Projet Scale
Projet Scale
Message par jason-7601 le Jeu 31 Mai 2012 - 22:41
Bonsoir,
Comme le titre le dit, j'ai un petit projet qui me trotte dans la tete depuis pas mal de temps et avec la poussé des crawler / scale, et le scx10 de webman.
Je me dit pourquoi pas le temps de faire un petit budget et de concrétisé tous sa.
Pour le CHASSIS, j'ai fait simple, apparament c'est le complet, accessoires, comportement . . .
Un Axial SCX10, apres un KIT ou un RTR Rolling Eyes
J'ai déjà la radio et les accus.
J'ai jamais fait de kit mais pourquoi pas.
L'avantage du Kit, je choisis tout, moteur contro, servo, peinture . . .
Pour l'ELECTRONIQUE, Il y a un truc ou je ne sais pas trop Rolling Eyes
Pour le servo, un servo sur HK, sera bien, j'ai meme vu un 18.5kg/0.15s
Je recherche pas la perf pur mais juste de quoi me faire plaisir.
Pour l'ensemble Moteur / Controleur, la j'hesite Rolling Eyes
Brushed ou Brushless Sensored ???
J'ai vu le combo Novak Eiger Esc / Terra Claw 55T en Brushed
Et Apres sa serai un moteur Xerun 21.5T sensored + Esc Xerun 60A dispo sur ebay.
Quel serai le mieux pour le pour un scale ?
Perso pour avoir un sensored sur hyper st, a très basse vitesse, c'est super agréable. Mais j'ai jamais vu de moteur brushed a basse vitesse donc je ne sais pas comment sa réagis, faudrait que je vois avec webman, pour que j'aille voir quand il roule pas trop loin de chez moi.
Apres niveau PNEUS / JANTES, pour l'instant j'ai rien prévu, car d’après les posts que j'ai lu, d'origine il sont pas mal, donc pas dans l'immédiat.
Juste des Lests pour pneus AV.
Apres niveau CARROSSERIE, Pour commencé celle d'origine.
J'ai toujours eu un projet que je n'ai jamais pu faire sur les carrosseries, je voudrais faire un deco 100 % Pompier, c'est a dire gyro et tous se que va avec. Sert au premier tonneau tout mange mais avec un petit roll cage pour le gyro il devrait moins prendre, et au prix que je vais le payé, si il casse je m'embete meme pas Twisted Evil
Voila le projet de base,
Vu que la carrosserie du kit Dingo, ressemble pas mal a un defender pourquoi pas m'exercé dessus, Avant de passé avec une carrosserie plus maquette.
Pour la peinture, j'ai vu un rouge ferrari, sa collerai pas mal ? Si vous avez un rouge que resemble encore plus au rouge Pompier, je prend.
Bon comme gyro, j'en avait vu sur des site Fr mais pas donné, donc en fouinant plus sur les sites étranger, j'ai trouvé mon bonheur sur R2hobbies.
Voila le liens, Gyro led bleu
Dispo en plusieurs couleur, pas cher, après aucun aperçu de se que sa donne en fonctionnement.
Apres il y a aussi, d'autres gyro comme sur la photo comme celui la
Apres je peut en acheter 2, et en modifier 1 pour qu'il soit tout bleu. Voyait vous comment je veut faire ?
Pour les feux avant clignotant (j'ai pas le nom exact en tête), j'ai trouvé un module ou je peut réglé le clignotement des led.
Module pour led
Une question je voudrais mettre 3 led par potentiomètre, es ce possible ? Avec les résistance adapté bien sur.
Et pour finir les feux basic, avant / arrière. Je suis partie sur celui ou il y a même les clignotants de chez R2hobbies.
Feux Av /Ar / Clignotants
Voila
J'attend vos réponses sur mes question. Et votre avis sur mon projet Very Happy
Re: Projet Scale
Message par TC94 le Ven 1 Juin 2012 - 10:34
Pfiouuuu... Ca fait un paquet de questions. Wink
Je vais essayer de répondre en partie et de te donner mon avis.
Le SCX10 est très bien, très évolutif, très solide, les pièces (Ponts, axes, pignons...) se trouvent facilement et il existe énormément de pièces options.
C'est un des châssis le plus utilisé dans le milieu du Scale.
Si tu regardes dans la section Scale on en a presque tous un.
