anipassion.com
Mes Losi 1/10e XXX-SCB, Ten-SCTE et (ex)Ten-T
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Mes Losi 1/10e XXX-SCB, Ten-SCTE et (ex)Ten-T
Message par speedeur le Dim 21 Oct 2012 - 19:40
J'ai pas suivi khalian, c'est quoi tes pneus et jantes sur ton ten-t ? j'attends ton retour quand même aprés quelques runs.
Message par kingpotatoes le Dim 21 Oct 2012 - 20:06
Merci pour ta réponse Khaelian Smile
C'est vrai que ces pantoufles lui vont bien
kingpotatoes
Message par Khaelian le Lun 22 Oct 2012 - 0:05
minirider42 a écrit:ça lui va bien ces roulettes Smile
au passage merci les straps de batterie que tu m' as filé sont geniaux, j' ai arreté de perde a moitiee mes lipo en route Twisted Evil
de rien ça vient du boulot j'en ai encore un peu en stock, mais je vais peut être faire un test sur le Ten T du coup s'ils sont bons, parce que les strap Losi se déssèrrent pas mal Twisted Evil
@ speedeur : pour les pneus/jantes ce sont ceux là, je les avais depuis un moment mais pas eu le temps de les essayer
c'est la taille d'une roue de buggy 1/8è avec un hexa de 14mm. d'ailleurs attention dans la série de jante "320" de Losi certaines sont prévues pour le speed T/desert truck, ce n'est pas un hexa de 14mm
c'était un test mais au final si c'est pour s'orienter vers un choix de pneux typé "buggy" il vaut mieux je pense partir sur les adaptateur 17mm du Losi 810
quand on regarde les vues éclatées il n'y a au final que la fusée et peut être le roulement de sortie à changer et là le choix est bien plus vaste
par contre pour le "à tout faire" les pneus d'origines sont vraiment très bien je trouve
Message par speedeur le Lun 22 Oct 2012 - 7:08
Merci khaelian mais je penses que pour de la piste synthétique ces pneux peuvent être top.
Message par Khaelian le Sam 10 Nov 2012 - 12:35
salut à tous,
bon c'est l'automne, l'hiver arrive à grand pas et c'est quand même rageant de ne jamais pouvoir rouler à cause de l'humidité ambiante noye
et puis les bons gros runs bien gras me manquent satanique
il est donc temps d'upgrader mon ESC pour la version Waterproof
Message par Khaelian le Dim 11 Nov 2012 - 17:25
petit run au parc cet aprèm'
temps sec mais le sol était quand même bien humide, surtout les pavés autours de la fontaine Very Happy
pour du bash, ce Ten-T est impeccable, l'intérieur était nikel, pas une crasse ni même une goutte d'eau, pas un soucis, pas une casse après quelques jump au mini skate-park, que du tout bon !!
juste la tour arrière en carbone 4mm qui est en commande
à tester avec un support d'aileron pour 8ight-T
le montage sera prévu lors d'un gros entretien (huile, diff, etc...) et passage au "total waterproof" Smile
Message par speedeur le Dim 11 Nov 2012 - 19:29
Ils me plaisent bien tient pneus picots khaelian Wink
D'aprés toi ca passerait si je mettais ces roues avec les supports de caro et la carosserie d'un ten scte ? ca toucherais pas au niveau de la carosserie ?
Message par Maath-91 le Dim 11 Nov 2012 - 19:49
Sur le ten scte les supports de caro sont réglables en hauteur, ce qui permet d'abaisser ou de surélever la carro Smile
Maath-91
Message par Khaelian le Dim 11 Nov 2012 - 20:56
attention le chassis du Ten-T (et 810) n'est pas le même que celui du SCTE
il est plus court en empattement si tu regardes les caractéristiques sur le site Losi
donc la caro du SCTE n'est pas directement adaptable
après pour la taille c'est la même que des pneus 1/8 buggy standard
donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis, c'est sensiblement la même taille que des pneus short course, à voir pour le déport, ici ça donne une largeur de 325mm au max
sinon il y a la possibilité de passer en Hexa de 17mm pour avoir accès à la gamme de pneus des buggy 1/8è, bien plus étendues et moins chère par après
il faut certaines pièces du 810
les fusées
les hexas
et les écrous
ici les picots sont vraiments bien, avec une gomme assez tendre quand même, l'accroche est terrible donc à voir sur la durée
Message par speedeur le Dim 11 Nov 2012 - 20:57
Merci pour toutes ces indications khaelian, je réfléchis à tous ca.............
