AXIAL EXO TERRA BUGGY , The First
Page 6 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: AXIAL EXO TERRA BUGGY , The First
Message par sonic le Sam 19 Mai 2012 - 18:02
glam62 a écrit:Franchement, si je devais avoir un exo, l'intérieur je ne le mettrais pas, je préférais avoir le côté pratique pour ce qui est du changement de lipos, et aussi avoir l'électronique bien aéré.
en gros taurais pas d'exo Wink
sonic
Message par glam62 le Sam 19 Mai 2012 - 18:11
Bah si, mais sans les faux siège, de toute façon il sert à rien, on peut même pas mettre un GI-JOE dedans Laughing
Message par corsaire le Sam 19 Mai 2012 - 18:18
non en effet tu peux caser personne dedans
Message par glam62 le Sam 19 Mai 2012 - 18:25
Et si tu recouvre les vitres de grillage fin comme gicab veut faire, tu ne vois plus l'intérieur, donc autant le virer mdr
Message par corsaire le Sam 19 Mai 2012 - 18:38
c'est clair , pour le moment j'ai juste les sièges avant encore en place
et en plus quand tu a l'intérieur en place c'est une véritable galère pour monter la cage sur le chassis, il y a 2 poutres verticales de la cage qui se fixent au milieu du chassis mais comme elles se mettent pas naturellement en place faut les bouger a la main, j'en ai encore mal aux doigts Sad
Message par TC94 le Sam 19 Mai 2012 - 18:41
Encore un maniaque de la Dremel !!! charier
Trés beau ton Exo.
J'aime bien la couleur. Smile
Message par h.300 le Sam 19 Mai 2012 - 20:08
ça lui va très bien ses couleurs Twisted Evil Wink
Message par corsaire le Sam 19 Mai 2012 - 20:33
par contre la trans aime pas le 3S, j'ai les cardans qui se sauvent
j'en ai perdu 2, un de retrouvé celuide l'arrière, par contre m'en manque 1 a l'avant Sad
cardans option AV commandés, je vai sme prendre les arrière aussi et les bagues pour les tenir en place
gros défau tpar contre des pneus d'origine , c'est des vrai pizza géantes en 3S
bon j'ai filmer un peu je vai voir ce que je peux en tirer et vidéo dans la soirée
Message par BOB91 le Sam 19 Mai 2012 - 20:52
Daccord avec tout le monde jolie choix pour les couleurs top ça claque vraiment bien bounce
Vivement les 1er tours de roues Twisted Evil
BOB91
Message par corsaire le Sam 19 Mai 2012 - 21:54
merci tchin
y 'a déjà une vidéo sur mon post avec les premiers tours de roues en 2S , mais pas finie la bestiole Laughing
vidéo de bestiole finie et en 3S en cours de montage
Message par corsaire le Sam 19 Mai 2012 - 22:10
pour une fois que youtube est rapide Laughing
Message par glam62 le Sam 19 Mai 2012 - 22:31
Il à l'air de super bien marché comme ça Twisted Evil
Message par corsaire le Sam 19 Mai 2012 - 22:58
il marche a mort , tellement fort que la trans en tremble encore
j'ai commandé les cardans avant , la faut que je refasse une commande pour les arrières, en version stock ils tiendront jamais
je vais aussi voir pour la couronne acier et pour les bagues pour fixer les cardans sortie diff
le ezrun est un super moulin, mais faut vraiment un RC avec une trans blindée pour l'expoiter
je suis qu'en 3S et mes cardans se sauvent , imagine avec du 4S Shocked
de toute façon 4S rentre pas dans le compartiment, déjà la 3S j'ai du la rentrer au chausse-pied et c'est une souple 5000mah donc pas la plus grosse des 3S non plus
Message par glam62 le Dim 20 Mai 2012 - 0:12
3S ça suffit largement, après si c'est trop violent, met un pignon plus petit.
