Mes Losi 1/10e XXX-SCB, Ten-SCTE et (ex)Ten-T
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Mes Losi 1/10e XXX-SCB, Ten-SCTE et (ex)Ten-T
Message par trankilou le Lun 10 Fév 2014 - 18:54
Hate de le voir rouler  Wink
Message par LCM94 le Lun 10 Fév 2014 - 20:51
elle a l'air vraiment sympa cette piste  aime
Message par titoRC le Lun 10 Fév 2014 - 21:51
Superbes photos et tu as de la chance d'avoir un circuit comme ça beau travail !
Je voulais juste savoir: tu mets quoi comme huile dans les diffs de ton ten scte car je voudrai en commander mais je ne sais pas du tout quoi prendre. En plus entre les CST et les WT que chaque constructeur convertit à sa guise c'est difficile.
Merci Smile
titoRC
Message par Khaelian le Mar 11 Fév 2014 - 0:23
merci  Smile
c'est vrai, c'est du taf, en entretien continu et il faut encore corriger certains défauts, notamment les trous, elle est bien défoncée. c'est toujours sec, apparemment les américains dans le désert mélangent le sable avec du glucose pour compacter. il y aurait d'autres astuces genre colle à bois, des trucs comme ça. mais il faut trouver, être sûr et puis voir le budget  scratch
mais il n'y a rien de mieux pour se tirer la bourre, régler une caisse, revoir les mêmes tête et des nouvelles,... une piste c'est le top pour progresser et profiter un max  Twisted Evil
pour le réglage du SCTE je suis en 7000-7000-5000
j'aime bien en bash quand tu délivre la puissance, ça motrice bien en dérivant des 4 roues, tu contrôle juste avec le volant comme en drift
mais en virage lent et délicat, elle à tendance à perdre l'arrière violemment à l'accélération
je vais passer le diff arrière en 3000 pour voir
sinon pour les unités des huiles, grosso modo
cP(ou cPs) = système international d'unité (SI)
cSt=système CGS et, à peu de chose près, 1cSt=1cPs
personnellement comme il s'agit de la norme et qu'elle est sensée être stable, j'ai choisi cette unité, pour les diff' comme pour les amortisseurs
j'utilise de la Trackstar (hobbyking) et elle est vraiment bien, facile à appliquer, content du résultat à chaque fois
le WT varie effectivement de trop en fonction des constructeurs
Message par titoRC le Mar 11 Fév 2014 - 12:19
Ok merci bien Smile
Fais un petit saut chez nous si tu passes en France qu'on rassemble toutes les bêtes Smile
titoRC
Message par Khaelian le Jeu 27 Fév 2014 - 19:14
et voilà, l'annonce est placée sur le forum.
je met mon Ten-T en vente, il me manquera  Sad
mais je ne peux pas tous les garder, manque de place et de budget
et je préfère avoir une collection homogène
mais quel camion !! comme diraient les caribous !
en jump, sur piste, bash, à peu près partout il était au top  1er
juste les backflips, jamais testé, jamais osé
mais avec des vraies roulettes, style HPI Bullet en 3.2" ça aurait été no souci
puis lui bricoler une roll-cage façon exo, j'aurais bien aimé...
mieux vaut pour lui qu'il trace la route, il a encore bien des sensations à donner, de la pêche à délivrer
l'étagère n'est pas son rayon
so long my friend  Wink
Message par Khaelian le Sam 22 Mar 2014 - 19:16
salut à tous,
pièces reçues (pignon, connecteurs,...) et j'ai pu m'attaquer à l'assemblage du Losi XXX-SCB acheté d'occase auprès de l'ami Trankilou
Ezrun SC8 120A WP et 3656 4700kv, pignon de 16, couronne de 86
pas de séjour dans le flotte prévu dans l'immédiat, il ne s'agit pas de vis inox et il n'y a pas de reciever box
train arrière démonté jusqu'au diff, histoire de voir comment c'est fait et mettre en place le support moteur TLR
état impeccable, ça fait plaisir  merci bien
par contre, moi qui conseillais toujours le 2wd pour sa facilité d'un point de vue mécanique, c'est quand même un bon challenge à dévisser, mettre en place le contrôleur, etc...
