Savage 25 De BigD
Savage 25 De BigD Empty Savage 25 De BigD
Message par BigD le Sam 21 Juil 2012 - 21:04
Salut tout le monde alors voila sur quoi je suis tomber dans le garage d un pote un Savage 25 qui n avais pas tourner depuis 3 ans facile
bon après un peu de blabla je me retrouve donc avec un nouveau joujou
y avais juste le support moteur de casser mais il ma fourni un tout neuf en alu
avec j ai reçu le roto start
2 ou 3 accu
le chauffe bougie
et deux ou trois babiole en plus
place au images
Savage 25 De BigD 189533IMG0175
Savage 25 De BigD 717282IMG0176
Savage 25 De BigD 973040IMG0177
Savage 25 De BigD 841243IMG0178
après remontage et un minimum de charge pour les accu
il ma fallu 5 minutes pour réveiller le monstre
qlq petit réglage plus tard j arrive a avoir un semblent de frein
petit teste sur le parking derrière chez moi ça avance bien ça freine moyen mais c'est bien marrant
par contre j ai un bruit au freinage au niveau des roue AR mais je n arrive pas a savoir d ou ca viens
voila pour le moment je vais le laisser en puant je compte le passer a l electrique un peu plus tard j ai un mec du club qui a un kit pour mettre un brushless sur le savage
BigD
BigD
Savage 25 De BigD Empty Re: Savage 25 De BigD
Message par minirider42 le Dim 22 Juil 2012 - 19:58
fais le donc sauter un peu, c' est bon qu' a ca un savage Very Happy
Message par BigD le Lun 23 Juil 2012 - 16:42
aujourdhui un peu de bricolage sur la tringlerie de gaz et de frein pour avoir des frein digne de ce nom
Savage 25 De BigD 134784IMG0180
j ai aussi changer le récepteur et la radio par une ninco4rc en 2.4ghz qui traînais dans un carton toujours mieux que celle de stock
et j ai aussi recycler une vielle carro de mon slash pour mettre dessus
Savage 25 De BigD 266219IMG0179
BigD
BigD
Message par Bugatti maniac le Lun 23 Juil 2012 - 17:49
ptain ta de la chance tu la eu gratos je suis dé gou té c'est pas juste
Message par BigD le Lun 23 Juil 2012 - 21:34
merci bugatti ya une petit embrouille derrière quand même pour que je l ai eu gratuitement
a re salut tout le monde
j ai ete rouler un peu la tout de suite et j ai du m arreter le moteur tourne dans le vide a mon avis c'est le slipper
quand je veux faire avancer le savage le moteur s'embale normalement mais il n avance pas
la cloche tourne et la couronne du slipper aussi mais ca n entraine pas la boite une idee ??
edit: j ai trouver c'est le slipper qui c complètement desserrer
BigD
BigD
Message par BigD le Mer 25 Juil 2012 - 3:02
Salut tout le monde
aujoudhui j ai démonter le savage pour nettoyer le tout et vérifier les diff et boite par la même occasion
Savage 25 De BigD 41799210
Savage 25 De BigD 67578610
Savage 25 De BigD 49468510
Le diff AR
Savage 25 De BigD 47892110
Savage 25 De BigD 196781IMG0187
Savage 25 De BigD 849568IMG0191
Le diff AV
Savage 25 De BigD 261501IMG0190
Savage 25 De BigD 426336IMG0192
et sur les 2 diff je dois avoir max 1mm de jeux ds les pignon qui entraine les planetaire
Savage 25 De BigD 124824IMG0194
sinon j ai pu remarque que la plaques ou venais se fixer le support moteur étais légèrement plier et un peu fisurer c'est grave ???
voila ce que ça donne un Savage 25 complètement démonter
il me reste encore 2 pneu a nettoyer et les amorto AV
Savage 25 De BigD 950952IMG0196
personne a un plaque moteur a vendre ???
BigD
BigD
Message par BigD le Mer 25 Juil 2012 - 18:02
A re tout le monde
après démontage et lustrage Shocked
remontage cheers
Savage 25 De BigD 382961IMG0197
Savage 25 De BigD 922104IMG0198
Un mini Savage
Savage 25 De BigD 539409IMG0199
voila le tout est remonter
Savage 25 De BigD 598211IMG0200
il est tout beau comme ca comme neuf lapin fou lapin fou
ya plus qua nettoyer les 2 dernière roue et il sera tout propre
BigD
BigD
Message par BigD le Sam 11 Aoû 2012 - 23:46
yop yop les gens aujourdhuis j ai reçu mon savox pour la direction et le ressort hd
j'ai aussi acheter une Spektum dx3e pour 35euro en neuf
donc j'ai mis le savox sur la direction et celui de la direction stock que j ai enlever je l ai mis a la place des gaz frein
par contre j'ai fait quelque teste et quand je tourne a gauche ça ne reviens pas forcement au centre par contre a droite pas de problème
une idée pour régler ca ?
bon sinon je regarde un peu pour le passer en électrique
je sais qu'il me faut un combo avec un bon moteur
un kit de conversion pour fixer le moteur j'en ai trouver dans les 40 euro
me faut aussi des bac a lipo
mais j'ai pu voir qu'il me fallait une boite de flux hd
que je n'arrive pas a trouver ! un petit lien pour m'aider svp ?
après je crois que ça sera bon si il me manque des pièces dite les moi!!!
merci d'avance
BigD
BigD
Message par minirider42 le Dim 12 Aoû 2012 - 1:02
pour les boites completes jettes un oeil sur ebay, ya des gars qui revendent des chassis neufs en piece, j' en avais chopé une a 35e pour mon mta... contre 140 en magasin
