mon nouveau joujou: losi 8ight 2.0 brushless
Re: mon nouveau joujou: losi 8ight 2.0 brushless
Message par corsaire le Lun 8 Sep 2014 - 11:12
Yop deterrage de post Laughing
Première grosse frayeur hier avec le monstre
J ai rouler hier matin avec mon pote et j ai une roue qui s est fait la belle. Bon j ai même retrouver l ecrou ( j dois une bière a mon pote pour ça)
Ensuite l inter qui se décolle mais vu qu il tient aussi avec un rilsan sa passe
La poisse continue avec les badlands avant qui se decollent sévère donc plutot que de les exploser j arrete de rouler
Hier soir je change les roues avant ( j en ai 2 en stock quasi neuves) et je roule chez moi
Et la sur un petit choc avant un sale bruit au moment de remettre les gaz. Plus de marche avant ni arrière pourtant le moteur tourne
Je m approche et la surprise la carro déformée côté moteur et en soulevant je voit l ensemble moteur diff central en vrac dans le chassis
J ai bien peur d avoir flinguer mon p'tit 8 Sad
Direction l atelier
Et la surprise
En guise de casse 3 vis desserrées et une perdues
Bilan . Faut remettre les 4 vis qui tiennent le suppott de diff. Grosse frayeur qui coute 1 vis 3 gouttes de frein filet et un peu de temps
Le pire c est que j ai toujours pas vider la première lipo que j ai mise hier matin
Message par LCM94 le Lun 8 Sep 2014 - 12:58
Toujours la même galère pour tout le monde avec le frein filet qu'on oublie de mettre ...
Message par corsaire le Lun 8 Sep 2014 - 13:30
Ben faut dire ça a l ancien proprio de la caisse parce que moi j ai jamais touché a ce niveau la
J adore ce rc car il presque sans entretient, un vrai tank
Seule chose que j ai faite c'était remettre les diff avant arrière d origine , ceux du buggy flinguaient les pneus
Message par speedeur le Lun 8 Sep 2014 - 16:36
Si les vis sont prises dans une pièce en plastique le frein filet ne marche pas, perso j'enduis la vis de vernis à ongles. ..
Message par glam62 le Lun 8 Sep 2014 - 16:47
C'est rare que je met du frein filet sur ces vis là, je vérifie une fois de temps en temps, et comme speedeur, pas de frein à filet sur les pièces plastique, un coup de tournevis de temps en temps aussi.
Message par corsaire le Lun 8 Sep 2014 - 16:58
Ben alors sans frein filet et penser a verifier le serrage de temps en temps
Message par AAHH!!kira le Lun 8 Sep 2014 - 21:12
Sauf qu'à remettre un coup de temps en temps on fini toujours par arracher le filet...
Perso je met du vernis à ongle aussi (quand j'y pense lol) sa colle juste ce qu'il faut pour résister aux vibrations et sa casse au 1er coup de clé.
AAHH!!kira
Message par glam62 le Lun 8 Sep 2014 - 23:26
Faut pas serré comme un bourrin non plus, moi je met un léger coup de clé, dès que je sens une légère résistance, je stop.
Message par LCM94 le Lun 8 Sep 2014 - 23:36
Tu n'as pas un support central en alu ? Pas de frein filet dans ce cas la ça bouffe le plastique. Si j'ai ce type de support j'upgrade tout de suite en alu et la loctite bleu. Ça bouge plus après Wink
Message par Phenix2984 le Mar 9 Sep 2014 - 6:56
Ca, ça veux dire que j'ai bien fait de prendre le demi support de diff central en alu, mes deux vis du demi support en plastique sont déjà foirées...
