Mon SCX10
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Mon SCX10
Message par hoops le Lun 19 Nov 2012 - 13:01
h.300 a écrit:allez, dépêche toi de commander un bon combo, qu'on le voie rouler Twisted Evil
la peinture est très bien Wink
pour les suspats, et le droop, c'est surtout sur les suspat avec ressort intérieur, tu les mets d'un coté ou de l'autre du piston, ou, comme sur la photo, 1/3, 2/3, de chaque coté
tu essaieras plus tard, mais, c'est surtout pour le crawler Smile
Si j'ai bien compris ton explication.
Dans l’hypothèse où mes ressort seraient a l’intérieur, ils seraient montés en droop 1/3 en haut et 2/3 sur la partie basse. Very Happy
Si non, merci a tous pour vos commentaire sur la peinture
hoops
Re: Mon SCX10
Message par TC94 le Lun 19 Nov 2012 - 13:58
hoops a écrit:Alors voila en faite quand je fais des recherches je trouve souvent ces combos, il n'y a que le moteur qui change a chaque fois.
Tekin FXR ESC Crawler Combo 35T Pro Motor TT2105
Tekin FXR ESC Crawler Combo 35T Motor TEKTT2109HD
Du coût je ne sais pas trop le quel prendre
Je ne connais pas les nouveaux moteurs Tekin (Celui de la deuxième référence) mais je connais ceux de la première.
Personnellement je prendrais le TT2105.
Attention car je ne sais pas si tu le sais mais ces variateurs ne sont pas étanches.
Il te faudra donc le protéger si tu veux rouler par temps humide. Mais c'est facile. Smile
Re: Mon SCX10
Message par hoops le Lun 19 Nov 2012 - 14:39
Oui tu m'avais prévenue qu'il n’était pas étanche.
Quand le moment se sera le moment je verrais pour le rendre étanche.
Je vais donc partir sur premier alors Smile
hoops
Re: Mon SCX10
Message par hoops le Ven 30 Nov 2012 - 13:01
Sa y est je vais enfin acheter le combo.
Juste une petite question concernant le BEC.
Si j'ai bien compris il permet d'avoir une alimentation stabilisé pour le servo ?
Quelle impact aujourd'hui si je viens a faire rouler mon SCX10 sans ?
hoops
Re: Mon SCX10
Message par bandit1 le Ven 30 Nov 2012 - 13:12
tout dépend de ton servo (les savox par ex sont très gourmands)
tu risque de ne plus avoir assez de jus pour le moteur quand tu va tourner
Re: Mon SCX10
Message par TC94 le Ven 30 Nov 2012 - 13:27
Pareil que Bandit. Smile
Dés que tu arrives sur des servos un peu puissant sur des véhicules de ce type (Lents, beaucoup d'efforts...) ton servo fonctionnera bien mieux avec un BEC externe.
Les BEC des varios sont faibles et pas fait pour des servos un peu puissant.
En plus ton vario chauffera moins.
Attention car si tu passes un jour en 3S le BEC externe est obligatoire.
Re: Mon SCX10
Message par hoops le Ven 30 Nov 2012 - 13:33
Donc comme je pense passer en 3S dans la foulée BEC obligatoire.
Je vais essayer de trouvé un site qui vende le COMBO et BEC.
Si non pour les lipos 3S je pense prendre en 3500 et 5000 est ce trop ?
Car si je prends moins j'ai peur que sur le SLASH cela soit limite en capacité.
J'ai hate qu'il roule Twisted Evil
hoops
Re: Mon SCX10
Message par h.300 le Ven 30 Nov 2012 - 15:21
si tu prend le bec castle, il faut prendre le cable link , pour le mettre sous 6v, d'origine il est programmé sous 5v et quelque ...
Re: Mon SCX10
Message par hoops le Sam 1 Déc 2012 - 13:01
Alors voila une prévision de commande pour le BEC
Y en a t-il de trop ?
hoops
Re: Mon SCX10
Message par bandit1 le Sam 1 Déc 2012 - 13:53
Re: Mon SCX10
Message par TC94 le Lun 3 Déc 2012 - 15:55
hoops a écrit:Alors voila une prévision de commande pour le BEC
Pas besoin du Castle Link Quick Connect c'est complètement inutile.
Pour le Castle Link et si c'est juste pour programmer le BEC on peut s'arranger sauf si tu as des varios Castle et dans ce cas ça peut être intéressant de l'acheter.
Le BEC tu le règles une fois et c'est fini.
Je n'habite pas loin et on pourra se voir pour régler le BEC et j'ai aussi ce qu'il faut pour le FX-R.
Je ne connais pas mais, si je peux me permettre, tu peux faire confiance à Bandit.
Re: Mon SCX10
Message par bandit1 le Lun 3 Déc 2012 - 18:02
TC94 a écrit:Bonjour,
merci thierry
je precise que je n'ai pas d'action chez novak mais c'est une tres bonne marque et tres reputé au us au meme titre que castel Twisted Evil et il est deja en 6v sans y toucher et il accepte de 2 a7s , ça doit etre marrant un scx 10 en 7s mdr
Re: Mon SCX10
