problème programmation radio
Message par h.300 le Mer 8 Aoû 2012 - 17:22
salut,
j'ai un problème pour régler mon wraith avec la radio HK > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
la manette vers le haut, marche avant, et vers le bas marche arrière
ça, c'est ce que je veux faire ...
mais, ça se complique
après un reverse, pour arriver à ça, ça avance pas vite, par contre, en marche arrière, ça recule fort ... Sad
donc, il faudrait que je change le sens du moteur, sauf, que c'est un sensored, et apparemment, on ne peut pas changer le sens des fils ... Crying or Very sad
combo > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
hobbywing a écrit:WARNING! For sensored brushless
motor, the #A, #B, #C wires of the ESC
MUST be connected with the motor wire
#A, #B, #C respectively. Do not change
the wires sequence optionally!
donc, ma question : peut on le faire avec la radio
avec la foncton reverse, avant, j'avais la marche arrière (rapide) en poussant le manche, vers le haut,maintenant je l'ai manche en bas
merci de m'aider Sad
Re: problème programmation radio
Message par rc-driver le Mer 8 Aoû 2012 - 17:31
Tu dois utiliser la carte de programmation de ton ESC pour changer le sens de rotation du moteur.
Chez hobbywing, je crois que c'est la valeur n°11 (sur les nouveaux ESC).
A+
rc-driver
Message par h.300 le Mer 8 Aoû 2012 - 17:38
j'ai fais sur le PC, il y a pas Sad
Message par TC94 le Mer 8 Aoû 2012 - 17:51
La Dune du Pilat en marche arrière. lol
Je regarde ça tout a l'heure. Wink
Thierry.
Message par TC94 le Mer 8 Aoû 2012 - 19:22
Me revoilà installé avec un Mojito. Wink
D'abord je suis content car ça confirme ce que je pensais sur les électroniques mais bon, je ne vais pas m'étaler sur ce point.
J'ai regardé la notice de ton combo et il semble qu'il ne soit pas possible de le faire aller en sens inverse.
Alors la solution est simple.
Tu retournes la carrosserie, tu mets le treuil et les phares de l'autre coté et voila !!! Laughing
Quand j'avais le Wraith il me semble, si j'ai bonne mémoire, qu'il y a plusieurs possibilités mais je ne peux pas le confirmer à 100%.
1 - Le plus simple.
Tu ouvres les coques de ponts et tu retournes les "diffs".
De mémoire c'est symétrique et rien ne l'empêche contrairement à des ponts de SCX10.
Il faudra juste vérifier que les axes de roues sont suffisamment longs mais je pense que c'est bon.
2 - Moins simple.
Retourner l'ensemble boite/moteur/skid mais comme les "diffs" des ponts sont décentrés tu vas être obligé de les retourner aussi.
En plus je ne suis pas sûr que ça passe avec l'habillage intérieur.
3 - On verra. Very Happy
4 - Je me refais un Mojito. siffle
Regarde déjà pour la solution 1.
Si ça ne marche pas dis le moi et on verra.
Si pas clair dit le moi et je t'appelle. Wink
Message par h.300 le Mer 8 Aoû 2012 - 19:32
ok, je verrais ça demain, là je suis sur le SC8, et là, encore problème, j'ai pas eu la bonne pièce les axes sont pas les bons Crying or Very sad
je vais les commander j'espère les avoir a temps ... en France, wartelle est fermé donc, commande aux US ...
Message par TC94 le Mer 8 Aoû 2012 - 19:59
Et feignant !!! Twisted Evil
Retourner les diffs sur un Wraith c'est 10 minutes. Very Happy
Message par MATT le Mer 8 Aoû 2012 - 20:00
t'as pas de bol avec ton wraiht Sad
edit: tu as essayé en faisant l'appairage à l'envers (gaz/frein)
Message par h.300 le Mer 8 Aoû 2012 - 20:39
yes, je crois que j'ai tout essayé
je touche plus rien aujourd'hui, la table est prête pour le repas ( j'ai pas de garage moi Crying or Very sad )
vais voir tout ça demain promis Wink
Message par Totorgex le Mer 8 Aoû 2012 - 21:41
Essayé sur une autre voie !
Message par glam62 le Mer 8 Aoû 2012 - 21:59
Peut être que tu paramètres ta radio à l'envers avec ton récepteur siffle
Message par ludomoto le Mer 8 Aoû 2012 - 23:47
plutot que de retourner la mecanique tu as essayé sans le capteur moteur? ,a priori ,sans, tu pourrais inverser le sens des fils et si c'est pour grimper le pila le mode sensored ne t'apportera rien
mais ça me parait quand meme bizzare cette histoire de sens des cables;sur mon mamba max pro ils n'en parlaient pas j'ais inversé les cables une fois sur le summit avec le tekin sensored ,par flemme de rallumer le pc pour l'inverser dans la prog et ,hormis le sens de rotation du moteur, ça n'a rien changé Suspect
autrement peut etre que dans une eventuelle mise a jour du soft il vas y avoire la fameuse fonction reverse
ludomoto
Message par TC94 le Jeu 9 Aoû 2012 - 16:48
Bon alors ?