Message par NITRONAT le Lun 12 Nov 2012 - 10:21
Whaou le spot et les photo en 1ère page c'est ZOliiiie
J'ai rouleé sous la flotte avec ce combo et nikel (SC8) malgré que mon receveur et mon servo ne son pas Waterproof ... mais bon c'est passé ... hormis les vis qui rouille un chouilla :/
Il faudrais que j'etanchifie mon RX d'ailleurs Suspect
NITRONAT
Message par Khaelian le Lun 12 Nov 2012 - 14:54
merci, malheureusement ça fait un petit moment que je n'ai plus eu l'occasion de prendre des clichés en action Sad
Message par NITRONAT le Mar 13 Nov 2012 - 10:04
C'est bien dommage si un jours tu passes dans l'ouest je téchange quelques cliché contre une bonne mousse
photo tchin
NITRONAT
Message par Khaelian le Sam 17 Nov 2012 - 13:33
c'est une invitation pour des vacances pas cher ? Very Happy
je plaisante Wink
quoique ça pourrait être à envisager, une sorte de tour de France spécial Traxxas-Vxl façon guide du routard avec l'appareil photo dans le sac à dos photo
sinon j'ai reçu mes roulements pour le Ten-T, toujours commandés sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
il faut en "RS" (rubber shield : flasque en caoutchouc)
5x11x4 (x4) transmission
10x15x4 (x4) intérieur porte-fusée
6x12x4 (x4) extérieur porte-fusée
12x18x4 (x6) différentiels
5x8x2.5 (x4) direction
et l'ESC qui craint pas la flotte via [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
livraison ultra rapide en quelques jours, pas de douane, un super deal top
mais là j'hésite Suspect
je pense peut être fiabilser et optimiser le Ten-T pour la piste, sauts, etc... sur le sec
et prendre un chassis de Ten SCTE pour faire mon gros dégueulasse satanique
du coup je vendrais le backslash 2wd qui après tout reste sur l'étagère
Message par NITRONAT le Sam 17 Nov 2012 - 15:14
Rhooo le blackslash en vente il est pourtant magnifique
NITRONAT
Message par Khaelian le Sam 1 Déc 2012 - 15:53
salut à tous,
voilà je suis en train de préparer une commande pour le nouveau "gros bébé" qui devrait arriver la semaine prochaine
je voulais savoir s'il était autorisé de commander des bombes de peinture depuis les U.S.A. ? Suspect
comme les paquets arrivent par avion, avec les normes de sécurité, toussa... je ne suis pas sûr
merci d'avance Wink
Message par glam62 le Sam 1 Déc 2012 - 16:33
Tu ne pourras pas commandé de peinture au USA, moi quand j'avais essayé, je ne pouvais pas en prendre.
Message par Khaelian le Sam 1 Déc 2012 - 17:01
ok merci pour l'info, je vais chercher un mag' sur l'Europe alors
Message par Khaelian le Mar 4 Déc 2012 - 19:24
salut à tous,
il est arrivé aujourd'hui, un tout beau, tout nouveau chassis roller de Ten SCTE que je vais pouvoir préparer tranquillement préparer durant les semaines de congé que je dois prendre pour la fin de l'année Very Happy
il sera équipé du controlleur Ezrun SC8 120A waterproof, avec le 2700kv qu'il me reste en stock
sa première tenue de sortie sera une proline chevy que vais essayer d'adapter
de couleur jaune, enfin avec un ou deux détails, sur les bons conseils de notre artiste Tête de Moule ( Wink ), qui devraient faire en sorte qu'elle ne sera pas vraiment toute jaune
le boitier du récepteur n'est pas vraiment étanche, je pensais utiliser ce type de rallonge, puis sceller le boitier au siliconne, est-ce que ça peut fonctionner ?
