projet crawler 1/4
Re: projet crawler 1/4
Message par TC94 le Ven 14 Sep 2012 - 18:53
Cyril63 a écrit:
-pour moi les meilleurs crawleurs sont les berg
Oui quand ça marche... charier
Sinon pour partir sur du Super en 4.0 et avoir une machine performante il faut partir sur des ponts type Super Bully, un châssis type Super Juice et c'est ensuite que ça se complique.
Pour l'electro pas trop de soucis mais ca va chiffrer vite.
2 servos puissants genre 40 kg, 2 BEC, 2 ESC, 2 moteurs et une radio qui puisse gérer tout ça.
Ensuite il il y a le problème des jantes/pneus.
Des jantes c'est facile, il faut soit recouper des jantes plastiques en 4", soit acheter des jantes à un gars qui en fait...
Pour les pneus c'est encore plus le bazar... Il faut en acheter quand quelqu'un en fait ou se les faire avec découpe, collage, adaptation des mousses...
Et puis il y a l'optimisation du tout (Chasse, réglages châssis, lests...)... C'est une taille de machine qui ne fait pas de cadeaux.
A ça il faut rajouter beaucoup de bricolage, de courage, d'argent et de patience...
Et après il faut apprendre à maitriser la bête avec sa radio... véner
Tout seul car en France c'est rare... Et cela au risque de se faire mettre minable par un Berg ou un XR10...
Comme dit par Cyril le format 1/10, i.e. en 2.2 est le meilleur compromis.
C'est dans ce format qu'il y aura le plus de choix, de conseils, de possibilités de rouler à plusieurs...
Contrairement à ce que l'on peut penser quand on ne connait pas, ces machines nécessitent des réglages très fins (Géométrie, chasse, amortisseurs, pneus/mousses...) comme c'est le cas en piste ou aussi en TT...
Comme dit aussi par Corsaire et Cyril il y a ensuite le pilotage.
Sur les vidéos du net ça semble simple mais les plus impressionnantes sont souvent avec de très bons pilotes avec des coupures, de multiples essais...
Au bout de quelques heures on se demande si le Crawler ne va pas finir dans un placard ou dans un incinérateur.
Cyril63 a écrit:le crawler est un monde a part dans le Rc
C'est vrai c'est particulier.
C'est une discipline encore peu connue en France.
Personnellement j'adore et c'est ce qui m'a redonné gout au RC.
Ce n'est pas une histoire d'âge Very Happy mais quelque chose de passionnant.
Ce qui serait intéressant Paul serait que tu donnes un budget afin de pouvoir t'orienter pour commencer. Smile
Message par -PAUL-49 le Ven 14 Sep 2012 - 23:27
Bonsoir,
Merci pour vos conseils.
Apres quelques recherches l'ai trouvé le châssis "Chaotic Switch Carbon Bodiless" qui d’après plusieurs forum est assez performant. Le châssis seul (Sans pont) est a environ130euros ce qui me parais raisonnable, si quelqu'un connais se châssis dite moi vos avis.
Et quel sorte de pont convient le mieux?
Aussi mon budget est d'environ 1000euros RTR ou alors je devrais le faire en plusieurs étapes si sa dépasse.(J'ai bossé toutes les vacances pour me payer un crawler donc je n'aimerait pas être déçut c'est pour cela que je prés faire taper dans la performance directement). No
Merci d'avance.
Paul
-PAUL-49
Message par corsaire le Sam 15 Sep 2012 - 10:54
1000Euros, tu peux très vite les atteindre. Reste sur du 1/10 , le budget sera plus facile à tenir, et puis les pièces sont plus facilememt trouvable
le mieux est de partir sur une bonne machine RTR , de tester tes aptitudes puis d'optimiser au fur et à mesure
apprend déjà à maîtriser l engin avant de vouloir lui coller une tonne d options
Message par -PAUL-49 le Sam 15 Sep 2012 - 11:05
bonjour,
Le problème est que je trouve pas beaucoup de crawler RTR.
Voila ce que je pence faire, prendre un chassis "Chaotic Switch Carbon Bodiless", lui mettre des liens en titane, des pont de berg, moteur novak des jantes Dlux carbone, et le reste de l’électronique je l’achète en France.
Dite moi ce que vous en pensez.
Merci d'avance.
Paul
PS: Dites moi vos avis sur le châssis que j'ai choisis si vous le connaissez.