Je te conseille le KIT pour les raisons que tu donnes et aussi il y a déjà quelques options comme les liens alu...
De plus le montage du kit te permet de bien connaitre ta voiture.
18.5 kg fera l'affaire sans problème.
Il faudra l'alimenter avec un BEC externe.
Attention de bien prendre avec pignons métal ou titane.
Dés que tu fais un peu de franchissement ça force beaucoup. Wink
jason-7601 a écrit:Pour l'ensemble Moteur / Controleur, la j'hesite Rolling Eyes
Là c'est plus compliqué.
Je vais te donner un avis très personnel qui n'engage que moi.
Je ne suis pas partisan du Brushless pour ce type de véhicule.
Pour en avoir essayé, même sensored, je n'ai pas été convaincu.
Mais bon, il y en a qui roulent avec et qui en sont très contents.
Je ne connais pas le Novak que tu cites donc je n'en parle pas.
Je vais te parler de ce que je connais et qui sont très bien.
Tekin FXR : Petit, léger, 3S, brushed.
Castle Sidewinder SV2 : Plus gros, 3S, pas cher.
Ce dernier à l'avantage de pouvoir faire tourner des moteurs brushed ou brushless.
Ils ont tous les deux des possibilités de réglages via une interface PC.
Attention car ils ne sont pas étanches mais peuvent le devenir (Plastidip, ballon...).
Pour le moteur un 45 trs de bonne qualité.
Il faut obligatoirement un BEC externe.
Tu alimentes tout ça en 3S.
jason-7601 a écrit:Apres niveau PNEUS / JANTES, pour l'instant j'ai rien prévu, car d’après les posts que j'ai lu, d'origine il sont pas mal, donc pas dans l'immédiat.
Module pour led
Voila
Les pneus d'origine sont bien mais après ça dépendra de la carrosserie et du niveau de réalisme que tu veux.
La carrosserie de base, comme tu le dis, te permettra de te faire la main.
Pour les Gyro et les feux je ne sais pas.
Moi j'ai un module simple qui ne fait rien à part alimenter les Leds (Pas de clignotant, de marche arrière...).
Dans tous les cas c'est un beau projet et je vais suivre ça. Smile
Re: Projet Scale
Message par minirider42 le Ven 1 Juin 2012 - 10:48
jme permets juste de repondre pour la peinture, tu devrais jeter un oeil chez zeropaints (dispo sur hiroboy)
c' est une marque qui mixe des peintures a l' identique des vraies pour les maqueteux,
tu trouves toutes les teintes des marques, des voitures de course... ils doivent bien avoir un rouge qui correspond (jviens de regarder ils en ont 11 differents ^^)
ou alors ils mixent sur mesure si besoin
scratch
c' est le même typer de peinture que sur les 1:1, donc tu recouvres ça avec un bon vernis PU et c' est ps pret de bouger Twisted Evil
Re: Projet Scale
Message par jason-7601 le Ven 1 Juin 2012 - 13:38
Merci d'avoir repondu a mon pavé Very Happy
Pour le bec externe, j'ai vu que les castle était pas mal.
Pour les pignons c'est quoi comme mod ?
Par contre j'ai que des 2S Rolling Eyes
Es que je peut compensé la différence entre le 2s et le 3s avec un moteur avec moins de T ?
J'explique se que je voulais faire, j'ai 2 2s 2200 mah et 2 2s 2800 mah que je voulais mettre en parallèles pour faire des 4400 mah et des 5600 mah.
Et j'ai même vu des gars sur les forum scale qui mettais un accu de chaque coté.
Pour le moteur, j'attends d'autres avis, mais je prend le tien en compte TC94 Wink
Pour les feux enfaite je vais faire simple.
Je vais me fabriqué un petit kit led avec les led que je veux et sa me coûtera encore moins cher. J'avoue que les clignotant sur un scale sa sert pas a grand chose Laughing
Apres pour les gyro c'est a choisir, sa je fait un petit gyro, soit carrement comme sur ma photo exemple drunken
Re: Projet Scale
Message par TC94 le Ven 1 Juin 2012 - 14:36
Le petit Bec Castle (CC Bec 10Amp) est parfait.
Réglable, léger, fiable.
Par défaut il est vendu en 5,1v mais ça se règle via l'interface PC.
Les pignons du SCX10 sont en 48DP.
Je ne sais pas à quoi ça correspond en Mod.
