anipassion.com
Losi XXX SCB de Nitro - new style Street !
Page 3 sur 21 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 12 ... 21  Suivant
Re: Losi XXX SCB de Nitro - new style Street !
Message par TC94 le Jeu 9 Aoû 2012 - 13:11
Quand j'ai reçu mon ESC (A l'unité) la boite était aussi avec le modèle normal.
J'ai vite ouvert et c'était bien le WP.
J'ai regardé vite fait sans le démonter et l'intérieur semble être dans de la résine comme les Traxxas.
Par contre je ne sais pas si c'est bien fait.
Dés que je peux je démonte et je mettrai des photos.
---> NITRONAT,
J'ai posé la question sur un autre post mais je te re-demande ici.
Ils sont branchés où/comment ces composants ?
Message par glam62 le Jeu 9 Aoû 2012 - 13:24
Le modèle standard existe toujours, donc là c'est peut être as un waterproof, car il me semble en plus que ce contre se vend seul et non en combo, sinon je ne le décourage pas, mais je connais très bien ce moteur et je connais aussi la transmission d'un 4x2 tel que celui ci, il ne résistera pas à la puissance du moulin et ça j'en suis sûr, déjà qu'un slash 4x4 doit être optionné pour encaisser ce moteur, alors celui à, j'en parle même pas, même sur mon TEN T je dois changer mes noix de cardans pour qu'il encaisse ce moteur.
Message par NITRONAT le Jeu 9 Aoû 2012 - 13:58
glam62 a écrit:Tu as peut être pris un trop gros moteur là, c'est un 4x2 que tu as, un moteur standard en 3500 kv aurait suffit, avec celui là, tu risques de tout casser, à voir aussi si il va passer sur ton car il est plus gros que les moteurs standard.
Bah c’est un peut trop tard comme conseil lol
Quand tu dis tout casser, tu peux préciser quel pièces (cardan, pignon couronne, transmission etc etc…) sachant que j’ai pris :
NITRONAT a écrit:
2 x LOSA3991 Losi 48P Kevlar Spur Gear (88T) $10.98
1 x RRP1020 Robinson Racing 48P Pinion Gear (20T) $3.69
1 x LOSA6015 Losi Super Duty Ball Cups (Natural) $6.39
1 x LOSA8200 Losi Body Clips (12) $1.39
1 x LOSB3497 Losi Wheel Hex Set $3.69
Mon ratio est de 2,43 :1 et je suis en 16/88 ou 20/88 soit 13,37 :1 ou 10,69 :1
Au pire si le diff casse je prendrais le losi tunning kit mais bon c’est un 100€ qui disparait en plus
Khaelian a écrit:he ho Glam !! il ne faut pas le décourager, au final moi j'ai envie de voir ce que ça va donner Very Happy
par contre en voyant la photo de la boite on voit que hobbywing n'a toujours pas changé son packaging, et il y a écrit "splash-proof"
j'espère qu'ils ont tenu compte de la véritable signification du terme "water-proof", à savoir réellement étanche, donc aucun souci même à l'immersion totale de l'ESC dans la flotte en fonctionnement
et pas un simple "water-resistant" ou "water-repellent" que l'on associera plutôt à divers degré d'imperméabilité
Ouais sur le site il dise waterproof, mais faut enlever le ventilo ... Shocked j'ai pas envie de faire le test du submersion, j'essai d’éviter les flaque au pire j'ai le spash proof mais je ferai gaffe, car j'ai rien d'autre de WP dessus (servo, recev, ?moteur? ) No
C'est bien l'ESC noire avec water proof dessus en tt cas
TC94 a écrit:
---> NITRONAT,
Je comprend pas bien la question Embarassed le moteur et l'esc ne sont pas souder (ce sera fait cette aprèm) je le récupère demain matin
glam62 a écrit:Le modèle standard existe toujours, donc là c'est peut être as un waterproof, car il me semble en plus que ce contre se vend seul et non en combo, sinon je ne le décourage pas, mais je connais très bien ce moteur et je connais aussi la transmission d'un 4x2 tel que celui ci, il ne résistera pas à la puissance du moulin et ça j'en suis sûr, déjà qu'un slash 4x4 doit être optionné pour encaisser ce moteur, alors celui à, j'en parle même pas, même sur mon TEN T je dois changer mes noix de cardans pour qu'il encaisse ce moteur.
Suspect On verra bien, je réglerai le punch sur faible et irai doucement avec la gâchette, sinon comme je le disait au début ca sera losi tunnnig kit avec les pièces alu et le diff à billes
Quelques photos lors de l'assemblage avant qu'il parte en soudure, va falloir que je relève et durcisse les amortos AR
Shocked
NITRONAT
Message par TC94 le Jeu 9 Aoû 2012 - 14:09
C'est bon, j'ai vu l'autre post.
