A la base c'est un TF2 Hilux... Mais on verra...
Re: A la base c'est un TF2 Hilux... Mais on verra...
Message par h.300 le Ven 26 Avr 2013 - 14:50
pour une fois, RC4WD, a fait du bon matos !! Very Happy
Message par Cyril63 le Jeu 9 Mai 2013 - 0:00
content de voir que ta bv a pas bougé , ca me rassure aussi Cool
Message par TC94 le Ven 10 Mai 2013 - 12:02
Oui c'est plutôt cool.
Par contre j'ai une usure trés avancée dans le couple conique du pont arrière alors que l'avant est nickel.
Ca va tenir encore et je l'amènerai au bout.
Mais bon, j'en ai un d'avance.
Message par TC94 le Sam 8 Juin 2013 - 0:26
Petite modif...
Le support de la boite de transfert est une vraie galère, il accroche partout...
J'ai placé le support d'origine à coté pour voir la différence de garde au sol.
Juste un petit truc à ajuster, un peu de finition et faire un test de roulage.
Message par TC94 le Mar 11 Juin 2013 - 13:16
Voila la suite ou plutôt comment j'ai fait.
Je n'ai plus du tout de protection pour la boite de transfert.
J'avais au début avancé la platine électronique car ma benne est creusée et l'accu ne pouvait plus passer.
En plus de cela ça passe vraiment limite et si la géométrie d'origine a été modifiée il faut bien vérifier que ça passe au niveau du cardan avant. J'ai des Notyro donc avec un diametre bien plus petit que les origines.
Cette opération est complètement réversible pour revenir au montage d'origine.
Au départ c'est comme ça :
J'avais fait ça :
Il n'est pas nécessaire de percer quoi que ce soit car les trous de la platine tombent en face des trous non-utilisés du châssis.
Seule obligation il faut la remonter de 2 ou 3 mm sinon ça ne passe pas avec la boite de transfert.
Quoi qu'il en soit il faudra aussi la remonter si vous voulez faire la suite car il faut que l'axe de sortie de la boite de transfert tombe en face de l'axe de sortie de la boite de vitesse sauf si vous changez l'arbre par un cardan.
Pour ce qui suit il faut basculer la boite d'un demi tour de l'avant vers l'arrière pour se servir des fixations existante pour la rendre solidaire de la platine qu'il faudra percer de deux trous.
Attention car les vis d'origine pour la fixer au "skid" d'origine vont être trop longues. Il faut donc en prendre des plus courtes.
Une fois la boite basculée l'axe de sortie vers la boite de vitesse se retrouve vers l'arrière.
Il faut ouvrir la boite et basculer l'axe avec son pignon pour le faire sortir vers l'avant.
C'est le plus à droite sur la photo.
On remonte et ça doit donner un truc comme ça :
On aligne bien l'axe de sortie vers la boite, on repère bien et on perce.
On met deux petites vis (Plus courtes que celles d'origine et j'ai oublié de prendre les cotes) et on doit se retrouver avec un truc dans le genre.
Sans passer par la première étape il est tout à fait possible de faire un support simple qui viendra se substituer à la platine et qui pourra être fixé à la place du "skid" d'origine.
En changeant l'arbre de liaison boite de transfert/boite de vitesse par un double cardan il est aussi possible de baisser un peu le tout sans que ce soit gênant mais ça laissera un peu plus de place si ça touche la boite de vitesse.
Maintenant je suis en train de voir pour mettre une barre anti-couple sur le pont arrière.
Message par h.300 le Mar 11 Juin 2013 - 13:55
bon boulot top
reste plus qu'a essayer bounce
Message par trankilou le Mar 11 Juin 2013 - 18:32
Beau travail ,il y a vraiment de l'idée top
Message par bandit1 le Mar 11 Juin 2013 - 22:01
bon boulot et bonne modif pour gagner un peu de garde au sol
Message par Cyril63 le Mar 11 Juin 2013 - 23:32
très intéressant , je vais me pencher la dessus top car effectivement elle accroche partout cette protection de boite de transfert tchin
Message par TC94 le Mer 12 Juin 2013 - 22:40
Autre chose intéressante je pense.