Phenix2984
Message par corsaire le Mar 9 Sep 2014 - 7:26
Non plastique il me semble. Faut que je regarde
Et puis faut les vis US. J ai que du métrique donc commande. Pas cool
Message par LCM94 le Mar 9 Sep 2014 - 7:35
Regarde chez Hot Racing ils doivent faire le support central alu. Liquid RC les vend.
http://www.hot-racing.com/index.cgi?c=0
Message par Phenix2984 le Mar 9 Sep 2014 - 8:38
Perso je l'ai trouvé mais que pour thermique (avec acces rapide Ref LOSA4444 bien chère ou GPM ET038 moins chère), avec deux demi supports dont un des deux ne sert à rien en électrique (le deuxième est intégré au support moteur).
J'ai trouvé juste un demi support en occaz chez Philspanier.
Peut-être il en a d'autres, faudrait lui demander.
Phenix2984
Message par LCM94 le Mar 9 Sep 2014 - 10:25
Moi je l'avais trouvé pour le RC8.2e sur la page de Hot Racing qui concerne le truggy RC8T. Effectivement il reste un pièce aussi qui est déjà sur le support moteur Factory Team mais elle sert de remplacement au cas ou Smile
Message par Phenix2984 le Mar 9 Sep 2014 - 11:11
La pièce en plus est complètement inutile pour le Losi 8ight en version électrique.
C'est un peut nul de pas les vendre en séparé.
Phenix2984
Message par glam62 le Mar 9 Sep 2014 - 11:22
Perso, sur un 1/8, cette pièce là en alu, j'en vois pas l’intérêt, sur tout les buggy ou truggy que j'ai eu, je les ai laissé en plastique et jamais eu de souci, comme je l'ai dit, un petit coup de clé de temps en temps ou comme speedeur, un peu de verni à ongle et hop.
Message par Phenix2984 le Mar 9 Sep 2014 - 11:24
Perso, j'ai les 4 pas de vis foiré (en haut et en bas).
Par sécurité je voulais la changer et je l'ai trouvé à 5€ en alu (frais de ports mutualisés avec une autre commande), donc je pourrais faire le kéké avec une pièce en alu supplémentaire Very Happy
Phenix2984
Message par AAHH!!kira le Mar 9 Sep 2014 - 13:09
LCM94 a écrit:Moi je l'avais trouvé pour le RC8.2e sur la page de Hot Racing qui concerne le truggy RC8T. Effectivement il reste un pièce aussi qui est déjà sur le support moteur Factory Team mais elle sert de remplacement au cas ou Smile
Bah ils ont du limiter la production car il n'y as plus sur leur site...
P.S: Il prend cher en frais de port Spanier?
AAHH!!kira
Message par corsaire le Mar 9 Sep 2014 - 13:50
Vu que c est celui de glam c est donc support plastique. Du coup je vais pas me prendre la tête je remets juste une vis . Le support a rien donc pourquoi le changer
Message par Phenix2984 le Mar 9 Sep 2014 - 16:39
AAHH!!kira a écrit:P.S: Il prend cher en frais de port Spanier?
Ca dépend de ce que tu prend, pour un truc comme ça il devrai envoyer par lettre je pense.
Faut lui demander.
Phenix2984
Message par AAHH!!kira le Mar 9 Sep 2014 - 17:22
Je lui ai envoyé un mail par le biais de son site pour ses diffs à vil prix.
L'option alu pour les support de rc8 est juste introuvable...
AAHH!!kira
Message par corsaire le Sam 27 Sep 2014 - 19:11
Roulage aujourd'hui. Enfin pas longtemps Sad
Je roulais tranquille quand d un coup plus rien, enfin si , un sale bruit mais le joujou restais sur place. Je suis bon pour changer de pignon vu qu il lui manque carrément une dent et que les autres sont bien mangées. Je pense qu'un cailloux a du passer au travers car même le moteur a bouger. Le pignon touchait plus la couronne. Mais elle a rien. Je vais fouiller j en ai encore un quelque part
Un gars du village nous a rejoint avec son hpi trophy flux. Plus on est de fou plus on rit Smile
Message par Khaelian le Sam 27 Sep 2014 - 23:15
pas de chance, ça fait le deuxième souci non ? tu ne l'avais plus sorti depuis un moment ?
parfois, après une longue pause il est bon de refaire un gros check-up. on oublie qu'avant la mise au placard on avait enchaîner les packs et les bruits douloureux commençaient à se manifester.
maintenant des fois c'est vrai on enchaine les sorties "pas de bol" Sad
Message par corsaire le Sam 27 Sep 2014 - 23:25
Ben l autre pas de bol etait regler en 5minutes, j ai même recoller mes pneus
C est un pas d' bol comme tu dis.