Je mets une réponse là-bas. Smile
Message par NITRONAT le Jeu 9 Aoû 2012 - 14:54
Oki top
NITRONAT
Message par Khaelian le Jeu 9 Aoû 2012 - 14:57
je suis bien d'accord avec toi Glam, ce combo me semble bien trop puissant et je l'ai d'ailleur mentionné, voilà pourquoi je conseillais simplement l'ezrun 4300kv qui va bien et juste une couronne en kevlar pour être sûr d'être tranquille Wink
maintenant ce n'est pas moi qui choisit donc on va dire que je suis quand même curieux Suspect
Message par NITRONAT le Jeu 9 Aoû 2012 - 15:01
Effectivement tu avais dit que ça enverrai "le paté" lol!
Maintenant c'est fait, on verra bien quelles pièces rendrons l'âmes en premier
Embarassed
NITRONAT
Message par minirider42 le Jeu 9 Aoû 2012 - 17:41
oi je dirais que mon tenshock aurait été un juste milieu ^^
mais je suis curieux de voir ce que ça peut donner, avec le slipper biejn reglé et un rapport adapté ça peut etre un super moulin, et son poids devrait aider le train arr a gripper
Message par kingpotatoes le Jeu 9 Aoû 2012 - 18:11
Euh Ben sa fait quoi comme bébé un Losi avec un Rusty ??? Qui qu'est la femme ? cacher
kingpotatoes
Message par NITRONAT le Jeu 9 Aoû 2012 - 22:11
kingpotatoes a écrit:Euh Ben sa fait quoi comme bébé un Losi avec un Rusty ??? Qui qu'est la femme ? cacher
Pas c'est XXX donc je peux pas en parler ici Cool
Sinon comme dit dans mes précédent post :
- Les ratio c'est : 88/16 ou 88/20 x 2,43:1
- Je vais régler le punch bas (voir au plus bas)
- le sliper je pense à fond et je débloque avec 1/2 tours ?
Suspect
NITRONAT
Message par glam62 le Jeu 9 Aoû 2012 - 22:15
Pour le punch, oui met le au mini, perso c'est ce que je fais sur tout mes RC Wink
Message par NITRONAT le Jeu 9 Aoû 2012 - 23:05
oki tchin
et pour le sliper ?
NITRONAT
Message par Khaelian le Jeu 9 Aoû 2012 - 23:17
oui le slipper tu le serre à fond - il ne faut pas non plus "forcer" - et tu désserre entre un quart à un demi tour
au début, vérifie en court de run que ça ne se déserre pas, et tu devras peut être faire quelques ajustement
si ça siffle sans arrêt, c'est trop déserré (les patins frottent)
si tes accélérations sont trop brusques, ce n'est pas assez déserré
Message par NITRONAT le Ven 10 Aoû 2012 - 9:12
Oki je vais fire comme ça merci pour les conseils
NITRONAT
Message par minirider42 le Ven 10 Aoû 2012 - 10:41
ça se teste a la main un slipper, tu tiens tes roues arr et t' essaie de bouger la couronne, tu verras tout de suite si ça bouge trop ou pas assez Wink
Message par NITRONAT le Ven 10 Aoû 2012 - 14:10
Mini d'un test ce midi de 8,4v a 7,8v
57km/h 35mp/h (vitesse GPS sur du bien plat)
Moteur et ESC Pas chaud les doigts dessus sans soucis, a voir sur un run plus long (need un thermomètre Wink ) pourtant il fait 29C° chez moi en ce moment
Ratio d'origine 88/16*2,43:1 (pas reçu les couronne Kevlar et pignon 20T)
Wheeling possible mais maîtrisable
J'ai durcis et monté AR donc Mollo dans les courbes sur bitume
Par contre les pneus =ballooning a fond :o
Vivement la semaine prochaine que je règle tt ca avec mes pièces US, je vous ferrai un vidéo si ça vous botte
Cool
NITRONAT
Message par minirider42 le Ven 10 Aoû 2012 - 14:25
ça devrait aller bien avec un gros pignon... pis si ça suffit pas tu peux lui faire manger du 3S mais gaffe a la trans Rolling Eyes
Message par NITRONAT le Ven 10 Aoû 2012 - 15:28
No pas de 3S No
Les 60km/h max me suffissent, j'ai bien 2 3 potes qui envoi plus mais j'ai aps les moyen d'acheter autant de pièces !
puis 4700*11,1 = 52170tr ça fait un peu bcp, je préfère rouler moins vite mais plus longtemps sourire
J'suis sur un base de Brushed quand même on vas pas faire le goret
Je reste donc en 2S en jouant sur les pignons et la chaleur Twisted Evil
NITRONAT
Message par glam62 le Ven 10 Aoû 2012 - 16:43
Par contre 2S avec ce moteur, bof, là tu aurais vraiment dû partir sur un 4500 kv pour le 2S Wink
Message par minirider42 le Ven 10 Aoû 2012 - 17:28
ton moulin c' est un 2700, et qui peut manger jusqu' a 4s, t' inquietes pas pour lui
j' etais persuadé que c' etait 4700 aussi quand j' ai lu un de tes autres posts, ya une erreur dans le lien
Message par NITRONAT le Ven 10 Aoû 2012 - 17:51
Hein ?!?
