Nettoyage moteur Titan
Message par sylvain19 le Mer 15 Aoû 2012 - 16:16
Bonjour à tous,
Voilà, je roule depuis un peu plus d'un an avec mon Summit et mon moteur Titan fait un peu de bruit bizarre, comme des grincement ! J'ai toujours nettoyé mon Summit normalement, avec de l'eau et ensuite soufflette, mais maintenant, le moteur fait du bruit. Bon, il tourne quand même normalement. Un peu grippé dedans je pense.
Je me demandais si je pouvais lui balancer du WD40 par les trous du moteur et le faire tourner légèrement à la main un peu ???
Qu'en pensez-vous ?? Comme vous faites avec vos moteur Titan ??
Merci.
sylvain19
http://www.sylvainrenevey.ch
Re: Nettoyage moteur Titan
Message par ludomoto le Mer 15 Aoû 2012 - 19:08
ça peut pas lui faire de mal surtout sur les roulements (c'est peut eux qui grippent);si tu as un petit coup de nettoyant contact serait pas mal non plus
ludomoto
Message par sylvain19 le Mer 15 Aoû 2012 - 20:37
ok, merci pour l'info. je vais faire tout ça alors ! Smile
sylvain19
Message par traxxasfan le Mer 15 Aoû 2012 - 21:05
Non ,surtout pas ça ! non pas sa
C'est comme ça que j'ai griller mon moteur velineon , mon titan 12 T et un moteur à charbon 540 donc je me rappel plus du nom ,juste en mettant un peu d’huile sur les roulements .
Je te déconseille fortement de huiler ton moteur .
Met ton moteur et submerge le dans un verre d'eau ,puis tu le fait tourner un bon quart d'heure .
Au moins ,ça va enlever toutes la crotte qu'il y a dans ton moteur .
Voici une petite video :
traxxasfan
Message par sylvain19 le Mer 15 Aoû 2012 - 21:14
bon, bin le wd40 est injecté dans le moteur ! ça c'est fait alors Crying or Very sad
je vais démonter et tester comme ça, dans l'eau, bonne idée.
sylvain19
Message par ludomoto le Mer 15 Aoû 2012 - 21:46
a ce moment là ,en secu,passe d'abord un bon coup de souflette pour virer l'exedent de wd40 histoire d'etre sure qu'il n'en reste pas sur le bobinage; mais passe quand meme un coup de nettoyant contact apres le bain histoire d'eviter l'occidation ça c'est certain ça le grillera pas.
ludomoto
Message par kingpotatoes le Mer 15 Aoû 2012 - 22:39
Quelqu'un peut me filer un 12t pour le faire tourner dans un verre ? je trouves ça trop fun Very Happy je regrette d'avoir refiler mon esc Sad
kingpotatoes
Message par misterbigfoot le Jeu 16 Aoû 2012 - 8:01
un moteur dans de l'eau ? j'ai jamais vue cela, bon sa a l'air de marcher mais je pensais q'un moteur electrique ne devais pas etre en contacte avec de l'eau , je ne comprend plus !!
misterbigfoot
Message par doum le Jeu 16 Aoû 2012 - 21:50
+1, je pensai pas qu'on pouvait nettoyer les moteurs charbon dans l'eau Suspect
doum
Message par tirem le Ven 17 Aoû 2012 - 12:57
Salut !
Tu peux pulvériser du nettoyant de plaquettes pour frein de voitures par l'orifice de ventilation et faire rouler ta voiture une dizaine de metres en la poussant.
tirem
Message par capsule le Ven 17 Aoû 2012 - 16:35
Les moteurs à charbons se rodent dans l'eau. Il faut juste penser à bien souffler après pour éviter la rouille.
Le WD40 n'a pas d'incidence sur la partie électrique du moteur. Par contre, sur les roulements, ce n'est pas top. Les billes ont alors tendance à glisser au lieu de rouler. Le mieux c'est de pulvériser un nettoyant pour contact électrique : ça nettoie les impuretés de charbons, désoxyde et c'est hydrofuge.
capsule
Message par traxxasfan le Sam 25 Aoû 2012 - 18:24
misterbigfoot a écrit:un moteur dans de l'eau ? j'ai jamais vue cela, bon sa a l'air de marcher mais je pensais q'un moteur electrique ne devais pas etre en contacte avec de l'eau , je ne comprend plus !!
doum a écrit:+1, je pensai pas qu'on pouvait nettoyer les moteurs charbon dans l'eau Suspect
Et oui faut croire :
Gros moteur à charbon alimenter par 2 batterie de 12V brancher soit un total de 24 V ,le tout dans un seau d'eau .
Le seule truc qui est vraiment différent des autres moteur,c'est le bruit qu'il fait ,j'adore aime .
Bon après il fait juste un petit siphon ,un peu comme dans les baignoires ,dommage qu'il y est pas de ventilo intégrer Sad ,sinon je penses qu'il m'aurait fallut que j'empreinte la piscine de mon petit frère satanique .
traxxasfan
Message par misterbigfoot le Sam 25 Aoû 2012 - 20:12
ben j'ai apris un truc, mais j'esiterai quand meme a le faire si je fvien a nettoyer mon moteur Suspect
misterbigfoot