Message par corsaire le Dim 20 Mai 2012 - 2:58
ben je vais déjà voir pour renforcer la trans au maximum, après benje mettrai sun pignon plus petit ou une couronne plus grande faut voir si c'est toujours trop violent
Message par Totorgex le Dim 20 Mai 2012 - 6:04
C'est vrai que se combo envoie bien comme il faut !!
Sinon les premières impression ?
Message par Kid XLR8R le Dim 20 Mai 2012 - 11:02
Félicitations Corsaire, cet Exo est vraiment chouette. Le jaune et noir lui vont bien. J'aime bien la gueule qu'il a.
C'est clair qu'il a l'air d'avoiner en 3s!!!
Par contre, quand je vous lis avec Gicab, j'ai l'impression qu'il faut bien l'optionner quasiment dès le départ pour être tranquille...
Message par glam62 le Dim 20 Mai 2012 - 11:13
Je dirais, un peu comme tout les modèles axial, même en crawler, beaucoup change pratiquement toutes les pièces dessus.
Message par h.300 le Dim 20 Mai 2012 - 11:26
whouai, c'est ça qui me fait peur ...
je veux me le prendre, mais, ça me fais hésité beaucoup ...
chaque fois que vais voir leur post, il y a toujours un truc nouveau qui va pas ... Crying or Very sad
Message par Kid XLR8R le Dim 20 Mai 2012 - 11:33
C'est un peu dommage. Moi j'en ai marre des rc qu'il faut tout optionner pour rouler. C'est bien pour ça que j'ai pris un Ten. Je vais lui mettre quelques options c'est sûr mais quand je vais comparer la somme options du Ten et options du Rustler, je crois qu'il va y avoir une différence de x5 voire plus!!! Et je ne parle même pas du budget réparations!!!
Message par glam62 le Dim 20 Mai 2012 - 11:43
Sur le TEN, les options vraiment utile serait les pins dans les diffs et les noix de cardans light, après le reste, c'est pas une obligation mais je préfère mettre les renforts châssis en alu et le top plate, et limite les tours d'amorto en carbone, mais ça c'est des options que je mets sur tout mes RC.
Message par corsaire le Dim 20 Mai 2012 - 12:13
merci kid
pour les options je pense que tout dépend aussi du combo; le ezrun que j'ai mis dessus était déjà pas tendre avec la trans du slash donc avec celle de l'exo c'st un peu pareil
a changer en priorité dessus
les amortos powerstroke a mettre ; ceux d'origine semblent pas très résistants ( voir Gicab et son premier run, 1amorto HS en 10minutes sans forcer)
ensuite avec un combo qui envoie faut renforcer la trans
les cardans avant et arrière option , et moi je vais rajouter les bagues dessus ( merci Marsu pour le lien) et probablement la couronne acier et voir pour le support moteur en une seule pièce mais plus tard
par rapport a la première version du kit , le mien bénéficie de quelques améliorations surtout pour la fixation des triangles aux cellules
pour les autre options je vais attendre de voir comment il tient
dans l'ensemble il a l'air de plutot bien encaisser les gamelles
Message par h.300 le Dim 20 Mai 2012 - 12:18
ça va comme ça
attention, c'est juste un essaie, pas validé ... No
Message par glam62 le Dim 20 Mai 2012 - 13:08
C'est quoi la différence des cardans option ?
Un truc qui me fait peur dessus aussi, c'est que les diffs n'ont que 2 satellites au lieu de 4, ça peu jouer sur la fiabilité.
