le monster d8t, et très bientot son cousin le ve8 :)
Page 8 sur 11 • Partagez •
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: le monster d8t, et très bientot son cousin le ve8 :)
Oui c'est vrai
mon lst en mode origine + brushless chauffé pas du tout.
Avec le remplacement de la boite a pignion par un diff centrale le moteur chauffe presque 2X plus
bizzard comme effet, a moins que le moteur arrive plus vite a haut régime et plus souvent a cause du diff centrale
darkjohan- pro
non, simplement que tu passes 3x plus de puissance au sol
et si en plus t' as pas baissé ton rapport pour compenser normal
minirider42- pilote
J'avais baissé trés fortement le pignon, j'avais un 23 dents et en dif centrale j'ai un 11 dents.
Mais j'ai quand méme mis des dissipateurs de chaleur
sa coute pas chére sa
darkjohan- pro
ah oui effectivement.. ptetre pas assez... faudrait calculer mais ça sent la prise de chou
c' est pas mal, mais ça peut etre trompeur... ça refroidit bien la cage, mais si le rotor chauffe a l' interieur tu fais pas gaffe et t' as vite fait de bousiller un moulin
minirider42- pilote
Mini les roues sur ton D8T ce sont celles ci : http://www.axialracing.com/products/ax8012
speedeur- pro
ouep, mais attention a l' arriere il faut raboter un petit peu les branches (elles vont chercher très loin sur le cerclage... sais pas si suis clair), car elles frottent le triangle sinan
ça change rien a la solidité, et une fois fait, elles ont l' air de bien encaisser
minirider42- pilote
En gros elles ont pas assez de deport et ca frotte. Mouais ......
speedeur- pro
bah le deport est quand même pas degeu, ça doit etre pas tout a fait 1/2 comme sur els roues de truggy, le truc c' est qu' elles sont super larges donc les especes de contreforts a l' interieur pour la rigidifier sont maousse
après j' ai du enlever quoi.. un gros millimetre pas plus
minirider42- pilote
vous savez ce que c' est un boulet ?
le mec ui prepare tous ses rc au poil pour une rencontre, et qui tue la lipo de sa radio en l' oubliant allumée
bon, j' ai de la chance, elle a pas cramé, mais merde
je me demandais si on pouvait mettre n' importe quoi comme lipos ? si j' y colle un gros 3s avec 100a de decharge elle risque de pas aimer non ?
minirider42- pilote
Oh les boules!!
ça m'est arrivé aussi mais ça va je n'ai que des piles dedans...
t'as pas essayé de faire repartir ta lipo avec le mode nimh?
au pire te restera la méthode "je remets mon bac à piles" (si tu l'as)
Manu91- pilote
minirider42 a écrit:vous savez ce que c' est un boulet ?
Un Miniboulet42 !!!
Pas cool.
Je n'ai pas de Lipo dans ma radio mais un accu Nimh.
J'ai toujours avec moi un bloc porte pile avec des piles au cas où.
Tu essayes et tu nous dis.
Les 100A pas grave mais le 3S ce sera un peu trop...
TC94- expert
Ah ouais, c'est moche ça!!!
Moi aussi, dans le genre boulet j'en ai fait une belle à la dernière sortie:
J'allume ma radio, j'allume le Rusty et je le pose par terre. Il commence à rouler tout seul sans que je touche l'accélérateur. Qu'à cela ne tienne, j'ai du dérégler le trim. J'essaie, que dalle, le Rusty continue à avancer quant à lui. j'essaie encore et là je me rend compte que je n'ai pas de direction. Le temps que je réagisse, le Rusty fonce droit vers la rivière!!!! Je lui cours après comme un dingue tout en me demandant qu'est ce que c'est que ce bordel et en priant d'arriver avant qu'il prenne un bain de printemps bien qu'il soit waterproof. Par chance, il s'est pris dans les ronces dans la descente juste avant la rivière. Ouf!!! je réfléchis 2 secondes et là je comprends mon erreur de gros boulet: j'ai allumé la radio en la laissant sur la commande du Ten
!!!! C'est bien pratique d'avoir une seule radio pour toutes ses machines, encore faut il penser à la régler sur la machine qu'on veut faire rouler
Kid XLR8R- pilote
j' ai essayé de la faire repartir, je l' ai même ouverte pour charger seulement la cellule paresseuse mais elle veut rien savoir
le 3s ça marche, c' est ce que j' avais, c' est nickel
je me demandais si les circuits allaient adorer les lipos a grosse decharge, mais je vois que sur hk ils ont des lipos speciaux pour les radios en 30c,
donc je vais recup un petit 3s que j' ai ça ira nickel je pense
au pire yavait les piles les pile,s mais ça m' aurait fait chier, jsuis devenu allergique
minirider42- pilote
Moi j'ai des piles Eneloop de Sanyo dans ma dx3s et dans ma MX16 HOTT, très faible taux de décharge, très pratique. J'en ai toujours un pack de rechange dans mon sac et jamais de soucis.
Kid XLR8R- pilote
Moi qui voulait passé en lipo, mais j'ai tendance a laissé allumé comme toi mini.
Je crois que je vais resté avec mes piles rechargeables.
jason-7601- pro
Si elle accepte le 3S pas de soucis pour le taux de décharge. Tu peux mettre ce que tu veux.
