mon projet fou : 4x4 RC BIG JIM
Re: mon projet fou : 4x4 RC BIG JIM
Message par hoops le Ven 29 Juin 2012 - 16:32
on est tous curieux de voir la suite Cool
hoops
Message par corsaire le Sam 30 Juin 2012 - 16:33
j'ai une question pour ceux qui ont eu un punisher , y a un cutt off sur ce bordel ou je doit investir dans un lipo saver ???
dans la notice c'est indiqué qu'il accepte les lipo 2S , mais y a p)as de chapitre sur les réglages du vario
au fait merci Totor pour la lipo tchin
j'ai fait un petit test du bestiaux , filmé jusqu'a ce que la batterie de l'APN soit morte, c'est marrant mais pas vraiment mon truc le crawler pur et dur, par contre il a l'air moins neuf maintenant , mdr
Message par Totorgex le Sam 30 Juin 2012 - 17:29
Avant que tu vide la lipo , il va se passer du temps ..
Les moteurs consomme rien ..
Et j'ai jamais trouver de notice nul part sur leur contro , même pour le calibrage .
Message par corsaire le Sam 30 Juin 2012 - 18:17
ben j'ai reussi a vider la lipo cet apres midi
donc je peux juste confirmer une chose: y a pas de cutt off dessus
du coup je vais chercher un lipo saver
et pour la notice du contro pas trouvée non plus même sur le site Graupner
mais t'a pas du rouler beaucoup, t'as même pas capter qu'il y avait encore un film de protection sur la carro Shocked mais bon il y est plus Laughing
bilan du run
jantes et chassis bien rayés, une biellette de diection déboitée ( remise en place) et des rayures un peu partout sur la carro et une lip vidée
je fais le tri et je ferais un paetit montage vidéo, mais rigoler pas je suis pas doué comme pilote de crawler, j'ai un peu tendance a rouler comme avec le savage, toujours gachette a fond siffle
sinon , une autre nouvelle , le 4x4 qui va servir de carro doit partir lundi pour venir chez moi
Message par corsaire le Dim 1 Juil 2012 - 9:17
en attendant d'avoir le reste des éléments du projet, petite vidéo du donneur d'organe avant démontage en règle siffle
https://www.youtube.com/watch?v=fY2Z48Ncka0&feature=youtu.be
Message par h.300 le Dim 1 Juil 2012 - 9:44
en effet, tu n'est pas fait pour le crawler ... Suspect
tu devrait passer les obstacles tout doucement, mais, en appuyant tout doux Twisted Evil Laughing
Message par corsaire le Dim 1 Juil 2012 - 16:04
tu fais comment pour rouler tout doux confused
sais pas faire ou alors je mets une cale a la gachette mdr
Message par corsaire le Jeu 5 Juil 2012 - 8:37
petite photo avant grand travaux
Message par h.300 le Jeu 5 Juil 2012 - 10:35
que ça comme photo Crying or Very sad
je veux le voir sous tout les angles ce 4x4 moi Twisted Evil
pour te donner un max de renseignement, pour les futures transformations Wink
on dirait qu'il a des roues petite non ? il faudra partir sur des 1.55
Message par bandit1 le Jeu 5 Juil 2012 - 14:41
oui il faudrait avoir la largeur des ponts des 2 voitures pour savoir si tu auras les roues dans la carro ou dehors!
Message par corsaire le Jeu 5 Juil 2012 - 18:07
Les roues seront à moitié hors de la carro
lempatement du punisher est plus grand que celui du 4x4
d autre photos demain
Message par h.300 le Jeu 5 Juil 2012 - 18:54
pour les ponts, ça doit aller, faudra des led pour éclairer tout ça, virer ce treuil et le remplacer par un RC4WD ou 3racing
j'ai essayer de trouver d'autre vu, et je suis tombé sur ça
mon neveu l'avait celui là, avec treuil électrique et marche avant et arrière avec le levier de vitesse
faudrait voir si il est dans le grenier, chez ma sœur ...
au fait, si tu as besoin de pièce : http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/172161262.htm
c'est pas la même couleur, mais ...
