la Jeep Wraith de Chris et Sheva
Re: la Jeep Wraith de Chris et Sheva
Message par Chris31 le Mer 24 Juin 2015 - 14:19
Que du bon matos.   Wink
C'est prometteur.
Message par corsaire le Mer 24 Juin 2015 - 14:47
et c'est parti pour la galère, première surprise faut souder les câbles sur le moteur, pas de soucis mais y'a des motor capacitors avec le combo, je vais rire pour souder ça au moteur, et avec un schéma tout petit et des instructions en anglais sa va bien me compliquer le taf
et je crois que j'en ai pas fini avec les surprises Laughing
Message par h.300 le Mer 24 Juin 2015 - 15:24
Crying or Very sad
vois pas grand chose
monte vite et fais voir Smile
pour les suspats, tu vas t'amuser serre bien , j'avais juste monté et bien serré que 2
total 2 fuyaient
j'ai fais trop vite
Message par corsaire le Mer 24 Juin 2015 - 16:10
ben avant de monter le châssis je dois monter le bordel qui tient le moteur et avant ça faut que je soude les cables du moteur
je viens de finir de souder
étape suivante déjà que j'ai sorti le fer, c'est changer la connectique du contro et ajouter le Bec
entre un gros servo et un treuil qui pompe , faut du jus Twisted Evil
et la connectique c'est du tamiya sur le contro laisse tomber
Message par h.300 le Mer 24 Juin 2015 - 16:12
brûles pas tout !!
Message par corsaire le Mer 24 Juin 2015 - 17:03
plus de soudure pour aujourd'hui, je devient trop nerveux et dans ce cas vaut mieux que j’arrête
par contre je vais surement devoir passer une commande de pièces de wraith, je l'ai tellement dépouillé au fil du temps qu'il me manque pas mal de morceaux, surtout de la quincaillerie comme des vis, roulements , pin et autre trucs du genre
les grosses pièces je les ai encore ou les pièces très spécifiques, mais ce qui allait sur d'autres RC c'est plus dans la boite
Message par h.300 le Mer 24 Juin 2015 - 19:43
pas bon ça Sad
Message par corsaire le Mer 24 Juin 2015 - 19:47
les ponts sont en cours de montage ; et  non y'a pas de photos, pas vraiment d’intérêt Rolling Eyes  c'est juste des ponts de wraith
j'attends les couvercles de diff option pour les remplir de graisse et continuer
en fin de compte je lui ai piquer moins de morceaux que je croyais a ce pauvre wraith Laughing
@marsu, je sais c'est ps bon mais quand tu doit rafistoler un RC et que tu as un tas de pièces tu pioche dedans Wink
Message par trankilou le Mer 24 Juin 2015 - 21:00
Message par h.300 le Mer 24 Juin 2015 - 21:04
celui là est pas mal aussi , pas carro de jeep mais beau V8
il fait du beau > http://www.ebay.ca/cln/db4656
Message par corsaire le Mer 24 Juin 2015 - 21:16
plutot comme ça comme style Twisted Evil
2amortos montés, reste 2 Laughing
Message par h.300 le Mer 24 Juin 2015 - 21:21
aime mais avec des roues plus grosses
Message par corsaire le Mer 24 Juin 2015 - 21:29
oui et avec une carro 2portes
mais j'hésite a la repeindre vu que j'aime bien cette couleur et que sa irait bien avec mes chasseurs de zombies
sinon elle restera rouge parce que sa fait quand même pas mal de taf
Message par trankilou le Mer 24 Juin 2015 - 21:29
[quote="corsaire"]plutot comme ça comme style  Twisted Evil
Si ces comme sa t'es roues vont pas etre trop grande Suspect
Message par corsaire le Mer 24 Juin 2015 - 21:33
meuh non , les roues sont jamais trop grandes Laughing
Message par moon839 le Mer 24 Juin 2015 - 22:54
tient j'ai trouver ça pour wraith une transmission plus solide car tout les pignon metal et qui permet d'avoir un peut plus de vitesse également grace au nouveaux ratio
transmission hight ratio
moon839
Message par corsaire le Mer 24 Juin 2015 - 23:22
pourquoi pas, mais pas tout de suite j'ai beaucoup dépenser ma CB a fondu encore une fois Sad
Message par gicab le Jeu 25 Juin 2015 - 2:15
Jolie arrivage Smile tu as l' air bien chaud.... j' ai fait ça aussi dépouiller les roulements sur une autre rc qui roule plus... ça rend bien service Wink
Message par corsaire le Jeu 25 Juin 2015 - 8:16
Ce qui est compliqué aussi c'est que j'ai ouvert tous les sachets, résultat faut que je fouille toute la boite pour trouver les pièces , et en plus y'a des pièces qui sont pas du wraith
Mais même avec le bordel les kits AXIAL sont faciles a monter
Et j'ai toujours pas reçu ma carro véner
Message par corsaire le Jeu 25 Juin 2015 - 15:48
carro reçue cheers
et le dernier colis aussi bounce
Message par Chris31 le Jeu 25 Juin 2015 - 16:55
Cool  Wink
Message par corsaire le Jeu 25 Juin 2015 - 18:04
il était temps
bon normalement j'ai tout
la radio conseillée par Chris31
une tonne de pièces et accessoires
et ma carro, enfin !!!
et les 4amortos sont montés
Message par trankilou le Jeu 25 Juin 2015 - 19:57
C'est cool tout sa. Smile
Message par corsaire le Jeu 25 Juin 2015 - 20:08
merci
je vais encore rire pour faire ce que je veux, va falloir jouer de la dremel Twisted Evil
a peine arrivée et déjà démontée Laughing
sa donne quoi avec le PC avant Proline ? pas mal, non ? Wink
et on vérifie que la carro va bien sur le châssis, sa l'air d'être bon top
Message par corsaire le Ven 26 Juin 2015 - 17:46
mes 2 acolytes ont bien bossé Twisted Evil
le pont arrière
le pont avant
les options pour les 2 ponts
couvercle de diff alu ARB rouge
liens sup alu STRC
liens inf alu Top Cad
amorto Gmade Piggyback 103mm
en plus sur le pont avant
barre de direction alu Top cad
palonnier alu
servo savox 20kg waterproof
Message par GEVAUDAN le Ven 26 Juin 2015 - 18:01
Très sympa, très vivant comme façon de nous faire partager ton montage Smile Cool
Message par corsaire le Ven 26 Juin 2015 - 18:04
et encore la je suis paresseux Embarassed
regarde la toute première vidéo de ce post, le tout premier message, je me suis fait un peu plus ch... Laughing
Message par Fabbaf le Ven 26 Juin 2015 - 18:35
Rohhh j'avais raté ta vidéo !!!
Juste géniale!!!!
Message par corsaire le Ven 26 Juin 2015 - 18:54
Merci, en même temps j'ai commencé ce post y'a 3ans puis laisser reposer pendant une éternité Laughing
donc un peu normal que tu l'ai loupé
Message par h.300 le Ven 26 Juin 2015 - 20:52
on devient fainéant avec l'age ...
Message par GEVAUDAN le Ven 26 Juin 2015 - 21:22
corsaire a écrit:et encore la je suis paresseux Embarassed
Je l'ai vu, j'ai suivi le post, mais je ne ferai aucun commentaire d'ordre technique, je n'y connais rien Smile
