EXO, trucs et astuces
Page 2 sur 16 Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Suivant
Re: EXO, trucs et astuces
Message par Cyril63 le Sam 8 Sep 2012 - 18:20
je viens de faire une heure de sieste Very Happy quelle bonheur Smile
j ai tout ramassé mais je ressortirait les outils peut etre plus tard Smile
sa a l air de galoper en 2s Rolling Eyes
Message par Totorgex le Sam 8 Sep 2012 - 18:23
Il tourne très bien se 4000kv , Seb l'avais sur sont ste je crois ..
Message par Cyril63 le Sam 8 Sep 2012 - 18:34
oui c est vrai
pour ceux qui connaisse ce moteur , il pousse bien Very Happy
dans la soirée je continuerai le montage tranquillement
j aimerai bien l essayer au sol dans monter la cage mais c est pas evident car les amortaux ar ce fixe sur la cage Suspect
Message par Totorgex le Sam 8 Sep 2012 - 18:57
Ta pas des riselants ?? Cool
Message par h.300 le Sam 8 Sep 2012 - 20:02
monte la cage et essaye Twisted Evil top
Totorgex a écrit:Ta pas des riselants ?? Cool
où tu les fixe tes rislants ? il y a rien No
Message par Cyril63 le Sam 8 Sep 2012 - 20:04
rigole
je vient de faire un essais au sol avec des rislans
mon essais fut de courte durée Sad apres avoir parcouru 10M je me rendu compte d un effet de " patinage "
c est une noix de cardan AR coté pont qu il c est déboîté, je suis vert car y a plus d une heure de boulot . il faut démonter le pont ar intégralement jusqu aux planétaires
je pense que c est un clips de planétaire qui etait pas en place Crying or Very sad
véner véner .......................................... véner véner
edit
c est pas moi qui es monté les ponts Rolling Eyes
Message par h.300 le Sam 8 Sep 2012 - 20:09
et faut retrouver le clip ... Shocked
calme toi , tu vas y arriver Twisted Evil
Message par Cyril63 le Sam 8 Sep 2012 - 20:13
ca me fout le bourdon Sad
je pense au clips Suspect
Message par Khaelian le Sam 8 Sep 2012 - 20:38
ça à l'air d'être un sacré puzzle cet exo, bon courage pour l'assembler Smile
Message par h.300 le Sam 8 Sep 2012 - 20:43
tu en as pas en rab
il m'en reste 1
je viens de regarder sur ma visserie tamiya qui me reste, ils sont plus petit Crying or Very sad
mais, si tu le veux ... tu m'as assez dépanné ...
et, j'espère que j'en ai pas oublier un Suspect
normalement non Rolling Eyes
Message par Cyril63 le Sam 8 Sep 2012 - 21:00
je viens de finir de démonter
effectivement manu a merdé le clips est plus en place et je constate qu il a était écarté a la mise en place Rolling Eyes
pas grave , non H il y a du rabe j en ai trouvé 2 ( merci quand méme ) de plus donc je mange un morceau et je remonte Rolling Eyes
Message par h.300 le Sam 8 Sep 2012 - 21:33
on ne peut plus avoir confiance en personne Twisted Evil Laughing
Message par Cyril63 le Sam 8 Sep 2012 - 22:18
ré assemblage du diff et remontage sur chassis Wink ( pas encore testé )
je me serrait bien passé de cela ce soir """ taper pour manu """ Wink
et je voit que mon totor me connait bien
quand il y a rien pour fixer les amortaux mon Thierry faut penser " rislan"
prend en de la graine mdr
Message par h.300 le Sam 8 Sep 2012 - 22:32
hé bein !! faut oser Twisted Evil Suspect
Message par Cyril63 le Sam 8 Sep 2012 - 22:42
avidement c est pas pour allez faire du TT
mais pour voir si tout va bien sur asphalte ca permet de faire les 1 er test Twisted Evil
halucinant en 10 m j ai déja déboité un cardan ar
je vais utiliser la méthode a bandit pour ressayer
Message par h.300 le Sam 8 Sep 2012 - 22:44
ça ...
tu m'aurais dis que tu allais faire de gros saut ...
tête à claque Laughing
Message par Cyril63 le Sam 8 Sep 2012 - 23:18
a première vu c est moyen car j ai des bugg au niveau du contro il réagi pas comme je le veux ( je croit savoir que le xerun 150 aime pas le 2S )
il accélère parfois tout seul et tarde a freiner
je préfère arrêter avant de foutre dans un mur a plein vitesse
sinon j ai l impression de tirer un peut trop long Rolling Eyes
il va peut etre falloir que je revoie mon rapport
un pignon de 13/14 dents et du 3s avec ce 4000kv
Message par bandit1 le Sam 8 Sep 2012 - 23:44
bandit1 a écrit:
Cyril63 a écrit:pour l avant je conserve les origines Twisted Evil
on verra si besoin
de toute façon j ai rien reçu en piéce
c est pour limiter le jeu latterale du cardan que tu as mi un joint torique dans la noix ?