C'est le consommateur qui tire ce qu'il a besoin et pas l'accu qui envoie ce qu'il veut.
TC94- expert
ouep, j' avais juste un doute, rien que quand je vois l' epaisseur des fils ^^
minirider42- pilote
hop, petite modif de derniere minute vu que le terrain de demain est grand, passage en 17/50
c' est ptetre un peu bcp mais ça fera l' affaire pour demain en surveillant
c' est pas que je ramais avec le 13/48.. mais presque
minirider42- pilote
Bah 17/50 en 4s ou 5s ca ira je pense mais en 6s ca va monstrueux
Maath-91- expert
j' ai pas de 6s justement, alors je triche pour suivre les autres
minirider42- pilote
Ah je croyais que tu avais du 4,5 et 6s, ton rapport me parait pas surdimensioné vu que tu as une grande couronne
ca va watter, faites des photos et des vidéos de votre sortie hein!
Maath-91- expert
une grande couronne certes, mais des pneus de lst a faire tourner aussi
on va essayer de faire ça ouep
minirider42- pilote
Content d'avoir vu tourner ton engin en live. Il marche super fort, surtout avec la lipo Hyperion!!! Et puis les roues énormes du LST lui vont à ravir.
Kid XLR8R- pilote
c' etait un grand honneur d' avoir ecrasé ton rustler
mais c' est clair celui ci il est adopté, ça fait longtemps que je m' etais pas fait plaise comme ça.. dire que j' ai failli tout vendre a une epoque
indestructible, comportement au top, en plus ça chauffe pas plus que ça avec mon gros rapport.. 60 degrés pour le moulin
les suspattes m' ont bluffé dans les caillasses et les trous... parfait en saut.. un regal
l' hyperion c' est une tuerie.. ya deja eu un gros bond en avant avec les kypom, mais là le missile pour selon qu' il etait qu' en 4s
minirider42- pilote
Avec une hypérion vous avez vraiment remarqué une différence niveau perf ?
C'est ce que je compte mettre sur mon VE8 et mon D8T également, ça va faire un beau budget, mais je sais à quoi m'en tenir avec cette marque, c'est vraiment le must et pas besoin d'aller taper dans du 35/45C, une 25C suffit largement si le conso du moteur le permet.
glam62- racer expert
Oui, je lui est même demander si il était passer en 5S tellement la hyperion (4S) envoyait !
Pour te dire, le d8t en 4s hyperion marche mieux que mon erbe en 6s..
Bref, cite à y mettre le prix, une hyperion sa en vaut largement la chandelle.
garampon- pro
perso je reste sur les kypom, plus facile a trouver dans mes prix et perfs excellentes... maiss j avoue que l hyperion m a bluffé
apres il tournait quand meme tres fort meme avec les lipos d hk... mais pas a ce point. ^^
minirider42- pilote
C'est clair qu'il envoyait sévère avec l'Hyperion, la différence était visible à l'oeil donc j'imagine pas à la manette!!!!
Par contre c'est clair que c'est un budget, perso je ne peux pas non plus, je reste sur du Kypom.
Kid XLR8R- pilote
J'ai du hypèrion aussi en 2s (4200mah 35c), elles ont un bon paquet de charges et marchent toujours aussi bien... sur mon buggy je vois la différence avec les nanotech, je suis jamais à fond avec alors qu'avec les nanotech oui
donc oui ces lipos sont super chers mais elles valent le coup, surtout sur le long terme. Les miennes doivent être pas loin de 150 charges et s'équilibrent toujours en un rien de temps (plus long avec le nanotech et flighmax) et ne gonflent pas même sur le truggy
je les charge à chaud à 10A (23min plus tard elles sont prêtes...), ce qui n'est pas le cas pour les flighmax... Maintenant face au Kypom et Gens ace, je pense que c'est surtout au niveau de la charge qu'on voit la différence
tuningdemerde- pro
je pense prendre kypom ou gens ace parce que le prix des hypérions
mais c'est sur que c'est de la qualité , mais le problème de la qualité c'est qu'il faut payer CHER
Bugatti maniac- pro
Les kypom ou Gens Ace sont pas mal pour leur prix, mais les hypérion reste au dessus, avec une kypom ou Gen, je préfère prendre de la marge sur le taux de décharge car j'ai déjà eu des kypom qui gonflé légèrement en fin de pack, avec une hypérion, je peux rester sur du 25c sans problème et la lipo ne bouge pas en fin de pack, celle que je veux coûté 105 euros la lipo, donc environ 25euros de plus qu'une kypom, ça va encore, c'est une 6S 4000mah 25C, ce qui fait 100A en taux décharge et le moteur que je veux consomme 82A donc du tout bon, je partirais sur un moteur qui consommerait plus, il m'aurait fallu des hypérion en 35C mais là, 150 euros la lipo.
Je préfère prendre ça même si mon truggy roulera un peu plus tard que prévu.
» [poupée] Border Spirit *septembre 2011*
» Monster truck
» Ou trouver ce support ? RCM RC Monster Support Moteur BRevo
» [New]Filtre/protection Outerwears - Contro MMM Mamba Monster
» Je suis très laid
» Monster truck
» Je suis très laid
Page 8 sur 11
