Proto pimp cane sur pont hsp 1/8
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Proto pimp cane sur pont hsp 1/8
Message par Cyril63 le Mar 17 Avr 2012 - 11:48
juste pour info
j arrive pas a afficher complètement ce post , il doit y avoir un bugg sur l un des messages Suspect
Message par TC94 le Mar 17 Avr 2012 - 11:57
Je crois que c'est le message de "cedric63 Aujourd'hui à 9:11".
Il y a un lien image qui tourne en boucle.
Message par evolution le Mar 17 Avr 2012 - 12:01
Moi je le voie en entié , juste les photos longue a s'afficher !
evolution
Message par Bugatti maniac le Mar 17 Avr 2012 - 12:03
moi sa tourne en boucle
Message par Cyril63 le Mar 17 Avr 2012 - 12:11
TC94 a écrit:Je crois que c'est le message de "cedric63 Aujourd'hui à 9:11".
j ai supprimé le lien en question mais malgré tout j ai du mal a afficher l intégralité de la page 1
pas grave maintenant nous sommes en page 2
Message par cedric63 le Mar 17 Avr 2012 - 13:07
Désolé, je recommencerais plus Crying or Very sad
Et pour cyril, pourquoi alors avec un drag brake a 213% mon berg roule encore et ne reste pas en place en descente
En reglant le trim, ca freine fort en avant main rien en arriére ou vis versa
je regrette presque mon rooster crawler, dommage qu'il prenne que 2S
cedric63
Message par Cyril63 le Mar 17 Avr 2012 - 14:10
c est vrai le side offre pas un verrouillage a 100% mais c est quand méme l un des meilleurs car il est très polyvalent et peut ce monter sur tous les 1/10 ( le drag break a 213% tiens jusque 60° de pente environ )
crawler , scale , short course , buggy , drift , piste ,brushless et brushed
c est vrai que pour une utilisation " pur crawl " un tekin fxr est plus performant mais n offre aucune polyvalence
j utilise aussi 2 side pour mes scales et il est parfait
par contre pour mon bully je suis avec du matos" pur crawl" de chez RC4WD ET MON BULLY ne verrouille pas a 100% non plus mais tiens une pente a env 60° au delas il a tendance a bouger Wink
Message par h.300 le Mar 17 Avr 2012 - 17:22
pour mon hilux, pour le bloquer sur une forte pente, je joue avec le trim de la télécommande Wink
Message par minirider42 le Mar 17 Avr 2012 - 19:39
tiens moi aussi mon drag brake tient pas des masses... mais bon c' est pas tres genant, ça aide même dans certaines descentes Smile
faut que je regarde si mon contro est reglable Suspect
Message par MATT le Mar 17 Avr 2012 - 19:46
c'est normal, pour que le drag brake fonctionne il faud que le moteur tourne (plus le moteur tourne plus le drag est efficace), la seul soluce c'est de passé la marche arriere, ou d'avoir des pont avec des vis sans fin Wink
Message par TC94 le Mer 18 Avr 2012 - 9:48
Avec les vis sans fin plus besoin de Drag & Brake, on ne peut même pas le faire avancer à la main.
Matt, je n'ai pas compris l'histoire des moteurs qui doivent tourner... Embarassed
Il y a beaucoup de choses qui influencent l'effet du Drag & Brake : L'ESC, la démultiplication, le diamètre des roues, le poids du véhicule, la qualité du moteur...
Sur mon XR10 les FXR (Réglage possible de 0 à 100 %) sont réglés à 50% à l'avant et 70% à l'arrière.
Ca bloquait avec douceur sans problème. Juste ce qu'il faut.
J'ai changé les pignons de 14T par des 15T et il ne bloque plus suffisamment.
Il faut que j'augmente à 60 et 80% je pense.
Sur le Hilux je suis réglé à 100% mais en forte descente il avance tout doucement.
Plus de poids, pas la même démultiplication et surtout pas la même qualité de moteur...
