevoir les codes ça peut mettre une semaine ...
Message par jofc le Lun 9 Juil 2012 - 13:38
a oui je me disais parce que je les essayait mais ça mettait ça:
"Ad number promotional offer can be redeemed only by those who received this offer from us. Please enter a valid Ad Number or leave blank."
EDIT: c'est bn j'etais deja inscrit, le temps de retrouver mon compte et mes codes.
jofc
Message par jofc le Lun 9 Juil 2012 - 14:29
Effectivement c'est alléchant:
LXABSX Associated SC8e RockStar-Makita Brushless 2.4GHz RTR 1 € 427.23
LXYVB4 Castle Creations Cooling Fan & Shroud for 1/8th Motors 1 € 9.75
LXBBTH RPM Rear A-Arms SC8/RC8B 1 € 12.52
LXBBTG RPM Front A-Arms SC8/RC8B 1 € 14.07
LXXYP1 Integy Alloy Top Plate Blue AE SC8 1 € 16.10
$125 Promotional Discount (Message displayed in US Dollars) - € 101.72
Avec toutes les options disponible sur tower hobbies + un ventilateur pour le moteur je m'en sors pour 477,09 euros Smile ça vaut le coup ?
PS: y'a combien de " Top Plate" sur le SC8 ?
Par contre pour le chargeur et la batterie LIPO, vous n'auriez pas un autre site avec des frais de port bien moins élevé parce que là, c'est hallucinnant les frais de port Shocked
jofc
Message par jason-7601 le Lun 9 Juil 2012 - 14:40
Pour lipo et chargeur => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En lipo du 4S.
Et un chargeur, la tout dépend de ton budget.
Message par h.300 le Lun 9 Juil 2012 - 15:02
et pour les pièces détachées, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , 0.99$ de fdp, ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , si on ne prends qu'une pièce ou 2 Wink
Message par jason-7601 le Lun 9 Juil 2012 - 17:51
Et d'ailleurs dans la continuité du RC8.2 => Le SC8.2e Very Happy
Donc si tu a la patience...
Message par jofc le Lun 9 Juil 2012 - 22:21
eu c'est quoi ce SC8.2 ? c'est le même que le SC8e Suspect ?
jofc
Message par h.300 le Lun 9 Juil 2012 - 22:48
nouvelles géométrie pour les suspensions, nouveau combo, en voilà plus > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais, je préfère l'autre, celui là a des roue 1/10 ça fait petit, et la carro, bof !!
de toute façon, dispo en août
Message par nicogot le Lun 9 Juil 2012 - 23:13
sinon, tu as Seboux qui vend son Ten SCTE d'occaz tout optionné, donc quasiment incassable à un super prix. Va voir dans la section "vente". c'est vraiment une bonne affaire, et pour un 1er achat je trouve que c'est l'idéal
nicogot
Message par jofc le Mar 10 Juil 2012 - 0:04
oui je suis aller voir et effectivement c'est très intéréssant mais j'ai vraiment craquer pour le SC8e Embarassed puis bon vous me comprenderez peut-être pas mais pour un tel événement qui n'arrive qu'une fois dans une vie, je souhaiterai vraiment du neuf mais effectivement c'est une très très bonne offre de sa part.
Je démarche aussi les vendeurs de lyon
jofc
Message par nicogot le Mar 10 Juil 2012 - 0:14
Alors fais-toi plaisir !
nicogot
Message par jofc le Mar 10 Juil 2012 - 0:41
Niveau éléctronique comment s'en sort le combo d'origine du SC8e ?
EDIT: bon j'ai appelé Wartelle, et il vont recevoir des GEN ACE 5000mah 40C 4S courant juillet et courant aout donc ils seront en stock.
Et je lui ai demandé pour la compatibilité niveau encombrement avec le SC8e et il m'a assuré que celle-ci rentrait (compte tenu des bons retours sur ce magasin, je lui fais confiance.)
J'ai aussi eu un autre magasin qui m'intéraissait pour voir si je pouvais commander un SC8e qu'il n'avait pas dans leur catalogue et la réponse à été négative.
C'est pourquoi j'ai appelé un magasin de ma ville pour leur demandé de me faire une offre pour le SC8e RTR + LIPO 4S + chargeur et la il m'on dit que c'etait possible mais que je devais les rappelé samedi pour qu'il me dise le prix.
De toutes daçon pas de souci, si leur offre est trop élevé, c'est simple, commande sur internet:
-Tower Hobbies: Le SC8e RTR + triangles avant-arrières RPM + la top plate en alu (c'est quoi cette pièce ?) + un ventilateur pour le moteur le tout pour 477,09 euros FDPI et code inclus.
-Wartelle: LIPO hardcase GEN ACE 4S 5000mah 40C + chargeur SKY RC E6680 (12/220V 80W et charge jusqu'à 6A donc plus puissant que le IMAX B6-AC)
le tout pour 135,80euros FDPI.
L'ensemble me reviendrait donc à 612,89 euros, c'est convenable pour tout ça n'est ce pas ?
PS: Y'a t-il de gros risque de frais de douane avec towerHobbies et quelle est cette pièce du SC8e: "Top Plate" ?
jofc
Message par TC94 le Mar 10 Juil 2012 - 15:29
Top Plate est un terme générique pour plusieurs choses en RC.
Tu n'as pas une référence ou une photo ?
charier
Message par nicogot le Mar 10 Juil 2012 - 16:02
Ça me semble intéressant. Mais je te conseillerai de prendre 2lipos car tu vas être frustré quand ton accu sera vide et que tu devras attendre 1 heure avant de pouvoir rouler de nouveau
nicogot
Message par jofc le Mar 10 Juil 2012 - 17:21
J'en prenderai 1 ou 2 autres à noel puis on verra le reste en fonction de l'état de l'engin Wink
jofc
Message par nicogot le Mar 10 Juil 2012 - 17:26
T'as bien raison y faut le faire bosser ce père Noël!
nicogot
