E-Firestorm Flux 2.4 ghz
Re: E-Firestorm Flux 2.4 ghz
Message par FlashMoc le Mer 25 Déc 2013 - 20:39
En gros c'est incontrôlable  Laughing
FlashMoc
Message par FlashMoc le Jeu 26 Déc 2013 - 11:22
Bon ce matin encore pire, je reessaye un petit run avec ma 3s, mais encore le meme probleme, la voiture bloque au premier coup d'acceleration et n'a pas toute sa vitesse, et meme pire, au bout de 1min de run le moteur commence un fumer un petit peu donc la je me suis dis stop j'ai tout couper, pourtant hier j'ai changer la couronne verifier que le pignon moteur soit bien placer et essayer la transmition, rien ne bloquer, ca viendrait donc du moteur?
FlashMoc
Message par redstartz le Jeu 26 Déc 2013 - 11:25
Tu as regarder les roulements moteur ? si il y avait du jeu dans le rotor ?
redstartz
Message par titoRC le Jeu 26 Déc 2013 - 11:29
Je pense que ton moteur ou ton esc risque d'être flingué j'ai eu le même problème sur le rustler. Tu n'as pas mis des vis trop longues pour fixer le moteur sur la transmission?
titoRC
Message par FlashMoc le Jeu 26 Déc 2013 - 11:33
Les vis sont celles d'origines et le rotor n'a pas de jeu, je vais regarder les roulements moteur, j'espere que y'a rien de trop grave  Embarassed
FlashMoc
Message par titoRC le Jeu 26 Déc 2013 - 12:00
Démonte et regarde si tu as des particules comme de la poussière dedans tu verras. Si c'est le cas je te déconseille de réutiliser le combo car si l'esc fonctionne encore il ne tiendra pas longtemps
titoRC
Message par FlashMoc le Jeu 26 Déc 2013 - 12:09
Je vais essayer de faire une petite vidéo pour montrer ce que ca fait
FlashMoc
Message par FlashMoc le Jeu 26 Déc 2013 - 12:31
les roulement moteur sont propre et le moteur tourne normalement, je ne vois vraiment pas d'ou ca peut venir
FlashMoc
Message par titoRC le Jeu 26 Déc 2013 - 13:06
Il se peut que ce soit ton esc qui est flingué. Tu as pas un autre moteur ou esc pour tenter d'interchanger?
Edit: pour en etre sur: ne remet pas le moteur à sa place: fait le tourner dans le vide sans le reposer sur la transmissin et regarde si tu as une chauffe anormale. Si c'est la cas c'est forcément un des éléments du combo
titoRC
Message par FlashMoc le Jeu 26 Déc 2013 - 13:31
Oui je vais faire ca
je pencherais plus pour l'esc qui est flingué ...
FlashMoc
Message par titoRC le Jeu 26 Déc 2013 - 13:41
Tu vas raquer... Prend toi un combo digne de ce nom dans ce cas genre ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je l'ai sur le rustler c'est de la bombe et beaucoup d'autres sur le forum également.
titoRC
Message par FlashMoc le Jeu 26 Déc 2013 - 14:07
Quand je fais tourner le moteur seul, il chauffe un peu, ce qui est normale mais pas de maniere exagéré, si mon combo est encore fonctionelle je prefere le garder plutot que d'en racheter un  Embarassed
Surttout que noel c'était hier  Laughing
FlashMoc
Message par titoRC le Jeu 26 Déc 2013 - 14:40
Ah bah c'est clair surtout que c'est pas donné au final. Tiens nous au courant de l'avancée des tests
titoRC
Message par FlashMoc le Jeu 26 Déc 2013 - 20:19
Le pas de vis de la vis qui sert le pignon moteur est foiré, donc le pignon se trimballe sur l'axe, c'est peut etre ca?  Rolling Eyes
FlashMoc
Message par trankilou le Jeu 26 Déc 2013 - 21:02
Essai de mettre une vidéo en condition réel car la franchement je ne comprend pas bien t'on prob , pour résumer ca a commencé avec t'a couronne bouffé, savoir pourquoi elle c'est bouffé? ,maintenant le combo ou le moteur??? et pour finir le pignon moteur qui ce ballade, pour moi il y a des choses que je comprend pas, puisque t'on prob est toujours le mème.
Message par titoRC le Jeu 26 Déc 2013 - 21:19
FlashMoc a écrit:Le pas de vis de la vis qui sert le pignon moteur est foiré, donc le pignon se trimballe sur l'axe, c'est peut etre ca?  Rolling Eyes
Oui mais ça ne justifie pas la fumée pour moi. Après si tu arrives à serrer et que ça fonctionne c'est bon.
titoRC
Message par trankilou le Jeu 26 Déc 2013 - 21:41
Moi je testerai moteur et contro a part ,tu le fait tourner un petit moment a vide mais pas a fond ou juste des coups de gaz bref,tu voit comment réagit t'on électro, si tout va bien le prob vient de la voiture,cardans,slipper,diff, bref tout ce qui est lié a la transmission éliminé les problème un part un.
Message par FlashMoc le Jeu 26 Déc 2013 - 21:44
J'ai essayé le moteur seul il n'a pas de probleme en particulier, la transmition tourne sans forcer je vais approfondir tout ca demain
FlashMoc
Message par trankilou le Jeu 26 Déc 2013 - 21:52
Regarde cette vidéo ce qui mais arrivé sur mon sct il y a pas si longtemps en 1 je pensait a la transmission
Puis démontage du pignon et la prob résolu, moteur hs
Pour dire que parfois on croit que ces une chose alors que ca en est une autre.