-PAUL-49
Message par -PAUL-49 le Sam 15 Sep 2012 - 20:56
Bonsoir a tous,
Voila après quelques recherche je pense faire cela:
-Un châssis switch Bodiless carbonne. Avec les lien d'origine.
voici le lien: https://www.ckrccrawlers.com/chaotic-switch-carbon-bodiless-chassis-with-titanium-links-revo-ends-for-xr10-p-4688.html
-Des jantes Y-Ville en fibre de carbone 2,2
voici le lien: https://www.ckrccrawlers.com/ytown-carbon-fiber-22-wheels-4-p-4647.html
( pour l’électronique et et les amortos le verrais sa plus tard ).
Le problème c'est les ponts car je ne sais pas quels ponts correspond a ce crawler et a ses jantes.
Merci d'avance pour les renseignement que vous pourriez m'apportez.
Paul
-PAUL-49
Message par Bugatti maniac le Sam 15 Sep 2012 - 21:07
130 dollar les jentes c'est la peau du *** qu'on s'arrache a la pince Shocked tu peux trouver aussi bien pour bien moins cher Rolling Eyes
Message par -PAUL-49 le Sam 15 Sep 2012 - 21:12
ok bas si vous trouvez moins chers ailleurs dite le moi car je n'ai pas trouvé. aussi quelqu'un peut m'aider au sujet des ponts??
-PAUL-49
Message par TC94 le Dim 16 Sep 2012 - 11:19
Ce n'est que mon avis pour ce qui va suivre. Smile
Le chassis que tu cites est un très bon châssis haut de gamme.
Toutefois attention car il est en carbone et ça casse vite, très vite.
Le carbone est souvent déconseillé aux débutants.
La version vendue sur le site CKRC est avec les liens pour ponts de XR10.
Ca ne passera pas si tu prends des ponts Berg.
Sinon il est en vente ici sur le site du fabricant : http://www.chaoticcrawlers.com/chassis-switch.html
Les liens sur ce même site ou tu peux choisir pour quel type de pont avec ce châssis : http://www.chaoticcrawlers.com/Special-links.html
Pour les jantes je reconnais qu'elles sont superbes.
Attention car il faut des supports d'Hexa Vanquish en plus et choisir la bonne longueur en fonction des ponts et de ce que tu cherches au final.
Le montage des pneus se fait par collage.
Mais je te les déconseille fortement.
Ces jantes sont prévues pour des machines très légères, déjà bien équilibrées et donc qu'il n'y a plus rien à gratter sur les ponts, châssis, visseries... car en montant des jantes comme ça tu vas faire remonter ton centre de gravité.
Et des pilotes confirmés car le montage se fait par collage et soit tu utilises une colle pas trop forte au risque que le pneu se décolle à la première contrainte ou alors une colle forte mais tu ne pourras plus démonter facilement pour faire le réglage des mousses, pneus...
Si tu veux des jantes légères je te conseille plutôt ça : http://www.vanquishproducts.com/22-comp-whee22.html
Il faut prendre les versions SLW (Attention car il faut rajouter les rings et les Hexes.
Message par -PAUL-49 le Dim 16 Sep 2012 - 11:36
Merci pour ses infos je vais en prendre conseil.
J'aimerai commander l'ensemble du châssis sur le même site, donc y a t-il des ponts qui convienne au switch bodyless sur le même site, qui est : ckrccrawler.com
Pour les supports d'Hexa Vanquish il en ont sur le site ckrccrawler.
Voici le lien: https://www.ckrccrawlers.com/vanquish-brass-knuckle-weights-xr10-p-4304.html
Voila merci d'avance
Paul
Bonne journée
-PAUL-49
Message par TC94 le Dim 16 Sep 2012 - 14:28
Pour les supports d'exa c'est plutôt ça : https://www.ckrccrawlers.com/vanquish-slw-hex-hubs-2-p-2642.html
Et il faut choisir la bonne longueur.
Pour les ponts il faut des ponts de XR10 complets avec ce châssis.
Les pignons de boite ne tiendront pas il faut donc les changer.
Les portes fusées avant aussi.
Message par -PAUL-49 le Dim 16 Sep 2012 - 15:09
Ok merci. Y a t-il des ponts en alu plutôt quand plastique pour ce crawler?
Je pense que se sont les bonne fusées:
www.ckrccrawlers.com/vanquish-xr10-incision-steering-knuckles-p-2955.html
Et les moyeux pour les fusées:
www.ckrccrawlers.com/vanquish-xr10-wraith-ridgecrest-incision-c-hubs-2-p-2956.html
Merci pour le lien des axes.
Aussi je crois que l’échelle de ce crawler est 1/10 mais je n'en suis pas sur (pouvez vous me le confirmer?)
