AXIAL EXO TERRA BUGGY , The First
Page 11 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
Re: AXIAL EXO TERRA BUGGY , The First
Message par glam62 le Mer 6 Juin 2012 - 19:39
Je dis ça car ayant eu ce combo sur l'hyper 10TT avec des roues censé centrifuger plus que sur ton exo, bah il centrifugeait à peine alors qu'il n'était pas toilé, je pouvais mettre les gaz à fond sans risque qu'il se lève brutalement.......à l'inverse de mon gros truggy, pour ça que là aussi je vais revoir le rapport à la baisse Wink
Message par corsaire le Mer 6 Juin 2012 - 19:56
3dents en moins sur le pignon sa devrait le faire, au pire j'ai encore 117 et un 15 voir si j'ai pas encore d'autres pignon pour jouer et affiner tout ça
Message par Kid XLR8R le Mer 6 Juin 2012 - 20:06
Y'a des chances que ça aille mieux. Je vais faire pareil sur mon Ten qui est pour l'instant en 19/40 avec un Tenshock X801 2500kv. Je pense le baisser au moins à 18 ou 17, peut être même 16.
Message par NITRONAT le Mer 25 Juil 2012 - 12:06
Oooh j'avais pas vu ce topics !!! dsl du coup pour le MP corsaire j'aurais pus poster ici Embarassed
Par contre le coté fragile expliqué ici me refroidisse sur ce modèle... pensez vous que le RTR en 2S sera plus fiable ?
Quelles sont les optimisations à prévoir pour du 3S ?
Je trouve qu'il est quand même dans les tarifs "haut de gamme" alors si c'est pour mettre le Double en optimisation je partirai sur un autre modèle
En spoil les caractéristiques élec du rtr :
Spoiler:
Après dans le rtr l'electro est la suivante :
Vanguard Motor Specifications:
Dimensions: 1.42 x 1.85 in (36mm x 47mm)
Weight: 6.8 oz (194g)
KV (RPM/V): 2900kV
Voltage Input: 3S Max
Shaft Diameter: 0.125 in (3.175mm)
Poles: 2
Wires: 13AWG Silicone, 7 3/4 in (197mm)
Connectors: 4mm male bullet connectors
AE-3 Vanguard ESC Specifications:
Voltage Input: 2S-3S LiPo (7.4V-11.1V); 6-10 NiCd/NiMH (7.2V-12V)
BEC: 3A @ 2S input
Current Rating: up to 100A
Dimensions: 1.95 x 1.51 x 0.83 in (49.5mm x 38mm x 21mm)
Weight: 2.1 oz (62g)
Motor Wires: 4mm female bullet connectors
Battery Wires: 13AWG 4.72 in (120mm), with Deans® Ultra Plug®
Receiver Wire: 10 3/4 in (273mm), with universal radio connector
Motor Limit: on 2S/4200kV Max; on 3S/2900kV Max
Protections: low voltage cutoff, thermal protection
Please note it is very important to monitor ESC and motor temps during your first initial run to ensure temperatures remain reasonable. If temps are too high under normal conditions try changing the overall gear ratio with either a smaller pinion or a bigger spur gear.
NITRONAT
Message par h.300 le Mer 25 Juil 2012 - 12:13
d'où mon titre : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ... Rolling Eyes
Message par corsaire le Mer 25 Juil 2012 - 12:20
pas grave pour les MP
comme dit en options
cardans options AV et AR
couronne acier
amortos powerstroke
sinon il teint quand même bien
de toute façon quel que soit le RC en particulier RTR tu doit fiabiliser
moi mon exo est surmotorisé et je suis pas tendre avec lui, donc la transmission je me doutais qu'elle allait lacher
Message par NITRONAT le Mer 25 Juil 2012 - 13:49
Merci pour les infos j'avais pas le topic du marsu je vais aller check ça Wink
Je pense que c'est hors budget du coup pour moi les review de Squirrelod
et vos commentaire sur le budget de fiabilisation on eu raison de son look ravageur et de sa bonne tenue de route !
editer
Sert à rien ton topic il est toujours pas monté siffle
Comme je me posait la question [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur ces 2 modèles je vais plus basculer sur une 2x4 losi xxx scb (moins chère mois de pièces d'usures) mais comme j'ai mon budget qui soudainement gonfler pompgirl je vais le passer en Burshless lipo 2S + des pièces de rechange/fiabilité.