j ai mis le moteur et le servo en place
oui j'ai vu sur les fofo que les cardans av arrivaient a sortir Suspect et c'est vrais que quand tu les montes et que tu les pousse d'un coté ils sont près a sortir donc hop un p'ti joint de 2mm coté diff et un d'1 mm coté roues et voila ils restent bien en place Wink pour le support moteur tu a garde l'origine , et le moteur tu met quoi? bounce bounce
oui c'est bien les cardan ar qui se déboîtent j'ai merdé en écrivant le message tête à claque
pour les clips des diffs moi j'avais constaté qu'ils etaient un peu lâches sur axe Suspect donc hop un petit coup de pince pour les resserrer Wink
Message par Cyril63 le Sam 8 Sep 2012 - 23:53
ok bandit Wink
j ai resserré les miens moi aussi Wink
hoaou je viens de changer le pignon de 17 par un 14 et passer en 3S
alors la la ca envoie bien , j ai meme du mal a passer la puissance au sol AVEC LES ANACONDA SUR ASPHALTE Very Happy
je commence a aimer
je vais me coucher rassuré
Message par Cyril63 le Dim 9 Sep 2012 - 3:51
presque 4H du mat
je vient de monter la cage afin de pouvoir tester avec les amortisseurs a leurs place
je commence a douter sur l utilisation de ce véhicule car il faut de la patience.. et surtout des doigts de pianiste pour bricoler dessus Sad
certes il est beau mais pas pratique
et je commence me demander avec quelle lipo je vais rouler Suspect
mes zippy 3S 5000 passent pas
mes nanotech 3s 4500 sont trop longues pour rentrer dans l enlacement prévu véner
j ai juste une vielle zippy en 3s 4000 /40C qui passe véner et elle est pas loin de la retraite car fortement déséquilibré
meme le xerun 150 j arrive pas a le mettre Crying or Very sad avec la cage
Message par Totorgex le Dim 9 Sep 2012 - 5:52
Étant donné que après 30secondes de test en 2s tu est passé au 3s , peut'etre qu'une 4s que tu a en stock passerais dans le bac ... Very Happy
Message par h.300 le Dim 9 Sep 2012 - 9:36
ben, mes turnigy 3S 5000mAh passe sans problème > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le bac est réglable , tu as vu ? et, le mien n'est pas au maxi !!
re essaie, tu mets les fils ou, moi, je les mets vers l'avant, je branche, je l'enfile par l'avant, le plus loin possible, et je la recule en place Twisted Evil
heu, pour la 3S, non, je l'ai mis sur le châssis pour faire les tests et j'ai fixé la cage après ... Rolling Eyes
mais, ça passe, mais pas testé avec la cage Suspect
sinon, ben, 18 vis pour changer la lipo siffle
non pas sa pas taper Very Happy
Message par corsaire le Dim 9 Sep 2012 - 10:03
bac reglé au max pour moi , la 3S je la rentre en commençant par l'arrière puis je glisse a l’avant , les fils je les fait passer a l'arrière et ils passent a coté de la lipo du coté carro, ainsi ils se font pas bouffés
Message par PapySnake le Dim 9 Sep 2012 - 10:08
wha le bordel, ils auraient pu prévoir un accès lipo rapide !
PapySnake
Message par Cyril63 le Dim 9 Sep 2012 - 10:47
Totorgex a écrit:Étant donné que après 30secondes de test en 2s tu est passé au 3s , peut'etre qu'une 4s que tu a en stock passerais dans le bac ... Very Happy
je suis passé direct en 3S car le xerun 150 bugg en 2s , il fonctionne mal . il répond pas a l accél et donne des coup de gaz tout seul , donc dangereux comme situation . en 3s il fonctionne parfaitement bien
j ai pas d autre contro pour tester en 2S Sad
en plus avec le moteur de 60mm je suis pas sur que le xerun passe derriere le moteur Sad
d ailleurs mon amis totor ou seb si vous avez un HK 100A EN RABE JE SUIS PRENEUR ( plus en stock chez hk )
h.300 a écrit:ben, mes turnigy 3S 5000mAh passe sans problème > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
faut reconnaitre que c est la galère pour mètre la lipo et j aime pas cela
mon bac est au maxi partout et l idéé de passer plusieurs minute a enlever est remetre
la lipo m enchante pas .et j ai pas de contro pour tester en 2S Sad
corsaire a écrit:bac reglé au max pour moi , la 3S je la rentre en commençant par l'arrière puis je glisse a l’avant , les fils je les fait passer a l'arrière et ils passent a coté de la lipo du coté carro, ainsi ils se font pas bouffés
Moi aussi bac reglé au max mais avec mes doigt d ours j arrive meme pas a allez chercher la sangle arriere
je suis en train de voir que j ai ma barre de liaison centrale de la direction qui touche la noix du nez de pont avant Rolling Eyes
pour essayer de garder un semblant aspect " pratique " je pense que je vais pas mettre la plaque de lexan d habillage ( sieges ext ...)
sinon je le trouve vraiment beau c ette exo , il a de la " gueule " méme sans la caro juste la cage Twisted Evil
Message par corsaire le Dim 9 Sep 2012 - 10:54
la noix de cardan qui touche la direction j'ai aussi eu , tu t'es trompé lors de sa fixation, regarde de quel coté tu l'as fixé au reste de la direction et fixe la de l'autre ( les 2vis qui la tienne aux turbuckle) t'as au moins un coté a l'envers
Message par h.300 le Dim 9 Sep 2012 - 10:56
[quote="Cyril63"]
j'ai Smile
je vais enfin pouvoir te rendre service Suspect
a moins que tu trouve plus près Rolling Eyes
Message par Cyril63 le Dim 9 Sep 2012 - 11:01
cool Smile
je suis pas sur que seb ou totor utilise ce type de contro Smile
Message par h.300 le Dim 9 Sep 2012 - 11:06
ah enfin, tu me passe tes coordonnées par mp Wink
tu veux la carte ? remarque, je vais plus m'en servir ...
Message par Cyril63 le Dim 9 Sep 2012 - 11:09
je m absente j usqu en milieux d aprem Smile on en reparle tout a l heure Wink
je suis en train de me rendre compte que je me suis accaparé le post a bandit siffle
cacher
Message par h.300 le Dim 9 Sep 2012 - 11:11
ok, je serai peut être en ballade avec l'exo, moi Twisted Evil Laughing
