Le Ten SCTE du Kid
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
vendu Re: Le Ten SCTE du Kid
Message par Kid XLR8R le Jeu 9 Mai 2013 - 0:02
Merci les gars!!! Comme vous j'adore son côté réaliste et c'est pour ça que je lui ai fait une peinture simple. De toute façon, je ne me prends plus trop la tête avec la peinture car les carros sur un SC, ça s'explose trop vite. Donc peinture simple et efficace.
En tout cas, pour l'instant, en 2 runs elle n'a pas bougée alors que la carro d'origine avait déjà bien ramassé au premier run. A voir dans le temps si elle tient mais il est bien possible que je m'en refasse une du genre pour la prochaine.
Message par Cyril63 le Jeu 9 Mai 2013 - 0:05
idem j aime bien la sobriété de ta caro Wink
Message par Kid XLR8R le Jeu 9 Mai 2013 - 0:22
Merci!!!
Sinon, j'ai oublié de dire que j'avais remplacé les triangles arrières par les RPM suite à une casse. Les RPM sont plus gros à l'endroit où il a cassé, c'est à dire à l'axe de la fusée. Comme j'ai les fusées arrière alu du kit TLR, les chocs sont un peu plus rudes sur les triangles, d'où la casse que j'ai eu. Du coup les RPM devraient aller nickel. En tout cas, en 2 runs ils n'ont pas bougé.
J'ai également remis un nouveau support de pare-chocs arrière RPM suite à casse. Cette fois-ci je l'ai renforcé au Sugru à l'endroit où il avait cassé la dernière fois. Pareil, en 2 runs, il n'a pas bougé. A voir dans le temps si ça tient.
Message par Maath-91 le Jeu 9 Mai 2013 - 19:50
J'aime bien t'as carro, elle est sobre mais classe Twisted Evil
Maath-91
Message par Kid XLR8R le Jeu 9 Mai 2013 - 22:27
Merci Maath!!!
Message par zetgpz le Dim 19 Mai 2013 - 11:10
Comment j'ai pu passé à côté de ton post Kid, j'ai pas perdu une miette, vraiment très bien ton SCTE, j'adore, par contre ta première carro je trouve qu'elle était très réussi, vrai aussi que cette carrosserie du Raptor lui confère un look sobre, propre rien à dire.
Oh la la ça donne envie tout ça, moi qui désire avoir un slash, en voyant ton bolide, je vais hésiter avec le Losi. mais comme c'est pas pour maintenant je vais avoir le temps de réfléchir.
En tout cas Très sympa même ta petite vidéo.
applause
Message par Kid XLR8R le Dim 19 Mai 2013 - 11:33
Merci Zetgpz!!
Franchement, le choix entre les deux est vite vu: Ten scte!!! Incomparable niveau solidité, fiabilité et performance!!!
Message par Kid XLR8R le Sam 8 Juin 2013 - 18:48
Petit run de 2 lipos hier avec le Ten et première casse "majeure". C'est la première fois que je repars avec le Ten hors d'état de rouler.... Plus de propulsion donc à mon avis le diff arrière a reçu, ou son pignon d'attaque, va falloir que je démonte tout ça pour en avoir le coeur net.
Par contre je suis vraiment étonné par la carro qui résiste plutôt bien pour l'instant, comparé à celle d'origine qui n'a pas fait long feu...
Message par R4zOrB4cK le Dim 9 Juin 2013 - 22:10
Il faut toujours une première malheureusement !!!
Tiens nous au courant Wink
R4zOrB4cK
Message par JoeLaMouc76 le Lun 10 Juin 2013 - 10:42
Ah...ça me rappelle ma casse ça! Les roulements entrée diff arrière se sont complètement désintègré du coup le pignon d'attaque se met de travers et il n'entraîne plus. Mais il n'était pas bouffé, il était intacte.
JoeLaMouc76
Message par glam62 le Lun 10 Juin 2013 - 10:45
J'ai eu la même chose sur le miens avant de le revendre à Jason, les dents étaient nickel mais les roulements complètement explosé, je les avais remplacé par des Kanzen sur ebay.
Message par minirider42 le Lun 10 Juin 2013 - 12:01
pareil sur celui de nico une fois.. les roulements de cellule font fusible on dirait
Message par Kid XLR8R le Lun 10 Juin 2013 - 12:32
Ok, je verrai ça. J'ai déjà les Kanzen en stock, plus qu'à trouver le temps d'ouvrir ça mais ça sera pas de suite, je prépare mes vacances...
Message par R4zOrB4cK le Lun 10 Juin 2013 - 21:16
OK donc faut prévoir des roulements en stock...
Est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me mettre les réfs de tous les roulements qu'il faut pour le TEN ?
Merci sinon je chercherais...