Rcmillenium qui à pignons sur rue à Nantes en as un en stock, je vais voir avec eux si il peuvent me changer les entrailles directement drunken
On verra bien, sinon je continue à fouiller, mais à chaque fois que je voit un modèle qui à de la gueule ou qui change des RC habituel il y à un hic lol
beta
Merci pour vos retours Hyper rapide bravo bravo
NITRONAT
Message par minirider42 le Mer 25 Juil 2012 - 14:03
bon choix le scb, our en avoirvu un rouler ça a l' air fin a piloter, mais super marrant Twisted Evil
tu devrais prendre le kit tlr si t' as un peu de cash en rab, là il sera collé par terre Smile
Message par NITRONAT le Mer 25 Juil 2012 - 14:41
minirider42 a écrit:bon choix le scb, our en avoirvu un rouler ça a l' air fin a piloter, mais super marrant Twisted Evil
Je prefère mettre le cash en plus pour qu'il soit Brushless et dans des bonne lipo, le kit à l'aire plus pour faire du circuit à gogo, moi ca restera du loisirs un peut partout avec les copai'ng en Traxxas
(fontaine je ne boirai jamais ton eaux cacher sac )
NITRONAT
Message par NITRONAT le Mer 25 Juil 2012 - 14:43
Ceci dit on peux en parler dans mon post ^^ mêm si j'ai cru comprendre que dans les post de Corsaire c'est presque obligatoire de faire du HS
siffle
NITRONAT
Message par Kid XLR8R le Mer 25 Juil 2012 - 21:50
NITRONAT a écrit:Ceci dit on peux en parler dans mon post ^^ mêm si j'ai cru comprendre que dans les post de Corsaire c'est presque obligatoire de faire du HS
siffle
Effectivement, c'est obligatoire!! D'ailleurs je vais en profiter pour faire un petit point météo:
Aujourd'hui, l'anticyclone a couvert une bonne partie de la piste, nous permettant de faire un run ensoleillé. Les températures estivales ont quand même bien fait chauffer les moteurs..... muet
Message par corsaire le Jeu 26 Juil 2012 - 9:46
qui a dit que le HS est obligatoire sur mes post Rolling Eyes
non mais sa va pas la tête tête à claque
si sa continue va falloir que je change le titre de celui la aussi
Message par Kid XLR8R le Jeu 26 Juil 2012 - 10:10
Oui c'est mieux. Change le pour "La météo des pistes"
Message par NITRONAT le Jeu 26 Juil 2012 - 10:18
corsaire a écrit:qui a dit que le HS est obligatoire sur mes post Rolling Eyes
C'est comme un genre de malédiction alors ^^
NITRONAT
Message par corsaire le Jeu 26 Juil 2012 - 10:30
le post de mon slash siffle
1ere partie
2eme partie
Message par NITRONAT le Jeu 26 Juil 2012 - 11:09
Mouarf ^^
Quitte à être dans le HS ma première vidéo -> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
nanana
NITRONAT
Message par Cyril63 le Ven 24 Aoû 2012 - 22:09
RIEN DEPUIS LE 26 juillet Sad
j ai repris les cinq premières pages de ce poste pour accéder au montage
histoire de glaner quelques renseignements
sympa les photos du montage
je médite
Message par h.300 le Ven 24 Aoû 2012 - 22:14
vas t'il craquer ??