il y a des vis et des pièces partout, le buggy 1/8è est presque du gâteau à coté
il reste à peaufiner la mise en place des câbles, interrupteur, calibrer, les quelques ajustements et j'espère un premier test fin de semaine, on annonce du soleil
demain grosse journée de travaux au circuit pour préparer la compétition
edit : purée, je galère toujours à changer le titre du post, il y a une astuce ou quoi ?  Suspect
Message par h.300 le Sam 22 Mar 2014 - 20:14
tu vas juste sur ton premier post du sujet, et tu change ton titre Wink
Message par Khaelian le Sam 22 Mar 2014 - 20:47
super merci  top
j'essayais à partir de l'onglet de réponse mais ça ne fonctionnait jamais
Message par Khaelian le Mer 26 Mar 2014 - 19:14
test aujourd'hui du SCB au parc, et c'est vraiment excellent !
le 2wd que je souhaitais, léger, maniable, rapide... dans les grands espaces et grandes pelouses c'est le pied, avec un bon amorti sur les petites bosses, j'adoooore  aime
vraiment pas mal dans les chemins en stabilisé, il faut un peu doser, ça glisse, et les virages en accélération sont bien sûr plus délicat (les pneus, le diff,... j'en sais trop rien, c'est du 2wd, je découvre  scratch )
par contre au milieu des arbres c'est trop chaud, il se débrouille très bien mais à la moindre branche, racine ou autre il décolle et comme par hasard se dirige vers le tronc d'arbre le plus proche. comme on ne contrôle rien sur le freinage, on se fait de belles frayeurs !
à ce propos il faudra que je diminue le frein (50%), on bloque vite les roues. du coup, j'essaie de compenser en dosant le freinage, mais là de temps en temps c'est la marche arrière qui s'enclenche par mauvaise manip'
le slipper également, réglage à pouf, il était un rien trop lâche (ça sifflait quand j'accélérais sur le bitume)
quelques coups de clé, du coup il cabre au démarrage. il faudra quelque chose d'un peu plus correct, histoire de pas tout bousiller
dernière constatation, j'utilise des 2S Turnigy en 2x2S (assez récente) sur le Losi 8ight. j'avais toujours un petit déséquilibre en fin de charge genre 3,4/3,6 (le même sur les deux) je me dis que ça doit être normal et dû au câblage, et puis rien de bien choquant
et donc premier test en simple 2S
Turnigy 1: 3,4/3,6
Turnigy 2: 3,1/3,5
GensAce: 3,7/3,7 (première utilisation)
cut-off à 3,2v (je crois faut que je vérifie), mais là ça fait le même écart, et même plus alarmant
pour ceux qui utilisent du 2x2S, avez vous déjà constaté des écarts entre cellules ?
Message par NITRONAT le Mer 26 Mar 2014 - 22:11
Cool un SCB de plus  top (j'ai pas spécialement d'écart dans mes lipo)
Tu as quel motorisation ? la même que moi ^^ je vais voir plus haut dans ton post
Achète le T-Bone Av pour SCB c'est un must have Wink
NITRONAT
Message par trankilou le Mer 26 Mar 2014 - 22:27
Ravie qui te plaise  Wink
Message par Khaelian le Jeu 27 Mar 2014 - 12:42
alors ça oui il est top  Smile
je pourrai certainement augmenter le rapport, pour gagner en vitesse de pointe
mais pas tant que ça vu les espaces où je roule, genre 2 dents, peut être 3
pour le T-Bone j'en vois bien l'utilité mais... qu'est ce que c'est moche ces pare-choc !
et ici ce RC m'a quand même l'air très solide, vu les envols qu'il a déjà prit  sourire2
je vois plutôt un kit Led par exemple, inutile mais bien fun
Message par NITRONAT le Jeu 27 Mar 2014 - 13:27
Moi j'adore le look puis il est plus qu'éprouvé Wink après les gout et les couleurs Wink
NITRONAT
Message par Khaelian le Lun 29 Déc 2014 - 1:30
pfwahaaa un bon moment quand même que je n'avais plus ressorti le short course
il avait eu droit à son entretien complet et une ou deux option, tour carbone à l'avant, kit de support triangle en alu avec insert pour l'arrière,...
mais avec tempête de neige hier puis beau soleil ce dimanche c'était sortie au parc obligatoire
pas d'image dispo, j'étais seul, je voulais en profiter pour faire une photo pour le concours mais en 10s la moitié des enfants et promeneurs se retrouvent autour du Ten donc pas évident
mais bon trip dans les pelouses à fendre la neige, le skate park avec des flaques gelées dans les creux, etc... j'adore cette météo !
quelques soucis de batteries, le froid, déjà, et puis, je n'utilise plus beaucoup ces lipo 3S. ce n'est pas bon de laisser ses batteries non-utilisées, même en mode stockage. je leur enverrai peut être quelque cycle charge/décharge pour voir.