Ca roule dans le bon sens ? Very Happy
Message par h.300 le Jeu 9 Aoû 2012 - 18:02
j'en ai marre ...
bon, j'ai programmé via la carte LCD, mais pas pas le PC, apparemment, elle ne reconnait pas l'ESC (j'ai essayé les différents upgrade sans résultat )
donc, j'ai tournais les fils, ben, ça veut pas du tout on dirait que le moteur tourne mais que la couronne n'accroche pas , mais en fait, c'est le moteur qui vibre d'avant en arrière mais sans tourner ... jamais vu ça Embarassed
bon, je vais tourner les diff ... a suivre
Message par TC94 le Jeu 9 Aoû 2012 - 18:32
J'ai aussi la carte LCD : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Quand je l'ai branchée j'ai vérifié les maj de la carte.
Elle m'a proposé deux maj.
J'ai chargé une des deux mais elle ne marchait pas (ESC pas reconnue).
J'ai donc refait une maj avec l'autre version et là c'était bon.
Message par h.300 le Jeu 9 Aoû 2012 - 19:17
oui, mais, avec ni l'une ni l'autre elle reconnaissait mon ESC > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bon, sinon, MERCI THIERRY, CA MARCHE
rest plus qu'a brancher tout ça proprement, il me manque 2 rallonges servo Crying or Very sad une pour l'ESC et l'autre pour le servo arrière
et dire que j'ai commandé des pièces pour le SC8 hier Sad
bon, il faut que je mette le bec aussi, perte de puissance pour les 2 servos je le branche où, sachant que j'ai le treuil aussi a brancher
le bec, je le branche sur le récepteur, au plots batt ? c'est ça en enlevant le + du fil de l'ESC [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par ludomoto le Jeu 9 Aoû 2012 - 19:22
c'est vraiment la misere cette histoire,tu devrais essayer via le pc parce que chez castle, par exemple, l'option qui inverse le sens du moteur n'est disponible que avec le programme,et pas sur la carte.
bon courage pour la mecanique,en esperant que ça marche.
pour le bec,tu le repique sur la batterie et tu vires le fil rouge du cable du contro
@plus ludo
ludomoto
Message par h.300 le Jeu 9 Aoû 2012 - 20:43
par le PC, impossible de garder les données, chaque fois que je retourné voir, les données avaient changé par celle d'origine ...
donc, j'ai fais avec la carte LCD, mais sans le PC
bon, enfin, ça marche avec les diff qui ont fait demi tour , sans démontage des roues SVP Twisted Evil Laughing
encore merci Thierry, je n'aurais pas pensé a ça
Message par ludomoto le Ven 10 Aoû 2012 - 11:05
c'est quand meme bizzare tout ça....donc en gros la programme est juste là pour faire beau quoi.....sacrés chinois
en tout cas content pour toi que ça marche Smile
@plus ludo
ludomoto
Message par Totorgex le Ven 10 Aoû 2012 - 14:05
Tu étais en mode avion ou hélicoptère ?
Message par h.300 le Ven 10 Aoû 2012 - 14:09
avion Wink
Message par Totorgex le Ven 10 Aoû 2012 - 18:17
J'avais vu certain le mètre en mode hélicoptère ; pOur rouler en voiture !!
Message par TC94 le Ven 10 Aoû 2012 - 18:54
h.300 a écrit:par le PC, impossible de garder les données, chaque fois que je retourné voir, les données avaient changé par celle d'origine ...
Mouais, bizarre.
Moi ça marche avec le carte LCD branchée sur le PC.
h.300 a écrit:bon, enfin, ça marche avec les diff qui ont fait demi tour , sans démontage des roues SVP Twisted Evil Laughing
Sur le Wraith ça marche mais comment tu as fait sans démonter les roues ?
Tu as démonté les C-Hub ?
Message par Totorgex le Ven 10 Aoû 2012 - 19:27
Il aurais suffit de mettre le train avant à l'arrire et vice et versa .... Very Happy
Message par h.300 le Ven 10 Aoû 2012 - 19:42
Mouais, bizarre.
Moi ça marche avec le carte LCD branchée sur le PC. avec le SC8 aussi, je pense que ça vient du contro, avec le xerun ça marche aussi Wink
Tu as démonté les C-Hub ? oui, 2 vis sur le pont de chaque coté Twisted Evil
Totorgex a écrit:Il aurais suffit de mettre le train avant à l'arrire et vice et versa .... Very Happy
trop long Rolling Eyes
Message par bandit1 le Ven 10 Aoû 2012 - 20:31
trop long
surtout cela n'aurait servi a rien car si tu met le pont av derrière et vice versa tu te retrouve au point de depart car si le couple est a droite devant si tu le met derriere il passe a gauche et reciproquement Suspect enfin il me semble Wink
Message par TC94 le Sam 11 Aoû 2012 - 11:51
Sur le SCX10 tu n'aurais pas pu le faire car tu ne peux pas retourner les diffs.
Il aurait fallu retourner la boite.
Pour la carte LCD c'est bizarre car j'avais compris que c'était la même pour les Ezrun et les Xerun.
Tu as raison Bandit, c'était retour à la case départ.
Message par h.300 le Sam 11 Aoû 2012 - 13:51
je pense que chaque modèle a sont firmware
et, là, mis a jours, mais, il ne communiquait pas avec le contro ??
j'ai essayé avec l'autre version du firmware, mais, pareil
surement un bin's de chez eux !!
enfin ça marche, maintenant, il faut tout faire rentrer sous le capot Suspect Rolling Eyes
comme il me manque des rallonges de servo, j'ai regardé, pour ettre le contro devant, ça devrait passer, juste, a essayer, mais, avec la chaleur qu'il a fait, ça ma foutu a plat, je rêve de mon lit ...
et je bosse cet aprem ...
