Pb interférences anormales
Message par Fab4343 le Mar 29 Mai 2012 - 15:26
Salut à tous,
Depuis peu j'ai un problème d'interférences, et ça vient pas d'ondes extérieures mais bien de mon récepteur je pense. J'ai vérifié les accus de la radio ils sont ok.
Donc j'explique : quand j'éloigne ma RC d'une bonne dizaine de mètres, elle devient folle, les roues tournent un peu dans tous les sens et elle accélère, elle freine et devient
incontrôlable, m'obligeant à m'en rapprocher pour en reprendre le contrôle Suspect
Je ne sais donc pas comment faire pour détecter le soucis, dois-je démonter mon boitier de réception ? Ou alors avez-vous d'autres idées ?
Merci ! Smile
P.S : ce n'est pas une radio en 2.4gHz
Fab4343
Re: Pb interférences anormales
Message par Khaelian le Mar 29 Mai 2012 - 16:28
j'ai un ami qui a un problème similaire de perte de signal, impossible de savoir d'où ça vient, même en mélangeant les quartz, etc...
peut être un défaut de connection aux antennes par exemple? déjà essayer de croiser les récepteur/émetteurs avec d'autres modèles dont tu sois sûr qu'ils fonctionnent à 100% si tu en as la possibilité, ça devrait te permettre de cibler si c'est la radio ou le récepteur qui est défectueux.
Message par corsaire le Mar 29 Mai 2012 - 17:35
t'a vérifier l'état de l antenne du récepteur ??? e tfaut bien déployer l'antenne radio aussi
mais le problème du 27MHz c'est qu'il chope facilement les interférences
j'ai le cas avec mon micro SCT qui tourne avec cette fréquence
certains jours: nickel,il peut aller a quelques dizaines de mètres sans perte de contrôle et d'autre jours au même endroit c'est la panique a 2m de la radio
je l'utilise principalement devant chez moi et entre le Wifi du voisin, le mien les lignes a haute tension , les portables , téléphone sans fils c'est vite la misère
j'arrive parfois même a le parasiter avec la clé de la porte d'entrée près de l'antenne de la radio et la dernière fois il a délirer quand il s'est mis sur le toit au dessus d'une plaque d'égout
et puis il se peux aussi que se soit ton combo qui crée des interférence( y a une histoire d'incompatibilité entre le BL et le 27MHz)
en gros le seul moyen fiable d'éliminé ton soucis c'est de passer en 2.4GHz
pour budget serré , HK et ses radio a 15$ sont top
Message par minirider42 le Mar 29 Mai 2012 - 17:46
j' avais le gag avec mon mini t.. rien a faire le 27 ou 41mhz ça aime pas le brushless
tu peux essayer d' eloigner le recepteur du contro... ça devrait y faire du bien... sur le mini t j' ai pas pu faire ça, ou alors il aurait fallu une petite remorque
j' ai peut etre une radio HK, je vais voir si je peux la remettre en route...
c' est con je viens de de vendre deux losi/spektrum pas cheres Rolling Eyes
Message par sonic le Mar 29 Mai 2012 - 18:14
deja, juste au cas ou, mais un fail safe.. comme sa quand tu perd la portée, la voiture s'arete et ne continue pas, apres, pour le pb d'interferance, chui dacord avec les autre, le brushless aime pas le 27mHz, jai failli perdre ma micro rally a cause de sa ...
sonic
Message par Fab4343 le Mar 29 Mai 2012 - 19:24
Merci à tous pour vos réponses rapide ! Smile
Et oui je pense savoir maintenant, comme vous le dites ça aime pas le brushless et justement j'ai changé de contro y'a pas longtemps et ça me fait ces interférences juste depuis
ce changement donc à mon avis faut pas chercher loin ^^
Je vais voir pour du 2.4 si vraiment je vois que ça fait pas... Mais si je peux m'en passer ça m'évitera bien un coût supplémentaire même si il est moindre...
Encore merci ! Smile
Fab4343
Message par minirider42 le Mer 30 Mai 2012 - 15:02
je viens de verifier ma vielle gt2, malgré le fil ressoudé elle fnctionne bien,
si jamais t' as besoin, ce sera un prix gentil Wink
Message par Fab4343 le Mer 30 Mai 2012 - 21:13
minirider42 a écrit:je viens de verifier ma vielle gt2, malgré le fil ressoudé elle fnctionne bien,
Pas de souci, merci à toi Wink
Fab4343