R4zOrB4cK
Message par Kid XLR8R le Lun 10 Juin 2013 - 21:24
T'embête pas, fais comme moi, tu prends le kit Kanzen sur roulements passion sur Ebay.
Message par R4zOrB4cK le Lun 10 Juin 2013 - 21:33
Y'a deux kits :
1. LOSI TEN SCTE 4x4 TRUCK ELECTRIQUE ROULEMENT A BILLES (22pcs) SCTE 4WD LOSI
2. LOSI TEN SCTE 4x4 ARR TRCK ROULEMENT A BILLES (24pcs) BEARING SCTE 4WD LOSI
C'est lequel ?
Petit HS : pour le Rustler j'en trouve ou ?
R4zOrB4cK
Message par Kid XLR8R le Lun 10 Juin 2013 - 21:41
Y'en a un pour le brushless et l'autre pour le thermique. De mémoire c'est le 22 bearings pour le brushless.
Pour le Rusty, sur le même site. Moi j'avais pas pris de kit pour le Rusty mais des packs de plusieurs, surtout ceux pour les roues.
Message par zetgpz le Lun 10 Juin 2013 - 21:53
Bon finalement, et après délibérations, j'ai pas les roros pour le Ten, Sad dommage, mais comme certains ont du voir, du coup je vais me faire un Slash, j'ai d'ailleurs ouvert un nouveau poste pour ça, avec tout ce que j'ai déjà changé sur mon Stampe, j'ai déjà un bon paquet de pièces, j'ai bien fait de tout garder, fusées, portes fusées, triangles, tours d'amortos, visseries, roulements ......
J'attend donc plusieurs commande que je devrai bientôt recevoir Twisted Evil
Message par R4zOrB4cK le Lun 10 Juin 2013 - 21:55
Pour le rustler y'a pas de KIT complet sur ce site. Bon c'est pour l'hiver, pour la grosse révision...
OK pour le KIT 22 roulements, j'en prends note.
MERCI
R4zOrB4cK
Message par Kid XLR8R le Dim 7 Juil 2013 - 12:47
Bon j'ai démonté la gearbox arrière pour voir d'où venait la casse. Tous les roulements sont intacts, par contre, le diff crante et se bloque quand je tourne les noix de cardans donc les pignons du diff sont morts....
Message par R4zOrB4cK le Dim 7 Juil 2013 - 12:52
Bon courage pour la réparation...
Et si tu nous faisais un p'tit tuto avec quelques photos ?
R4zOrB4cK
Message par Kid XLR8R le Dim 7 Juil 2013 - 12:58
Oula!!! Déjà faut que je commande le set de pignon et puis déjà que j'ai pas forcément le temps pour réparer, faire un tuto.... A la limite si je me sens la motiv' le jour où je le fais pourquoi pas.
En plus, c'est le truc que j'aime le moins réparer....
Message par glam62 le Dim 7 Juil 2013 - 13:14
Et franchement, pas besoin de tuto pour changer un diff, c'est vraiment facile.
Message par R4zOrB4cK le Dim 7 Juil 2013 - 13:19
OK OK...siffle
R4zOrB4cK
Message par Maath-91 le Dim 7 Juil 2013 - 20:46
+1 c'est pas compliqué, j'ai fais une révision du ten cette semaine et j'ai tout démonté et remonté y compris les diffs et ya rien de sorcier Wink
Maath-91
Message par Kid XLR8R le Mar 16 Juil 2013 - 22:07
Aujourd'hui petite commande d'un Leopard 4065 2700kv!!!
Message par R4zOrB4cK le Mer 17 Juil 2013 - 10:48
Ah ben voila, il a craqué... On pourra comparer nos deux moulins à la prochaine rencontre Wink
R4zOrB4cK
Message par Kid XLR8R le Mer 17 Juil 2013 - 12:54
Yes, tu redescends quand tu veux!!!
Message par R4zOrB4cK le Mer 17 Juil 2013 - 12:59
Ou vous montez quand tu veux enfin plutôt l'année prochaine quand ma maison sera fini Wink
R4zOrB4cK
Message par trankilou le Sam 19 Oct 2013 - 9:36
J'avait zappé ce post que j'ai lu avec attention et bien pas décu, t'es carro sont superbe ainsi que t'on chassis optionné ca m'aide bien j'ai adoré la vidéo ,je me dit que j'ai fait le bon choix pour le mien et je pense le garder longtemps ayant roulé avec d'autre sc qui m'avait décu a présent j'ai enfin trouvé celui qui me fallait Smile
Message par Kid XLR8R le Dim 20 Oct 2013 - 21:00
Merci pour les compliments Trankilou!!!
C'est clair que tu as fait le bon choix, ce sc est une vrai tuerie!!!!