Il roulais un peu moins par manque de temps, mais il tournait nickel, faut bien qu'a un moment ou un autre il y ai des soucis. Et puis sa va, avec tout ce qu' il a pris ce 8ight, 4 vis deserrées, 2 pneus décollés et un pignon mort depuis que je l ai, je vais pas dire que c'est une poubelle, même si c est enchaîné sur 3 week end
Message par corsaire le Lun 29 Sep 2014 - 17:21
yop
petite question avant de passer commande
c'est quoi comme pignon qu'il faut pour ce gros bébé
je sais plus si c'est du 48p ou du 32
j'ai pas la notice et comme c'est bien la première fois que je dois commander un truc pour cet engin je sais plus
et ma mémoire me joue des tours; mod 1 et 48p c'est pareil non Suspect , parce que la j'ai comme un doute
Message par AAHH!!kira le Lun 29 Sep 2014 - 17:34
Ah mais pas du tout mod 1 et 48p c'est pas du tout pareil, l'un as des grosses dents alors que l'autre c'est tout fin.
Pour le TT 1/8 c'est du mod1, les grosses dents donc Wink
AAHH!!kira
Message par corsaire le Lun 29 Sep 2014 - 17:37
donc il me faut un pignon en mod 1
48p et 32p c'est l'écartement des dents, je sais que pas compatible
et mod 1 ou mod 0.8 c'est donc l'épaisseur des dents
avec toutes ces données je fini par m'y perdre fou
Message par garampon le Lun 29 Sep 2014 - 17:44
Ahhhkira t'a bien répondu ! Smile
Sinon ça manque de photos tout ca !!
Message par AAHH!!kira le Lun 29 Sep 2014 - 17:46
mod 0.8 c'est pareil que du 32pitch le mod est en mm alors que le pitch est en mesure anglosaxonne
AAHH!!kira
Message par Khaelian le Lun 29 Sep 2014 - 17:59
il te faut bien du .mod1, comme pour la plupart des 1/8è
32pitch les dents sont plus petites (style 1/10è 4x4)
48pitch c'est encore plus petit (style 1/10è 4x2)
le pitch est une norme qui va déterminer la taille et le nombre de dents d'un pignon ou d'une couronne
tu as le "pitch circle", un cercle fictif de contact (diamètre primitif). ce cercle a pour diamètre : pitch circle diameter
le pitch (p) est le nombre de dents (N) divisé par le "pitch circle diameter (D en pouce)
p=N/D
par exemple, une couronne de 48p, 72dents, aura pour diamètre 1,5"
une couronne de 32p et 1,5" de diamètre aura donc combien de dents ?
pour le "module" (.mod1), c'est le même ordre d'idée (dimensionner les dents par rapport au diamètre primitif en gros) mais il s'agit d'une norme métrique (le pitch est anglosaxon)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_dentée
Message par corsaire le Lun 29 Sep 2014 - 18:01
donc 48p et mod 1 c'est la meême chose, c'est juste l'unité de mesure qui change
ou alors j'ai encore tout faux véner
le truc c'est qu'en général j'ai une notice et c'est marqué ce qu'il me faut, comme pour le serpent c'est marqué 48p pour le pignon donc j'ai cherché des 48p
la sans notice je suis paumé, faut dire que j'achète pas des pignons tous les jours
faut que je me la trouve, c'est utile quand même Smile
ben il y a rien de nouveau donc le post bouge pas beaucoup, j'ai toujours les mêmes pneus, la même varro, la même electro, j'ai rien touché pendant un sacré bail, mais la il commence a se déglinguer
faut que je pense a la cam la prochaine fois et que je remette des vidéos