Message par h.300 le Dim 20 Mai 2012 - 13:29
même l'option n'a que 2 satellites > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Rolling Eyes
Message par corsaire le Dim 20 Mai 2012 - 13:45
Merci Marsu pour la simu
les powerstroke et les cardans se trouvent sur liquid au même prix +1$ fdp
je vais essayer de faire un petit résumé de ma bête une fois finie
pour commencer ce qu'il faut pour avoir mon EXO normalelement fiable
liste des courses ( les prix c'est du a peu près)
kit EXO 340$ FDPin ( code de reduc deduit) sur tower
amortisseur proline powerstroke AV+AR 100$
adaptateurs pour amortos proline 10$ sur toadz
radio futaba 3PL 130$ sur liquid
servo savox 50$ sur liquid
cardan AV + AR 100$ sur liquid
bague a cardan (x4) 30$ sur a main
pignon de 19 acier HR trouver sur toadz ( j'avais déjà)
combo ezrun SC8 2700kv 130$ sur RC Echo ( javais déjà)
lipo 2 et 3S j'avais déjà
peinture noir+jaune+blanc 30€ au mag du coin
bilan de mes impressions pour le moment
le montage
plutôt agréable pour mon premier kit
la plupart des étapes sont bien expliquées , mais parfois les schémas ne sont pas clairs et du coup tu monte facilement des pièces a l'envers
bon point les vis en taille réelles représentées sur le coté de la page
un sachet de vis pour 1 ou plusieurs étapes qui se suivent , c'est bien vu
chaque sachet contient les vis et pièces autres que plastique pour l'étape de montage en cours, quand l'étape est finie le sachet doit être vide
pas cool, les pièces plastique en grappes toutes mélangée, faut garder la boite a coté pour mettre les restes de grappe au fur et a mesure
le double face pour fixer le contro sur la plaque universelle vaut rien, donc j'ai bidouillé la plaque spéciale combo castel pour pouvoir utiliser des rilsans
l'assemblage du boitier récepteur est du genre tordu ( pouvait pas faire plus simple??? )
faut réellement prendre son temps
soucis avec des vis qui disparaissent a la fin du montage , perdue ou absente dès le départ ???? la question se pose car c'est 4vis identiques qu'il me manquait
l'assemblage final
ou comment fixé la cage avec la carro dessus au châssis
véritable tour de force a s'en mordre les doigts ( et a se les exploser aussi)
découpage de la plaque intérieur pour faire passer les câbles du combo
la fixation des 2poutres verticales de la cage au milieu du châssis est quasi impossible, elle se centrent pas sur les trous et pour les centrer c'est quasi impossible
Utilisation
mise en route
question : comment allumer la voiture une fois qu'elle est prête a rouler ?????????????? : aucun accès a l'interrupteur du contro n'est prévu .........
réglé dans mon cas vu le charcutage de l'intérieur pour virer les places arrières
la mise en place de la lipo m'a pris 5bonnes minutes, faut la tourner et retourner et forcer et se coincer les doigts et s'arracher les cheveux avant d'arriver a la mettre en place
et elle est toujours pas branchée ............. avec le trou que j'ai fait c'est un peu plus simple mais pas tant que ça
et puis faire gaffe que la prise d'équilibrage ne se coince pas dans le cardan central arrière
un epu la galère pour enlever et mettre en place la trappe ( panneau de carro) qui cache la batterie
au roulage
une fois que l'engin est en marche quel panard !!!!
En 2S
il envoie sévère déjà en 2S ( je suis en 19/48)
accélération de fou et vitesse de pointe excellente
tenue de route incroyable
superbe réactivité de la direction
difficile de le mettre sur le dos
bonne aptitudes au TT léger, le terrain ne doit pas être trop accidenté non plus c'est pas un MT
le truc qui tue : il grimpe mon talus test sans soucis mais reste accroché sur une mini bordure de trottoir prise de front a faible vitesse
virage a 90° pris plein gaz , il glisse du c.l juste ce qu'il faut le tout sur 3roues
la trans stock est déjà mise a rude épreuve , les cardans avant ont tendance a se déboiter a chaque appuis sur la gâchette
en 3S
c'est un truc de malade
accélération démoniaque
vitesse hallucinante
la direction suit bien mais les pneus sont vite pris en défaut
la tenue de route se dégrade et les virages trop serrés sont a éviter
les pneus d'origine deviennent de vraies pizzas géantes ( centrifugent a mort)
les cardans stock ne tiennent plus la puissance, les cardans avant se déboitent et se remettent en place pratiquement a chaque démarrage, les arrière ne sont pas mieux lotis
conclusion
un look d'enfer pour un RC très prometteur.