édit, j'ai trouvé ça : http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/340453033.htm?ca=6_s retourné sur le toit, ça le fait Wink
et ça, apparemment tu l'aimait bien : http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/337473861.htm?ca=6_s
Message par corsaire le Ven 6 Juil 2012 - 9:07
merci Marsu
le big jim je laisse tomber, surtout celui la , la tête se déboite facilement ( du fait que tu peux changer les masques)
pour le 4x4 de ton lien il est encore moins complet que le mien et les pièces qui manquent sont celles qui manquent souvent
et pour le canot sa ira pas a cause de l'ouverture papillon des portes
démontage de la jeep
essais du chassis crawler sur la carro
il est très haut sur pattes et le chassis est trop long pour la carro, mais bon c'est un essai, j'ai juste enlever la carro du punisher pour mettre la carro de jeep dessus
mon pilote est trop grand pour l'habitacle, mais y'a moyen d'arranger ça facilement avec quelques coups de dremel bien placés et un peu d'ABS
Message par TC94 le Ven 6 Juil 2012 - 9:13
C'est bien parti !!! Twisted Evil
Je n'ai pas compris un truc.
Tu veux garder le châssis du Punisher ?
Message par Totorgex le Ven 6 Juil 2012 - 9:25
Ma rallonge (enfin la tienne maintenant) du contro avec la Dean ,c'est du grand art !! Cool
Message par corsaire le Ven 6 Juil 2012 - 10:34
TC94 a écrit:C'est bien parti !!! Twisted Evil
non je garde pas le chassis du punisher , le montage est impossible si je le garde, mais je vais m'en servir , mais découpé pour faire une partie des fixations des trains
j'ai juste poser la carro jeep dessus pour voir l'effet que sa faisait
mais la y a plusieurs soucis, entre autres
-empattement trop long
-hauteur de caisse trop haute
-accès a l'electro plus compliquer tu meurt, et en plus risque de flinguer le contro au premier choc
Totorgex a écrit:Ma rallonge (enfin la tienne maintenant) du contro avec la Dean ,c'est du grand art !! Cool
et sa va être bien utile vu l'endroit ou je veux mettre la lipo Twisted Evil
a voir comment je vais faire mais je pense commander des longeron pour remorque de camion Tam 1/14 et utiliser le chassis d'origine du SAV
en plus faut que je découpe l'intérieur et certaine partie de la carro, donc beaucoup de taf a venir
wait & see ..........
Message par TC94 le Ven 6 Juil 2012 - 11:08
Je comprends mieux. Smile
Je ne me rends pas bien compte de la place qu'il y a.
Des idées en vrac.
- L'empattement est très facile à changer car c'est des liens.
Il suffit de les raccourcir ou d'en refaire (Tube Alu et tige filetée).
- L'electro peut prendre place dans la benne. Au besoin faire une boite type caisse en bois, cantine... pour la déco.
- Pour la hauteur tu peux essayer des amortisseurs plus court et/ou un montage en droop ou semi-droop...
- Je ne sais pas à quoi ressemble les longerons Tamiya mais attention car si ils sont droit tu vas brider le débattement.
Peut-être y'a t'il la possibilité de fixer des trucs au châssis plastique de la voiture.
Tu peux aussi essayé de faire une maquette du châssis en carton ou bois pour te faire une idée.
Message par h.300 le Ven 6 Juil 2012 - 12:09
ben, c'est pas mal Twisted Evil
et comme j'arrive trop tard, Thierry t'as tout dit ...
