E-Firestorm Flux 2.4 ghz
Re: E-Firestorm Flux 2.4 ghz
Message par FlashMoc le Lun 1 Oct 2012 - 21:42
Je pense que je vais prendre les yoko j'ai quand meme envie de faire du bitume Rolling Eyes
FlashMoc
Message par FlashMoc le Dim 1 Déc 2013 - 17:20
Bonjour tout le monde!
Après 1 ans sans avoir rouler, par manque de temps, et de pièces Embarassed , une commande passé va enfin refaire sortir se petit firestorm
1x HPI Cardans 6x86mm
1x HPI Pneus Yokohama 2.2
1x PROLINE Mousses Memory Foam 2.2
1x RC PLUS Accu lipo 3300 Mah Python Plus Car 11.1V 35C
1x HPI Couronne 87 dts
1x TRAXXAS Vis 3x8mm
1x HPI Bielette Alu 3x69
1x HPI Ensemble antenne
1x HPI Wheelie Bar
TOTAL= 128,80 € FDPI Crying or Very sad
En plus avec la Go pro 3, Black edition que j'ai eu, je pense pouvoir faire de très belle vidéo, avec la neige qui tombe dans ma campagne!
FlashMoc
Message par FlashMoc le Ven 13 Déc 2013 - 22:42
Bonjours tout le monde, commande reçus  cheers  cheers
FlashMoc
Message par FlashMoc le Sam 14 Déc 2013 - 14:26
Oulaaaaaah en 3s la voiture est presque flippante à conduire, beaucoup de puissance!!
Meme pas oser la pousser à fond sur de la route en ligne droite....
FlashMoc
Message par FlashMoc le Mar 24 Déc 2013 - 13:28
Bonjours tout le monde, apres mon run de hier, j'ai remarqué un gros soucis, quand je branche ma lipo à l'esc la voiture s'allume mais des que j'accelere, tout s'eteind, par contre ca marche si je n'enfonce pas completement la lipo
Quelqu'un à une idée? merci
FlashMoc
Message par FlashMoc le Mar 24 Déc 2013 - 16:59
J'ai aussi un hexagone de blocage completement bloqué , j'ai essaye le dégrippant, rien y fait, une astuce??  Crying or Very sad
FlashMoc
Message par FlashMoc le Mar 24 Déc 2013 - 17:21
Voilà en photo, pourtant j'ai bien enlevé la petite visse mais ça ne vient vraiment pas, si vous pouviez m'aider  Embarassed
FlashMoc
Message par trankilou le Mar 24 Déc 2013 - 18:23
T'on hexa a du travailler et a du ce coincer avec le pin enfin je pense ,a moins que tout soit grippé, si tu a un étau il faut serrer l'hexa légèrement dedans ,le filtage de l'axe en haut et visser 1 ou 2 écrous pour ne pas abimer le filtage et taper légerement sur l'écrou ca devrait sortir  Wink
Message par FlashMoc le Mar 24 Déc 2013 - 19:52
Merci, j'ai réussi, heuresement que je l'ai fais, un roulement etait completement explosé, il ne restait que l'anneau, plus aucune bille........ Les folies de la 3s, je commence à comprendre que ca va couter cher en pieces  Laughing
FlashMoc
Message par ganadorf le Mer 25 Déc 2013 - 0:23
Pas forcement.
Le mien ne tourne qu'en 3S et pas de problème a déclarer.
Simplement après les sorties crado, un coup de jet d'eau pour virer la saleté puis on arose copieusement de WD40 tout l'ensemble sans plus de précaution.
Et séchage ...
C'est sur que si tu laisses en l'état, ca a vite fait de rouiller ou gripper !
Message par trankilou le Mer 25 Déc 2013 - 9:52
ganadorf a écrit:Pas forcement.
Et séchage ...
C'est sur que si tu laisses en l'état, ca a vite faut de rouiller ou gripper !
 +1  il est clair qu'après une sortie par exemple comme celle-ci vaut mieux nettoyer
Avant  negatif
Après  top
Message par FlashMoc le Mer 25 Déc 2013 - 12:53
Le miens était resté dans la crasse pendant plus d'1 ans forcement j'ai du tout démonter, graisser etc...
