AXIAL EXO TERRA BUGGY , The First
Page 3 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: AXIAL EXO TERRA BUGGY , The First
Message par glam62 le Jeu 10 Mai 2012 - 20:53
Moi la tour d'amorto avait fait une lipo et plié comme du chewing-gum.
Message par kingpotatoes le Jeu 10 Mai 2012 - 20:53
Smile Je voulais rendre service siffle
kingpotatoes
Message par corsaire le Jeu 10 Mai 2012 - 20:57
EZrun en 3S, roll cage sur le dos et les freins qui servent a rien , il m'a jamais fait ce coup la
t'es sur que t'as pris du STRC et pas du OLIVOUDE Laughing
Le roi des patates , je sais , mais non merci, déjà qu'au bout de quelques run il manque de vis , alors si c'est pour pas les mettre dès le départ il va tenir comment le bestiaux Suspect
Message par h.300 le Jeu 10 Mai 2012 - 20:57
moi, c'est HR, je n'en commanderais plus No
Message par corsaire le Jeu 10 Mai 2012 - 21:01
et pas Integy non plus, c'est mou comme du pain par temps humide
Message par Manu91 le Jeu 10 Mai 2012 - 21:10
seboux a écrit:Cela s apelle la depression du Rc Sad on dans la merde h300 Twisted Evil
T'as surtout la prépa de la "Merelle Oxygène" qui te trotte dans la tête Seb Wink Un petit passage à vide mais le RC est dans ton sang Twisted Evil
En tous cas "Papy" bon courage pour le montage de ton kit et comme les autres, hâte de le voir rouler Smile
Message par kingpotatoes le Jeu 10 Mai 2012 - 21:33
En parlant de perde des vis j'ai perdu des vis la dernière fois mais je venais de les mettrent confused donc j'ai tout bircoulé et puis c'est reparti comme neuf ..ou presque
kingpotatoes
Message par corsaire le Dim 13 Mai 2012 - 15:36
enfin j'ai commencer le montage de la bête Twisted Evil
désolé mais il sera pas filmé, cam HS, alors je met quelques photos (quand je pense a en prendre) de quelques étapes Cool
diff avant et arrière en cour de montage
train avant
j'ai paumer un circlips de diff, mais merci les cadavre d'amorto du slash c'est les même qui tiennent les tiges du coup j'ai piquer la ou j'ai pu Laughing
quelques "pas fait gaffe" et monter a l'envers mais rien d'irécupérable
c'est un peu galère a monter, les pièces plasiques sont référencées par le numéro de grappe et pas individuellement ( drôle de technique Suspect )
autant les vis et parties métaliques sont faciles a trouver , chaque étape un sachet ou un sachet pour 2 ou 3étapes qui se suivent
autant pour les pièces plastique les grappes sont rangées a la "vas-y-que-je -te-pousse" gros bordel sans ordre j'ai 4 sachets ouvert sur les 6 , pièces de train roulant et de roll cage se mélangent tête à claque
sinon , c'est marrant faut vraiment se prendre le temps de bien lire la notice, pas s'énerver en cherchant les pièces, vérifier le montage a blanc et puis sa va
c'est mon premier kit, donc la c'est l'inconnu pour moi, mais sa va je suis content de mon choix .......................................................... pour l'instant Cool
je vais avancer autant que possible aujourd'hui et quand j'en ai un peu marre de serrer des vis je viendrais ici pour donner l'avancement du montage en presque live Wink
Message par h.300 le Dim 13 Mai 2012 - 16:45
il n'y a pas de N° ou lettre en face de la pièce sur la grappe ?
sur les liens alu que j'ai acheter, sur les grappes des chapes plastique, il y avait un N° de grappe, et une lettre en face de la pièce ...
ou l'inverse Suspect
Message par corsaire le Dim 13 Mai 2012 - 17:47
si j'ai capté le numéro coté de la pièce une fois arrivé a l'étape 14 Laughing
mais bon vu la tête des pièces c'est pas trop dur de les reconnaitre ,je me vois mal monter un diff central sur un M16 mdr
cellule arrière
train arrière en cour de montage, j'ai échappé de peu au pièces inversées
l'intérieur du diff central, c'est pénible a mettre les circlips Shocked
sa va être balèze de changer la couronne, elle fait couvercle de diff et elle tient par un circlpis a l'intérieur, la j'ai mis la 48T
j'ai attaqué le chassis, 3vis d'un coté , 4 de l'autre ..............