Un lien avec beaucoup de réponses : http://axialracing.com/page.php?Id=3058
Tu les manuels de montage avec de nombreux détails. Wink
Pour les moteurs à charbons :
Tu peux compenser l'écart de voltage en prenant un moteur avec moins de tours (Ou en augmentant la taille du pignon (Ou en diminuant celle de la couronne)) mais je ne te le conseille pas.
En diminuant le nombre de tours du moteur tu vas perdre énormément en couple et en douceur.
35 Trs c'est encore bon mais il faut un moteur de qualité avec un gros collecteur.
Le même type de moteur dont je parle ici : http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t6918p30-a-la-base-c-est-un-tf2-hilux-mais-on-verra-peut-etre-une-vache#156351
Faut savoir que c'est des machines avec des rapports très démultipliés et donc ça ne va vraiment pas vite.
Il est préférable de prendre un 35/45 trs et d'augmenter la taille du pignon.
J'ai compris ce que tu voulais faire avec tes accus.
Franchement ça ne sert pas à grand chose car tu verras que ça ne consomme pas beaucoup.
Rien à voir avec un Hobao Hyper ST. Wink
En plus tu verras avec la place qu'il te reste car tu vas voir qu'il n'y en a pas tant que ça.
Re: Projet Scale
Message par MATT le Ven 1 Juin 2012 - 15:06
pitch et mod ne sont pas compatible (picth=ricain, mod=chinois) Wink
Re: Projet Scale
Message par jason-7601 le Ven 1 Juin 2012 - 15:38
Ok pour le bec.
Si je prend un moteur comme tu a sur ton TF2, un Holmes Hobbies 35T, avec un sidewinder sv2, en 2S, tu me propose quoi comme pignon ?
Merci matt pour les explication Wink
Re: Projet Scale
Message par h.300 le Ven 1 Juin 2012 - 16:06
un convertie de plus
avec Thierry, tu es entre de bonne main, suis ses conseils
pour les leds, j'ai ça > http://store.rc4wd.com/Slash-10-LED-Light-System_p_685.html
que j'avais acheté il y a un moment, pour mettre sur le slash ... et ça va très bien, mais, ton gyro rond me plait bien, avec une petite cage pour pas l’abîmer
plus tard, tu pourras changer la carro, les roues, mettre un treuil, trouver des accessoires ...
si tu prends le bec castel, prend le castel link pour régler le bec sur le pc Wink
Re: Projet Scale
Message par jason-7601 le Ven 1 Juin 2012 - 16:31
Pour les led, je vais le faire moi même j'en est de mémoire.
Comme sa je vais pouvoir choisir le nombre de led que je veut, mais merci quand même H Wink
Pour le castle link, je vais le prendre car je prend le bec castle et le contro castle, mais es que le link programme l'esc et le bec ?
Re: Projet Scale
Message par webman le Ven 1 Juin 2012 - 17:14
jason pour te faire une idée précise, on se voit avec le dingo
tu pourra l essayé
apres tu auras les idée plus clair
webman
Re: Projet Scale
Message par jason-7601 le Sam 2 Juin 2012 - 17:15
Ouais faudra se calé sa, faire du truggy avant histoire de comparé les config.
Et après du scale Very Happy
Sinon pour une config 35T 2s vous prenez quoi comme pignon ?
Re: Projet Scale
Message par TC94 le Dim 3 Juin 2012 - 9:11
Tu peux mettre un 35 ou un 45 trs.
Pour le pignon commence avec celui du KIT et ensuite tu peux augmenter.
Ca c'est des ajustements et un pignon ça ne coute rien.
Mais comme le dit Webman tu devrais déjà voir le sien pour te faire une idée de ce que ça donne.
Re: Projet Scale
Message par jason-7601 le Dim 3 Juin 2012 - 14:02
Oui, faut que je me met dans la tête que un scale c'est pas la vitesse mais la capacité a grimpé.
Un 45T, sera peut être mieux, enfin faut que je vois avec webman, lui sur son scx10 a un 55t.
Re: Projet Scale
Message par webman le Dim 3 Juin 2012 - 14:09
le 45t c est bien, le 55t je le trouve un peu lent
webman
Re: Projet Scale
Message par jason-7601 le Lun 4 Juin 2012 - 17:12
Bon pour les led c'est bon j'ai tout en stock ou quasiment, il me manque 2 blanche.