Message par Khaelian le Lun 19 Jan 2015 - 1:23
bon ben, le 8ight étant en révision j'avais embarqué le Short Course au circuit
même pas 5m et variateur SC8wp HS Evil or Very Mad
ça doit être à cause de la dernière sortie dans la neige mais bon, il en avait vu d'autres  je sais pas
bah, je placerai le 150A que j'ai en réserve, il perdra son coté waterploof en attendant
un ami m'a donc laissé faire un pack avec son XB9, ça pivote comme un coup de baguette de magique, les adversaires déposés dans un mouchoir de poche, de la précision, la bonne dérive, après seulement quelques tours tu débloques déjà de la performance. ce châssis est vraiment top.
quelques photos
Message par NITRONAT le Jeu 29 Jan 2015 - 20:49
pinaise pourtant mon vario a subis 2 année de neige et pas de soucis ... pas de bol :/
NITRONAT
Message par Khaelian le Mer 6 Mai 2015 - 0:37
pfwhahaaa, je vais remettre en route le SCB !! j'ai envie d'essayer le 2wd sur piste donc autant prendre un combo adapté
je viens donc de lui commander un moteur Speed Passion 8.5R
comme ESC un X-Car 120A, pas la tune pour le combo Speed Passion complet et puis son système de turbo dynamic timing boost à régler via pc... oulah !! pas envie d'envoyer mon moteur dans les 100.000tr sans le savoir. juste envie d'adapter le SCB à la piste simplement
pis j'ai des Leds aussi, faudra que je reçoive et monte tout ça
le SCTE est au repos, même s'il n'y a rien de flag, je doute du moteur sur ces 2 ESC grillés, il va passer en 4S, je devrai lui trouver un nouveau combo... mais plus tard
Message par Khaelian le Mer 15 Juil 2015 - 13:17
moteur enfin reçu !! cheers
connecteurs "plug" sympa
poids plume (155gr)
et l'ESC qui devrait convenir (87gr)
le moteur est un 540 2 pôles (réglementation short-course 2wd)
sensored (pas sûr de l'utiliser)
8.5T / 4400kv / 55A
mais bon avant de préparer tout ça je dois encore terminer mon 2è châssis Losi 8ight pour la vente
Message par tuningdemerde le Mer 15 Juil 2015 - 13:32
Ça a mis le temps pour recevoir tout ça...
Message par Khaelian le Mer 15 Juil 2015 - 14:15
en fait rcmart est très rapide, mais il y a eu un kwak avec la poste !
le facteur n'avait pas laissé d'avis de passage la première fois, j'attendais comme un idiot et pendant ce temps le colis du moteur est donc reparti pour honk hong
là je vais essayer de récupérer les frais de réexpédition auprès de la poste mais ce n'est pas gagné.
Message par Khaelian le Dim 31 Jan 2016 - 19:54
plouf ! déterrage
cela faisait un petit moment que j'avais reçu ce nouveau combo pour le Losi SCB mais je ne l'avais toujours pas monté
je pensais devoir brancher l'ESC sous windows pour le paramétrer, ne fut-ce que le cut-off... que j'avais lu
et puis récemment j'ai tout mis en place, soudé, etc... je test avec ma simple carte hobbywing et tout fonctionne correctement
certainement parce que le soft n'a jamais été mis à jour
donc test aujourd'hui de ce Losi XXX-SCB
ESC : X-Car 120A (copie hobbyking du Xerun 120A V2.1), avec des réglages très doux genre punch mini, etc...
moteur : Speed Passion 8.5R acheté pas cher sur RCmart
de classiques Gladiator M2 sur l'arrière
déjà bonne surprise une GensAce 2S qui a bien 2ans, en mode stockage depuis peut être 1 an a tourné comme au premier jour
mauvaise surprise le circuit est bien humide, avec flaque, et je n'ai pas d'électronique étanche
tant pis !!
première constatation il me faudra 2 ou 3 dents en plus, j'ai un pignon 16T, une couronne qui doit être en 88T, c'est un peu juste
mais c'est très plaisant le moteur est ultra souple, sur ce châssis léger c'est un régal. je devrai peut être juste augmenter le punch d'un cran pour les appels de bosse et cela devrait être bon.