Étape 15 du montage,le châssis est assemblé ( au moins les 3 gros morceaux) et le diff central est en place
c'est la que tu te rend compte que des fois tu sais pas dans quel sens mettre la pièce, vu que sur le schéma t'arrive pas a voir
1chance sur 2 de la mettre dans le bon sens, .............. ben j'ai redémontre Rolling Eyes
j'en suis la pour le moment Cool
Message par corsaire le Dim 13 Mai 2012 - 20:05
bon 2heures , 1litre de café,et quelques clopes plus tard , j'en arrive a la dernière étape avec uniquement des pièces du kit
montage de la direction , et comme par hasard je me suis planter, j'ai monter un truc de travers, c'est pour ça qu'elle touchait la noix de cardan entrée de diff avant Embarassed
montage du train avant, faite pas comme moi oublier pas le cardan central avant Laughing
et le chassis avec les 2trains roulants, près a recevoir l'electronique
la direction fonctionne ,la transmission aussi , jusque la tout va bien , malgré quelques petites erreurs de montage, mais toutes rectifiées a temps
Message par hoops le Dim 13 Mai 2012 - 20:06
C'est du beau boulot.
La patiente doit être le mot d'ordre pour fair un kit.
hoops
Message par Maath-91 le Dim 13 Mai 2012 - 20:09
Ca prend forme ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Maath-91
Message par corsaire le Dim 13 Mai 2012 - 20:20
j'arrive a l'étape ou je doit rentre le Ezrun dans le chassis donc sa commence a être bon tout doucement
il ya 52 étapes de montage, et j'ai fini la 21
sachant que les étapes amorto je les zappe
et que ils font une étape pour les roues AV et une pour les AR , pire 2 étapes pour la fixation des roues
plus les étapes peinture et stickers Rolling Eyes
Message par minirider42 le Dim 13 Mai 2012 - 20:22
ça prend une jolie forme je dirais même Smile
pourquoi t' as pas gardé tes pneus du slash par contre ? ils auraient été utiles là dessus ?
Message par corsaire le Dim 13 Mai 2012 - 22:04
ben en fait j'ai juste vendu les sable , il me servent a rien,
les street je les garde
bon , sa avance , combo et servo en place
le réglage de l'entre dent qu'elle misère, et j'ai chercher 5minutes au moins pour savoir comment mettre mon pignon en place, le support moteur est du genre mal fichu
désolé, les photos deviennent de plus en plus pourrave, mais la il fait nuit et même si j'ai un flash pas trop mauvais sur l'APN ben sa donne ça
en même temps c'est presque du ton sur ton, un combo noir sur un châssis noir siffle
bon la c'est pause café/clope , j'ai les yeux qui piquent
Message par minirider42 le Dim 13 Mai 2012 - 22:08
comment il est enorme le bras du porte fusee Shocked
ils sont tout fins sur mon tt comparé Rolling Eyes
Message par seboux le Dim 13 Mai 2012 - 22:17
Ca avance ca avance c est Bon ca lapin fou
seboux
Message par h.300 le Dim 13 Mai 2012 - 22:22
véner les photos mettent une plombe a s'ouvrir, et en plus pas toutes véner
tu as mis les tofs sur l'autre fofo ? je vais aller voir Wink
édit, même pas véner
j'irais voir plus tard Crying or Very sad
Message par corsaire le Dim 13 Mai 2012 - 22:29
vue d'ensemble du chassis pour le moment
minirider42 a écrit:comment il est enorme le bras du porte fusee Shocked
je les trouve pas si énormes que ça, p't être l’habitude du Gros Rolling Eyes
seboux a écrit:Ca avance ca avance c est Bon ca lapin fou
