Mes Losi 1/10e XXX-SCB, Ten-SCTE et (ex)Ten-T
Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Mes Losi 1/10e XXX-SCB, Ten-SCTE et (ex)Ten-T
Message par fanou le Dim 28 Fév 2016 - 19:09
fusées alu s imposent Smile
Message par Khaelian le Dim 28 Fév 2016 - 19:17
le Ten-T je l'avais eu d'occase déjà converti, mais c'est du plug&play avec les éléments du SCTE V1, il n'y a rien à percer Wink
peut-être pas tout de suite pour les options alu, je vais certainement investir sur le Team C (ressorts, barre anti-roulis, etc...)
Message par psyko 04 le Dim 28 Fév 2016 - 19:24
1/8 contre 1/10....ca pardonne pas Sad
Prévoit des chappes d'amortos pour le team c....(des asso par exemple) Wink
Message par arnlerouge le Dim 28 Fév 2016 - 22:53
Non, pas d'alu, faut juste quelques pièce de réserve avec toi...
Pas de chance...
Sinon oui ça caillait !
Mes gamins n'ont même pas fini leur pack. J'ai tout fini tout seul !
Message par Khaelian le Lun 29 Fév 2016 - 0:42
oula les châssis mulet et valises de pièces de rechange ce n'est pas mon style Laughing
après tu te retrouves avec un stock de triangles et tas de plastiques que tu n'utiliseras probablement jamais
je casse très peu, j'ai principalement besoin de consommable pour l'entretien comme des joints, roulements, etc...
une casse ça arrive alors je remplace, quelque part vu le choc je suis content que ce ne soit pas plus sérieux
j'aurais eu le triangle pété, cardan tordu,... je n'aurais pas simplement été taper gentiment sur l'épaule du gamin, je me serais montré un peu plus sévère
et puis c'est vrai que le froid n'aide pas, quand c'est proche du zéro j'ai eu de sacrées blagues avec le slash 4x4 à l'époque
ici j'ai un ami qui pourra peut-être me dépanner, des pièces compatibles d'un autre modèle Losi assez similaire
après, les portes-fusées et étrier alu, c'est vraiment une option utile, tu gagnes en solidité, en rigidité donc en précision, mais aussi en usure sur les roulement et les axes qui sont mieux protégés contre la torsions. ce qui peux arriver au pire c'est que ce soit le triangle qui ramasse donc ce n'est pas un drame non plus. c'est juste que c'est un budget et là il est prévu pour mon autre Buggy pour l'instant