Merci d'avance
Paul
-PAUL-49
Message par -PAUL-49 le Dim 16 Sep 2012 - 19:59
Salut
Je pense avoir trouver mes ponts je l'ai est trouvé sur le même site que le reste,
voici le lien:https: http://www.ckrccrawlers.com/vanquish-xr10-front-aluminum-axle-top-p-3681.html
mais j'ai un doute sur l'image il y a qu'une moitié d'essieu?!? fou
Vu le prix que coûte ses ponts je pense qu'il sont entier, mais si vous pouvez me le confirmé je serait rassuré. Aussi l’échelle de ce crawler est bien 1/10?
Merci pour votre aides.
a+
Paul
-PAUL-49
Message par TC94 le Dim 16 Sep 2012 - 21:27
C'est uniquement la demi coque supérieure du pont pour remplacer celle en plastique. La partie inférieure reste en plastique.
Oui c'est du 1/10.
Message par -PAUL-49 le Dim 16 Sep 2012 - 21:57
ok merci sa revient chère le pont!!!!!!
C'est bizzard de faire sa car c'est la partie inférieur est celle qui a tendance a se ramasser le plus de caillasse Suspect
Enfin bref. Pour le moment je dois donc acheter la partis supérieure en alu inférieur un plastic les cardans la boite de vitesse le support pout les liens les fusées les porte fusées les moyeu pour les jantes et le engrenage.... sa fait beaucoup
Apès un calcul sa revient a environ 450 dollars l'essieux avant!!!!! Shocked
voila pour le moment, si vous avez des conseils a me donner n'hésiter pas.
Merci d'avance.
PS: Sur ce site il vende pas des ponts complet en alu?, sa reviendrais surement moins chère.
Paul
-PAUL-49
Message par TC94 le Dim 16 Sep 2012 - 23:15
joker
Message par -PAUL-49 le Dim 16 Sep 2012 - 23:21
Joker?
sa ne répond pas a ma question??????
Suspect
-PAUL-49
Message par MATT le Lun 17 Sep 2012 - 8:31
c'est pour ça qu'on te dit de partir sur un model rtr ça revient à moins chère.
si le xr10 te plait, prend la version kit, tu l'améliorera selon tes besoins. les machines blindé d'option ne sont pas les plus performantes.
le xr10 est une très bonne machine, il faut juste renforcé un peut la transmission pour roulé tranquille
va voir un peut ce qui ce fait avec un xr10 ici
Message par -PAUL-49 le Lun 17 Sep 2012 - 16:11
Le problème c'est que je ne trouve pas XR10 rtr.
Merci pour lien.
-PAUL-49
Message par Cyril63 le Lun 17 Sep 2012 - 16:14
je pense pas qu il existe en rtr l XR No
Message par -PAUL-49 le Lun 17 Sep 2012 - 16:32
Non je ne le crois pas non plus c'est pourquoi je le fait en kit.
C'est comme sa que l'on apprend puis la mécanique et le réglage de précision na presque plus de secret pour moi.
Car je fait du kart depuis que j'ai 6ans j'ai commencer en minikart et je suis maintenant en rotax et depuis c'est moi qui me fait mais propre réglage moteur et châssis entre chaque sortie et course.
Et sur un kart je pense qu'il y bien de réglage que sur un crawler....
Enfin vous aurez compris que tous ce qui est mécanique et ma passion....
a+ paul
-PAUL-49
Message par -PAUL-49 le Lun 17 Sep 2012 - 18:47
Bonjour a tous,
je vais vous faire la liste de tous ce qui faut pour le pont avant, si un truc manque et ne va pas dite le moi sa m’évitera un problème lors du montage.
Pour les axes vanquish je vais les faire moi au tour, c'est déjà 70 dollars en moins.
pont partie supérieur:
https://www.ckrccrawlers.com/vanquish-xr10-front-aluminum-axle-top-p-3681.html
Pont partie inférieur:
https://www.ckrccrawlers.com/ckrc-modified-rear-axle-housing-for-the-xr10-p-4364.html
support pour les liens:
https://www.ckrccrawlers.com/vanquish-xr10-front-link-mount-p-3272.html
cardans:
https://www.ckrccrawlers.com/vanquish-xr10-vvd-heavy-duty-axle-shafts-p-4671.html
boite de vitesse:
https://www.ckrccrawlers.com/vanquish-xr10-incision-transmission-case-p-3127.html
moyeux fusées:
https://www.ckrccrawlers.com/vanquish-xr10-wraith-ridgecrest-incision-c-hubs-2-p-2956.html
fusées:
https://www.ckrccrawlers.com/vanquish-xr10-incision-steering-knuckles-p-2955.html
pour les fusée la droite et la gauche sont compris?
Et les pignons de boite mais sa je sais pas encore......