Mais la je le sens fin prêt à vraiment reprendre du service
Pour le coup d'eau je le fais aussi apres chaque sortis  Laughing
FlashMoc
Message par FlashMoc le Mer 25 Déc 2013 - 17:27
Heelpppppp ! Après enfin avoir reçus les nouveau pneu aujourd'hui et passer ma journée d'hier à règler la voiture, j'étais tout content de la sortir mais problème! Déjà la 2s à un gros faux contact, mais que ça soit avec la 3s ou la 2s j'ai l'impression que les roues bloquent quand je commence à accélèrer et après même pas 4min de run, le moteur et l'esc sont bouillant!!
Si quelqu'un pourrait m'aider merci
FlashMoc
Message par trankilou le Mer 25 Déc 2013 - 17:35
Comme tu a tout démonté est-ce que tu a tout remonté (transmission) correctement ?
Message par FlashMoc le Mer 25 Déc 2013 - 17:52
Oui je suis sure
FlashMoc
Message par trankilou le Mer 25 Déc 2013 - 18:00
FlashMoc a écrit:Oui je suis sure
D'après ce que tu décrit la transmission force ce qui est pas normal,commence par enlever t'on pignon moteur de manière a libérer la transmission tu la fait tourner a la main ca doit etre lisse sans a coup,si ce n'est pas le cas ,enlève t'es cardans en faite il faut commencer par le début jusqu'a l'ouverture de la transmission si le prob vient de la.
Message par FlashMoc le Mer 25 Déc 2013 - 18:06
Mais tout ça expliquerais la surchauffe du moteur ?
FlashMoc
Message par FlashMoc le Mer 25 Déc 2013 - 18:07
FlashMoc
Message par trankilou le Mer 25 Déc 2013 - 18:21
Si tu a une transmission qui force, t'on moteur force aussi anormalement donc peut chauffer rapidement
Message par FlashMoc le Mer 25 Déc 2013 - 18:51
Je vais regarder tout ca, ca m'embete un peu, depuis que je l'ai, je n'ai jamais fais de sortis sans problemes  Laughing Embarassed
Par contre pour ma lipo 2s je pense que c'est vraiment foutue
FlashMoc
Message par trankilou le Mer 25 Déc 2013 - 19:05
Il y a longtemps j'ai eu le blitz et le e-firestorm ,j'ai jamais eu de souci et j'ai un de mes collègue a qui j'ai  revendu le firestorm qui roule toujours en 2s,moi j'en garde un bon souvenir  Smile
Message par FlashMoc le Mer 25 Déc 2013 - 19:32
Sayer pour les accout au démarage, ma couronne etait bouffé , je l'ai changé, mais en ce qui concerne la lipo 2s je suis vraiment embeter !
FlashMoc
Message par trankilou le Mer 25 Déc 2013 - 19:45
Pour t'a lipo si elle neuve acheté en france tu la retourne ,sinon ca risque d'etre mort
Message par FlashMoc le Mer 25 Déc 2013 - 19:49
Prise de ma 2s (la defectueuse)  negatif
Prise de ma 3s (celle qui fonctionne correctement)  top
J'ai comme l'impression que la prise de la 2s a fondu, sur la patte du bas
Elle a été acheter en france mais il y a 2ans, et puis je pense que ca doit etre de ma faute  tête à claque
FlashMoc
Message par trankilou le Mer 25 Déc 2013 - 19:56
Ok pas grave t'es 2s sont hardcase ce sont les prises qui ce branche directement dessus,tu a juste a remplacer la prise.
Message par FlashMoc le Mer 25 Déc 2013 - 20:11
Ah oué j'y n'y avais pas pensé, ça reviendrais à moins cher que racheter une lipo  Laughing
Merci beaucoup trankilou
Juste une dernière chose, je trouve que mes nouveaux pneus (les yokohama) centrifugent beaucoup!
FlashMoc
Message par h.300 le Mer 25 Déc 2013 - 20:14
il faut les toiler avant de les coller
Message par FlashMoc le Mer 25 Déc 2013 - 20:19
Ah merde......  scratch
Si je les décollent je risque de les abimer, me conaissant .....  mdr
Vu qu'ils ne sont pas toiler ca va changer quoi? Moins de performances........?
FlashMoc
Message par trankilou le Mer 25 Déc 2013 - 20:28
Tu les plonge dans de l'eau bouillante 30mn ,ca ce décolle tout seul,je viens de m'en 4 ce soir.
Message par h.300 le Mer 25 Déc 2013 - 20:35
si tu centrifuge trop ça > (4.50)
Message par FlashMoc le Mer 25 Déc 2013 - 20:39
En gros c'est incontrôlable  Laughing
FlashMoc