pour le servo apparemment ça irait mais pour l'ESC est-ce que ce serait également compatible (les connecteurs sont apparemment les mêmes et puis ça à l'air d'être un simple câblage droit)
je suis en cours de recherche donc si vous connaissez un lien pour des rallonges plus courte je suis preneur Wink
sinon comme je le destine plus à la gadoue, vitesse et grosses dérives plutôt que la piste et les saut - réservés au Ten T - il sera équipé d'un pignon de 17 voir 18. et pour les pneus - pas forcément pour tout de suite - il faudra que je trouve quelque chose qui s'approche des BF-Goodrich du Slash que j'amais beaucoup, peut être des Trencher
Message par glam62 le Mar 4 Déc 2012 - 21:39
Cool, vivement la suite, moi je suis commandé la toute nouvelle carro de Ford Raptor F150, en espérant qu'elle passe sans trop de mal sur mon TEN.
Message par Khaelian le Mer 5 Déc 2012 - 0:38
mouhahahahaaaa des chassis "Ten" Very Happy
j'ai vu que tu avais pris la Ford Raptor, elle est vraiment bien réussie, je pense qu'il ne devrais pas y avoir trop de soucis pour l'adapter sur le SCTE. la carro du slash 2wd d'occasion j'avais aussi du la retoucher à l'arrière pour l'adapter sur le slash 4x4 et au final ça ne se voyait pas et ça donnait bien. il faut faire un compromis entre l'entre-axe et l'avant, je pense, l'arrière doit être sacrifié; ou repensé si besoin est
de toute manière sur la carrosserie d'un short course c'est l'arrière qui est détruit en premier Laughing
et puis ce soir place nette et rangement pour acceuillir ZE truck !! satanique
vraiment tout est bien réparti par rapport à son poid, la puissance qu'il peut encaisser, etc... c'est vrai aussi en fonction des terrains où on peut l'utiliser mais avec un short course 4x4 en plus tu n'es pour ainsi dire jamais pris en défaut, ça s'adapte "quasi" partout
je viens de monter mes proline à godet pour la neige/sable que j'avais conservé du slash. il y a un rien trop de déport, mais comme c'est pour une utilisation périodique en relevant la carro au max' ça devrait passer
il faut que j'étudie le cas des jantes, ça à l'air d'être des "0 offset" et pas si beadlock que ça, sinon il y a des jantes simples à coller ? autre que les jantes d'origine avec le bon déport pour le SCTE ?
j'en ai vu chez Integy mais j'ai pas trop confiance et en plus le prix était assez prohibitif Shocked
Message par glam62 le Mer 5 Déc 2012 - 9:17
Pour les jantes, tu en as de plusieurs marque différente pour le SCTE, c'est spécifié de de toute façon, moi j'ai mis des beadlock mais faut les retailler à l'intérieur sinon elles frottent lorsque tu braques les roues.
Tient, regarde sur cette page:
Message par Khaelian le Mer 5 Déc 2012 - 17:00
super merci glam du coup je viens de piger un truc, j'ai toujours cru que le système pro-trac de proline était un système particulier propriétaire à à la marque donc je n'y avais jamais prêté attention
en fait il s'agit d'une option proline pour le slash pour qu'il se rapproche du comportement d'un SCTE ou d'un SC10 sur piste et qu'il soit ROAR approved
en gros des triangles/biellettes un peu plus longs mais moins de déport pour les jantes, ce qui serait le nouveau standard "performance" pour les short course
donc a vérifier mais du coup je pense que des jantes de team asso sc10 sont aussi à faible déport et devraient s'adapter directement sur le SCTE sans souci par exemple
Message par glam62 le Mer 5 Déc 2012 - 19:01
Sur le SC10 en 4x2, faut faire attention car les roue avant n'ont pas d'empreinte pour les hexagone, en fait sur la fusée, tu as la goupille, là ou normalement tu viens mettre ton hexagone, mais sur le SC10 4x2, la roue vient directement sur la fusée sans hexagone, il y a une empreinte sur la jante qui vient se caler sur la goupille.