J'ai acheter ça !!! la photo sur le packagind c'est pas la bonne en tt cas j'ai pas le meme ESC c'est sur ! vous me foutez le doute je démonte mon moteur et vérifie ce qui est écris dessus car j'ai volontairement acheter un 4700kv pour rester en 2S et non un 2700kv !!!!
NITRONAT
Message par NITRONAT le Ven 10 Aoû 2012 - 18:01
t'ain vous m'avez fait flipé lol j'ai belle et bien un 4700kv !
band de saligaud Laughing je doit tout remonté maintenant
NITRONAT
Message par minirider42 le Ven 10 Aoû 2012 - 18:55
ah mais elle est buggee leur boite aussi Rolling Eyes
ben tant mieux alors, c' est nickel en fait, je vois pas ce qu' il a de trop gros ce moulin il est parfait Very Happy
Message par kingpotatoes le Ven 10 Aoû 2012 - 19:05
Même un peu petit cacher
Non en vrai c'est le top ce genre de moteur je dis pas ça parce que j'ai le même en 1/10 siffle d'ailleurs j'aurais peut être du prendre celui ci maintenant que j'ai un slash sa wheel plus du tout faut que je change le slip du monstre je crois Suspect
kingpotatoes
Message par NITRONAT le Ven 10 Aoû 2012 - 19:21
il font des économies chez ezrun une boite pour tous les combos lol
le même en 1/10 ? cad ? celui ci c'est un size 340 ou 350 je sais plus :
Motor Specification
Model: EZRUN 3656 KV4700 Brushless Motor
Motor Dimension (Dismeter x Length): 36mm x 56mm
Shaft Dimension (Diameter x Length): 3.15mm x 17mm
Additional Dimension (Diameter x Length): 4.97mm x 12mm
Rotation Speed: 4700KV
NITRONAT
Message par kingpotatoes le Ven 10 Aoû 2012 - 19:27
Au niveau de la patate de l'engin je veux dire Smile car même un combo 1/8 passe dans le slash il touche les roues m'enfin pas grave ça laisse tomber
kingpotatoes
Message par NITRONAT le Ven 10 Aoû 2012 - 22:28
pas comprendre
NITRONAT
Message par Khaelian le Sam 11 Aoû 2012 - 12:36
tu as mis tout au minimum (punch, timing,etc...) ?
si ça wheel juste comme il faut et que tu arrives à 60km/h avec du 16/88 alors c'est tout bon. il faut qaund même surveiller ta transmission. laisse ta courrone en plastique dans un premier temps, entredent bien réglé, si elle ne s'use pas anormalement ce sera déjà un bon signe que ta transmision ne souffre pas de ce coté là.
je l'aurais cru bien plus violent comme moteur, un truc à auto-backflip, si tu as une vidéo à l'occase avec des accélérations bien franche Twisted Evil
Message par NITRONAT le Dim 12 Aoû 2012 - 1:34
Punch au mini et j'ai pas touché au timing
J'ai fait 2 petite vidéo à l'arrache avec mon portable j'ai mis vite sur FB
Je suis sur paris là,mais je peux les mettre sur YT, ou semaine 34 j'suis en congé et on va se regrouper et faire des vidéo à la gopro avec Rogue leader et bullbeaf (présent ici) + plein d'autre traxx Wink affaire à suivre.
pour la transmission ça à'air de tenir on verra bien mais j'aimerai contrôler la température d'un run "bourrin" quand il fait chaud pour voir ce que ça donne
NITRONAT
Message par NITRONAT le Lun 13 Aoû 2012 - 14:44
Salut la compagnie sourire
Alors pour le moment tout marche nikel et j'ai reçu mes pièce de chez les Ricains, par contre j'ai commander des LOSA6015 Losi Super Duty Ball Cups (Natural)
Mais je pense que je n'ai pas les bonne vis pour les fixer !!
voici une photos pour que vous compreniez mon désarrois ...
Et voici quelques autres photos pour vous faire patienter le temps que les vidéos s'upload Wink
editer
J'vous avais prévenus c'est pas de la Top vidéo Cool
NITRONAT
Message par glam62 le Lun 13 Aoû 2012 - 16:11
Pour ton moteur nickel, j'étais persuadé que tu étais parti sur le 2700 kv, là en 4700 kv et du 2S, c'est top, en plus un moteur 4 pôles, que du bon Wink
editer
Je viens de regarder tes vidéos, sur la fin de la première quand tu fais une bonne ligne droite, on voit que ça pousse fort pour du 2S, du coup ça confirme un peu ce que je me disais, sur un 4x2 comme ça, vaut mieux monter un moteur dans le genre que le tient et rester en 2S, sur mon slash 4x2, j'avais un 4700kv aussi mais d'une autre marque, et c'est vrai qu'il marchait bien en 2s sans pour autant chauffer énormément.
Pour tes pièces, ça doit se monté sur des boules avec filetage je pense, le filetage pour visser dans les triangles, ensuite tu viens clipser ta pièce dessus.