sa avance bien en effet , je pensais pas en arriver la en juste une après midi. Mais bon sa va ralentir de toute façon
déjà je bosse , que 3jours ( ou plutôt je devrais dire 3 nuits) et je vais arriver sur des truc plus délicats, collage des pneus ( avec toute la prépa avant et le séchage de 24h) et prépa de la carro ( découpe et peinture)
et le montage du bac lipo et du roll cage + assemblage final sa a pas l'air évident
ensuite y' a encore tout le paramétrage de l'électro a faire
désolé Marsu , pas eu le temps de m'occcuper de l'autre fofo
Message par corsaire le Dim 13 Mai 2012 - 23:37
bon sa suffit pour aujourd'hui
j'ai mis les fixation pour la lipo, j'ai mis les pattes pour tenir un peu les cables en place, coller le récepteur a sa place et puis c'est tout Very Happy
demain la suite
Message par corsaire le Lun 14 Mai 2012 - 10:34
suite du montage
parechoc avant monté
compartiment lipo installé
roll cage terminé
fin de l'étape 34
les étapes 35,36,37 sont zappées dans mon cas, c'est le montage des amortos
j'ai juste a prendre les Powerstroke et a les remplir d'huile
Message par h.300 le Lun 14 Mai 2012 - 13:42
top aujourd'hui ça marche bien, donc, j'ai pu voir ton boulot ... ouf Very Happy
bon, ce soir les essaies alors ??!!
et la peinture quand ?
Message par corsaire le Lun 14 Mai 2012 - 16:05
m'en voulez pas , j'étais pressé de finir , alors j'ai un peu zapper les photos
juste 2 avec les powerstroke
arrière
avant
siffle
Message par corsaire le Lun 14 Mai 2012 - 17:02
cheers pas fini mais on s'en fou , IL ROULE cheers
Message par h.300 le Lun 14 Mai 2012 - 17:23
corsaire a écrit:m'en voulez pas , j'étais pressé de finir , alors j'ai un peu zapper les photos
siffle
c'est vraie qu'il a l'air bien ...
... mais, on dirais une peugeot ... mdr mdr
j'étais sur que tu l’essaierais ce soir ... Twisted Evil
Message par corsaire le Lun 14 Mai 2012 - 17:55
mdr il est sur la photo
Message par hoops le Lun 14 Mai 2012 - 18:00
Faut le voir sur la photo Wink
En tout cas la vidéo donne un bon aperçue de l'engin.
Tu va passé en 3 ou 4 S par la suite ?
hoops
Message par h.300 le Lun 14 Mai 2012 - 18:21
corsaire a écrit: mdr il est sur la photo
merci, mais, j'avais vu, en plus, c'est a la fin de la vidéo Laughing
va voir ce que j'ai mis sur le post a gicab taper ange
Message par corsaire le Lun 14 Mai 2012 - 18:21
c'est fait exprès la photo, vais pas mettre une photo de la voiture du voisin juste pour le plaisir charier , faut ouvrir les yeux, c'était juste un délire pour faire comprendre qu'une vidéo de test allais suivre
3S prévu de toute façon, la javais que du 2S de charger
et comme je pensais pas finir aujourd'hui, ben j'ai pas penser a charger ma 3S Laughing
Message par corsaire le Mar 15 Mai 2012 - 20:26
bon ben je suis faible et en plus j'ai eu la paye aujourd'hui, donc 2bonnes excuses ( pourries plutôt mais il en faut de temps en temps beta ) pour faire quelques achats
donc commande du kit night-vision et des lentilles pour les feux AR et une paire de led rouge en plus (pour en avoir 4)
et puis vu que j'ai des jantes de slash qui trainent, je me suis dit qu'elles pourraient servir ( Marsu je te retiens a me chauffer batton ) alors j'ai pris des pantoufles pour le pépère : 4 zolis BADLANDS en 2.2/3.0 siffle