Le travail de ce soir: Une barre anti-couple.
Sur "l'atelier" ça fonctionne.
Elle est expérimentale et sans finitions mais à tester sur le terrain.
Message par TC94 le Dim 16 Juin 2013 - 10:02
Voila le montage finalisé. Smile
L'ideal aurait été de la prolonger jusqu'au milieu du châssis environ mais je ne peux pas à cause du boitier electro.
Je l'ai aussi passé coté passager.
Ca fonctionne plutôt bien. Reste à voir dans le temps...
Place aux photos :
Message par Cyril63 le Dim 16 Juin 2013 - 10:11
j en prend bonne note Twisted Evil mais je suis trés intéressé par la modif de ta boite de transfert . je pensait trouver le temps ce W.E  mais Embarassed je verrais ca la semaine prochaine .. cependant je redoute un petit soucis sur mon chassis c est que le cardan av passe a 5mm de la boite  donc si je relève le boite de transfert j ai peur de plus pouvoir  mettre le cardan avant Rolling Eyes
Message par TC94 le Dim 16 Juin 2013 - 11:17
Bonjour Cyril,
Dans mon cas ça passe limite et par moment je pense que ça va frotter un peu avec le mouvement latéral du pont.
Il y a une autre solution. C'est de refaire le support par en dessous ou en dessus avec de l'alu et en inclinant moins la boite qu'à l'origine.
Ce qui est important c'est l'arbre de sortie vers la boite de vitesse qui doit rester aligné.
Firmin à fait comme ça : Support Boite
Pour la barre anti-couple il faut 2 points fixes coté pont et laisser libre coté châssis sinon ça bride le débattement. Wink
Message par Cyril63 le Lun 17 Juin 2013 - 11:48
salut Thierry..
l idéé de remonté la boite de transfert a fait un bout de chemin Very Happy
voila mon montage a blanc , j ai comme toi inversé le carter alu de la bv afin de pouvoir la visser par le haut et je me suis simplement servi de la platine d origine pour refixer la boite ..
je l ai reculé , remonté et décalé sur la gauche afin de faciliter le passage du cardan avant
bien entendu j ai vivé la protection de la boite de transfert qui accroché partout ..
je vais  commander des cardans metal chez rc4wd  mais en attendant j ai put faire mon montage avec des cardans plastique afin de pouvoir avoir un aperçu réel:D
j ai fait dans la simplicitée.....
place a 2 ou 3 photos
Message par TC94 le Lun 17 Juin 2013 - 11:59
C'est parfait comme ça !
Et oui moi je ne peux pas reculer la boite et pourtant ça m'arrangerait car je ne trouve pas un cardan suffisament court pour remplacer l'arbre et baisser un peu ma platine.
Pour les cardans (Transfert ---> Pont) tu as regardé chez SDI ?
Message par Cyril63 le Lun 17 Juin 2013 - 13:19
SDI Suspect.....
Message par TC94 le Lun 17 Juin 2013 - 13:37
Oups, désolé j'aurais dû mettre un lien.
Ils ne font pas que des cardans.
http://www.sdi4x4.com/index.php
http://www.sdi4x4.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=1
Ceux qui en ont en sont très content. Ils peuvent se retailler facilement.
Le fabricant des miens (Notyro) semble avoir fermé boutique. Si c'est le cas la prochaine fois je tente les SDI.
Message par Cyril63 le Lun 17 Juin 2013 - 14:50
merci Smile
je regarde cela demain
Message par Cyril63 le Lun 17 Juin 2013 - 15:14
je suis pas a la maison
pour les cardans de ton lien c est bien des 5mm qu il faut ????
cela me permettrait de validez ma commande maintenant Smile via ton lien
Message par TC94 le Lun 17 Juin 2013 - 15:36
C'est bien des 5mm.