par contre je verrait bien des roues en 1.55 (plus petites)
pour l'électro, a voir sous le capot si il y a de la place, tu perce avec une grosse aiguille chauffé au rouge, et avec du fil, tu découpe ton capot, en suivant les traces, reste plus qu'a mettre l'électronique et fermer le capot avec un scratch, ou un aimant ... lipo dans la benne, et tout en version "facile d’accès"
découpage carro
pour les suspat, tu peux aussi changer la fixation (si tu peux)
on a plein d'idée, mais, dans quoi tu t'est lancé ... Suspect
Message par corsaire le Sam 7 Juil 2012 - 8:52
pas mal le coup de la découpe de capot au fil , sa tombe bien je cherchais comment faire pour couper le mien proprement
Message par corsaire le Sam 7 Juil 2012 - 14:33
j'ai débuté les travaux a grands coup de dremel
mais bon voila j'ai déjà a un problème
je pensais mettre l'ESC sous le capot ( pas de soucis il rentre) mais vu que j'ai 2moulins j'ai un problème de longueur de câbles pour aller vers l'arrière
la seule place ou j'ai pas besoin de rallonge c'est au milieu de l'habitacle ou juste en dessous, pas cool comme emplacements Sad
donc je rallonge les câbles mais je doit le faire pour les 2 ou je peux me contenter de rallonger juste ceux qui vont moteur arrière ???
et puis maintenant faut que je réfléchisse a un moyen de fixer les ponts a la carro
au fait sa a une importance sur quels fils je branche les moteur , j'ai pas fait gaffe en débranchant a les marqués siffle
et demain faut que je vois pour commander les premiers éléments qu'il me faut pour poursuivre les travaux
@ TC94: les longerons de camion sont 2 barres droites de 1m de long chacune
je veux pas en faire un chassis mais juste de renfort pour tenir les trains et avoir des points d'encrages solides pour les liens
Message par TC94 le Sam 7 Juil 2012 - 15:23
Normalement ça ne pose pas de problèmes si tu ne rallonges pas d'un mètre ou deux. Wink
corsaire a écrit:au fait sa a une importance sur quels fils je branche les moteur , j'ai pas fait gaffe en débranchant a les marqués siffle
Je ne sais pas car je ne connais pas ce vario.
Il n'y a rien d'indiqué sur le vario ?
A mon avis ça n'a pas d'importance car souvent les (-) sont communs et en plus comme tu n'as pas de fonction DIG le (+) doit être aussi commun.
Dans le doute tu passes un MP à dbens pour savoir comment c'est branché sur le sien.
Message par corsaire le Sam 7 Juil 2012 - 15:55
merci
pour les fils j'ai pas besoin de rallonger beaucoup normalement , sinon reste toujours la possibilité de mettre le contro dans la benne avec la lipo et dans ce cas sa limite les rallonges
la faut que j'étudie la façon de mettre mes axes de roues
j'ai fait un essais avec les jantes de slash
faut pas trop regarder le déport , y a des hexa de 14 sur le punisher et les jantes sont en 12 donc elles sont fixées a coté des hexa d'ou le déport
vous penser quoi du diamètre ?? pas mal c'est entre les roues d'origine et celles du crawler
un peu de boulot avant d'arriver a faire rentrer le pilote, mais la sa va pas mal
la dremel a chauffer pour en arriver la
Message par glam62 le Sam 7 Juil 2012 - 16:46
Je trouve que cette taille de roue lui va bien Wink
Message par corsaire le Sam 7 Juil 2012 - 16:58
le seul truc c'est d'en trouver des belles de cette taille
sa existe pas du 3.2" interne par hasard ??
question a 2francs
je trouve des jantes avec un offset positif et des jante avec un offset négatif
et la viens ma question , si je veux faire sortir mes roues vers l'extérieur de la carro je prend avec offset positif ou négatif Suspect
et la différence entre offset et déport Suspect
Message par corsaire le Sam 7 Juil 2012 - 17:36
vite fait une photo de ce que sa donnera a peu près au final
je sais pas je le trouve vachement haut sur pattes, mais je peux pas baisser plus , voir même il sera encore un peu plus haut
c'est a cause des moteurs et de la position des 2 servos sur les axes
question aux spécialistes
sur le punisher il y a 3points de maintient des axes:
les amortos
2liens bas
1point avec 2liens sur le dessus pour permettre le débattement de fou
pas d'autre choix que de virer le point haut, donc avec juste les liens bas et les amortos sa suffira ou pas Suspect
Message par TC94 le Dim 8 Juil 2012 - 8:09
Pour l'Offset/déport je n'ai jamais vraiment bien compris en RC alors je ne peux pas beaucoup t'aider.
