mon nouveaux joujou losi comp crawler
Message par chris38520 le Mer 25 Avr 2012 - 22:15
Smile salut a tous voila jouvre ce post pour vous présenter mon nouveaux losi comp crawler mais il y a juste un souci c'est que le moteur chaufe vraiment bocoup si quellqun connait un moteur charbon qui serait ideale pour le losi dite le moi Rolling Eyes voila quellques photo
chris38520
Re: mon nouveaux joujou losi comp crawler
Message par cedric63 le Jeu 26 Avr 2012 - 8:02
Tu as quoi comme moteur? et comme Esc
Prend un 45T voir 35T mais suivant ton budget il y a plein de solutions
Et avant de changer le moteur, roule un peu pour tout roder et voir si ça persiste encore, car il y a peut étre quelque chose qui force et fait chauffer ton moteur
cedric63
Message par Cyril63 le Jeu 26 Avr 2012 - 9:07
salut cris
je connait plutôt bien ce véhicule et je peut t affirmez que c est l un des meilleurs crawler a moteur central Smile
effectivement tu donnes pas d info sur l électronique embarqué Sad mais une chose est sur c est que ce losi demande en entretien rigoureux pour bien fonctionner
sont système de pont a vis sans fin est vraiment bien mais en contre partie demande beaucoup d énergie au moteur ( ce qui explique la monté rapide et une consommation importante )
j ai l impression qu il est neuf ou pas vieux
la 1ER chose a faire sur ton losi c est de démonter les pont et les graisser ensuite idem pour ta boite de transfert
aprés cela a toc sur la gachette
oubli pas de nous donner les info sur ton électronique Wink
Message par TC94 le Jeu 26 Avr 2012 - 10:15
Trés bonne machine ! Smile
+1 avec Cyril pour l'entretien.
Message par chris38520 le Jeu 26 Avr 2012 - 12:09
salut ciryl et merci pour tes consseille ben pour le variateur c'est un LRP et le model un msc apres pour le moteur c'est un mm-22 maverick mais c'etait un moteur de bugy donc je pensse que il et pas adapter ala chose donc c'est pour sa que sa chaufe pour l'entretin jai deja tous fait a la reception
chris38520
Message par Cyril63 le Jeu 26 Avr 2012 - 12:19
ha 3200KV si j ai bien trouvé le bon
effectivement ca ne peut pas le faire dans ce type de véhicule Sad
pour un crawler 1600kv maxi mais l idéal reste quand même un bon combo crawler tekin fxr
je te dé conseil les combo a charbon 1 er prix car les ponts vont absorber 30% de puissance et il en restera pas assez pour bien crawler
Message par chris38520 le Jeu 26 Avr 2012 - 12:37
ok merci mais j'ai commender un moteur c un robitronic 55t http://www.rueil-modelisme.com/moteurs-a-charbons/1660-moteur-rock-crawler-55t-robitronic.html voila c'est celui la
chris38520
Message par Cyril63 le Jeu 26 Avr 2012 - 12:55
MAIS ton contro c est pas un brushless ?
remarque avec des vis sans fin tu as pas besoin de la fonction drag break Smile
Message par chris38520 le Jeu 26 Avr 2012 - 13:15
non c pas un brushless
chris38520
Message par Cyril63 le Jeu 26 Avr 2012 - 13:31
ok pourtant avec cette ref "mm-22 maverick " je tombe sur du brushless Rolling Eyes
Message par chris38520 le Jeu 26 Avr 2012 - 13:46
non ben le moteur que j'ai c'est un charbon
chris38520
Message par chris38520 le Ven 27 Avr 2012 - 0:02
voila le moteur que j'ai mis dessue
voila pour le moteur et le variateur
chris38520
Message par chris38520 le Sam 28 Avr 2012 - 18:02
salut a tous voila mon problème de chaufe et régler je vien de changer le monteur c un robitronic 55 t spéciale crawler merci a cyril et autre de m'avoire aider donc je vais enfin pouvoire téster mon losi :go: Very Happy dotre modif a venir prochainement et j'aimerai savoire combien je doit metre de grame pour léster mes roue afin de gagner en equilibre
chris38520
Message par Cyril63 le Sam 28 Avr 2012 - 21:34
content que cela fonctionne Wink
je dirait environ 50/60 G par roue avant
va chez un vendeur de pneu et achète des barrettes d équilibrage pour jante alu ' elle sont adhésive et elles vont bien Wink
Message par chris38520 le Dim 29 Avr 2012 - 15:41
ok merci cyril c cool c se que je pensser faire merci encore
chris38520