tiens Cyril , cadeaux > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
aller, commande le Twisted Evil
le peux que j' ai roulé avec, ça a l'air d'envoyer , mais ma place a de gros cailloux j'ai pas pu essayer la glisse Embarassed
Message par corsaire le Ven 24 Aoû 2012 - 22:32
Cyril63 a écrit:RIEN DEPUIS LE 26 juillet Sad
je médite
il était en carafe suite a la destruction de la couronne et la perte des cardans
donc j'ai commander les pièces et mis un temps fou a m'y mettre par manque de temps
enfin il roule, gros test dimanche dernier
la trans tient le coup avec les cardans option et la couronne acier même en 3S
c'est une tuerie dans le sable, mais la recarafe casse de la direction après la rencontre avec un arbre ou un gros summit jaune , ou les 2 Very Happy
j'ai plus de cam donc pas de vidéo Sad
et c'est très résistant aux chocs , vu tous les vol plané qu'il a fait Twisted Evil
Message par Cyril63 le Ven 24 Aoû 2012 - 22:38
perso je pense pas lui coller un gros combo mais plutot un combo en 2S et fort kv
mais j aime pas les véhicules qu il faut optionner avant de rouler Rolling Eyes
Message par h.300 le Ven 24 Aoû 2012 - 22:41
il y a pas de prix sur les SC8 No Smile
Message par Cyril63 le Ven 24 Aoû 2012 - 22:45
j ai vu sur amain hobby il ce sont aligné sur tower pour le prix promo de l EXO
Message par h.300 le Ven 24 Aoû 2012 - 22:48
pas tout a fait, il y a 4 centime d’écart Very Happy
Message par jason-7601 le Ven 24 Aoû 2012 - 22:49
Le truc que serai bien c'est de prend un SC et puis lui greffé le roll cage de l'exo, comme les ricains l'ont fait.
Sa fait la fiabilité d'un SCTE ou 10SC avec la gueule d'un exo !
Message par Cyril63 le Ven 24 Aoû 2012 - 22:52
j ai déja un sc avec caro de sc
un sc avec caro de buggy '( il a d ailleurs corrigé tout le monde sur la dune du pilat)
alors pourquoi pas un sc avec rollcage Smile
Message par NITRONAT le Ven 24 Aoû 2012 - 23:14
Consernant un moteur a fort kV pour du 2s mon combo 4700kv 120A d'Ezrun me satisfait pleinement même fasse au bandit 3s avec un ratio de 6,66:1 (evil) ou un slash mamba monster en 2 ou 3s
Certes la pointe est plus faible (~10km/h GPS) mais en accélération ca tient le coup (mes pneus éclipse m'accroche mieux sur du stabilisé que le Slash 4x4 2s meilleurs accélération bon par contre sur le bitume ca marche moins bien ^^)
NITRONAT
Message par Cyril63 le Ven 24 Aoû 2012 - 23:18
je veux pas en faire une béte de course
j ai bien d autre catapulte a la maison Smile
a voir si mon projet vois le jour Wink
Message par NITRONAT le Ven 24 Aoû 2012 - 23:27
Bah 60-70km/h GPS ca me va avec un ratio de 88/20*2,43:1
120€ le combo livré
C'est juste un avis parois tant d'autre Wink tu partirais sur quoi de plus calme alors ?
NITRONAT
Message par Cyril63 le Ven 24 Aoû 2012 - 23:34
j ai déja 8 ou 9 rc equipé avec de gros combo
pour celui la un combo hk fera tres bien l affaire
moteur 5000kv a 20$ ET contro HK 100A a 35$ Wink
Message par corsaire le Sam 25 Aoû 2012 - 0:54
faut voir un moulin d'environ 5000kv en 2S sa marche pas mal aussi dans cet engin, et puis la trans tiendra mieux a mon avis
Message par Cyril63 le Sam 25 Aoû 2012 - 1:00
corsaire a écrit:faut voir un moulin d'environ 5000kv en 2S sa marche pas mal aussi dans cet engin, et puis la trans tiendra mieux a mon avis
JE PARTAGE complètement cette avis Very Happy