Ou plutôt j'ai compris mais suivant les fabricants ils en parlent pas dans le même sens...
les amortos
2liens bas
Le servo arrière tu peux le virer.
Pour les liens tu ne peux pas en enlever.
Si tu ne conserves que les liens du bas ou du haut le pont ne va pas être tenu en latéral et il va aussi tourner sur lui même quand tu vas accélérer.
Pour les liens supérieurs il te faut trouver une solution pour descendre un peu l'ancrage coté pont.
Du coté châssis ils peuvent être à la même hauteur que les liens du bas.
Vu de dessus il faut que tu conserves le même type de triangulation mais tu peux la modifier légèrement.
En fait les liens du haut et du bas sont en opposition ce qui empêche que le pont se balade de droite à gauche.
L'écart de hauteur sur le pont empêche ce dernier de tourner sur lui-meme.
Au besoin tu peux raccourcir les liens mais attention car ça va modifier/réduire le rayon de l'arc de cercle que fait le pont en débattement.
Comme tu ne cherches pas un grand débattement tu as de la marge.
Pas facile à expliquer tout ça.
Tu peux mettre une photo du dessous stp ?
Sur ta dernière photo il semble que l'arrière ne pose pas trop de problèmes mais à l'avant tu es limité par le plastique du "bas moteur" de la carrosserie.
Je pense qu'il faudra jouer de la Dremel.
Message par bandit1 le Dim 8 Juil 2012 - 8:45
tu peux aussi faire des lien en y :un point d’ancrage sur le châssis et deux sur le pont ,un en haut ,un en bas mais il te faudra mettre une barre panhard pour limiter le jeu latéral
du boulot en perspective Twisted Evil
Message par corsaire le Dim 8 Juil 2012 - 8:51
ok donc obligé de mettre les 3liens, je me disait aussi qu'il devait y avoir un truc
le chassis tel qu'il est pour le moment
la découpe a l'avant est faite pour pouvoir passer les jambes du pilote donc pas trop la possibilité de passer quelque chose par la
l'arrière
le metre représente en gros la hauteur du lien sup actuel, et je peux encore jouer de la dremel pour virer les renfort si il faut
l'avant qui pose pas mal de problèmes
en cherchant sur le net la fiche technique d'un defender ( vu que la carro lui ressemble beaucoup) j'ai fait un rapide calcul le projet est au 1/8 environ
j'avais penser me baser sur ce châssis
http://store.rc4wd.com/Gelnde-110-Scale-Defender-Chassis_p_286.html
le châssis du punisher fait 7cm de large et pour fixer les amortos je vois pas trop comment faire, si je laisse comme il devrait être niveau écartement ils sont en plein milieu de la carro
ou ce chassis et couper dedans éventuellement
http://store.rc4wd.com/K2-5-Old-School-Truck-Chassis-_p_1626.html
bandit1 a écrit:tu peux aussi faire des lien en y :un point d’ancrage sur le châssis et deux sur le pont ,un en haut ,un en bas mais il te faudra mettre une barre panhard pour limiter le jeu latéral
je vois pas comment tu fais
un schéma m'aiderais
et c'est quoi une barre panhard ????
Message par corsaire le Dim 8 Juil 2012 - 9:31
bon j'ai chercher un peu comment fixer le train arrière
je pense qu'avec des amortos plus court et des liens coudés sa devrait le faire
reste a chercher pour l'avant confused
Message par h.300 le Dim 8 Juil 2012 - 9:33
c'est ça > http://rc-scale-trial.bbactif.com/t587-la-barre-panhard
mais, avec un châssis de SCX10 tu n'aurais pas eu tout ces problèmes ...
Message par corsaire le Dim 8 Juil 2012 - 9:49
lol!
ben je voulais faire pas cher et du coup ben je suis un peu dans le crotte