Voila si parmi les pièces il y en a qui ne s'adapte pas ou qu'il en manque dites le moi a+
Paul
-PAUL-49
Message par -PAUL-49 le Lun 17 Sep 2012 - 20:34
Pourquoi personne me répond Sad
-PAUL-49
Message par MATT le Lun 17 Sep 2012 - 20:52
les pièces que tu met plus haut ne serve à rien, le but du jeu en crawler c'est d'avoir une machine très légère et bien équilibré, c'est pas en mettant toutes les option en alu du ta machines sera performante. si tu avait été faire un tours sur le lien que je t'ai mis plus haut tu aurais vu comment les autres procède...
je peut te dire qu'il y à énormément de réglages et de préparation sur un crawler.
regarde les post sur le xr10
Message par -PAUL-49 le Lun 17 Sep 2012 - 21:10
Oui j'ai regardais mais le problème n'est que je trouve que sa sur se site!!!
Moi je n'y peut rien le fait avec se que site a!!!
De plus je pense que de mettre des fusées en plastic sa ne va pas faire long feux.
Ex: Les fusées de kart sont en acier est font 20mm de diamètre, et je peux vous dire que j'en est tordu quelques que unes je ne veux faire une merde qui au bout de 2 sortie aura déjà les fusées de pété le pont cassé et j'en passe. Je cherche la légèreté et la solidité. Mon objectif été de faire les pont en carbone/kévlar mais le problème est que je n'est pas d'otoclave et une pont a vide ne sufit pas après je conte aussi faire des pièces moi au tour et a la fraiseuse pour économisé mais je veux déjà acheter un model pour reproduire les pièces ensuite....
Donc que doit-je faire. J'était partis sur du 1/4 et je me retrouve sur du 1/10...
Je vous avoue que je suis un peut perdu.
HELPPPPPPPPP
Bonne soirée Paul
-PAUL-49
Message par corsaire le Lun 17 Sep 2012 - 21:25
franchement c'est toi qui te complique les choses pour rien
par sur un crawler 1/10 de bonne réputation avec ses pièces d'origines
sa te permettra dans un premier temps d'apprendre les réglages et le pilotage de la machine
le plastique suffit sur bon nombre de RC, y a qu'a voir que même des engin de compet' 1/8 sur piste ont des pièces plastique et elles cassent pas pour autant
une fois que tu maitrise la base de ta machine tu peux commencer a la faire évoluer
répartion des masses
réglages chassis
type de pneus
quelques options utiles
l'alu n'est pas de l'acier, il va se tordre même très peu avec certaine contraintes et sa va modifier le comportement de ton RC sans que la cause soit forcément visible
au moins avec le plastique, sa pete et tu sais direct d'ou sa vient, sans compter les prix des pièces alu comparé a celui des pièces plastoc
Message par -PAUL-49 le Lun 17 Sep 2012 - 21:36
OK le suis d'accord avec vous, mais les différentes pièces des liens au dessus s'assemble t'elles ensembles manque t-il des pièces pour les ponts?
C'est ma questions, je respect vos choix mais je veux simplement faire un crawler a mes idées.
-PAUL-49
Message par corsaire le Lun 17 Sep 2012 - 21:43
la je peux pas t'aider, je me casse pas autant la tête et je pratique pas le crawler
d'ailleurs mon punisher ressemble plus vraiment a un punisher
le truc est que tu part direct dans un projet de dingue sans même vraiment savoir ou tu va
Message par -PAUL-49 le Lun 17 Sep 2012 - 22:07
Bon bas ce n'est pas grave je vais voir si quelqu'un d'autre peut me renseigner puis dan la vie il faut savoir ce débrouiller seul.
Merci quand même a+
Bonne soirée Paul
-PAUL-49
Message par -PAUL-49 le Lun 17 Sep 2012 - 22:16
Voila d'ou je tire mais conclusion: http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=117&t=9393
Je prend en model ces ponts c'est de la que je tire les fusées je n'est rien tiré d'autres.....
-PAUL-49
Message par MATT le Lun 17 Sep 2012 - 22:45
ce crawler à vu de nez dépasse les 1000 euros sans compté les heures passé Rolling Eyes
Message par TC94 le Lun 17 Sep 2012 - 23:42
MATT a écrit:ce crawler à vu de nez dépasse les 1000 euros sans compté les heures passé Rolling Eyes
Hello Matt,
C'est des euros Suisse alors ! Laughing
J'ai eu l'occasion de discuter et de rouler avec Dani à la BIG.
Un gars trés sympa.
Il m'a donné son secret : Roule, roule, roule... Wink
C'est un gars qui roule tous les jours.
On lui file un Slash 4x2 et il nous mettra minable sur un parcours crawler. Twisted Evil
Je retourne m'entrainer. ramer