Mais sinon j'ai déjà du rouge et du bleu.
Maintenant je regarde pour la deco, je pense faire avec de décalcomanies ou avec des autocollants.
Re: Projet Scale
Message par jason-7601 le Mar 5 Juin 2012 - 22:54
Bonsoir,
Bon je regardé un truc, le castle sidewinder sv2 fait la fonction sensored ?
Car j'aimerai trouve un contrôleur qui face brushless brushed et sensored, j'ai vu le novak, es le seul a faire c'est 3 fonctions ?
Re: Projet Scale
Message par MATT le Mer 6 Juin 2012 - 4:12
Ya le mamba max qui est sensored, j sais pas si il accepte les brushed, j vais regarder sur la notice cet apres midi Wink
Re: Projet Scale
Message par TC94 le Mer 6 Juin 2012 - 5:58
jason-7601 a écrit:Bonsoir,
Non il n'est pas sensored.
Re: Projet Scale
Message par jason-7601 le Mer 6 Juin 2012 - 9:28
C'est bête car je voudrais acheter un truc qui fait tout comme sa je peut testé, le Brushed, le Brushless simple et brushless sensored.
Sinon je prend un xerun 60a, mais esqu'il fait brushed ?
Ou sinon dernière recours, le novak.
Re: Projet Scale
Message par le-fou-du-vxl !!! le Mer 6 Juin 2012 - 9:57
Wép, Novak ! C'est ce que j'ai penser en lisant "C'est bête car je voudrais acheter un truc qui fait tout comme sa je peut testé, le Brushed, le Brushless simple et brushless sensored." mais vérifie bien qu'il face sensored ! Si il y a pas, le Bl à faible tours ça sacaque ! Ou c'est sensorless ?? J'suis dépassé..
le-fou-du-vxl !!!
Re: Projet Scale
Message par jason-7601 le Mer 6 Juin 2012 - 10:12
Celui qu'a bandit1 sur son scx, il fait tout je crois.
Edit: Le Novak Goat 3S fait tout Lien du Controleur
Mais il est pas donné Rolling Eyes
Re: Projet Scale
Message par h.300 le Mer 6 Juin 2012 - 12:55
sinon, il y a celui là > que brusless, et sensored ou ...less > http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=262
Re: Projet Scale
Message par jason-7601 le Mer 6 Juin 2012 - 13:33
Je l'avais déjà vu, après pour me décidé il faudra que je test, donc l'achat d'un contro qui fait brushed /brushless / sensored et pas mal.
D'ailleurs j'ai vu un petit moteur sympathique : Un brushless sensored en 1011 kv équivalant a un 41T brushed. Pas mal non ?
Ah oui le lien => ICI
Quand pensé vous ?
Re: Projet Scale
Message par jason-7601 le Jeu 7 Juin 2012 - 16:07
Bon j'ai trouve mon controleur Very Happy
Je vais prendre un Mamba Max Pro, il fait tout Brushed, Brushless Sensored et Brushless Smile
Certes pas donné, un peu plus cher que le sidewinder mais il fait tout comme sa avec le temps je pourrais testé tout les config.
Re: Projet Scale
Message par jason-7601 le Sam 9 Juin 2012 - 21:44
Bonsoir,
J'ai deja commencé a travail sur mon futur scale, j'ai soudé tous les feux AV et AR.
En gros je vais mettre a l'avant : 2 sur le pare choc AV / 2 sur les feux AV de la carrosserie avec des réflecteur.
Et a l’arrière : 4 sur la carrosserie avec des réflecteur.
J'ai pas encore fait de photo mais demain Wink
Re: Projet Scale
Message par jason-7601 le Lun 11 Juin 2012 - 13:47
La petite photo du kit led presque complet.
Il me manque, les gyro sur le toit (R2hobbies) 2 led blanche a mettre dans le pare choc AV. Et 2 ou 4 led bleu (deja chez moi) + le module pour les faire clignoté pour les mettre sur la face AV de la carrosserie et sur le pare choc AV.
Re: Projet Scale
Message par MATT le Lun 11 Juin 2012 - 16:44
c'est un bon début, je sens que tu va nous faire un jolie scale Twisted Evil
Re: Projet Scale
Message par jason-7601 le Lun 11 Juin 2012 - 19:43
Ba, je vais essayé de faire un truc propre et jolie.
Re: Projet Scale