Message par Khaelian le Jeu 6 Déc 2012 - 1:00
merci pour l'info, je vois c'est un peu comme pour certain modèles Losi ou HPI, c'est vrai pourquoi ils nous faciliteraient la tâche Laughing
sinon en regardant dans mes précédantes commandes pour les reférences du pignon je me suis aperçu que je roulais aves un pignon de 18 et non pas de 15 sur le Ten T !! cacher
chez robinson racing ils proposent jusqu'à 20t pour le pignon
il n'y a qu'une seule couronne disponible chez Losi apparement ( une 40T)
je verrai bien après un test s'il faut regarder après une courronne option
en fait je trouve que le Ten T a une toute grosse pêche mais qu'il arrive vite a sa vitesse max, il peut tirer un peu plus long à mon avis et c'est ce que j'aimerais pour le scte
Message par glam62 le Jeu 6 Déc 2012 - 9:22
Moi j'étais en 20/40 et je pouvais encore monté si je voulais, mais faut remplacer le support moteur par le king headz, ce que j'ai fait pour le SCTE, mais vu que je suis du genre gros bourrin, j'ai mis un 2200 kv sur le SCTE, toujours avec le pignon de 20 mais je tourne avec des lipo 4S Twisted Evil
Message par Khaelian le Jeu 6 Déc 2012 - 10:25
pourquoi remplacer le motor mount ? il est bien celui d'origine je trouve.
maintenant c'est vrai qu'entre un "4065" en 2700kv et 3S et un
"3674" en 2200kv et 4S
tu gagnes environ 2 à 3000tr/min et effectivement je pense que le Ten devrait le supporter sans broncher, le surplus de puissance ne devrait pas être si conséquent
Message par speedeur le Jeu 6 Déc 2012 - 10:46
De mémoire glam m'as dis que pour mettre une couronne de 20 dents il faut changer le support moteur pour que ca passe.............
Message par glam62 le Jeu 6 Déc 2012 - 10:53
Non, un pignon de 20 passe sans problème mais ce sera le plus grand que tu puisse mettre, le support king headz te permet de mettre plus grand encore et moi je l'ai mis parce qu'il a 2 roulements au lieu d'un seul, d'ailleurs j'attends l'autre pièce king headz qui se met de l'autre côté, au total j'aurais 4 roulements pour le diff central, avec ce que je vais lui mettre, ce n'est pas négligeable Very Happy
Message par Khaelian le Jeu 6 Déc 2012 - 20:35
et hop une petite commande sur amainhobby pour les quelques dernières bricoles comme le pignon de 20, le bras de servo en alu,...
pour les pneus et jantes on verra plus tard avec mon banquier Laughing , je mes suis quand même "amusé" à faire un début de listing des jantes compatible (pour simple collage)
bien souvent en "black" (B), il y a parfois des "whites" (W) ou des "yellow" (Y), il suffit de remplacer la dernière lettre de la référence
Losi : LOSB7018
Pro-Line ProTrac F-11 : PRO2740-03 et PRO2740-04
DE Racing Trinidad : DER-SCT-10B, DER-SCT-10S, DER-SCT-10W et DER-SCT-10Y
DE Racing Borrego : DER-SCB-LB, DER-SCB-LW, DER-SCB-LY et DER-SCB-LS
JConcepts Hazard : JCI3352Y, JCI3352W et JCI3352B
Avid RC Sabertooth : AVD1101-Y, AVD1101-B et AVD1101-W
AKA Racing Cyclone : AKA23006
et peut être à vérifier, les jantes pour le 22SCT (les DE Racing sont annoncées compatibles pour les trois modèles de short course Losi donc...)
Team Losi Racing : TLR7012, TLR7004 et TLR7011
et pour les pneus j'ai un peu tiqué sur ce modèle de JConcepts, juste un peu dubitatif quand même sur de l'asphalte avec de tels crampons et une gomme soft, pourtant d'après le libellé ça devrait convenir
Message par Khaelian le Lun 17 Déc 2012 - 19:21
et voilà la découpe de la carro est terminée avec le nettoyage, plus qu'à attendre que ça sèche pour le masquage et attaquer la peinture (il me manque toujours une couleur, toujours pas arrivée pfffff)
j'ai un raté le ponçage du bas de la calandre, ce n'est pas très régulier mais bah tant pis !!