l'autonomie, sans mesurer, m'a paru excellente, je n'ai pas non plus contrôlé les batteries en fin de run, il faisait froid. mais bon j'avais réglé le cut-off assez haut
pour un châssis léger de type Losi XXX, Team Asso SC10, etc... ce moteur est parfait
évidemment par rapport au précédent moteur, un Ezrun 3656 4700kv 4poles, le SCB ne cabre pas au démarrage mais l'équilibre et le contrôle de la voiture sont nettement meilleur, avec une meilleure autonomie
le contrôleur fait bien son taf. franchement c'est précis. j'ai essayé de brancher le sensor mais cela s'est mis à siffler bizarrement (et pourtant cela fonctionnait car plus de cogging à basse vitesse). faudra que je me renseigne.
mais même sans c'est très souple, le contrôle est très bon
il y a simplement qu'il n'est pas étanche, aujourd'hui avec ce premier test on constate que ce n'est plus si accessoire que ça
je suis passé à coté des flaques
mais le Losi est quand même bien couvert de boue, nettoyage en prévision
Message par Khaelian le Mer 17 Fév 2016 - 20:26
un beau soleil d'hiver, l'occasion d'aller vider quelques lipos au parc avec le SCB
il avait gelé, donc il y avait certaines parties sèches, d'autre parties encore bien gelée, bien dure et d'autres bien humide et assez boueuse. glissante aussi, je me suis évidemment étalé cacher sac
toujours content de ce petit 2wd tout léger, je pense qu'avec un pignon de 19 il sera vraiment top
surtout que là il est carrément réglé avec deux mains gauche, rien n'est droit !!
en fait je n'ai rien ajusté pour l'instant, et je dois avoir un roulement HS dans un porte-fusée arrière, une des roues ballotait pas mal
ce n'est pas un monstre de puissance mais la maniabilité est excellente, tout comme l'autonomie
ici il est équipé de Gladiator en M2, de la récup de mon SCTE avec des adaptateurs qui vont bien
comme il n'est pas puissant je pense qu'il pourra passer sans souci en gomme tendre
quelques photos avec le GSM
Message par trankilou le Mer 17 Fév 2016 - 20:53
J"aimait bien quand j'avais le mien. Smile
Message par Romu Mr Jam le Mer 17 Fév 2016 - 21:56
top top cool ta ptite sortie du scb!
Romu Mr Jam
https://macs49.jimdo.com/
Message par Khaelian le Mer 17 Fév 2016 - 23:46
c'est celui que tu m'a vendu Trankilou
ce n'est pas aussi rigide, aussi costaud qu'un slash, quand tu serres l'écrou de roue il y a la triangulation qui se tord par exemple
mais j'aime bien, c'est léger, très facile
ici je l'ai simplement monté grossièrement pour avoir un RC histoire de rouler un peu à l'occasion
quand j'aurai terminé le 1/8è je me pencherai un peu plus sur son cas
là seule modif actuelle a été de déplacer les amortisseurs arrières en position "arrière" sur les triangles
quand ils sont devant, en cas de choc la triangulation peut se déformer et la chape vient taper contre la biellette de réglage
Message par trankilou le Jeu 18 Fév 2016 - 8:37
Je m'en souvenait mème plus scratch
Message par Khaelian le Dim 28 Fév 2016 - 18:41
beau soleil et sortie à la piste ce dimanche, il y avait quand même du vent et une t° glaciale
la piste était bien sèche aussi, assez dure, les Gladiator "medium" ne sont pas idéaux dans ces conditions mais du fun quand même
enfin, juste le temps d'une batterie !
à peine entamé la deuxième, je me retourne en pleine ligne droite, j'averti assez fort histoire de prévenir de l'obstacle mais un ado et son buggy 1/8è ça n'écoute jamais No
et paf le porte-fusée ! terminé pour moi. pfffff...
Message par fredw le Dim 28 Fév 2016 - 18:54
Pffff ah ses ados... taper fouet batton police
Message par gicab le Dim 28 Fév 2016 - 18:59
Arff pas de chance et je confirme j'avais bien froids aux mimines aussi Wink avec ce vent...
J'ai cliqué sur la page une... je vois que tu as eu un losi ten T convertie peut courant... tu l' as eu d' occaz ou c' est toi qui la convertie ????
Message par fanou le Dim 28 Fév 2016 - 19:09
fusées alu s imposent Smile