l'EXO est une bonne alternative a mon ancien slash, La transmission 4x4 associée au servo savox permet de garder une tenue de route incroyable, l'engin est très stable en virage et les relances plein gaz même en courbe ne sont pas un soucis. Seuls les pneu d'origine montrent vite leurs limite , il manque d'accroche par moment mais sa reste plutot gérable tant qu'on reste en 2S. Une fois passer en 3S tout se complique , la trans est mise a rude épreuve, les pneus centrifugent énormément et l'EXO montre alors vite les limites de sa conception. Pour rouler en 2S les cardans options sont déjà une nécessité alors en 3S sans ces options c'est même pas la peine d'espérer finir un run sans casse. autant le chassis semnle globalement accepter cette puissance ( quelques belles gamelles a fond et sans casse) autant la transmission est un gros point faible
l'utilisation demande une grande patience , car Axial a privilégier le coté esthétique au coté pratique, 5 minutes pour mettre une lipo en place c'est du jamais vu pour moi. l’absence d'accès a l'interrupteur du contro est un truc que je pige pas, c'est un RC pas une maquette que j'ai acheté, si je peux pas l'allumer sa sert a rien
pour l'entretient courant de l'engin sa va être la fête aussi . pour accéder a l'intérieur du chassis il faut enlever une quantité pas croyable de vis mais le pire c'est pour les remettre. En plus les filetages sont dans du plastique donc je j'imagine pas le truc après une dizaine de démontages/remontages
Finalement l'EXO est pas mal le look et le comportement général de l'engin font oublier quelque peu les chères options a mettre dès le départ et la galère a chaque arret
Message par Kid XLR8R le Dim 20 Mai 2012 - 14:47
@Glam: c'est exactement les options que je compte lui mettre avec en plus les garde-boues qui protègent les cardans ainsi qu'une center bulkhead STRC (je trouve qu'il y a du jeu sur la stock). Pour la top plate, tu parles de la plaque sur le diff central? A quoi ça sert de la changer (par du carbone je suppose)?
@Corsaire: ça fait déjà 200$ d'amortos et cardans dès le démarrage? Shocked
Encore une RC qui finie par coûter cher!!! Heureusement cet Exo a une gueule d'enfer et un très bon comportement!!!!
@Marsu: dis donc Marsu, j'ai toujours pas de commentaire de ta part sur mon Ten SCTE!!! Alors soit tu as encore loupé mon post (ça fait déjà 2 fois hein...), soit tu boudes mes posts Rolling Eyes
Message par minirider42 le Dim 20 Mai 2012 - 14:55
les renforts de chassis en alu j' en mettrais tout de suite moi...
nico a mechament vrillé son chassis vendredi... bon on a un peu fait les porcs, mais il a plié facilement je trouve, comparé a ce que je mets dans la tete de l' hyper, ou du mini 8ight qui en a un tout fin
faut que je regarde ac lui ce qui a bougé.. c' est pas de chance quand je vois comment ça encaisse d' habitude chez losi Rolling Eyes
Message par h.300 le Dim 20 Mai 2012 - 15:01
ah oui, quand même ... ça penche un peu comme ça Laughing
je verrais bien une option comme ça aussi sur l'exo
des garde boue qu'on pourrait régler en hauteur en fonction des pneus Wink
Message par corsaire le Dim 20 Mai 2012 - 15:07
pour le look c'est sympa , ou je peux trouver ça ?????? ailleurs que sur toshop biensur Laughing
au fait c'est pas mes cardans , c'est ma couronne qui a pas aimer le 3S donc je suis a la recherche d'une 48T acier: AX30851 Steel Spur Gear 32P 48T
Message par h.300 le Dim 20 Mai 2012 - 15:11
ben, a part se le fabriquer avec des boites quelconques ...
pas mal de scaleux se font des passages de roue, avec des boites a bonbons ou autre ...