Attention car c'est pour une pièce et pas par deux.
Message par Cyril63 le Lun 17 Juin 2013 - 19:27
ok merci je connaissait pas SID ...
je viens de valider l achat pour 1 cardan , je verrait ensuite ..
par contre j ai cassé l axe de la boite de transfert coté liaison avec la bv Sad
Message par TC94 le Lun 17 Juin 2013 - 19:49
Tu me diras ce que tu en penses car je n'en jamais eu. Mais des Scaleux avec qui je roule en ont et ils sont contents. Smile
Comment tu a fait pour péter l'axe ??? Shocked
Regardes sur RC4WD mais il me semble qu'ils vendent ces pieces pour pas trop cher... Par contre les FDP je ne sais pas.
Message par Cyril63 le Lun 17 Juin 2013 - 20:09
je vais tenter une brasure pour le réparer
j ai voulu agrandir le trou pour l axe du cardan cacher sac et il a cassé
sinon je trouve ma modif simple et efficace ( si besoin je peut méme la relever facilement )
c est toi qui m a inspiré pri
Message par Cyril63 le Mar 18 Juin 2013 - 21:48
Thierry si tu passe par la tu peut me dépanner pri
j ai cassé un axe sur la boite de transfert ( celui qui fait la liaison ,  bv/boite de transfert )
ps .le pignon sur l axe ce démonte via un petit clips ..
mon problème j ai plus la notice de montage car j ai déménagé l été dernier  et j ai pas fait suivre beaucoup de mon bazars...
donc si tu as encore j aimerai bien la ref ce l axe que j ai cassé afin de pouvoir en trouver un autre ( c est pas gagné car j ai pas trouvé de pieces détachés pour cette boite de transfert)
petite photo pour que tu es un aperçu de l axe cassé
priSmile
Message par h.300 le Mar 18 Juin 2013 - 22:11
Message par Cyril63 le Mar 18 Juin 2013 - 22:28
super nickel j ai l impression que c est celui du milieu
merci mon sauveur Very Happy
je vais quand meme tenter une soudure histoire de pas baisser les bras
Message par TC94 le Mer 19 Juin 2013 - 8:37
Je viens de voir ton message.
Il n'y a rien dans la notice concernant les boites et les ponts.
Ca me semble bon ce que tu montres en photo.
Par contre si tu agrandis ce trou tu risques de le casser encore et surtout tu fragilises l'axe car il ne reste déjà pas beaucoup de matière à l'origine.
Limes plutôt la vis non ?
Message par Cyril63 le Mer 19 Juin 2013 - 9:09
je l ai pas agrandi par plaisir j etait obligé car impossible de dévisser cette satané vis qui fixe le cardan ( j ai meme cassé un tournevis btr de 1.5mm)
obligé d utiliser une perceuse pour démonter le cardan rigide
j ai commandé l axe , mais je vais tout de méme tenter un brasure pour voir Twisted Evil
Message par TC94 le Mer 19 Juin 2013 - 9:52
Ok. Je n'avais pas compris. Embarassed
Message par h.300 le Mer 19 Juin 2013 - 13:14
tu as intérêt a souder droit !! Suspect
bonne chance
Message par Cyril63 le Jeu 27 Juin 2013 - 11:38
impossible de souder , donc j attend l axe de la boite transfert commandé chez rc4wd..
sinon Thierry (tc ) j ai reçu le cardan de ton lien et je suis pas déçu , il a l air costaud et surtout il a une bonne longueur ( parfait pour moi ) , du coup j ai pu décaler et reculer un peut plus la boite de transfert...Twisted Evil
voici ce que ca donne en image ( en attendant mon axe neuf )
comparé a l origine ca dégage sévère la garde au sol top
