Mon Marder FG 22.5cc
Message par airainchoc le Mar 18 Sep 2012 - 22:21
Après 5 ans sans 1/5, me revoici en possession d'un marder depuis cet apres midi, c'etait un marder belge (une fois :P)
Motorisé par un zenoah 26cc, apparemment un ancien modèle.
Il est équipé de:
- Supports moteur alu
- Freins a disque mécaniques AR
- Platine radio alu
- Filtre a air K&N
Et pas mal de pièces en spare dont:
- Freins a disque mécaniques AV
- Triangles sup AR alu
- Filtre a air d'origine
- Pas mal de pièces plastique dont je n'ai pas encore fait l'inventaire.
Voici quelques photos faites par le précédent propriétaire:
D'autres viendront surement demain soir.
De bonnes soirées de démontage / nettoyage / remontage en perspective, mais il semble très propre et le moteur pétarade bien au bout de deux coups de tirette.
Niveau radio, il sera couplé avec ma GT3B, récepteur en commande avec un pack life 2s 2100mAh, ca va changer du slash !!!!!!!! radio
airainchoc
Re: Mon Marder FG 22.5cc
Message par Cyril63 le Mar 18 Sep 2012 - 22:23
ca fait de beau joujou les 1/5 Smile
Message par airainchoc le Mar 18 Sep 2012 - 22:30
C'est le moins qu'on puisse dire, a coté mon slashy fait presque ridicule (je ne te parle même pas du micro baja :p)
airainchoc
Message par airainchoc le Jeu 20 Sep 2012 - 6:24
Hier soir un contrôle global, en dehors des freins et de l'installation batterie, je n'ai rien vu de spécial, j'en ai donc profité pour faire un petit test dynamique pendant 5 minutes, quel plaisir de retrouver une grosse échelle, le bruit, l'odeur...
J'ai même profité de ce petit contrôle pour virer le support amorto AR homemade, faire le point sur les vis a changer (têtes non adaptées) et faire le point des pièces en spare, et ca valait le coup:
- triangles AV x4,
- triangles inf AR x6,
- triangles sup AR alu
- cellule AV,
- supports moteur,
- support de diff,
- filtre a air HPI bi-mousse (miam),
- l'avant de la "cage" plastique,
- protection lexan pour la couronne x2 (mais abîmées),
- le kit frein a disque mecaniques pour l'avant (partiel, mais ça fera du spare pour l'AR, vu que je ne compte pas en mettre a l'avant)
Allez, je sais que vous les attendez, voila LES PHOTOS !!!
airainchoc
Message par seboux le Jeu 20 Sep 2012 - 8:16
belle machine Twisted Evil
seboux
Message par Totorgex le Jeu 20 Sep 2012 - 10:09
seboux a écrit:belle machine Twisted Evil
Très belle machine même !!
Message par airainchoc le Ven 21 Sep 2012 - 22:40
J'ai hate de pouvoir vous mettre des photos des entrailles de la bete, mais pour le moment pas d'endroit adapté pour le bricoler (madame n'aime pas trop l'odeur du 2temps dans le salon, bizarre...)
Surement pour lundi ou mardi
airainchoc
Message par airainchoc le Ven 21 Juin 2013 - 0:36
Me revoilà, presque un an après...
il y a eu un peu de boulot sur le marder, dans le désordre :
- mise en place de grillages sur le lanceur (pas besoin sur le bas moteur, il est entièrement fermé le g2d)
- changement du pignon d'entrainement du diff qui avait les dents usées
- mise en place d'un pot de détente "no-name" qui viens d'ebay
- remplacement de toutes les vis qui n'allaient pas
- remplacement des rondelles de vis moteur car il en manquait
- remplacement de la partie arrière de la roll cage (support aileron)
- mise en place du support de filtre a air FG (le excentré), mais aucun moyen de monter le filtre HPI dessus, vais devoir commander un filtre FG complet
- remplacement du support de câbles de freins qui venait d'un modèle piste par le modele TT avec les deux vis de reglage.
- remise en état (et surtout en etanche !) du boitier radio
- changement des durits et passage dans du nylon tressé
- achat d'une superbe carro de COX !!! (monster beetle)
reste a faire (dans l'ordre):
- changer le servo gaz/frein qui a cramé cause freins mal réglés
- changer la tringle gaz/frein qui est trop courte (ou trouver de la corde a piano 2mm en boutique physique ? casto ?)
- fabriquer / installer des supports de carrosserie pour la cox
- prendre le temps de mettre des chaussettes a mes amortos
- installer les triangles arrière supérieurs alu (puisque je les ai autant en profiter)
- changer ENFIN ce pare-choc moche et inutile
enormement de temps pour tout cela car budget loisir très petit, mais ca le fait
Quelques photos pour les plus impatients:
Encore en forme de Marder:
en forme de COX, (avec sa petite soeur Traxxas Slash)
D'autres a venir, si vous êtes sages et que vous demandez :p
airainchoc
Message par nicogot le Ven 21 Juin 2013 - 14:26
Superbe machine !
J'aime beaucoup les carro de cox, mais là-dessus, je préfère quand même sa carro d'origine de Marder.
nicogot
Message par airainchoc le Ven 21 Juin 2013 - 20:10
Pour les interessés, quelques photos de plus
le train avant, avec rien de changé:
Vue d'ensemble du chassis:
la motorisation (et le nouveau pot):
Protection de lanceur:
et quelques bonus (photos de famille: FG Marder 1/5, Traxxas Slash 1/8, Losi micro-baja 1/32, majorette)
airainchoc
Message par garampon le Ven 21 Juin 2013 - 20:53
Jolie tout ça ! On dirait bien que t'aime les cox.. Wink
Message par aventure07 le Sam 22 Juin 2013 - 10:41
airainchoc a écrit:
[/url]
j'adore cette photo, top
a quand la vidéo avec les 4 voitures siffle
aventure07
Message par airainchoc le Lun 24 Juin 2013 - 1:10
en effet, j'adore les cox (et VW en general).
Pour la vidéo ça va être dur, sur les 4 y'en a que 3 qui soient RC, et les 3 dependent de la même radio lol
airainchoc
Message par airainchoc le Dim 8 Déc 2013 - 22:10
avec enormement de retard, voici une video du marder faite cet apres midi avant le boulot, premier roulage depuis le passage en cox et les differentes modif' (ou remis a l'origine) qui s'imposaient
prochaines etapes:
- freins a disque avant (pieces manquantes en cours de livraison)
- changement de moteur pour un G230RC (le G2D manque de peche)
- acquisition d'un autre modele (surement une piste) d'occasion pour le fun (mais pas du tout dans l'immediat)
airainchoc
Message par darkjohan le Dim 8 Déc 2013 - 22:50
Jolie aime
Et attention au petites vis des étriers de frein a disques, j'ai foiré une de mes vis Crying or Very sad
Message par airainchoc le Dim 8 Déc 2013 - 23:04
c'est clair que les freins a disque, faut pas faire le foufou au montage, mais j'ai deja l'arriere d'equipé (et plus de frein central), ca freine deja fort
airainchoc
